zodo
Fotonhámozó #6804 üzenetére
Köszi szépen a tanácsokkal együtt!
- vegyél menetrögzítőt és a lábán a gumitappancsok meneteit kend be vele
Sejtem mire gondolsz de azt hiszem csak a "C" típusnak menetes a gumitappancsa mert rápróbáltam de meg sem mozdultak.
- a középoszlop kúpos műanyag betétjét rajzold (rajzoltasd) meg 3D-ben és keress olyan valakit, aki foglalkozik 3D nyomtatással
Ezt nem értem, nem találtam ilyet.
Alu csövekből, műanyag gumiborítású szorítógyűrűkből, súlykampóból és csuklópántból áll az oszlop.- ha monopodként is használni szeretnéd, akkor szerezz be hozzá hosszabb csavart, amivel a lábat és a középoszlopot össze tudod kötni
Adnak 2 darabot a 3. mellé ami gyárilag a fej alatt van.
Ezek elegendő hosszúságúak mert úgy is max. 4 menet tartja össze az elemeket.- a fejet még most újonnan próbáld meg eladni (vagy váll felett dobd el messzire...)
Nem ez volt a cél.
- ha mégis megtartod a gyári fejet, sose bízz meg benne és Z tengely mentén ne kezdd el forgatni, mert előbb-utóbb szétesik
Azt az évi pár alkalmat csak túléli.
Természetesen tudom hogy "low budget" és ha úgy alakul érdeklődni fogok az alternatívák felől.- imbuszkulcs mindig legyen nálad, szeretnek a lábak kilazulni
Tiszta sor pláne hogy napi szinten bringázok így tudom hogy mindig nálam kell legyen a "túlélő" készlet részeként.
Amúgy ma közelebbről megvizsgáltam a fej alatti csavar rögzítő tárcsát.
Lehet béna a megfogalmazás de a lényege hogy ezzel lehet a fej aljába tett menetes szárat egy csavaranya segítségével fixálni és ezután beletekerni a középoszlopba.
Színben és esztétikában kissé elüt mert szürke és nem sima a felülete.Elsőre azt hittem valami műanyag de nem mert fémes hangja van és 25 gramm.
zodo
Megérkezett!
10.01 -én este rendeltem, nyomkövetés szerint a DHL csak 06-án fogadta elektronikus úton az érkezését.
Magyar posta 08.-tól látta és 10.-én feldolgozta így ma hozzám került.Nyilván kicsomagoltam és pont olyan mint amilyenre számítottam.
Ugyan nem pont olyan mint az aliexpresses képeken de pozitív csalódás.pl.:
Fej alatti rögzítő talp nálam bordázott és nem sima felületű így könnyebb vele dolgozni, valamint a gyors csere talp rögzítő csavarjáról sem hiányzik a kis félkör alakú fülecske hogy ne csak érmével vagy csavarhúzóval lehessen rögzíteni.
Canon 650D a váz és az aksifedél nyitható.
Első látszatra azt kell mondjam hogy tetszik, simán mondanám hogy partyban van az általam látott 40k+ -os Manfroto állvánnyal.
Táskába is bepróbáltam amibe ugyan beférne (táska 1/3-át elfoglalná) de akkor sok egyéb kiszorulna így tuti hogy csak az oldalán vagy a saját táskájába utazhat.Kipróbálás sajna max. a hétvégén.
zodo
Futottak még kategóriában az "egyéb" néven futó Beike QZSD Q666 volt tarsolyba de szállítás véget maradt a Zomei Q666.
Aliexpress elfogadta a teljesen alap Otp Maestro, chipes, paypass-os kártyámat a fizetéskor.
Német raktárból szállítással 63.82$ lett volna, ebből lejött az új felhasználóként járó -4 és eladó által további 2 x -1 így összesen 57.82$ lett a vége 2-7 napos szállítási idővel és 5 napos rendelés feldolgozással.Köszi mindenkinek a segítséget, szerintem a legjobb választást sikerült kiokoskodni!
zodo
Akkor te nem így a lábait visszahajtva szállítod?
Azt megköszönném ha összecsukva a legszélesebb ponton megmérnéd hány cm helyre van szükség.
Ilyen osztott a nagyobb tatyóm de szerintem ebben sem lesz neki hely, pusztán kíváncsiságból. -
zodo
HUNRobar #6790 üzenetére
és dqdb
Köszi a vásárlási kisokost!
Időközben jártam az mm-ban, megtapiztam egy Hama Star 61 F-V ~8k és Manfrotto Element Traveller ~44k-t.
Előbbi könnyű de a "kurblis" megoldás tényleg nem akkora történet mint hittem, valamit a 3D vagy Pan fej sem annyira nyerte el a tetszésem.
Utóbbin már érezni a kicsit jobb anyaghasználatot és összeszerelést míg a gömbfej is jobb választásnak tűnik amiről korábban már sikerült meggyőzni.Csavaros láb tényleg profi most hogy kipróbálhattam.
Így most ismét q555 vs q666 közt megy majd a dilemma hogy kelhet-e a monopod opció ill. a kisebb összecsukott méret.
Táskámba egyik sem fér bele az tuti max. az oldalán tud utazni. -
zodo
Viperator #6788 üzenetére
Na az apró átnézése pont nem jutott eszembe, köszi.
Attól még hogy ez egy jó ajánlat nekem sok, mert kb. 1/3 áron kiprobálhatom az állvánnyal való fotózást.
Konkrét cél nincs, lehető legolcsóbban megúszni az elképzelt igényemnek leginkább megfelelőbb állványt megtalálni. Letámasztani egy fix pontra és gyorsan mozgó állatokat/autókat fotózni/videózni amatőr szinten. -
zodo
Köszönöm a véleményezést és vásárlási infókat!
Sajnos csak kézben tudom hordozni vagy így a táska oldalára rögzítve.
Q555 44,5 cm-re összecsukható ami talán még nem akadályoz az utazás során.
Alacsony vagyok ezért a legalsó lábtag kihúzása nélkül is közel ideális magasságban (132 cm) lesz a fej így talán a stabilitás is javulhat.
Csavaros láb rögzítés nekem is szimpatikusabb volt a de videók alapján annyival lassabb is az összeszerelés ha ez számít. -
zodo
és HUNRobar
Igen, néztem már netes videókat miközben keresgéltem további alternatívákat de végül azt hiszem a Q555 lesz a befutó.
Nem azért mert olcsóbb a Q666-tól de mint leendő első állvány tulaj úgy gondolom a monopod lehetőségre nincs szükségen és ezenfelül csak a láb rögzítés típusában térnek el ill. kisebbre összecsukható.Ali regem még nincs de gondolom Németországot választva 3.16$ szállítással összesen 60.31$ jó választás?
E-bay -en kb. 13k csak ott nem 2-7 nap a szállítás, persze nem sürgős csak itt tudok paypal fízetni mivel csak egy alap Otp maestro kártyám van amit nem tudom elfogadnak-e Ali-n.
Igazából a vám értékhatárral sem vagyok tisztában. -
zodo
Köszi a véleményeket!
Azt hiszem előbb megnézek párat aztán mérlegelek.
Médiába vagy merre felé érdemes indulnom ahol ki van téve jó pár típus?Videókhoz... tegnap ezt néztem tőlük.
zodo
Hogy értsem a "nem elég stabilt" ?
Esetleg "kikurblizva" a középoszlop teljes magasságakor lesz kilengése/bemozdulása a gépnek?Mert maga a lábak szerintem egy kaptafa akár a drágább típusúakéval valamit kihúzott lábaknál plusz súlyt is kap az állvány amint ráakasztom a táskát.
(#6764) rekid
Elnézést, szerintem rosszul írtam mert nem 3D hanem Pan ha minden igaz.
Erre a típusra gondolnék.Amúgy eddig főként kutya/kutyás rendezvények, autóversenyekre jártam a családi képek mellett persze automata turista üzemmódban.
Mint kezdő és igen ritkán fotózó úgy gondoltam nem a halál pontos fej beállítás lesz a lényeg.
Minél többet agyalok akkor csak belátom hogy így is úgy is fognom kell legalább egy kézzel a gépet mert valahogy exponálnom kell.
Másik kézzel pedig tekerhetem az obit így igen ritkán használnám a kényelmesnek tűnő fej mozgató/irányító kart de videózáskor azért biztosan hasznos társ lehet. -
zodo
Igen, kerestem mielőtt kérdeztem de azok mind gömbfejesek amitől kissé idegenkedem.
Szimpatikusabb a 3D fej ill. tudom hogy az olcsó lehet végül drága mert csak pénzkidobás lett a vége.Mi a gond a kurblisokkal?
Most hogy belegondoltam akkor a nem kurblis de 3D fejes még praktikusabb mert a középoszlopot lefelé is tudom rögzíteni.
zodo
Tájékozódás szinten kérdezném.....
Nem vagyok profi, két hónapja vettem meg első dslr gépem amihez kitaláltam hogy talán jó lenne egy állvány is de mivel nincs autóm, fontos a kis méret a lehető legmegfelelőbb választása mellett az olcsóbb típusok közül.
Canon 650D + 55-250mm obi páros max. 1 kg így bármelyik alu jó lehet.
45 cm magas táskám van aminek oldalára fel tudnám fogatni.Mint kezdő nem is igen tudom mire kellene leginkább figyelni a kiválasztás során és ezért fordultam hozzátok.
Tetszenek a videófejjel szereltek, középrúd végén található súlyzó kampó és akad biztosabb lábakon állónak tűnő is.Alábbiakat néztem kb. tetszés index alapján rendezve:
Hama Star 61 F-V
+ Hazai vásárlás - 60 cm min. magasság
Cullmann Alpha 2200
+ Hazai vásárlás - Drágább és 56-58 cm min. magasság
ZOMEI Q111
+ Masszívabbnak tűnik, szivacs markolat, legolcsóbb, terhelhetőbb és eddig talált legkisebb min. 47 cm magasságTudom olcsó és Kínai de jó választás lehet a ZOMEI-Q111 vagy egyéb tipp, ötlet, javasolt típus?
- MÁV topic
- Győr és környéke adok-veszek-beszélgetek
- SkyShowtime
- Hitelkártyák használata, hitelkártya visszatérítés
- Miskolc és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Nintendo Switch
- Black Myth: Wukong
- Lenovo Thunderbolt 3 kábel (4X90U90617)
- Több Lenovo Thinkpad x1 carbon gen 4 / 5 / 6 / 7 X1 Yoga gen3 6-9. gen i7, i5 procik
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 5500 16/32/64GB RAM RTX 4060 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Bomba ár! Dell Precision M6800 - i7-MQ I 16GB I 256SSD I 17,3" FHD I K3100M 4GB I Cam I W10 I Gari!
