- Új Trónok Harca telefon érkezik
CPT.Pirk
Jómunkásember
hegegabi80 #13335 üzenetére
Igen, PAE-s kernel pont erre való. Wikipedián megtalálod a részleteit.
Engem az Ubuntu eredete zavar. Debian testing/unstabel repók csomagjai adják az alapot hozzá. No azzal a repóval már maga a Debian is megdöglött nálam, így nem bízok abban, amit ezekből összeraknak.
Továbbá érdemes megnézni a nem LTS kiadások minőségét Ubuntunál, vannak gondok. Pl. az első Unity-s verzió olyan szinten bugos volt, hogy szégyen kiadni, de nem lehet mit csinálni, előre el van rendelve, hogy az év melyik napján kell kiadni új verziót, évekkel előre. Hogy aztán milyen állapotba jut el addig, az mellékes.
Más disztróknál ez úgy megy, hogy mikor xy csomagok fejlődtek eleget, mondjuk kijött a KDE új verziója és stabil, akkor teszünk ki friss iso-t.
CPT.Pirk
Jómunkásember
hegegabi80 #13332 üzenetére
PAE-s kernellel a 32 bites Linux is kezel irdatlan sok ramot. Vagy alapból ilyen a disztró, vagy gyak. a csomagkezelőből lehet felrakni ilyen kernelt.
Mondjuk még nem igen sikerült a 2G ramot sem megtölteni Linux alatt. Egy-két dolof nem feltétlen megy 64 biten, így első körben nyugodtan maradj 32 biten.A virtualbox meg egy virtuális számítógépet hoz létre, mindent pont úgy kell csinálni, mintha élesben menne.
Ha nincs is alapból live cd-je egy disztrónak, lehet csinálni, pl. Windows alatt a linux live (lili) programmal nagyon sokból.
Ubuntu, Kubuntu stb. helyett javaslom mondjuk az OpenSuse-t, Chakrát...
CPT.Pirk
Jómunkásember
St3ven #13325 üzenetére
A teljes rendszer volt már frissítve? Mikori KDE-t tartalmaz? Ez azért érdekes, mert ilyesmi bugreportokat találtam a hálózat kezelővel kapcsolatban.
Ha még nincs 4.9-es KDE-d, akkor elvileg így érheted el: [link] - ha ebből frissíted, akkor utána mindenképpen indítsd újra a gépet, hogy minden helyre kerüljön, aminek kell.
CPT.Pirk
Jómunkásember
CPT.Pirk
Jómunkásember
qamu74 #13315 üzenetére
Az Ext2 az egy fájlrendszer. Ha arra gondolsz, hogy Ext2-es partícióról kell valamit leszedni, akkor arra találsz drivereket a Winnek a googleben, amivel fogja tudni olvasni a partíciót.
Ha valami tar, tar.gz stb. fájlod van, azt meg a népszerű tömörítőprogik kicsomagolják. Gzip, 7zip...
CPT.Pirk
Jómunkásember
St3ven #13285 üzenetére
Mint mondtuk, ezeket az igényeket bármelyik asztali disztró alapból kiszolgálja.
Az openSuse egy jó rendszer, a Novellesek csinálják, .RPM alapon van. Viszont így elsőre inkább valami mást javasolnék, ahol Windows után jobban kiismered majd magad.
#13287: swap nem kötelező, ha van elég ram és nem akarsz hibernálást használni.
A Wines partíciókat meg fel kell csatolni, hogy elérd a tartalmukat. Ezt vagy telepítéskor tudod megadni, vagy később kézzel, disztró válogatja, hogy hogyan lehet. -
CPT.Pirk
Jómunkásember
CPT.Pirk
Jómunkásember
mokiber #13267 üzenetére
Az sdb az a 8Gb-s pendriveod.
Tehát ha az sda2 a "/", akkor:
sudo mount /dev/sda2 /mnt
sudo grub-install --boot-directory=/mnt/boot /dev/sda
sudo update-grubAztán ha minden oké, akkor sudo shutdown -h now leállítja a gépet.
Mi van az sda1-en? A swap?
hegegabi80: nagyon Windows után a ZorinOS-t tudnám mondani, direkt Windowst utánzó felülete van. [link] A linkelt oldalon amúgy tudsz bogarászni nagy csomó disztró között. Aztán valami megtetszik, akkor már könnyen fel tudod majd rakni.
32 bites Linux alatt a Wine képes elindítani wines 3D-s játékokat is, de ez esetleges, vagy sikerül neki, vagy nem. -
CPT.Pirk
Jómunkásember
mokiber #13259 üzenetére
Ott válaszd ki a nyelvet, és bootolj be a szokásos, nem szabad driverekkel. Mikor megjött az asztal, meg minden, ott tudod elérni a terminált.
A terminál meg úgy működik Linuxokon, hogy ha egy parancs probléma nélkül lefutott ( kivéve a kimenetes parancsok, mint pl. az fdisk), akkor nem ír semmit ki. Tehát OK, vagy ilyesmi nem lesz, egyből írhatod be a következő parancsot.
Mindenképpen meg kellene próbálni ezt a kézi grub telepítést, mert ha valami probléma van, az más disztrónál is előjöhet, így viszont vagy felmegy a grub és minden oké, vagy meglátjuk mi a probléma.
Egyébként milyen laptopra teszed? Egy típusszám jól jönne, hátha van benne valami trükkös dolog.
CPT.Pirk
Jómunkásember
mokiber #13252 üzenetére
Akkor csináld meg ezt, ez felteszi gyorsan kézzel a grub-ot:
Bootolj be a pendriveról. Nyiss egy terminál ablakot. Menüben megtalálod (Konsole), vagy nyomj Alt+F2-t, és írd be, hogy terminal, majd enter.
A felnyíló fekete ablakban add ki a parancsokat:
sudo fdisk -l
ez kilistázza a gépben a hdd-t, hogy milyen partíciók vannak. /dev/sda1. sdaX. sorok lesznek. Ha az első partíciód a root "/", akkor azt kell felcsatolnod a rendszerbe, ha nem az első, akkor a megfelelő sda2,3... számút.Tehát ha az első a a "/", akkor:
sudo mount /dev/sda1 /mnt
ez fel fogja csatolni a /mnt-be a root partíciót.sudo grub-install --boot-directory=/mnt/boot /dev/sda
ez a parancs telepíti a grub-ot a vinyóra.sudo update-grub
ez a parancs pedig megnézi, milyen oprendszer(ek) vannak a gépen és beteszi őket a listába. Ha idáig minden rendben, akkor újraindíthatod a gépet és lesz grub.Tehát még egyszer egyben:
sudo fdisk -l
sudo update-grubFigyelve a szóközökre és helyes beírásra.
Amikor a DHCP-t kereste a géped, az a hálózati v. PXE boot volt, ez akkor szokott elindulni, ha semmi oprendszert nem talált a gép.szerk: ha minden igaz, a sudo-hoz tartozó jelszó a "live" a live rendszerben.
Jester01: jah tényleg, ezt egyszer beszéltük. Mivel nyerünk többet, ha a swap van elől, vagy a root? Ahogy néztem, amikor még volt Ubuntum egy régebbi gépen 384 rammal, gyak. még ott sem nyúlt hozzá a swaphoz, mert elég volt neki a ram a gépben még böngészéshez is. (ez még a unity előtt volt)
Ezek alapján azt mondanám, hogy a root-ot érdemesebb. -
CPT.Pirk
Jómunkásember
mokiber #13241 üzenetére
Igen, a nem szabad driverekkel indítsd el.
Egy dolgot nem értek a linkelt leírással kapcsolatban, hogy miért a swap partícióval kezdték a particionálást. Ilyen megoldást még nem láttam, javaslom töröld a partíciókat, és a swapot tedd a végére a dolgoknak.
Szóval:
/home
/swapLegyen a sorrend. Az első kettő az EXT4, aztán mehet a telepítés. Ha nem akarsz hibernálást használni, akkor nem kell /swap-ot csinálnod. (no meg ha legalább 2G ram van a gépben)
13242: rendben, enabled az jó.
CPT.Pirk
Jómunkásember
mokiber #13239 üzenetére
Nem tudom, pontosan mire telepítesz. Ez most a laptop? Ott nem lehet nagyon eldugva a sata opció, mert alig lehet állítani valamit a laptopok bioszában.
Újratelepítéskor mindent csinálj ugyanúgy, csak mikor megadod a root "/" fájlrendszert, ott jelőld be, hogy formázza meg.
Szóval akkor lehet kivetted a pipát a bootloader-nél?
(amúgy csak egy apróság, amikor jelszavat adsz meg magadnak, ne használj ékezetet) -
CPT.Pirk
Jómunkásember
mokiber #13236 üzenetére
Az AHCI mód jelenti azt, hogy a satás vinyót satásként kezelje, ne IDE-s módban. Gyakran alapból nem ebben szoktak lenni, mert olyan őskövületeknek, mint az XP, problémát okozhat a kellő driverek hiánya.
AHCI mode, On chip sata channel, ilyen neveken szokott lenni az opció. Az alaplapod kézikönyvében megtalálod, hol kell beállítani.
Nem garantálom, hogy ez megoldja a problémádat, de semmi mást nem adott ki a google a te problémádra, csak USB-vel kapcsolatos találatokat, de azt már elvileg átállítottad, meg gondolom ki is húztad.
(#13237): ha nem nyomtál meg ott semmit, csak a továbbot, akkor be kellet legyen pipálva a bootloader settings menüben az install grub to... valami pont.
CPT.Pirk
Jómunkásember
mokiber #13227 üzenetére
A böngészők tudnak szinkronizálni, a Chrome és a Firefox is.
Az OpenOffice az Már Libreoffice, és mivel alapból a Calligara települ, így egy terminálban add ki a sudo pacman -S libreoffice parancsot, ez felteszi.
Videózásra meg a legjobb megoldás a vlc, telepítés úgy, ahogy az előbb.A többi dologra meg alapból is van megoldás. Egyéb dolgokat meg a "bundle managerben" találsz, az a népszerű programok gyors telepítésének a módja, böngészők meg egyebek ott találhatóak.
CPT.Pirk
Jómunkásember
mokiber #13203 üzenetére
1-2 pendrive létezik, ami valami U3 rendszerű, ez valami Wines cucc ami bekavarna, de a pendriveok nagy többségében nincs ilyen, azoknak egyformán jók.
Sajnos nem tudok most tovább itt lenni, vezetnem kell, így a telefonos segítség a részemről most kimarad. Azt tudom javasolni, hogy olvasd végig a telepítési Wiki-t, [link], azon belül is főleg a telepítéses pontot. [link], ha még nem olvastad át.
Egyébként tegnap délután frissült a Chakra, még nincs kint az új iso a weblapon, de mire meglesz az új pen, már lehet kiteszik az oldalra, akkor már érdemes lenne azt használni. Ez elhozza a KDE 4.9-et. (nem gond, ha a már letöltött iso-t használod, a frissítő megoldja majd)
CPT.Pirk
Jómunkásember
mokiber #13188 üzenetére
Itt van egy pdf fájl [link], képekkel benne van minden a telepítéstől a használatig, csak a Debiant helyettesítsd a Chakrával.
A zip fájlt nem tudom honnan szedted le, a Chakra oldaláról közvetlen az iso fájlt lehet letölteni. [link]
#13189: ezek mind menni fognak gond nélkül. Max a Linux fájlrendszere és fájlok kezelése lesz újdonság, de ezt majd később megismered.
CPT.Pirk
Jómunkásember
mokiber #13185 üzenetére
Olasz? Hmm, úgy kemény lehet. Angol nálad nem játszik?
Virtualboxon simán ki tudod próbálni. Csinálsz egy meghajtót neki, 5Gb simán elég, az indításhoz meg ki sem kell tenned a cuccot penre, a virtualboxnak simán be tudod adni az iso fájlt, az meg bootol róla, mintha CD lenne.
CPT.Pirk
Jómunkásember
mokiber #13182 üzenetére
Én tudom ajánlani az általam használt Chakra Project disztrót, teljesen alkalmas kezdők számára is.
Van benne egy komplett HP eszköz kezelő program, HPLIP névre hallgat. Itt az oldalán meg tudod nézni, hogy támogatja-e a te nyomtatódat: [link]
Ha igen, akkor elvileg semmit nem kell telepítened hozzá.Az egész disztrót Live image fromájában érkezik, telepíteni is innen kell. Így meg tudod nézni minden részét az nélkül, hogy telepítenéd.
Az i686 (32bit) iso-t szedd le innen: [link] Ezzel az egyszerű progival meg ki tudod tenni az iso-t pendrivera: [link] (gondolom még win alatt vagy)A telepítés menete elég egyértelmű, de itt találsz wiki-t mindenhez: [link]
Ha bootolsz a pendriveről, válaszd a "nem szabad driverekkel" opciót, így minden szükséges felmegy. Valamint majd jelszónak ne használj ékezeteket..
CPT.Pirk
Jómunkásember
mokiber #13170 üzenetére
Kb. minden benne van egy Linuxban a telepítés után, ez nem Windows, amit még a beépített böngésző miatt is perelnek.
Javaslom kezdésnek nézz videókat Youtube-on. Mivel Windowst használtál már, javaslom a KDE-s asztalkörnyezettel rendelkező kiadásokat, mint itt a videóban ez: [link]
Ha valamelyik disztribúció megtetszik, a weboldalukon minden információt meg fogsz találni a telepítéstől az alap szoftvarekínálaton át a használatig.
CPT.Pirk
Jómunkásember
nolika #13168 üzenetére
A C teljesen stimmel ide, nálunk is azt tolták, csak az megint egy olyan dolog, amit nem tanítottak elég ideig ahhoz, hogy valamit érjek vele...
Arra, hogy mennyire nehéz, nem sokat tudok mondani. Egy felrakott Debiant belakni nem nagy kunszt, jó leírások vannak. Ha tovább akarsz menni, GPIO lábak vezérlése scriptekből, stb. ott már lehet valami nehézség.
Esetleg különösen érdekes lehet neked egy olcsó RaspberryPI, és azon csinálni a tanulást. Van minimalista Debian is rá, meg teljes, GUI-s is, a minimalistával fel tudod építeni az alapoktól. -
CPT.Pirk
Jómunkásember
A VGA-s kérdést passzolom, azt hiszem, ilyenkor a külső vga-t szokta használni, de nincs vele tapasztalatom, meg hirtelen a google sem adott ki semmi értelmeset erre.
A hangra viszont van megoldásom. Nálam a KDE-ben van erre grafikus felület, Unityben nem próbáltam de biztos van, régi Gnome-ban is volt, ahol ki lehetett választani a default hangeszközt.
Ha esetleg nem lenne, itt egy arch-os leírás az alsa átállítására. [link]
Egyébként ha a GUI-n megtalálod, de problémák adódnak a hangkari kiválasztásával, akkor kipróbálhatod a pulseaudio telepítését, újraindítás után alaposan meg fog változni a helyzet jó irányba.
CPT.Pirk
Jómunkásember
ViZion #13158 üzenetére
Jé most nézem, beraktad a Debianos cikkemet is a linkek közé. Lassan lehet majd kell egy kis update rajta, mondjuk az már csak valami virtuális gépen, mert a benne lévő régi és bugos KDE miatt elhagytam a Debiant (testing repóval volt friss és nem bugos, de azzal meg a Debian borult meg).
Majd lassan Chakrával is lesz egy Logout cikkem, de megvárom hozzá azt, mire nem sokára megoldják, hogy a bundle rendszerben telepített progik verziószáma ne befolyásolja a hozzárendelésüket a linkekhez, fájltípusokhoz. Így nem kell majd mindig újra megcsinálni a hozzárendelést, mikor frissül egy bundle.
CPT.Pirk
Jómunkásember
nolika #13150 üzenetére
Perl-t nem ismerem, de egy pár soros bash szkriptben simán meg tudod csinálni.
Ha az UUID valami-vel (elvileg sudo blkid) lekéred a csatolni kívánt partíció UUID értékét, azzal már egy állandó bash scriptet tudsz írni, ami független lesz attól, hogy éppen /dev/sd... alatt hová kerül a vinyód.
Kb. ennyi:
#!/bin/bash
sudo mount -u UUID /mnt/cuccAztán chmod a+x ezen a fájlon futtathatóvá teszi azt.
Az is elég lehet neked, ha UUID-vel beírod az fstab fájlba állandóra a csatolást, aztán ha ott a vinyó, akkor felcsatolja, ha nincs, akkor meg nem. Elvileg. -
CPT.Pirk
Jómunkásember
nolika #13145 üzenetére
Rootként csinálnod kell egy mappát a fájlrendszerben, pl sudo mkdir /mnt/cucc
Majd pedig oda kell csatolnod. A sudo fdisk -l kiírja, mik vannak a gépben, és a kellő partíciót simán be tudod csatolni, beírva mindent az /etc/fstab fájlba, ha állandó lesz a vinyó. Ha nem állandó, akkor a mount paranccsal tudod csatolni.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Live v. presistent módban megy a penre? Mert sima live módban bőven elég a 4G-s pen. Pl. a Chakra telepítője 1,5G, az live módban felmegy a penre, ott marad is hely még bőven, hogy simán pendrivenak is lehessen használni.
A Mint-től én óvakodok, a 10-es verzió járt nálam, de egy átlagos update után kernel problémával meghalt bootolásnál, úgyhogy onnan kezdve elhagytam mindent, ami Ubuntu alapú. Jött az OpenSuse, később Debian végül most a Chakra.
CPT.Pirk
Jómunkásember
A live usb dolog egyszerűbb ennél. Le kell tölteni a kívánt disztró iso fájlát, azt be kell adni egy célprogramnak, ami aztán megcsinálja a bootolhato USB-t.
Ilyen progi pl. az Unetbootin [link] mindegyik platformra, a Suse studio imagewriter, meg a Lili [link] Windows alatt.
Azt meg, hogy melyik disztrónak mennyi hely kell, azt meg tudod nézni az oldalukon. Amúgy nyugodtan nézz meg valamit, ami nem Ubuntu alapú. Miért a Mint9-est akarod feltenni? Már a 13-nál tartanak.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Melorin #13086 üzenetére
Ezért nem kell törölni mindent, a grubot be tudod állítani úgy, hogy megjegyezze az utolsó választást. Amit én használok, az a disztró alapból így állítja be a grubot.
Meg kell nyitni a
/etc/default/grub
fájlt egy szerkesztővel, a GRUB_DEFAULT értéke legyen saved, és ezt a sort add hozzá, ha nem látod: GRUB_SAVEDEFAULT=trueSzóval kb így néz majd ki:
GRUB_DEFAULT=saved
GRUB_TIMEOUT=5
GRUB_DISTRIBUTOR="Chakra"
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash radeon.modeset=0"
# If you want to enable the save default function, uncomment the following
# line, and set GRUB_DEFAULT to saved.
....Aztán csak sudo update-grub és már kész is.
CPT.Pirk
Jómunkásember
gabo89 #13074 üzenetére
Ált. úgy megy a hdd csatolás, hogy root jogokkal csinálsz neki egy mappát a fájlrendszerben, ált. az /mnt-be szokták, de lehet máshova is. Aztán az /etc/fstab fájlban meg megadod, hogy az adott partíciót melyik mappába csatolja fel.
partíciók listáját az
sudo fdisk -l parancs írja ki. -
CPT.Pirk
Jómunkásember
CPT.Pirk
Jómunkásember
ballington #12701 üzenetére
Az nem csomagkezelő. Az bundle manager.
Először add ki terminálban a pacman -Syu parancsot, aztán ha frissített, csinálj egy újraindulást, aztán nézd meg, mi van a bundle managerrel.
CPT.Pirk
Jómunkásember
ballington #12699 üzenetére
Bármilyen live linux, ami grubot használ, alkalmas erre.
sudo fdisk -l kiírja, hogy mi a vinyód neve. pl. /dev/sda
Aztán most meg nem mondom, hogy fel kell-e csatolni partíciót, de a grub telepítése ennyi:
$ sudo grub-install /dev/sda
$ sudo update-grubA sudo password a Chakra live-on "live"
CPT.Pirk
Jómunkásember
ballington #12697 üzenetére
Az új win7 be fogja tenni egy boot menübe a régi win7-et. Mikor a grubot újrarakod, akkor az meg egy opcióba a windows boot menüjét.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Zenebohoc #12676 üzenetére
Ha csak driver felrakás gondod van, akkor keress egy olyan disztrót, ami magától felrakja a zárt drivert is. Ilyen pl. a lentebb párszor említett Chakra, a "nem szabad driverekkel" opcióval indítva.
Priviben nem vagyok most elérhető.Lacces: lsusb parancs mit mond, mikor teló be van dugva?
CPT.Pirk
Jómunkásember
Badman 4ever #12650 üzenetére
Át kell állítani a drivert az új kernelhez. Ezt az Ubiban nem tudom hogyan csinálták meg (ahogy látom, sehogy), nálam Chakrán ez magától megtörtént, de van 3 külön megoldás is, ami magától elvégzi ezt, ha valaki kézzel akarja csinálni (tiszta arch esetén).
Valami ilyennek nézz utánna Ubin.
CPT.Pirk
Jómunkásember
ballington #12640 üzenetére
A Mint nekem feldobta a tappancsot egy sima frissítés után. Chakra (és más Linux) nem.
A chakra live iso, szóval minden részét ki tudod próbálni, és ha tetszik, akkor elindítod a telepítést. 1.4G körül van, teljes KDE-t kapsz a szokásos alapvető programokkal és irodai programcsomaggal.
CPT.Pirk
Jómunkásember
ballington #12638 üzenetére
Ugyanarról beszélünk. Lényeg annyi, hogy a Linux Live USB Creator kell a Chakrához.
CPT.Pirk
Jómunkásember
ballington #12633 üzenetére
Ne mond, már nem 1x raktam ki vele. Írják is a weblapon, hogy unetbootin nem támogatott.
De van más megoldás is, akár a "dd" Windowsos verziója is megoldja. Itt minden módszer fel van sorolva leírással: [link]
CPT.Pirk
Jómunkásember
ballington #12631 üzenetére
Chakrához nincs is más, csak Live image, abból lehet telepíteni. Lili progijuk kirakja penre, megtalálod az oldalukon, vagy itt, linkeltem lentebb korábban.
CPT.Pirk
Jómunkásember
ballington #12623 üzenetére
Ez már létező partíció? Kubuntu nem tudta felcsatolni magától? Nálam Chakra telepítésekor gond nélkül csatoltam ntfs-es partíciót meg fat32-est.
Mindegy, később tudod csatolni az fstab szerkesztésével.
CPT.Pirk
Jómunkásember
ballington #12621 üzenetére
Tehát a kubi partíció szerkesztőjében akarsz ntfs partíciót csinálni? Nem fog menni, az ntfs használata nem ingyenes. Ezt a partíciót csináld meg Windows alatt, majd pedig csatold fel a kubuntuval.
/boot nem kell, a rendszer betöltő alapértelmezésben a vinyó MBR-ébe íródik, felülírva az ott lévő Windows bootmanagert.
CPT.Pirk
Jómunkásember
szeva000 #12611 üzenetére
Ezek az elő meg hátlapi panelek hogy működnek? Valaki írta egyik xonar karira, hogy csak akkor ment jól, ha az elő és a hátlapi panel is rá volt dugva a kártyára.
Ez meg lehet megoldása a nyomtatónak, hogy valamiért nem vagy tagja az lpadmin csoportnak, itt a megoldás, add ki rootként majd indítsd újra a gépet:
gpasswd -a username lpadmin
Esetleg még az, hogy a cups nem fut. Azt bootoláskor látod, hogy ott van-e az OK a cups mellett.Innen származik a nyomtatós megoldás: [link]
CPT.Pirk
Jómunkásember
szeva000 #12596 üzenetére
Ha már kinyírtad, tedd fel a Chakrát helyette, újabb KDE, minden újabb benne. Btw, alaposan végigtúrtam a google-t, más emberek nem panaszkodtak a xonarra, csak abban az időben, mikor még az alsa nem tartott a kellő verziónál.
A "nem szabad driverekkel" opcióval ha feldobod a Chakrát, akkor kapsz teljes működő catalystet (gondolom legalább a hdmi hang problémát megoldja), ott biztosan be tudod állítani a neked kellő képernyő módot.
CPT.Pirk
Jómunkásember
szeva000 #12594 üzenetére
Az sem szól? O.o
TV-nél ki van választva a HDMI mint audio forrás? Nálam ezt lehet választani és alapból az analóg bemeneten van, hiába szedi a képet HDMI-n a TV...
Jutottál valamire a sorrend beállítással? Jah még a mixert kellene megnyitnod, lehet ott van a kutya elásva. Dobj fel egy képet róla, valszeg hozzá kell adni 1-2 vezérlőt. Pl. nálam nem volt alapból hangerő szabályzó az analóg kimenethez, csak a HDMI hangeszközöz.
CPT.Pirk
Jómunkásember
szeva000 #12592 üzenetére
Kubuntunál nem tudom hogy van, kell root a rendszerbeállításokhoz? Próbáld meg úgy, hogy Alt + F2, a kijövő kis helyre meg: "kdesu systemsettings", így root jogokkal indul a rendszerbeállítások.
Ami látszik a képen, hogy a HDMI hangeszköz az alapértelmezett. Ha olyan TV-t kötnél rá, valószínűleg az szólna. Egy biztos, elsőnek ezt a problémát kell lekűzdeni, hogy a Xonar legyen az alapértelmezett. Ha a rendszerbeállításokból nem megy még rootal sem a tartós megváltoztatás, akkor próbáld meg a korábban írt megoldásomat.
CPT.Pirk
Jómunkásember
szeva000 #12587 üzenetére
Ezeknek a parancsoknak a kimenete segíthet az alsa túrásánál:
cat /proc/asound/cards
cat /proc/asound/devices
cat /proc/asound/pcm
Ha a devicesnél nem az van első helyen, amit te szeretnél, akkor próbáld meg azt, hogy létrehozol egy /etc/asound.conf fájlt, amibe beleírod az alábbi 3 sort, a .../devices kimeneténél látott kártya számával. Innen származik: [link]
defaults.ctl.card 1
defaults.pcm.card 1
defaults.timer.card 1Amikor a Chakrát próbáltad, a KDE hangkezelőjében kiválasztva az analóg kimenetet és lenyomva a tesztet, nem szólt semmi? Mert ha megszólalt, akkor felfelé kellene mozgatni és prioritást adni neki.
CPT.Pirk
Jómunkásember
szeva000 #12579 üzenetére
Valószínűleg a HDMI hangeszköz került be alapértelmezettnek, mint ahogy Windows is azt teszi, ha felrakod a catalyst azon részét, ott sem nézi, hogy van-e másik hangkari a gépben. Persze hogy a toslinkon miért van hang, az lehet ellent mond ennek, de egy próbát megér megnézni.
Azt ne kérdezd tőlem, hogy Unityben ezt hol kell állítani.
CPT.Pirk
Jómunkásember
pushalias #12531 üzenetére
Nah én arra utaltam csak, ezt iskolában tanították nekünk, hogy a sudo arra van, hogy K. Pista a terepen ki tudjon adni 1-2 parancsot, amire valamiért szüksége van, de még sem lenne jó, ha tudná a root jelszót. Ezért tartottam furcsának, hogy Ubuntuban mindenre sudoznak, de ezt biztonsági megfontolásokkal magyarázzák.
Mi Debiant használtunk (saját telepítés) beágyazott progi miatt, ott mindent su - paranccsal csináltunk, sudo soha nem került elő, így tanítottak minket.
CPT.Pirk
Jómunkásember
szeva000 #12524 üzenetére
Ubuntu mikori verziója? Melyik kiadás? Frissítve volt?
Egy ideig nem mentek Linux alatt a Xonar kártyák, de már menniük kell. Itt az alsa-s támogatási "mátrix" [link], az ottaniak szerint ezeknek a feltételeknek kell teljesülnie:
ALSA 1.0.22 vagy / és kernel 2.6.27.35 / 2.6.31.1
Terminálban az uname -a parancs kiírja a kernel verzióját.
CPT.Pirk
Jómunkásember
pushalias #12519 üzenetére
Telepíts fel egy Debiant. Ha GUI-t nem raksz vele, akkor se sudo csomag, se /etc/sudoers nincs benne. A Squuezy leírása szerint ha GUI-val telepíted, akkor felkerül, de ezt tudom cáfolni, teljes KDE-vel is telepítettem és úgy sem volt telepítve a sudo csomag. [link]
Amire utaltam, hogy egy Ubuntuban mindenre a sudo-t használják kb. és a netes leírásokban csak azért említik meg az su - parancsot, hogy ne kelljen mindig sudo-t írni, pedig a két dolog nem egyforma.
CPT.Pirk
Jómunkásember
MacCaine #12508 üzenetére
Ehhez először root kell, szal azt is be kell pötyögnie.
MacCaine: Persze, de próbálj ki valamit, amit nem trükközéssel kell életre kelteni, akkor nem lenne szükség ilyesmire. Én csak azért szoktam ezt használni időnként, mert gyakran mászkálok root terminálban az uart olvasás miatt, és ott gyorsabb kiadni, mint gui-n kattintgatni.
CPT.Pirk
Jómunkásember
ballington #12499 üzenetére
Nem kell ennyi swap. 384Mb rammal ellátott gépnél böngészés, Youtube mellett még csak nem is nyúlt a swaphoz. 1G-nél nagyobb swapot még sehol nem használtam.
Milyen program ami... [link]
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- Tudástár MX-Linux 19
- Vicces képek
- Egérpad topik
- Xbox Series X|S
- Battlefield 6
- Jogtiszta Windows - Office & Vírusirtó licencek- Azonnal - Számlával - Garanciával - Nint.hu
- 27%-OS ÁFÁS SZÁMLA I Jogtiszta Microsoft digitális és fizikai termékek I DIGITALKEYZ.COM
- iPhone 13 mini 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3086, 94% Akkumulátor
- AKCIÓ! HP Elitebook 840 G11 üzleti notebook- Intel Core Ultra 5 135U 16GB DDR5 RAM 256GB SSD W11
- Azonnali készpénzes nVidia RTX 4000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen / csomagküldéssel
- Wimius W2 okosprojektor / Számla + Garancia / 30 000 Ft
- HP EliteBook x360 830 G7 i5-10210U 16GB 256GB 13" FHD Áthajtós érintős 1 év garancia
