- Elindult a One UI 8 a Galaxy A36-ra és A56-ra
- Samsung Galaxy Z Fold6 - ugyanaz, sarkosan fogalmazva
- Hetekig bírják töltő nélkül a Huawei sportórái
- Az Apple bemutatta az iPhone 17-et
- Furcsa névvel dönt rekordokat a Snapdragon 8 Elite Gen 5
Linksys WRT54G/GL/GS router
Tonyk
outsiheder #8191 üzenetére
Jajj ne már! Te ezek szerint a KFT-t is Korlátolt Felelősségű Társaságnak mondod? Én úgy gondolom, de tudom én vagyok a korlátolt, hogy ha valaminek az ilyen-olyan moddolt verziójáról beszélünk akkor azt megjelölöm. Ha meg nem, akkor nyilván a hivatalos verzióról van szó az én olvasatomban. De ez az én hibám. Sorry. ...
Ennyi erővel akár hívhatnánk így is: Official Tomato Firmware v1.25.1720 Built on Mon, 25 May 2009 16:08:01 -0700
De ha Te a DD-WRT favorizálod, akkor írd azt, hogy az az OK.
Tonyk
outsiheder #8188 üzenetére
Ha tomato-t írunk akkor tomato-ra gondolunk... majd ha azt írjuk hogy Tomato-victek, akkor gondolunk arra. És valszeg' a legújabbra...
smirdex
outsiheder #8167 üzenetére
A jtag kábel helyére szerintem nem kell vezetéket forrasztani, csak a kisebb 10 pontos csatlakozóhoz kell a tápot és a gnd-ot. Ez azonos lehet, az biztos. A többi már kétséges, mert a panel is más. Pl nincs a bal oldalon a kapcsoló, ami a gl-en.
smirdex
outsiheder #8165 üzenetére
Én is néztelek, tűnődtem a nick azonosságon...
looser
outsiheder #8159 üzenetére
Visszatettem a régi hálókártyára és működik... Ezt már tényleg nem értem mi lehet. Egyébként biztosan nem kábelhiba, azt a fél méteres patch kábelt használom, amit a routerhez adtak, a router a gép tetején van s onnan vezet le a gép mellett majd a hátuljáig, földre nem ér. Azért is írtam azt, hogy letiltottam az eszközkezelőben s betettem a pci-os jószágot, ami azonnal működött (a router kiosztott neki címet és ment a net azonnal). Egyébként amikor szerelték, kérdeztem a szerelőt, s ők nem szűrnek mac alapján elvileg (digitv), gondolom ezért is működhetett. Köszönöm
looser
outsiheder #8156 üzenetére
Nagyon rendes vagy, hogy segítesz, de sok minden ismeretlen nekem. Most működik (ez az ip cím klónozás, erre nem találtam megfelelőt az adminisztrációs felületen), illetve most nincs semmiféle ip tartomány megadva, csak az egyszem hálókártya van felvéve, ami egyébként manuálisan van beállítva. Gondolom csak akkor kapna címet, ha kipipálnám a dhcp-t, de arra nincs szükség egy szem gép esetén, gondolom... Szégyenlem, mert én kérdeztem, s még alapvető információim sincsenek a helyzetről. A régi hálókártya pedig egyik napról a másikra kezdte el ezt csinálni, hónapokig ment szépen (amikor manuálisra tettem, azután is), aztán egyszer-egyszer nem kapcsolódott, aztán jött a 'hálózati kábel nincs bedugva' üzenet (ami akár szolgáltatói oldali hiba is lehetett), majd többet nem jött-ment rajta semmi. Akkor is ez volt, amikor betettem az új smc kártyát, ami mindenféle konfig nélkül azonnal együttműködött a routerrel és suhant a net, ezért gondolom, hogy az alaplapi hálókártya lehet problémás.
Köszi még egyszer, tudom, nehéz eset vagyok -
alex71
outsiheder #8150 üzenetére
Megcsináltam, amit ajánlottál, de nem vezetett eredményre.
figyeltem a csomagforgalmat is, ami a hálókártya letiltása után meg sem mozdult.
bekapcsoltam a qos szolgáltatást, azon belül ip cím alapján high-ra tettem a wifis gépet. eredménytelenül.
ha van még vmi ötleted, ne tartsd magadban.és köszönöm a segítőkészségedet.
looser
outsiheder #8154 üzenetére
Nagyon köszi a kimerítő választ, akkor tegnap este is rosszul csináltam. Tehát mindenképpen legyen dhcp a hálókártya, legyen felvéve a routerbe, a router pedig legyen static dhcp-re állítva.
Ez megvan, de sajnos nem oszt ki a router ip-t így a hálókártyának. Hozzátartozik (talán) a dologhoz, hogy az alaplapi hálókártya elszállt (a windows látja és üzemelő eszközként tekint rá, de nincs kapcsolata a routerrel és ha közvetkenül dugom rá az internetet, akkor sem történik semmi), így most egy pci-os smc kártya szolgál helyette. Az előzőnek *1.2 volt a vége s úgy is volt felvéve a routerbe (iletve hát sorban adja a címeket), ezután azt töröltem és felvettem az új kártya mac-jét, ami szintén *1.2 lett (gondolom a törlés miatt), ez lehet, hogy bekavar? -
looser
outsiheder #8152 üzenetére
Úgy értem, most statikusra van állítva (router: 192.168.1.1, a gép 192.168.1.2), mac pontosan be van írva, ő az egyetlen eszköz, a hálókártya is át van téve statikusra, beállítva a 192.168.1.2 cím, átjáró, dns, wins pedig a router. Feltehetőleg én néztem el valamit.
Hoppá, most már nem törlöm ki az előzőeket, de gyakorlatilag a routeren már ki volt kapcsolva a dhcp, de a gép még azon volt, majd holnap kiderül, ez volt-e a baj, szóval valószínűleg nincs baj. Köszi a segítséget! -
looser
outsiheder #8148 üzenetére
Húha, hát igazából a psp-t egy ideje nem kapcsoltam be, most csak az asztali gépről beszéltem, ami utp kábellel kapcsolódik a routerre.
alex71
outsiheder #8147 üzenetére
A sávszél eséshez elég annyi, h a madzagos be van kapcsolva.
Semmi net használó progi nem fut.
A qos-t már állítottam, ip cím alapján a wifi-s gépnek mindent maxra, de az sem segített. Esetleg feldobjam a ddwrt-t? Talán az segítene? Vagy nem is a tomato-val van probléma? -
looser
outsiheder #8131 üzenetére
Képzeld, statikusra tettem, most kapcsoltam be a gépet és nem kapcsolódott
Kicsit zavarban vagyok, nem tudom, mi lehet a baj, ez lehet, hogy driverprobléma a windowsban? Most frissítettem 1.25 tomatora, remélem nem lesz több probléma...bár nem hiszem, hogy a router oldalán lenne bármi is.
Bazsy
outsiheder #8136 üzenetére
A router 3 gépet + 1 laptopot és 1 PDAt szolgál ki, ezért megy olyankor is ha a gépet lekapcsolom.
És továbbra is érdekel, hogy akkor ha este 4 óráig van hova mentenie akkor is menti e az egész napot amikor tudja? -
Tonyk
outsiheder #8139 üzenetére
Akkor ez egész felvetésed nem értem....
Atapi
egy router jobb esetben nem egy, hanem több gépet szokik kiszolgálni. szoval ezt a "ha nem megy a géped minek megy a router" dolgot szvsz gondold át mégegyszer.
Tonyk
Ki be kapcsolgatod a routert? Annyira azért nem kedvelik az elektromos eszközök a sok ki-be-ki-be -t
looser
outsiheder #8128 üzenetére
Igazad van, feltehetőleg ez lesz az oka, valaki javasolta hogy hagyjam dhcp-n, pedig eddig dedikáltam neki is ls a konzolnak is ip címet. A psp wifin csatlakozik. Visszateszem ma este statikusra.
Hókusz Pók
outsiheder #8055 üzenetére
Miként tudom megnézni, hogy az SMTP melyik portot használja? A második problémára nincs ötleted? Köszönöm!
racsi69
outsiheder #7944 üzenetére
ja meg raknák fel dd-wrt fw-t,csak még ilyet nem láttam,nem tudom mi fogad ha felraktam.
pl:hogy érem el,hogy configugurálom -
racsi69
hali.dróton ugyanez a szitu.másik modem nem jó mert t-online terület és mac alapján azonosítja.de az öreg routeremmel meg megy
neduddki
outsiheder #7912 üzenetére
HI!
nezze a fene, majd ha nem muxik akkor szonak es nezem:- )))
udv
neduddki
p.s. egellore 12 koliensel muxik es meg a ki mikor hogy merre mehet az is jo hejjen van:- )
Tonyk
outsiheder #7898 üzenetére
próbáld ki a netsetman-t ;) Persze ez nyűgösebb mert 1-et kattintani kell
Tonyk
outsiheder #7896 üzenetére
esetleg fix IP-címet beállítani a torrentező gépen. (kevésbé)
ez miért kevésbé célszerű?
TeeJay
outsiheder #7400 üzenetére
nálam úgy van hogy Pirelli LAN1-ből Linksys WAN-ba
Linksys LAN1-ből a gépembe plusz még ott a WIFI tesómnak a laptophoz -
Atapi
igen, igazad van, ugy illene, feltételeztem hogy ugy van.
TeeJay
outsiheder #7382 üzenetére
hát én feladtam
akárhogy próbálom sehogy sem tudok átjutni a linksys-en
Pirelli DMZ megy okés nagyon, portot nyitni is jól lehet rajta
az is működik, de ha a linsys-t teszem rá és a linksys-re meg a gépem akkor már passzív vagyok hiába van jól beállítva a linksysezt egyszerűen már nem értem hogyha a HGW-ben a DMZ-t a linsys-re állítom akkor utána a linksys-en keresztül miért vagyok passzív mikor ugye a linksys demilitarizálva van...
szóval nem értem de hát mindegy
egyelőre marad a Pirelli HGW mindenesnek és végül is jól viszi
csak így nem tudom használni a Linksys-t illetve tudom rendesen de akkor passzív vagyok
se UPnP se mással nem akarja az igazságot...tomato FW-nél gondoltam hogy lehet mást is kell állítani hogy átmenjen a tűzfalon
de bármit próbáltam nem akarjaszóval aki ezt meg tudta oldani hogy routerre routert kötni és a másodikon aktívnak lenni
az kap egy csokit ha elmondjaamúgy ez a Pirelli egy SMC Barricade routerre hasonlít csak ez fehér meg 1antennás
zsolt501
outsiheder #7394 üzenetére
Amiket te beírtál százalékban 10, 14 és 9 %
Atapi
szerintem az nem % amit beirtál, szorzod 100-zal, az lesz %. szerintem.
neduddki
outsiheder #7392 üzenetére
HI!
mittomen, majd kiderul ha odajutubnk, de meglepodnek ha nem /de majd lebeszelem a tutajt jogi izekre hivatkozva:- )/
aze en megprobalom az a qos-t erzesre madj ha nemmegy akkor keresem az t anoszemejt:- )))udv
neduddki
Atapi
outsiheder #7388 üzenetére
persze, a különbözö szolgáltatásokból és a hálózatkezelésből tevődik össze a cpu terhelése. de ha eléri a terheltség a 100%-ot, akkor ott megáll, mert az azt jelenti, hogy a cpu minden idejében feladatokat végez el. ilyenkor a különböző feladatok/kérések várakozni kényszerülnek, nem valós időben lesz minden feldolgozva, ami egyes feladatok lassulását fogja eredményezni. de 100% fölé akkor sem emelkedhet a terheltség.
neduddki
outsiheder #7389 üzenetére
HI!
en ddwrt-s vagyok, keress csak visszja, de mivl nem tok semmit a torrentes iszonyrol ezert tettem erre paradicsomotudv
neduddki
zsolt501
outsiheder #7383 üzenetére
Hidd el volt kikapcsolva is de nem oldotta meg a problémát, szóval a gond nem itt van.
zsolt501
outsiheder #7380 üzenetére
Én is a 8025-öst teszteltem de most nem foglalkozok vele.
A sávszélesség naplózást meg dehogy kapcsolom ki az a lényeg az egészben nekem fontos, a 24 órás naplózás édeskevés, nekem a többi is kellett.
A kűlső helyre naplózás meg azért jó mert nem a routerben tárolja a naplót hanem kűlső gépen és ezzel sem terheli a routert, és vissza is állítható. -
zsolt501
outsiheder #7377 üzenetére
1.23-as tomato ami tökéletes és nincs vele gond, de amikor a 1.23-as sávszélesség korlátozó tomatot ráteszem egyből felszökik a proci terhelés ugyanolyan beállítás mellett.
Szóval nem a beállítással van gond mert a sima verzióval rendesen működik.
Ezt a 8192 kapcsolatot honnan vetted mert a defult nem annyi hanem csak 4096.
A naplózás is csak a Bandwidth ra van de az is a számítógépre ment CIFS Client segítségével.
Szóval nem az alap tomato a problémám mert az tökéletes hanem a kibővített verzió kavar egy kicsit, de majd kipróbálom egyszer Kommy módszerét is később -
TeeJay
outsiheder #7376 üzenetére
á ezeket már jól tudom
a Pirelli is jól beállítható(végülis egy SMC router a menü alapján), és már sikerült rákötni a Linksys-t is DHCP-ben
még a DMZ-t is benyomtam Pirelliben csak a Linksys-en keresztül nem tudok aktív lenni uTorrenttel sajnos :S
ha a gépemet dugom a Pirellire kapásból aktív vagyok, de mihent a Linksys-en keresztül próbálom a gépemmel mindig passzív...
szóval a Pirellibe működik a DMZ csak nem tudom a Linksys ezt miért nem engedi át pedig ott is szépen be van állítva hogy melyik portot szeretném nyitni.nem lehet hogy ilyen esetben a Linksys-en is kell valamit állítani pluszba?
● Olvasd el az összefoglalót!
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 8400F / RX 6800 16GB / 32GB DDR5 / 1TB SSD!
- Szép állapot!! Dell Latitude 5490 i3-7100U 8GB 512GB SSD
- Nagyon szép!! Dell Latitude 5490 i5-8350U 16GB 512GB SSD
- Asztali PC v5 , R5 8400F , RX 5700 XT , 16GB DDR5 , 512GB NVME , 500GB HDD
- Latitude 5501 15.6" FHD IPS i5-9300H 16GB 256GB NVMe magyar vbill gar
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Sound Blaster AE-7 (B-Stock)
- Xiaomi Redmi Note 10 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Sima Vs.Windows Logitech Mx keys s plus és hagyományos Mx keys magyar bemutatása. Új videó linkel
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
