- Kicsomagoljuk és bemutatjuk a Poco F8 Ultrát
- A Vivo S50 Pro mini is beáll a sorba
- Ismét az Apple veheti át a piacvezető pozíciót
Ispy
Crabface
#57731
Hát, ezek szerint, én a simát vettem, semmi gond nem volt vele, viszont a drágább towerben rés van az üveglap és a tető között, a felső pattintós elem gyárilag ferde volt, kézzel visszafeszegettem, hogy ne álljon ki. 155 eurért is lehet szar, a pénz nem garancia semmire. A tower is 110 eur...nem azt állítom, hogy a világ legjobb háza, a kategóriában a jobbak között van.
Ispy
Crabface
#57728
Ez nem a házat minősiti, hanem a forint értékét, 20k egy fapad metist kapsz, amitől fényévekre van az nr200. Sőt, szerintem a thermaltake is gyengébb minőség, pedig az 40k felett van. Lehet kifigtál egy gyenge eresztést, nekem semmi gondom nem volt a tetejével, a towernek már kellett egyengetni. Az igaz, hogy valahogy a belseje nem az igazi, a táp szarul van megoldva.
Ispy
Én meg pont azt írom, hogy mire az usából beér németbe pont annnyi lesz eurban, mint dollárban, hiába németből hozzák a magyarok. Ami usában 100 dodo, az németben 100 eur, hiába az árfolyam difi, az mindig elveszik, mondjuk manapság már inkább több eur lesz, ami kint 100 dollár, az a németeknél 130 eur.
Nézem amcsiban a billentyűzetet és látom, hogy a meghírdetett 130 dollár euban 160 eur lesz. Na erre jön a 8 százalék magyar áfa, és helyben vagy.
Ispy
Hát, legyen igazad, kb ez a tapasztalatom bármiben, ami eun kívül jön, az amcsi ár nettó, erre rámegy a német áfa, arra meg a magyar áfa különbözet.
Most vettem a németeknél, keygemen egy bill kupak szettet, ment is rá szépen plussz 15 eur, a remek magyar áfa miatt, a weboldal árához képest.
Ispy
Grave_444
#57627
De nem értem miért rúgoztok ezen? Az egész elnevezésnek csak az alaplap formátuma ad alapot, hogy lehessen tudni mit lehet beleépíteni, minden más már a fantázia kategória. Aki egész életében 100 literes atx gépeket használt, annak egy prodigy is pici cuki lesz.
Az itx kategória nem a dan a4-el jött létre, az már csak egy miniatürizáló trend következménye, ami egy időben nagy trend volt, még a TG-s showcase házak előtt.
Ispy
Grave_444
#57624
Ne csak a saját magad szempontjából nézzed, kinek mi a fontos, ha az atx táp és a 300+-os vga, akkor olyat veszel, ha pici méret, akkor meg olyat, és közte is van mindenféle átmenet. De attól még a házakat az alaplap határozza meg, mert csak.
Én simán megvettem volna matxben is a towert, ha a külső paraméterei nem lennének nagyobbak, de a gyártó így találta ki a sorozatot, pedig a 100-ba is belefért volna az matx lap, ha nagyon akarják, de nem akarták.
Ispy
Grave_444
#57620
Nem, mert a kategória kb úgy néz ki, hogy milyen lap megy bele. Szóval ha valaki kitalálja egyszer az atx méretű házat, amibe csak itx lap rakható, akkor az itx. Kb ennyi a logika, szvsz.
Az, hogy kinek mekkora méret fér bele az itx fogalmába, az már más kérdés, én sem tartom itxnek a towert, sem a prodigyt, meg úgy kb semmit, ami egy metisen (nr200-on) felül van méretben, de ez már az én nyomorom.
Ispy
AxBattler
#57618
Ha megnézed a tower 100, az tk. egy fejre állított matx ház, viszont így elfér a monitor mellett, és nem kell atomjaira szedni, ha valamit matatni akarsz, elfér rendesen a vga, nem kell sfx táp, stb., én örülök neki, hogy jönnek ki ilyen házak, mert egyéként matxet nem raknék az asztalra, mert nagy.
Ispy
Oké, de srácok, az itx szabvány nem a ház méreteire vonatkozik, hanem a deszkára, csak valamiért egy időben elment mindenki a nőgyógyász buildek irányába.
Itx lehet a prodigy is, meg egy realan htpc is.
Ispy
PROTRON
#57580
Persze, igaz, hogy sok a batár ház, de ha csak itx lapot fogad, az itx és kész, még akkor is, ha a mérete okán igazából már matx. Nem csak a 3 literes házak lehet itxek. Lehetni lehet mindent, biztos meg is lehet oldani, akár a hűtést is egy kiszervezett 240-es radival, volt itt annó egy metis is, amiből ki lett vágva, mert nem fért el a vga.
Ispy
Ispy
flashpointer
#57537
A sárgulással még nem találkoztam, de a karc az jön, ha akarod, ha nem, egy ilyen nagy felületen biztos elég gányul fog kinézni fél év múlva, egész nap azt fogod nézni.
Ispy
viperabácsi
#57083
Céges vásárlás két esélyes, én mindig megkérdezem a boltot, van ahol nem szórakoznak vele, van ahol elhajtanak, kereskedő függő, egy próbát megér.
Ispy
FireKeeper
#57069
Az F végűekben nincs IGP.
Ispy
punterhun
#57052
A táp oldali csatik és kiosztások egyediek, szóval nincs sok opció. Vagy veszel amcsiból egy corsair sf-hez tartozó atx csati készletet és csináltatsz egyedi kábeleket aprón valakivel, aki vállalja. Vagy a kész gyári.
Én magamnak csináltam, igaz végül harisnyát nem kapott, de így pont akkora lett, amekkora a metisbe kellett.
Ispy
Háh, még a hátlapi antennák és az usb dongle is simán elfért a tető alatt, micsoda egy itx.
Ispy
Most esett le, hogy tök jó pofa ez a rejtett csati dolog, csak éppen a füles usb donglejének kéne rajta lyukat vágni.
Meg az alaplapi antennák sem biztos, hogy el fognak férni, szóval semmi extra, csak a szokásos...
Ispy
hegegabi80
#57020
Ó, dehogynem, az első "itx" házam, ahol tényleg van kábel management, olyan igazi fajta.
Ispy
Grave_444
#57019
Persze, tervben van, vettem egy tekercs tépőzárat is direkt hozzá, csak előbb tesztelem ma, mert ezen dolgozok, aztán nem lenne vicces, ha 2 óra kábelrendezgetés után szét kéne szedni az egészet....
Most azon agyalok, hogy vajon látványban mennyit adna a harisnyázott kábel, mert szinte nem is látszanak a kábelek, max pár centit.
Ispy
Ispy
Egyébként a seggébe is mehet akár egy 140-es venti is és onnan be lehet fújatni friss levegőt, a többi meg kémény szerűen nyomja felfelé, mert hát a meleg egyébként is felfelé szeret menni. Mondjuk nekem félpasszív lesz a tápom, ami azt jelenti, hogy kb soha nem fog menni a venti rajta, ráfújni meg nem szeretném a meleget.
Igaz nekem egy 11400+6600XT kombó megy bele, szóval kb mind1, mert ezek akár egy sokkal kisebb házban is ellennének, én inkább a dízájn és szerelhetőség miatt vettem meg ezt a házat.
Ispy
viperabácsi
#56980
Itx ház = csak itx lapot fogad, logika vége.
Egyébként dimenziót tekintve ez egy matx ház felállítva.
Na majd lefényképezem a metis mellett, szerintem ebbe 3 metis is beleférne.
Ispy
Én szeretem az nr200-at, szerintem egy igazán remek ház, minőségi. Csak az én igényeimnek jobban megfelel majd a tower 100. Meg is rendeltem.
Nem akarok már sfx tápot venni, de sajnos a csillámpónit sem akarom elengedni, világíccson azaz erdzsibí!
Meg a towerben már van valami kábelmenedzsment féle is, így 1x év itx után ez egy igen különleges fícsőr lesz számomra.
Ispy
AxBattler
#56917
Egyébként ha azt a pár centit hozzádobták volna se lenne semmi extra, csak kényelmesebb a szerelés, így meg a top ventiket, ha rgbs, alig lehet berakni a kábelekkel együtt, tiszta metis feeling. Az sfx táp helyére ha atx megy, sehogysem fér el a 2 top venti, az is bukta.
Pedig pont azért vettem egy mérettel nagyobb házat, hogy ne kelljen már minden takarítás során nőgyogyászosat játszanom....mondjuk ennyi erővel a tower 100 is támogathatná az matx-et, ott se sok kéne. Viszont ahogy nézem ott legalább nem kell bűvészkedni semmivel.
Ispy
AxBattler
#56915
Már nr200 is náram súrolja az itx fogalmát, mondjuk ennyi erővel csinálhatták volna pár centivel magasabbra, hogy az atx táp is kényelmesen elférjen benne.
Egyébként meg a logika kb így néz ki: támogat matx lapot? Nem, akkor itx és kész.
Prodigy után már egyébként is minden is lehet itx.
Ispy
Egyébként nem is olyan rossz ez a tower 100, lehet én is elgondolkodom, hogy lecseréljem az nr200-at, eleve adott az atx táp támogatás, lassan cserélnem kell majd a tápot, akkor nem kell sfx-el szenvedni. Meg nem kell forgatni a házat, felfelé van hely az asztalon, több hely, könnyebb szerelés (ebben mondjuk az nr200 sem rossz).
Ispy
Persze, de ha az ember elkezdi tervezgetni, meg számolgatni, akkor hamar rájön, hogy legközelebb inkább kiperkálja az árát, mert annyi szopás van vele. És a végeredmény minősége erősen kétséges. Ha meg az idődet is beleszámolod, bér, adózás stb., akkor simán nem lesz olcsóbb a móka. Persze hobbiprojektnek oké.
Ispy
viperabácsi
#56823
Én 5 éve vettem az msi gaming deszkát, csillivillis, 50k volt, akkoriban egy h-s deszka 30k volt. Aztán az msi lapok ára kilőtt, és ugyanaz a lap a frissebb csippszettel már 100k fölött volt, ezért vettem 50k-ért egy h-s asrockot...ami most már 80k. Vicces.
Ispy
viperabácsi
#56780
Nekem nem kodi van már, de ugyanaz a logika, pendrive, onnan boot és megy. Alapból valami android van rajta, azt sosem használtam.
Ispy
viperabácsi
#56777
Én egy valamilyen minixet vettem sok éve, azóta is megy.
Ispy
Flashback
#56769
Nekem is syno van, az is volt, azt hiszem a 210j volt az első, a hw tényleg fisifosi, az ára borsos, viszont cserébe nem is tudom mikor néztem rá utoljára, csak ott van azt csinálja, amit kell. Persze, ha valaki szeretne még egy plusz pcvel otthon mokolni, akkor jobb áron ki lehet hozni.
Csak ugye itt a termék ára nem csak a vas, hanem a support is. De a minőségével tényleg nincs gond, mondom ezt így 13 év után.
Ispy
Mondjuk ahogy nézem, ha atx táp, akkor a felette lévő ventit ki kell venni, hmm, nem tudom így is érdekel-e a dolog.
Ispy
Mclovin
#54164
Eddig egy z270-es msim volt, gondoltam, akkor az új is legyen ez a széria...100k+, ja akkor mégsem.
Inkább lett asrock h570, az "csak" 50k volt, igaz ez a deszka 30k matx méretben. Egy jobb sfx táp is 35k, szóval valóban drágább mondjuk 10%-kal ez a konfig, mint mondjuk matx méretben, de ez azért még vállalható, szvsz. -
Ispy
Hát nekem az sf450 nem szokott bekapcsolni, de amikor bekapcsol, na azt meghallod.
Ispy
hegegabi80
#54083
Vettem kábelt, atx pint, a táphoz való csati szettet (táp oldali), krimpelő fogót, blankoló fogót, meg kellett hozzá forrasztó páka is, mert az egyik szál vezeték két felé megy és gyárilag két külön szál kábel van beletuszkolva egy lyukba, de ezt nem tudtam kivitelezni, ezért le lett ágaztatva az egyik szál a másikból. Nem egyszerű sztori azért, na, el lehet vele baccni kis időt.
Ispy
Crabface
#53814
Eleve 2 van a vgan, kettő a toronyhütőn, és 2 fentről fújja be a friss levegőt. Ja, meg világít, bevallom férfiasan ez volt a fő szempont.
Van azért hangja, bár amikor dolgozok 1000 rpm alatt megy a 4 venti, a vga passzív ilyenkor, ha meg játszok kit érdekel a hang,.rajtam füles van.
Ispy
mpierre
#53807
Majd rakok bele egy wd greent, az majd elnyomja mindennek a hangját is.
Egyébként olyan nagy változás nem lesz, a cpu ventijei mennek, ami most felül van megy a radira, egy meg megy a gép seggébe. Szóval most van benne 6 venti, helyette lesz 3. De első körben nem hiszem, hogy a vgat is levizezném....
Ispy
perecKING
#53779
Azt hittem, hogy most már készen van a gépem, megcsináltam amit akartam, lepihenhetek...
Erre egyre jobban kezd megtetszeni az épített víz, szóval felszívom magam és jövő nyáron lehet levizezem az nr200-at, olyanom még úgyse volt. Meg te is idehányod ezt a képet, nem szégyelled magad?
Ispy
hszilard666
#52693
Ha tetszik 2x ennyit is, ha nem feleannyit sem.
Én már ezeket a pindur házakat elengedtem, jól néz ki, de takarítani, szerelni viszont a sajtreszelővel szexuálizálás, nem hiányzik ez már nekem.
Ispy
hszilard666
#52622
Ha tetszik, tetszik, ez ilyen. Az ízlés meg aztán végképp egyedi.
Nekem az ml egy elegáns letisztult htpc ház, a másik meg valami rosszul sikerült pc tower, aminél félúton elfogyott az anyag.
De spec én egyiket sem venném meg, remélem segítettem.
Ispy
Ezek szerint a b460 nem tudja majd kihajtani a 3000-es ramokat. Szóval marad a b560.
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Amit látnod kell 80’ – 90’ évek, egész estét betöltő mozi filmjei.
- TCL LCD és LED TV-k
- Azonnali játékos kérdések órája
- Stratégiai biztonsággal védekeznek a dráguló memóriák ellen a gyártók
- Projektor topic
- Milyen RAM-ot vegyek?
- Router gondok
- ÚJ Microsoft Surface Laptop 7 13.8" 2K - 120Hz Érintő - Snapdragon X Elite - 16GB - 512GB-2 év gari
- Lenovo ThinkPad P15 Gen 1 Intel i7-10875H 32GB 512GB Nvidia Quadro RTX 3000 1 év garancia
- HP 14 Elitebook 840 G7 FHD IPS i5-10210U 4.2Ghz 16GB RAM 256GB SSD Intel UHD 620 Win11 Pro Garancia
- Apple iPhone SE 2020 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Bontatlan, Sony PS5 PRO Pro 2TB, lemez mentes verzió
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
Cég: ATW Internet Kft.
