Throme
zeus_2k14 #6374 üzenetére
Dslr-nél a tükörcsapkodás be tudja rázni az olcsóbb állványokat. Valamint nem annyira bírják el a tele obikkal szerelt vázat, vagy elbírják, de a befogásnál gond lehet, hogy elengedve a gépet, az még picit lejjebb nyeklik, hiába téped meg a menetet.
Kis átfogású obival, vagy fix-el szerelt vázzal talán még az olcsóbbak elboldogulnak.De 20k-ból nem kapsz az igényeidnek maximálisan megfelelő állványt. Pláne ha nem kicsi, hanem kihúzva viszonylag magas állványra van szükséged...
szvsz
Throme
Lac-coo #6350 üzenetére
PVC-ből vágj rá egy lapot (cseretalp méretben) és azzal már jó lesz.
Nekem egy vállpántnál volt hasonló helyzet, mikor a csavar hosszabb volt picit a kelletnél.PVC akkor is bevált, mikor egyik cseretalp gumírozása nem adott elég tapadást...
van ez így...
szvsz
szerk: az obi és cseretalp közti problémát nem értem. Tele obi, aminek van talpa (akkor igen)?
Throme
Helló!
Használ valaki Vanguard Alta CA 233A, vagy Vanguard Alta CA 203A állványt?
Kicsit visszaolvastam, de nem találtam igazán hsz-t ezekről.Max 2kg kerülne rá, ami az 5kg-os teherbírás felénél is kevesebb.
Ha jól láttam fém feje van, ami fontos lenne.Amire kíváncsi volnék, hogy a gyors-cseretalpon nem fordul-e el a váz (csavar meghúzást követően)?
Rögzített állapotot biztosan megtartja-e, illetve nem kell bikából, menetszakadásig húzni, hogy fixen maradjon?kösz!
Throme
picur220 #3240 üzenetére
"amire nem mondod azt helyből, hogy kuka?"
Pont az, amit már nem akarsz megfizetni
Olyan nincs, hogy mindenhol használható, valamint a fej minden gépet simán, utánállítgatás nélkül megfog és kb 10k huf.
Szvsz 2 opció van. A tuti ami nem olcsó, a kompromisszumos, amivel lehet egy-két helyzetben meggyűlik a bajod...
Leegyszerűsítve. -
Throme
picur220 #3208 üzenetére
Hát a 20D-t komolyabb telével már kompromisszum a C180-ra rakni. Elbírja, csak a műanyag fej miatt kicsit vackolni kell azzal, hogy amit beállítasz kézzel, majd ráhúzod, akkor ott is maradjon.
A C180 gyors cseretalpjának gumírozása nem nyújtja az elvárható tapadást.
Egy PVC lapka ráragasztásával viszont orvosolható a dolog nagyon jó hatásfokkal.
Én még szabadban nem használtam, ott a szél lehet az ellenséged.
Alap zoom obival vagy fixekkel szerelt vázzal nem lesz gondod.
Makrózni nem fogsz vele.Ha nagyon kihasználod a jövőben az állványt, akkor ne ezt a kategóriát válaszd.
szvsz
Throme
Ha a csúszásgátlást megoldod, akkor szerintem használható állványt kapsz. Ár/érték arány szerintem elfogadható. Nem fog felborulni a cuccod.
De a próba során úgy is meglátod, hogy számodra megfelel vagy sem.Ha barkácsolsz (ahogy én) az elképzelhető, hogy gari vesztéssel jár. Esetleg kérdezz rá vásárláskor.
Ez kimaradt az előző hsz-emből.Zinho:
Na akkor az se semmi, hogy a magasabb kategória is hasonló problémával küzd.
Az a kis pozícionáló pöcök nem tudom mihez lett kitalálva, de nekem is csak útban van (illetve volt mert én kiszedtem).qfm:
...erről jut eszembe én azt a kis pöcköt kiszedtem irreverzibilis módontehát tuti a garivesztés, de így teljes felületen felfekszik a felragasztott pvc lapka. Egyébként az rugós megoldás, tehát benyomható a cseretalpba (különben fel se menne rá a gép), de engem így is zavart.
Még nem néztem meg, hogy esetleg a fejet le lehetne cserélni valami paszentosabbra, de gyanítom a kis primax amolyan egybe állvány.
Ezt még meg lehet kérdezni a boltban, hogy a két állvány közül melyik fejleszthető tovább egy fejcserével, ha szükség lenne rá. Ez el is döntheti a kérdést melyiket veszed.
Throme
Helló!
Nekem a primax 180-as van. Nem tudom mi a különbség, de fénykép alapján nem igazán látok.
Nos alapjában nem rossz állvány és végzi a dolgát de némi megkötéssel és ez az egyik a súly.
Nekem van egy fél kilós belépő dslr vázam, azon egy 0,4kg-os obival simán elvan.
Könnyebb fix-el már volt hogy bemozdult, de expo késleltetést alkalmazok a vaku nélküli képekhez.
Viszont a 0.7 kg-os teleobival felszerelkezve (így a teljes súly 1,2kg fölé megy) portré állásban simán lefittyen a cseretalpon. Ennek az oka a cseretalpban lévő gumi tapadásának hiánya. Pedig szép nagy batár gyorscseretalp van hozzá, tehát nagy felületen érintkezik a váz aljára.... Hiába húzod rá a csavart és feszíted a váz aljához ezt a gumis felületet simán elmozdulnak egymáson a felületek.
Én ezt úgy oldottam meg, hogy kétoldalú ragasztóval egy méretre vágott pvc lapkát ragasztottam a gumi felületre. Most már tutira megfogja a gépet a telével is.
Műanyag fej hátránya hogy kicsit játszani kell vele míg pontosan beállítod a vázat. De meghúzás után nem mozdul el még portré állásban se.
A velbonnál nem tudom mennyire jó a csúszásgátló réteg a cseretalpon, de annak is műanyag a feje, ha jól látom.
Nekem egyébként megfelel mert megtartja a gépet biztonsággal és szobában tudom simán használni.
Szóval nekem nincs szükségem jobb állványra.A 180-ason van vízmérték, de nem tudom mennyire pontos, még nem foglalkoztam vele. Ha picit ferde volt a kép (nagyon nem mert annyira nem vagyok vak) azt szoftveresen korrigáltam.
Ha komolyabb állvány kell, akkor biztos, hogy nagy teherbírású fém fejre lesz szükséged, de ez + egy jobb állvány az nem 20k huf alatt kezdődik.
Szerintem próbálj személyesen vásárolni és vidd a géped. A linkeden szereplő cégnél ki lehet próbálni az árut, már ha van nekik raktáron.
Ott el is döntheted melyik tetszik jobban, mert az is fontos tényező.
A cullmannál szokták ajánlani a nanomax-ot. Az olyan 20k huf és úgy tudom már fémfejes. -
Throme
szeva000 #2102 üzenetére
Szerintem kompakt géphez nem kell olyan brutál állvány és időzített expoval nem fog beremegni mert nincs a gépben csapkodó tükör.
Abban igazad van, ha gépet cserél és az már dslr lesz akkor gond lehet.
SkyLaci : pl egy alternatíva kompakthoz: nekem volt/van mini állványom amit kompakthoz használtam. Általában lehet találni olyan tereptárgyat, épület elemet, padot, asztalt, amire le lehet rakni a föld helyett és így nem kell hasalni.
Előnye a mobilitás, hátránya, hogy földön használva nem kényelmes (mondjuk én még így is használtam mert úgy hozta a helyzetmeg is néztek, de lesz@rtam).
Későbbiekben egy belépő dslr vázat, rajta kitobival, kisebb fix-ekkel, vagy könyű telével (pl nikkor 55-200vr) még rá lehet rakni egy 15k-25k állványra.
Throme
_stick_ #1824 üzenetére
Nekem van egy ilyen mini állványom :
Slik
Simán elbír egy kb 1kg - 1,2kg dslr gépet (váz+obi), még állókép helyzetben is. Igaz ekkor az egyik lábát a dőlés irányába nem árt állítani, de utána már lehet fotózni.
Ára olyan 5k - 6k közt volt.Szerintem a Velbon amit linkeltél mégstabilabb.
Ebből kiindulva az fz38-at tutira elbírja. -
Throme
Frigetrus #1789 üzenetére
Helló!
Kösz még egyszer a tanácsokat, de nem fogadtam meg!
Cullmann primax 180-ra esett a választásom.
Mérlegeltem mert keveset használok állványt (van már 1 mini állványom) és nincs nagy gépem.
Ráadásul most ment fel az ára a nanomax 260-nak.A primax 180-ról jó véleményem alakult ki, persze nem ez a legtutibb állvány, nem vitás.
A súlya kb annyi mint a nanomax-nak, így nem hiszem hogy stabilitásra rosszabb lenne.
A fej műanyag. Elég nagy méretű a gyorscsati. Az én gépem aljánál túllóg. Ez alsó zsanéros lcd kijelző esetében nem túl jó ez a kialakítás.
Ami kicsit nem tetszik benne, hogy a gumifelület rendelkezhetne nagyobb tapadással.
Nehezebb obi esetén elmozdulhat rajta a gép…
A 90°-ban kihajtható gyorscsere talp tartó rögzítése egy menetes szár végi anya. Remélem nem szakad meg 1x (legfeljebb csere).
A lábak felső harmada szivacsozott gyárilag.Igazad lehet, a fémfejet kényelmesebb beállítani, de ezzel sincs gondom.
Nehéz terepre, mostohább körülmények közé (pl nagy szél) biztos, hogy stabilabb, így nehezebb állvány szükséges, de oda a nanomax 260 se elegendő. -
Throme
Frigetrus #1786 üzenetére
A Nanomax-nál idővel nem csúsznak szét a lábak (habár a rögzítő csavarok után húzhatók...)? A Premax-nál a középoszlophoz is rögzítettek a lábak, így ha kilazul akkor sem csúszik szét.
Na most agyalhatok melyik
Elméletileg mindkettő kb 3kg-ot bír. Ha így nézzük az 1.5 kg-nak nem kéne soknak lennie.... Kérdés, hogy kis használat mellett a műanyag fej meddig bírja.... -
Throme
Frigetrus #1784 üzenetére
Köszönöm a gyors választ!
Hát ez a variáció is megfordult a fejemben, de akkor nem láttam értelmét ennek a csapnakés inkább kérdeztem. Nekem se volt olyan fényképezőm, aminek mélyedés lett volna az alján ilyen csapokhoz...
Remélem 1.5 kg (dslr) gépet csak elbír egy ilyen váz, illetve fej. Beruházok egyre
Throme
Alábbi linken látható egy Cullmann Primax 180 állvány gyors-cseretalp. A menetes szár mellett egy "megvezető csap", vagy mi látható. Hogyan lehet rögzíteni ezt a gyors-cseretalpat a váz aljára, ha azon nincs mélyedés ennek a pozicionáló csapnak?
link:
[link]kösz!
Throme
Ahogy így nézegettem a slik-ről készült képet, mi lenne ha nem venném ki a középső oszlopot, hanem arra a fejre rögzítenék egy ilyen talp foglalatot, vagy mit? Bocs de nem tudom a pontos meghatározását. Szóval a rögzítő foglalatra és a fényképező aljára rögzíthető konzolra gondolok. Lényeg igazából az lenne, hogy gyorsan rögzíteni lehessen a gépet az állványhoz, de nem úgy hogy rácsavargatom aztán meg le.
Valószínűleg az lesz a legjobb ha élőben megnézem egy üzletben, mik a lehetőségek, mert így látatlanban beszélek csak a dologról és lehet hülyeség az egész, vagy csak kivitelezhetetlen dslr gép esetében.
Első körben úgy is a gépbeszerzés a fő mozzanat, csak próbáltam előre gondolkodni....
(a gép egyébként belépőszintű, műanyag vázas lesz ami dslr téren a könnyű kategóriába sorolható, kb 500g - 600g és max 18-105 obi, ami szintén 600g körül mozog) -
Throme
kiskornel #1508 üzenetére
Én se értek
ezért érdeklődöm. A Gorillapod-ot én is láttam, csak nem bízom a kígyószerűen tekerhető lábak tartósságában. Persze lehet tévedek és nagyon zsír cucc....
"Ilyenre rakni DSLR-t? Még sose hallottam"
. Ez nagyon ott van, el tudom képzelni a döbbenetet
hát nem vagyok könnyű eset.....
Normál állványt nem szívesen használnék. Ez a miniállvány téma meg bridge-nél bejött. Persze közel sem olyan kényelmes maga a használat, mint egy normális állvány esetében de gyenge fényeknél, sötétben, templomban hobbifotókat csinálni teljesen jó. Hogy ezt tovább lehet-e vinni dslr vonalon (valamivel combosabb kisállvánnyal), az majd kiderül.
Throme
kiskornel #1503 üzenetére
Én miniállványban gondolkodom, amit kapni 10 rugóért, vagy alatta egy kicsivel (plusz foglalat nélkül persze).
Nagy állvány esetén biztos, hogy nem úsznám meg 20 rugó alatt!Miniállványon a gép nincs magára hagyva, szinte végig fogom, csak az expozícióra engedem el és ha kell leszorítom a lábát. Természetesen nagyon vigyázok (illetve fogok) a fényképezőre. Meg is őrülnék ha előrebukna, főleg nagy állványról
Throme
Kb 20-30 cm szállítási magasság ami max kéne. Cél a kis helyszükséglet (és kis súly, de ez a méretből is adódóan kicsi lesz).
Olyasmire gondoltam mint az említett Slik vagy Velbon miniállványok + az általad említett Manfrotto 486 RC2 fejből csak a reteszes foglalat. Gömbfej nem kell.
Egy ilyen miniállványnál az is elég -számomra - ha csak függőleges irányban dönthető, mert vízszintesen az egész állványt tudom "forgatni". Ebben a méretben ez nem probléma.
Ami a reteszes foglalatot illeti nincs szükség márkásra, valami olcsóbb is megteszi.A jelenlegi kis állvány a bridge gépemhez nagyon jó, mert bírja a kis terhet, csak állókép esetén van szükség lábleszorításra (esetenként). Viszont a gömbfejjel nem vagyok kibékülve. Leszorításhoz eléggé meg kell tépni a szorító csavart és ilyenkor a pontos beállítás is elmozdul. Mindezek ellenére dslr-hez - még ha műanyag vázas is - már kizárt a használhatósága.
Throme
Helló!
Engem mini állvány érdekelne kb 1,3 kg tükrös géphez.
Lehet ez így kicsit megmosolyogtató, de jelenleg bridge géphez egy olcsó mini állványt használok ami kis helyen elfér. Néha (álló kép készítésekor) kézzel le kell szorítani az egyik lábát, de szerencsére ez a művelet nem befolyásolja a kép minőségét.
Szóval dslr géphez is hasonló megoldást keresek. Azt se bánom ha ennél is le kéne fogni az állvány lábát. Nem egész estés fotózást akarom megvalósítani, hanem pl templom belső, este utcarészlet...stb lefotózása a cél. Szinte mindig akad egy hely ahol le lehet tenni a gépet (csakis állvánnyal) és nem kell földön kúszni...
Amiket eddig néztem neten az a Slik Mini állvány és a Velbon CX mini állvány.
Jó lenne, ha nem közvetlen kéne az állványt felcsavarozni a gépre, hanem egy kis konzolt amit a fejbe lehet rögzíteni. Ti jobban tudjátok a pontos megnevezéseket, bocsánat.
Árban nem szeretném elérni a 10 rugót.Kicsit tartok a "nagy" súly (gép) vs kis méret (mini állvány) rögzítési problémáktól.
Szerintetek van használható megoldás a fent leírtakra, vagy dslr kategóriában felejtsem el a miniállványt?
kösz!
- DELL PowerEdge R630 rack szerver barebone - 2xSocket 2011v4 , 24x DDR4 DIMM, H330 RAID, 39369Ft+ÁFA
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7700X 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Csere-Beszámítás! RTX Gamer Számítógép PC Játékra! I5 12400F / RTX 3070 / 32GB DDR4 / 1TB SSD
- Bomba ár! HP EliteBook Folio 1040 G1 - i5-G4 I 8GB I 256GB SSD I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
- Csere-Beszámítás! Asus Számítógép PC Játékra! R5 1600X / GTX 1080 8GB / 32GB DDR4 / 256SSD + 2TB HDD
