- Kicsomagoljuk és bemutatjuk a Poco F8 Ultrát
- Poco F8 Ultra – forrónaci
mpierre
sasNAXO
#64066
Igen, ez így tetszetős. Szerintem jó lett. Valami vékony gumilapot ráragasztani rá (öntapadós létezik?) és zéró vibrációt ad át az asztalnak és ha belebököd a pendrive-t akkor sem tolod el a gépet. Ilyet keresek most az A4H2O talpaira. Az öntapadós 0,8-as filclap nem nyert.
mpierre
sasNAXO
#64061
A második verzió - ha mondhatom úgy - esztétikailag jobbnak tűnik.
A szögletesség alatt a kúpos megoldást és a határozottabb éleket értem. Ez a kb 15-30° közötti megközelítés is marad a szögletesség jegyében. Szerintem.
Határozottan tetszik ez a ház.
Így most akkor a vezérhangyám őrlődhet, hogy NCase legyen, vagy az A4H2O kapjon az elejére egy egyedi pumpa-res combót, amibe beugrik egy D5. Máris értelmesebb méretű (nem csak 170mm-ig) vga is befér a házba. -
mpierre
HUN_Sector
#64059
Ja hogy a két lik, akkor a belülről érkező csavar furata akar lenni? (Ez a "furat" szó a 3D nyomtatás esetén olyan esetlen megfogalmazás...) Aha. Akkor sarkot kéne lecsapni. Elég szögletes a kialakítása, így talán valami olyan megközelítést keresnék, ami marad a "szögletesség" bűvkörében.
De a negyed körcikk is kialakítható úgy, hogy pofás legyen a végeredmény és akkor a belső oldalon sem kell bűvészkedni, ellensúlyozandó a kivágást.
Szerk.: Ezeket az anyagokat nem ismerem annyira. Pedig már csináltattam pár dolgot én is... Inkább a nyomatot készítőre bízom, miután leírom, hogy mire is kellene.
mpierre
Elkészült a mitx barát, halk hűtésű - itt még passzív
- Arc A380 @ Zalman vf900. [link] Azóta rájöttem, hogy nem sikerült megfelelően eltalálni a 4 pines csatit, így passzívban vitte a vga a vf900. Azóta ez a hiba orvosolódott. Idle 31°C gpu és 36°C vram fut, szalad.
mpierre
FireKeeper
#63848
Teljesen jogos.
De már mégis, az igazi gémer nem adja alább.
Hanok: Valóban, az sokat javított ezen a kérdésen és már 5800X3D se volt erőtlen ezen a téren. De vga még mindig marad, mint kérdés. Egyre többet puszilnak be delejből, hogy meglegyen az eye candy.
rxmiss: Biztos voltam benne, hogy lehet valamit varázsolni ezen a téren is. De ehhez nem értek. Nekem ez nem plug&play.
mpierre
FireKeeper
#63842
Gémer mini gép. Ez még mindig nehezen összeegyeztethető. Ahhoz kell bivaly proci + b@szó vga. A'meg sok elvezetendő hővel jár....
mpierre
A sata szerintem is érthető elvárás. Egy 4 terrás m2 nem épp olcsó mulatság. Ugyanakkor az is tény, hogy itx gépbe max egy db 2,5-es 1 terrás kerül nálam, ha nem melóra van a gép.
Azért a gép mögött turkálni, mire találok egy usb-c dugaszt... Vagy lehet usb hub-ot rakni az asztalra.
Minden azon múlik, hogy kinek, mi a fontos. -
mpierre
Vigneau
#63808
Nem is tudtam, hogy a TR csinál kis ventiekt is. Mondjuk sose néztem rá...
Emiatt csak a Noiseblocker BlackSilentPro 60mm (PR-2)-höz volt szerencsém. Csak 3 pines van belőle, de 5V körülről indul a forgás.Szerk.: Ha van még plusz 8 mm hely: Thermalright Assassin King 90 A Silver Soul 110-t még sose láttam idehaza.
mpierre
sasNAXO
#63793
Pedig mekkora királyság az a kilógó megoldás. A nagy gépnél ezzel nyertem helyet a radi mögé rakott tartály+pump kombónak, meg a hdd-knek és a teljes táp kábeleinek.
Amikor az Xpenology lakott ilyen házban, akkor is jó volt, mert a matx táp jobban elfért és a passzív proci kapott levegőt.
mpierre
HUN_Sector
#63769
Nos igen a Thermalright hűtők - eddigi tapasztalataim alapján - kimondottan jól megkreáltak. Kezdve a TRUE-tól , az axp100 muszkilin át a axp90 akármelyik verziójáig. A TRUE mondjuk nem igazán itx barát, meg kell rá a nagy statikus nyomású ventilátor, de akkor nagyon bika.
A C7 elég szépen megépített kis gyösz. Annyi zavar benne, hogy a bordák pont a ram és a vrm borda felé nyitottak. De majd kiderül, hogy fog zenélni a htpc-ben, ami meg egyáltalán nem itx méretű. -
mpierre
FireKeeper
#63764
Hááát... A C7 hivatalosan 100W-osra van hitelesítve, a 8700G meg 88W PPT limittel vanik. Szerintem az axp90-x47-nél gyengébbnek tűnik a C7.
Az x47 egy 120-as adapterrel, meg az ID-cooling argb-s rózsaszín csodával a szintén 88W PPT limites 5500GT-t tűrhetően tartja. Majd megkérem a tulajt, hogy nézzen rá, mert már nem emlékszem a hőmérsékleti adatokra.
Nos a C7 is kapni fog egy 120-as adaptert, meg egy noctua 2,8 mm h2o-s ventit. Majd elválik.
A BR meg kb mindenben is erősebb a C7-nél (közben 95W-t írnak rá..), ugyan a 5700x3d ppt-jét nem lelem, de nem lehet alacsonyabb a 5600x3d-jénél, ami meg 145W... Szóval nem tudom. -
mpierre
FireKeeper
#63762
Akkor valami hasonlóra (vagy rosszabbra) számíthatok a Cryorig c7-tel a 8700g-n.
Mekkora ventilátor van rajta?Ja látom, 120-as arctic bionx vagy mi. -
mpierre
Pista0001
#63702
A fránya automata - majd én eldöntöm, hogy mit írsz - korrektor. Szerintem a kiötlője, azóta röhög vagy csuklik. Sajnos a házból való kb 5-7 mm kimetszése lehet a járható út. A leszorító már így is a spórolás áldozata. Még elmélkedem ezen, meg tervezgetek egy keveset.
mpierre
mpierre
Pista0001
#63684
Azért vannak gondok. A D5 rögzítőkeret 71×71 mm (átlagosan). Az A4H2O elején a nyílás 69,4×158,5 mm-es. A D5 65 mm átmérőjű a legszélesebb pontján. Erre megy rá az O gyűrű, majd a rögzítőkeret. -> Apu hogy megy be, apu hogy megy be....
Ja! Dremel!
Ha nem vagdosok, akkor a flat reservoir ami a ház elejére kerülne ~45mm vastag lenne. Ennyivel nőne a ház hossza.
Ergo. Marad a vagdosás, mint megoldás. Mert a 45 mm-es orr azon a házon randa lenne. Ezt le kellene vinni kb 20-25 mm-re.
mpierre
Ha még nem lett volna....
Minimalista pc "ház" a sinistercases elképzelése szerint - [link]
mpierre
Hogy visszakeveredjünk az itx gépekhez:
Vajon van-e LianLi A4 H2O-ra előlapi ditroplate...???? Eddig nem találtam.
- Nem is lenne megvalósíthatatlan. Etsy-n van custom elő-, meg oldallap.
- Elölről likas a házikó a nagy vg-k miatt, ott pont elfér a 60 mm kopter, ergo van hely egy D5-nek is.... meg az előremenő és a visszatérő fittingeknek.Ááááááá, a kurv@ vezérhangyát hogy lehet agyoncsapni?
Tényleg mennyire bonyolult megtervezni egy ilyet? Aztán legyártatni...
mpierre
Ezt nem is vitatom, sajnos a jelzett szoftverek némileg jobban komálják az intel + nv párost. Az acad részéről (vektorgrafikus feldolgozás) még valahogy érthető is - ugye 1 szálas feldolgozás - de az archicad-et nem értem.
Lehet nincs igazam, de talán mac sosem épült amd alapokra....????
Valami olyasmi lesz, mert büszkén hirdeti magáról az ArchiCad. -
mpierre
Az acadok nagy része igen régen íródott. (Ha berőffenteném a régi Abit Ag-8; P4 650; 8GB; 1950pro gépet ki is tudnám próbálni, ha nem xp lenne rajta.
) De erősen valószínű, hogy elmenne. Ahhoz, hogy több szálat tudjon használni - nem biztos, hogy a legpontosabb infóval rendelkezem, tehát tévedhetek is - kb alapjaitól kellene újra írni. Valahol a core2quad időkben merült ez fel. Az se tegnap volt.A Zéé: Felsorolok két meglévő gépet, amiről fixen tudom, hogy elmegy rajta az acad2024, illetve a revit (mindkettő teljes és lt változatban).
1., Az adatlapon lévő egyes gép. Ezt csak használtban érdemes megvenni, mert még mindig csillagászati ára van.
2., Lenovo Thinkcentre 720s. Ez használtban röhej áron van.Na most az ArchiCad más tészta. Az 1-es gépen tuti elfut. Hiba nélkül, tuninggal, mindegy. A 2-es gépen is elfuthat, de ezt Archicad hiányában nem tudom megmondani. (Szerk.: Holnap rá tudok kérdezni egy kollégánál, hogy vmi hasonló Thinkcentre gépen melyik ArchiCad-et használja. Tippre valami régebbi.)
Javaslat, ha kell egy kis jövő állóság: Apróról vennék egy procit, meg ddr4 ramot. A proci mindegy 10-12 gen i3-i5. Hozzá használt nv vga. Majd új deszka és táp. ITX-et sajnos nem sűrűn fogsz lelni, de mATX még járható és házat is könnyebb pukkantani.
mpierre
Az autoCad alapú programok sajnos csak egyetlen szálat használnak. Kb az autoCad 10 óta. (mondjuk akkoriban csak egy mag volt a prociban, de még egy keleronon is elfutott) Az még talán promtba beírt parancsokkal rajzolt főként. A revit egy külön állatfaj egy sima i3-on is elmegy, de az i5, i7-től sem lesz gyorsabb. Egyedül ha tuningolod a procid...
A hibás ramtuningtól meg pillanatok alatt elfossa magát. (2024-es revit). Egy 7 emeletes irodaépület helyiséglistáját - nincs eszköz benne - kb 4-5 perc alatt rakja össze.Az ArchiCad meghálálja az i5-öt, de nem feltétlen lesz lassabb az i3-n. A több szál használatát pedig végül is rá lehet mondani. Ezt alapvetően a Nemetschek óta tudja, előtte, ha jól emlékszem az se tudott ilyet. Valahol a 20-22-es verziónál akadtam le róla. Az openGL gyorsítási lehetőség miatt mindenképp nvidia, azt 3D stílusoknál lehet talán bekapcsolni. (bocs rég használtam, most revit van)
Pl.: Ha az Acad24-et nézem i3-on el se indulna. De ment. Próbaverzióban. Ellenben a SketchUp-pal meg tudom akasztani a mostani tervezőgépemet is. A FDS-t meg hagyjuk, annak semmi sem elég, ha számolni kell.
Szóval elég lesz. Jelenleg a revit i3-as gépen megy integrált vga-val. De! Ha pdf-ből is kell bűvészkedned és sok a layer, ami megjelenik, akkor az i3 kevés.
Amúgy a régebbi verziókra rákeresve értelmesebb gépigényt adott ki az autodesk. [link]
mpierre
flashpointer
#63596
Már le is akciózták. 476-ra.
mpierre
Pista0001
#63513
A húgomat nem tudtam róla meggyőzni, hogy rögzített lábbal is lehet. A porszűrő hajlékony plasztik és ráadásul kívülről van a gépház alján. Nem akarta, félt, hogy eltöri a plasztikot, ha leveszi.
Azon nem tudott végképp napirendre térni, hogy milyen pici a gép. Miközben a kezében szorongatta a tv-re köthető retró game stick-et.
mpierre
Pista0001
#63507
A hagyd el. Nem küzdök vele, de egyetlen pozitív hozadéka van a csavar elhagyásának: Könnyebb a porszűrőt takarítani.
És addig is íme a végleges helye a gépnek (szerencsére a sok fehér könnyít a gép "tömegén":
A képért bocs telefonnal és paintben babrálva... Ebből a paint a fő bűnős.
Szerk.: Köszönöm a segítséget.
6-32-esem megfelelő hosszban nincs. sz'al elengedtem. -
mpierre
Pista0001
#63499
Háááát, nem t'om. Próbálkozom.M3, M3.5 és M4 is van itthon a vízhűtés miatt, ugyan belső kulcsnyílású, de van. Az M3 beleesik a furatba, az M3.5 meg sok. Az M4-t hagyjuk, ebből tippeltem az UNC 6-32-re, mert az picit nagyobb csak, mint az M3.
Az UNC 6-32 az 3,505 mm külső és 2,77 mm belsőátmérőjű. (A 3,4 és 2,8mm-hez ez van a legközelebb) Az M3, az nevéből következőleg 3 mm külső és 2,675 mm belső átmérőjű. Persze vannak még egzotikus menetek, főként észak amcsi megközelítésben UNF, UNEF.Aztán simán lehet, hogy az esti műszak más menetfúrót használt, mint a nappali. Vagy más évjárat a ház, vagy.... jöhetnek a konteók.
Mivel dobozolva van már a gép, így a felállításának helyszínén fogok rápróbálni, mert UNC 6-32 van, csak éppen rövid. Szóval holnap kiderül.
HUN_Sector: Nem kínálod meg a rendszert egy Ryzen Master; Curve Optimizer-rel? Az az 1,519V max vid...
De simán lehet, hogy AM5-nél hozzá kell ehhez szokni. Még sehol se vagyok AM5 rendszerből és lehet nekem tűnik soknak. Amúgy de-/relid volt? -
mpierre
Pista0001
#63487
Felforgattam a házhoz kapott csavaros zacsit, meg a díszplexit is átnéztem, de sehol semmi, ami hosszban jó lenne. Ettől még simán lehet, hogy én kevertem el.
Esetleg egy menettel együtti átérőt sublerrel tudnál mérni? Abból azért egész jól be lehet lőni a csavart.A hdd-k tápcsatijai nekem külön-külön egyesével vannak. [link] Így egyszerűbb volt. Ezt még az A4H2O építésekor találtam, mint használható ötletet.
A vga táp elhúzható lenne a táp mellett is felfelé, de ott jön fel az usb3-as előlapi kábel, a power sw és led kábel. Ott megy le az ARGB kábele a két fenti ventinek, meg az egyiknek a tápja is és ott húztam át a lenti hdd adatkábelét is. Na ezek mellé még bepakolni a vga tápot, már nőgyógyászati képzést igényel.
De az biztos, hogy triggerelte volna a mindjárt kib@szom a pics@ba az egészet érzésem. -
mpierre
Némi tanulság a pinkkel leöntött minigép építéséről.
- Az akrilos festést le kell lakkozni. Tartósabb. Legfőképp javul a karcállósága. De lakkozás előtt, művészellátóban kapható akrilfesték tisztítóval minden hibás maszkolás miatti felület javítható.
- Ahogy vártam némileg romlik a festett bordák hőátadása a levegőnek. Az m2 ssd 40-45°C között van, tartós íráskor bepuszil a 70+°C-ba. (Lehet, hogy a vizezett, vagy a TR bordával hűtött sx8200 pro kényeztetett el a 30-35°C normál és 50°C körüli írt hőmérséklettel.)
- Kell a jó maszkolószalag. Nem Tesa, hanem autófényezéshez való plasztikszalag.
- A jonsbo a4 egészen jó kis ház, de a táphoz extra türelem kell, ha méretre gyártott és harisnyázott moduláris kábelekkel akar vki szerelni. Pont emiatt buktam a 3,5-es hdd-t, így lett egy 2,5-es kertben beépítve. A felső ventik kábelelvezetésére nem gondoltak, mint ahogy a vga tápkábelére sem igazán. A ventiké nagyon hiányzik a házból. A táptakaróra kerülő 2,5-es hdd/ssd kábelezése az előlap felől szívás, másik oldalról értékes helyet foglal. A mágneses tappancsokhoz nem találtam csavart. Menet van, csak nem tudni unc-s, vagy m-es. A vga rögzítése parádés találmány.
- ID-Cooling pink kopter. Meglepően csendes és 750-780 körülről indul, nem 900-ról. 1200-1300 felett jön meg a hangja. De szerencsére 750-780-tól is tolja a levegőt rendesen. Csillámpónis világítással elég durva a pink gépház.
- TR AXP90 X53 a fenti kopterrel 42-45°C körül tartja idle az 5500-as ryzent.Egyelőre csak telepítés közben, a hirtelen szűkké vált asztalon lőttem 2 képet. Vigyázat.
mpierre
HUN_Sector
#63432
Érthető. Amíg a samu le40c650 (@c750 vagy arra flashelve amelyik hdd-s volt) nem költözött el az örök vadászmezőkre én se törtem ilyenen magam.
mpierre
HUN_Sector
#63424
Lenne pár kérdésem, ha 4k tv akad a környékeden.... 4k 120fps 10bit video playback működik mpc-hc-val, vagy kodi-val? Éppen a htpc upgraden gondolkodom. Illetve ddr5-ből érdemes 6000MHz-nél gyorsabbra beruházni?
mpierre
zsoltee10
#63385
Az a proci sovány erősebb vga-hoz. Talán még egy 2060 mehetne neki, de az 160W már.
1060 6GB-t cseréltem 6600XT-re a fiam gépében. 120--ról 160W-ra, de vízhűtés van és ugyanúgy sf450. 5-6°C-t emelkedett a terhelt vízhőmérséklet ugyanazon ventilátor fordulat és átfolyás mellett.
mpierre
HUN_Sector
#63380
A ventilátorok argb-sek, így lesz némi fény. Nem csillámpónis fényorgia, ha lehet, akkor csak fix fehér.
mpierre
Pista0001
#63378
Nos igen, de kellett a rózsaszín.
A fekete olyan snassz lett volna. A gép leendő tulaja teljesen odáig van, meg vissza. Úgy gondolta, hogy csak a ház lesz pink. Na, de a sötétített üvegoldallap sokat fog tompítani a megjelenésen...De ott van helye. Általában én is hdd-t használok a sokszor írandó fájlok tárolására, de velociraptort. Ebbe a gépbe nem férne be a veloci, mert akkor nem fér be adattárolásra dedikált megoldás. Most nincs elfekvő 2,5-es 1TB hdd idehaza.
mpierre
Pista0001
#63372
Direkt a lehető legrövidebbre lett gyártatva a moduláris kábelezés. Sajnos a harisnyázott, rövid kábelek elég merevek lettek, emiatt volt nehéz a kábelezés. Leginkább a takaró felrakása. Ettől a mutatványtól kb úgy éreztem magam, mint az autószerelő, aki auspuffon keresztül cserél kuplungot.
Az ssd-t még nem döntöttem el, hogy bent marad-e, de a rövidre vett tápkábel miatt kb ez lesz a bekötés módja. Van bent m2 ssd is. Ezen csak az írástűrése (intel 520) miatt gondolkodom, mint temp és letöltés mappa tár. Még be kéne mókolnom egy 3,5-es hdd-t is, de az már csak hosszabbítóval fog működni.
rxmiss:
A vrm borda is "csíkos" lett, de azt takarja a procihűtőn lévő ventilátor. Szögben, szélességben ua az ezüst csík. Lásd lentebb. Így utólag nézve a dolgot, azt akár ki is hagyhattam volna.
Amúgy meg bocs a retinapörkölés miatt.
mpierre
A Jonsbo A4 táp takaró lemeze valami rémálom. Az sf450-et alig lehetett bekábelezni, leginkább a 24 pin volt gyalázat. Na de hogy a pink se maradjon le, íme egy adag mályvacukor:
mpierre
ZF-12025-PINK. Még nem kapcsoltam be a gépet, így nem tudom mennyire lesz zavaró. Eddig tudatosan kerültem ezeket a csodákat. -
mpierre
Tovább épült a csajos gép:
Erre még rákapcsolom a rgb-t, ami a ventiken van, kész a csillámpóni.
- Ha jól mértem, akkor pont 7 mm marad a procin lévő hűtő koptere és az oldallap között. nos levegőt nem sokat fog venni. A nagy rózsaszín lapátos alatt thermalright axp90-x53 lakik.
- Valaki rakott már össze ilyen argb csodát? Egy alaplapi csat hány darab ventilátort bír el? Van 3-as elosztó. (Az már csak szépészet, hogy a ventilátor kábelei fehérek, míg az argb elosztó fekete...)rxmiss: Hdd hűtésre ellenben teljesen megfelelt.
mpierre
HUN_Sector
#63347
One 2 sf-nél fn+esc a 0. A hármasnál átvariálták?
mpierre
Az öreg rx 570 pulse itx is átlényegülve, frissen padozva és pasztázva:
Már csak az utolsó alaplapi borda hiányzik és rakható össze a gép. -
mpierre
Valaki szólt, hogy kimaradt egy apró rész a pinkesítésből. Megoldottam
Van még pár apróság, amit javítani kell, de így még kevesebb maradt az eredeti színéből. -
mpierre
zed1983
#63282
Az Asrock B660M-Itx/AC-n ugyanez a integrált csoda van. Egy Scythe sdar-2100 + Overnight Sensation (diy) hangdobozokon keresztül nem feltétlen vállalhatatlan.
Bár pont mostanában készülök kiiktatni
, mert az alc 1220-assal szerelt X299 Taichi Xe jobb dinamikát produkál ugyanazon a hangerőn. Ezt csak az sdar vu metere alapján mondom, mert szerintem nem hallom a különbséget.Amúgy mit várnál tőle?
mpierre
rxmiss
#63276
Ja. Azt én is megtaláltam. Azért írtam, hogy gold. Arról persze semmi nincs a neten. Tényleg roger mester nem rendelkezik infóval ilyesmiről?
HUN_Sector: Táppal nincs tapasztalatom, de a Technics Sa-Dx930 ventijét már cseréltem egy noiseblockerre. Azt forrasztani kellett volna, így kábelvágás lett a vége, majd söndörgetés, szigetelés és dupla zsugorcsövezés. Szerencsére a korábbi yateloon (a'sszem) összes adata fent volt a neten.
mpierre
flashpointer
#63227
Tök "véletlenül". De már így marad.
Ebből kell főznöm. -
mpierre
Nos, közben lassan haladok a Jonsbo a4 pinkesítésével.
Ez itt éppen 3 réteg motip akril. A vga burkolata, meg a ház külső oldal már kész. Most jön az újabb maszkolás és a durvább pink (erika vörös) felhordása. Szokásomhoz híven lassan haladok.
Ja! és aki alaplapi bordát akar lefújni, az gondolja át kétszer. Vagy nagyon erősen, minden kis résre odafigyelve maszkoljon.
mpierre
HUN_Sector
#63215
mpierre
Aftermarket hűtés vga-ra itx méretben rovat:
Cryorig c7 vajon összehozható-e egy Spakle A380 Elf-vel? Ha jól mértem mindent a sublerral, akkor igen. 4 db menetet kell fúrni, meg gondolom bejlag is kelleni fog a gpu és a borda talpa közé. De ha kell bejlag lemez, akkor mennyit romolhat a hőátadás, ha alphacool subzero-val "ragasztom" fel?Most már csak azt kéne tudnom lemérnem, hogy van-e útban vmi kondi a vga-n..., ami miatt nem fér el a 92×92mm-es borda a vga-n.
mpierre
laychi
#62816
Jonsbo D30? Varázslónál akad...talán. 401 mm mély.......
Szerk.: Nem olvastam sokat vissza, hogy volt-e ez, mint javaslat.
mpierre
HUN_Sector
#62704
Ja hogy bordára.
Pavlovi reflex a radiátor és a vízhűtés kapcsolata...Szokásos Thermalright megoldás. 3D nyomtatott lehet a tuti. Az x47-re 120-as fog nálam kerülni ilyen rögzítővel: [link]
mpierre
HUN_Sector
#62701
Mit értesz venti akasztó alatt? Mekkora radi? 1×92, 2×92....
mpierre
Ejha. Ez a Sohoo ITX 01 házikó megvett kilóra. Ráadásul 2022-es?
Ebbe simán belecsapok egy 240-es radit, meg alphacool eisbaer-t és a csíny letudva. Kb 150-200W-os prociig jó is lehet...Még jó, hogy van itthon egy A4H2O. Mondjuk ott meg töröm a fejem, hogy kivágom belőle a ddc-t tartályostul, meg a prociblokkot és kerül bele egy prociblokk-pupma-res kombó...
mpierre
hegegabi80
#62472
Nekem ez van hozzá nyomtatva: [link] Többféle változat is van.
mpierre
phulee
#62276
Jó pár évvel ezelőtt már vmelyik külhoni oldal tesztelte a ventiekt, hogy hol a legjobb a hatásfok. Az eredmény az lett, hogy némi távolság a hátfaltól / bordától / radiátortól jelentősen javítja.
Meg is van: [link]
Tehát rosszat nem teszel vele, csak maradjon elég hely. Azt ne feledd, hogy kell hozzá valami ilyesmi: [link]
mpierre
HUN_Sector
#62157
mpierre
zed1983
#62107
[link] vagy fehérben. Nagyon jól szerelhető. Pár hátulütővel.
- atx táp alatt nem fér el az előlapi 120-as venti. 92-esnek nincs furat.
- 1 db 3,5-es hdd hely, de az is akadályozza a 120-as előlapi venti elhelyezését.
A fentiek ellenére nyomtatott hdd kerettel és előlapi venti nélkül piszok jó kis ház. -
mpierre
HUN_Sector
#62102
Aham. Nos egy csomó modu szett kapható különböző tápokhoz (modmymods, cablemods, corsair, stb) azok pontosan azt tudják mint pl tx sorozatú tápokhoz adott harisnyázatlan gyáriak. De az "utángyártottak" mindig adott szériához, sőt akár évjárathoz kötöttek.De mondjuk már a TX-hez adott vagy gyártott kábelszett nem biztos, hogy jó a HX-hez. A csatik szabványosak, de lehet benne pár apróság. (Pl.: Nincs mind a 24 pin a táp oldalon bekötve, mert azt Y-nal oldja meg a gyártó az egyik tápjánál. A másik tápjánál, mert más volt az OEM meg be van kötve minden oldalon mind a 24 pin. A táp oldali csati - tudtommal - nem feltétlen szabványhoz kötött. Pl.: BQ tápok teljesen mást használnak, mint a Corsair.) stb, stb, stb.
mpierre
HUN_Sector
#62099
Ez inkább tápos topiknak való kérdésnek tűnik, ott nagyobb valószínűséggel kapnál választ... nem csak tippelést.
mpierre
mpierre
Nem egészen. Húgomnak készül, de nem 100% pink lesz. Lesz benne bőven, de igyekszem ízléses megoldást találni a pinkség oltárán.
@ phulee: Lassanként összeáll a gép. A táp kábelei már rózsaszínesednek. A ram bordájának egy része is, meg az alaplap is kap egy keveset. Mondjuk a hűtőbordákon. A ventik már megvannak és rózsaszín lapátosak. A gépház elejére a baglyot, meg megrajzolom magam.
mpierre
A Jonsbo a4 szenvedni fog...
Megjött a két akril spay.
- World of Tanks - MMO
- Pánik a memóriapiacon
- Kiadta Sam Altman a parancsot: bajban a ChatGPT!
- Formula-1
- Melyik tápegységet vegyem?
- Crucial 8GB DDR4 3200MHz Laptop RAM (SODIMM), hibátlan állapotban
- Alkuképes, Új Asus Prime Z690-P D4 (3+1 db), AJÁNDÉK 256 GB M.2 SSD-vel és SSD hűtőbordával
- G.SKILL Trident Z5 Royal NEO RGB 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL28
- G.SKILL Trident Z Neo 64GB (2x32GB) DDR4 3600MHz CL16 - 1 év garancia!
- Új, bontatlan ADATA XPG 32GB (2x16GB) KIT DDR5 6000MHz CL30 Lancer Blade Black XMP/EXPO - 10 év gari
- Xiaomi Mi 10T Lite 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Sima Vs.Windows Logitech Mx keys s plus és hagyományos Mx keys magyar bemutatása. Új videó linkel
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3074, 100% Akkumulátor
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro Max 256GB Blue Titanium -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, 100% Akkumulátor
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 256GB Space Black -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, 100% Akksi, MS4031
Cég: ATW Internet Kft.
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
Mindjárt utána is nézek. Csak a lábait kéne cserélni nagyobbra.
