F34R
viperabácsi #17363 üzenetére
zsakbamacska , elvileg igen de azt hiszem radiatornak volt olyan hogy egy friss uefi updattel nem volt meg a turbo ertek.
F34R
Hol tudok megnezni olyan tetsztet amibe vannak ujabb mitx hazak es szerepel a delta homerseklet is ??
F34R
viperabácsi #17225 üzenetére
igen es en maradnek annal az i3-nal is.
F34R
Mercutio_ #17094 üzenetére
AMD PSCheck ?
van video is fent rola esetleg ha segit.
SB
i3 2100 erosebb cpu-ban pont azert lepodtem meg hogy lecserelted, irtad hogy csak netezni kell meg egy par dolog. intel kevesebbet fogyaszt mikozben erosebb, persze ha nem tudtad alulfeszelni es ez volt a szempont akkor nem szoltam.
F34R
Mattanyahu #17080 üzenetére
kaveri ? epp miert ha jatszani is akarsz akkor en nem tennem ebbe a hazba hacsak nem akarsz bizarr hofokokat elerni.
F34R
anytime #16954 üzenetére
dehogyis 30% megy kussban , utanna meg silent modba, ha a normal hutest valasztod akkor mindig megy a venti terhelestol fuggetlenul.
(#16956) anytime
ilyen kis hazba azert el kell a venti, hogy legyen valami legmozgas. veheted a fanless platinumot is akar az sem melegedik annyira. -
F34R
SQX_Barto #16674 üzenetére
CM Seidon , lehet hogy megmaradt a 3,5" -s keret csak kivettek mert a kartya miatt amugy sem ferne el, 5,25"-s talcan meg elkepzelheto hogy vannak furatok az ssd felfogatashoz. oszinten megmondva lehet hogy jobban szellozik az eleje de en nem kedvelem a tesztaszuroket.
F34R
TESCO-Zsömle #16583 üzenetére
meretek ?
F34R
imibogyo #16578 üzenetére
Ugy ertem hamar kicsi a lap akkor nem lesz elmeretezve a tobbi alaktesz sem, gondolom nem 900d-be illik tenned stb, ezek a hazak azoknak nyitnak teret akik meguntak az atx hazakat es kompromisszumok mellett akarnak epiteni eroteljes "mini" pc-t. En inkabb kihagyom, tj08 vagy ps07 majdnem ebben a meretben mar matx. (nekem mar ok is nagyok ) legyen kicsi mert ugy sem tul sok dolog kell bele. Prodigy-vel meg nem csak egyedul vagyok igy..
F34R
imibogyo #16573 üzenetére
Nem hiaba, gyakorlatilag elferne benne egy matx lap is minden sallang nelkul, mitx pont arrol szol hogy minden kis meretben legyen, attol hogy csak a magassagbol nyirbalnak el nem tunik kis haznak, sot.
Egy elkezde, aztan a tobbi finomitott rajta
Es alig nagyobb mar Matx-es Bitfenix hazak
Valami Prodigy rework [link]
Es csak alig kissebek mint egy matx kuckancsNalam az abszolut elfogadhato meret az sg05 vagy a q02-s lian li
F34R
Bitfenix elkezdte, es mostmar szinte minden hazgyartotol van egy ilyen nagy batar kockahaz...
kar hogy elfelejtik hogy itx bennemaradt a neveben. -
F34R
szabi__memo #16534 üzenetére
Gondolom ha kiszorjak a Shown az osszes ilyen lapot akkor par het es forgalomba kerul, nem volna valami jo tobb mint 2 honapot varatni a vasarlokat.
F34R
F34R
Hat ez a Computex nem piskota
F34R
Ric4m0nd #16380 üzenetére
azert a Kaveriben levo IGP-t kar is lenne osszehasonlitani egy HD8xxx-el, ebbol a szempontbol en meg a haswell-t sem varnam mert nem lesz akkora durranas, raadasul olyan felarat kernek majd erte hogy szetszakad a bankszamlad. Ritka jatekhoz en biztos nem ruhaznek be dVGA-ra hanem a Kaverire varvan azt lepnem meg (olyan 7750-es IGP szint)
F34R
viperabácsi #16344 üzenetére
Silverstone pont hogy nem tucat, akkor eleve starch-bol kellene epitkezned.
F34R
viperabácsi #16330 üzenetére
szerintem bele se fogj mert nem megy bele , en meg worklogot sem lattam senkinel sem.
Ha mindkeppen "kicsi" koll akkor en ezt vennem Silverstone SG09 vagy SG10 matx is belemegy. van ahol akar most is megtudod venni [link] -
F34R
Ennek oromere johetne mar a egy Kabini-s lap is nem igaz hogy a Computex-ig varni kell a reszletekre.
F34R
Arthuro_Adam #16074 üzenetére
minden eremnek ket oldala van, a ventit lehet cserelni es az atx tapok is hosszabb eletuek. Viszont a paneltapnak meglehetosen jo hatasfoka van, es keveset fogyaszto konfigba nagyon is jo +0 dB (itt meg nincs ambient noise sem az alkatreszeknek.)
F34R
Arthuro_Adam #16072 üzenetére
nem eleg 120-as 80 wattot ad le 12V-n, a 65 TDP-s sem 65 wattot nyakal be hanem joval tobbet, erre meg jon a mobo+ram +ssd aramfelvetele. Ha csak filmnezesre kell akkor talan eleg.
F34R
Arthuro_Adam #16066 üzenetére
de van ugy hivjak hr02 csak boszme dog
F34R
vitezlejszlo #16026 üzenetére
en a felso fogantyut meghagynam, viszont az alsokra en ezeket tennem fel [link]
- ASUS ROG STRIX B550-F GAMING alaplap eladó /Garanciás/
- BESZÁMÍTÁS! 64GB (2x32) G.Skill Trident Z NEO RGB 4000MHz DDR4 memória garanciával hibátlan működés
- BESZÁMÍTÁS! MSI MPG Z490 GAMING EDGE WIFI alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Kingston FURY 32GB KIT DDR5 6000MHz CL36 Beast Black EXPO
- BESZÁMÍTÁS! 64GB (2x32) Samsung 3200MHz DDR4 memória garanciával hibátlan működéssel
- 14" Dell Latitude laptopok: 5400, 5480, 5490, 7480, E6410, E6440, E5450 / SZÁMLA + GARANCIA
- 15,6" Dell Latitude laptopok: E6540, E5550, E5570, 5580, 5590, 5500, 5501, 5510/ SZÁMLA + GARANCIA
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro Max 256GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3512
- BESZÁMÍTÁS! Asus B450 R7 5700X 32GB DDR4 1TB SSD RX 6800 16GB Corsair 750D Airflow Thermaltake 750W
- BESZÁMÍTÁS! Asus Prime H370 i5 8500 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3050 6GB Thermaltake V3 FSP 400W
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
