 - Xiaomi 11 Lite 5G NE (lisa)
 - 9000 mAh-s Redmi készül
 - Amazfit Bip 6 - jót olcsón
						growler
								sh4d0w
								#86581
						Ha a .bashrc fajlt szerkesztem ezzel a sorral (bemasolom a lista
aljara, -> mentem)alias pkexec="pkexec env DISPLAY=$DISPLAY XAUTHORITY=$XAUTHORITY" [link]
Akkor biztonsagosan megnyithatok admin jogokkat grafikus
feluletu alkalmazasokat - ugymint:
Fajlkezelok:
pkexec nemo
pkexec nautilus
vagy
Szovegszerkesztok:
pkexec gedit
pkexec xed
(Mas grafikus alkalmazast nem is igen kell admin jogokkal megnyitni.) -
						growler
								eddienhl999
								#86529
						Probalj ki live-ban olyan kiadast, amelyikben alapbol magagasabb
kernel verzio van. Pl.: ArcoLinux [link] (Csak hogy kiderulon segit-e
egy magasabb verzioju kernel) -
						growler
								eddienhl999
								#86457
						Csak otlet !
Ha USB3-as aljzatba dugtad a pent, dugd at USB2-esbe es ugy
probald inditani. -
						growler
Lehet hogy koztudott, de...
inxi legujabb verziora frissitese:
/etc/inxi.conf -> B_ALLOW_UPDATE=true
sudo inxi -U
Proba pl.:
inxi -Famzy -
						growler
								body007
								#85913
						A dd bitről-bitre másol. Én ezzel a paranccsal klónoztam a belakott rendszeremet
ami egy 500GB-os HDD-n vol egy 500GB-os SSD-re.
Miután végzett, probléma nélkül indult az SSD-n lévő klónozott rendszer.
Igaz hogy a gép alatta ugyanaz volt
De Linuxnál nem annyira veszélyes hogyha az eszközt egy eltérő hardware
összetételű gépbe rakod. -
						growler
								body007
								#85908
						Szia !
sudo dd if=/dev/sdx of=/dev/sdy bs=64K conv=noerror,sync status=progressFeltéve, ha eszközről-eszközre történik a klónozás, és a céleszköz ugyanakkora,
vagy nagyobb méretű mint amelyiket klónozod.
Persze, a parancsot live rendszeren kell kiadni.
Amiről klónozol, legyen leválasztva - amire klónozol, csatolva. -
						growler
Ugye tudod hogy ha nem "gyári" USB-s az SSD, hanem valamilyen 2.5'-os
házba Te tetted az SSD-t, akkor nem mindegy hogy milyen a ház.
Csak UASP és trim támogatású ház megfelelő !
A másik: Arch alapú kiadásokon külön engedélyezni kell az fstrim.timer-t.
sudo systemctl enable fstrim.timer --now -
						growler
								tordaitibi
								#85758
						Szerintem, a Te jócskán kibővített / bugyvált rendszerednek esélye sincs
a főverzió frissítésre úgy. hogy abból valami épkézláb dolog kisüljön.
						growler
								tordaitibi
								#85647
						Jön a Linglong ! Ez lesz majd az igazi.
 [link]  -
						growler
Sziasztok !
Szerintetek melyik az inkább ajánlottabb megoldás fájlok/mappák permanens
törlésére SSD esetén ?
1; Valamilyen file shredder ?
2; A Fájl/mappa törlése után futtatok egy kézi trim-et ? -
						growler
								tordaitibi
								#85382
						Mivel ez a fagyás viszonylag hosszabb idő után vissza-visszatérő, - saccolva
mielőtt bekövetkezik, gyakrabban nézném az aktuális RAM fogyasztást. -
						growler
								ubyegon2
								#85323
						Van egy kísérleti 20.3-as rendszerem - jól belakva, kibővítve (PPA-k, net-ről letöltött,
forgatott programok)
Erre szabadítottam rá a főverzió frissítést.
Megadtam neki mindent amit kért, és hagytam hogy végigfusson.
Kaptam egy jócskán kiherélt rendszert, amelyen pl. a tárolókból telepített
Plank (alkalmazásindító dock) sem indult.
Szépen visszaállítottam a 20.3-at.
Nem is vagyok meggyőzve arról hogy miért is telepítsem/lakjam be A-tól Z-ig a 21-et.
Jelenleg úgy vagyok vele, hogy megvárom a 22-őt. -
						growler
								tordaitibi
								#85176
						A lepke mint állat ?
 Én eddig úgy tudtam hogy rovar. -
						growler
								tordaitibi
								#85163
						Ubuntun a frissítési előzmények:
/var/log/apt/history.log
(Szerintem is gyanús az 1by1 és a .exe között lévő szóköz.) -
						growler
								tordaitibi
								#85090
						Ha nincs telepítve, próbáld meg ezt:
sudo apt install firmware-iwlwifi -
						growler
								tordaitibi
								#84923
						Az a légszerelésű ellenállás meg kondenzátorok azért elcsúfítják az összképet.
Remélem ezeket nem hagytad így - lógva ! -
						growler
								ubyegon2
								#84694
						A Mint 20.3-hoz felvettem a savoury
- ffmpeg4
- ffmpeg5
- graphics
- multimedia
PPA-kat. [link] (Eleg komoly csomagmennyiseget letoltve / telepitve)
Kivancsi leszek, hogy a 21-es upgrade managere mit tud kezdeni
ezekkel ?
Ha beletorik a bicskaja, akkor marad a 21 tiszta telepitese / belakasa. -
						growler
								tordaitibi
								#84327
						Kb.1.5-2 hete, Arch alapu rendszereken az "rsync" verziofrissitese
atmenetileg hazavagta a Timeshift uj visszaallitasi pont kesziteset.
Par napnak el kellett telnie mig egy Timeshift frissites megoldotta
a problemat. -
						growler
								mefistofeles
								#83948
						BIOS (UEFI)-ben is korul lehet nezni - hogy van-e ilyen iranyu
beallitasi lehetoseg. (Gyarto fuggo) -
						growler
								headhunter
								#83680
						"Basically, you need to remove the duplicates (manually or using a script) from
/var/lib/pacman/local/." ? [link] -
						growler
								gregory91
								#83670
						Az elso Snap-el, vagy Flatpak-al telepitett alkalmazas foglal nagy
helyet - mert automatikusan letrehoz egy komplett futtatokornyezetet
is - amely, GB nagysagrendu.
De a tobbi Snap-el, vagy Flatpak-al telepitett alkalmazasok mar altalaban
100MB alatti meretuek - es csak ennyi helyet foglalnak.
Ha nem kezdo felhasznalo vagy, akkor tudod hogy mely es hany alkalmazast fogsz Snap-el v. Flatpak-al telepiteni - ennek megfeleloen meretezed a / particiot.
A mai HDD/SSD meretek mellett, nem hiszem hogy problemat
jelentene 30-40-50GB / particio meret. -
						growler
						growler
								tordaitibi
								#83478
						A "qpaeq" parancs megnyit valamit ? [link]
Nalam (Mint 19.2) megnyit egyfajta grafikus feluletet, de nem
mukodik. -
						growler
								tordaitibi
								#83476
						Ha jol tudom, van Manjarod - arra telepitheto a
pulseaudio-equalizer. -
						growler
								tordaitibi
								#83471
						[link] ? (20.04-re vagy ujabbra)
						growler
								peterattila
								#83132
						Tukorkiszolgalo valtast probaltal mar ?
						growler
								tordaitibi
								#83102
						pavumeter a synaptic-bol ?
						growler
								tordaitibi
								#82928
						Mikor megláttam, Rád gondoltam.
 [link]  -
						growler
Csináltam olyat, hogy egy nagyobb méretű pen.-en létrehoztam 2 partíciót.
A kisebbikre írtam ki a belakott rendszeremről készített systemback .iso-t.
Ezen ugye van igazi user, minden beállítás és pluszként telepített program.
Jórészt ez is a RAM-ból fut. A hátránya, hogy a további változtatásokat nem
jegyzi meg,
A másik ADAT-nak elnevezett partícióra voltak irányítva a letöltések ill. ide
lehetett másolni bármit - ezek új indítás után is ott voltak/megmaradtak.Ha ez a "pillanatfelvétel" a rendszerről elavul/kiegészítésre szorul, akkor
egyszerűen törlöd a partícióról, és kiírod rá az aktuális / minden szükséges
változtatást tartalmazó rendszeredről készített .iso-t. -
						growler
" - "casper" törlése " ez it jelent_
casper törlése, live-boot telepítése [link] [link] ezekre speciálisan Mint alatt van
szükség - különben nem indul a live rendszer. Ubuntu alatt ezekre nincs szükség
úgy tudom. Az Nvidiás anomáliához nem tudok hozzászólni - nekem mindig is
Intel IGP-m volt - azzal soha nem volt gond. -
						growler
Ha arra vetemedem hogy a belakott rendszeremről (Mint) saját .iso-t
(telepítőt) készítsek, akkor a grafikus Systemback-et használom. [link] [link]
A telepítése előtt, Mintnél szükség van egy kis mókolásra:
- "casper" törlése
- "live-boot" telepítése
Ezután jöhet a systemback telepítése.
- Saját telepítője van.
- A Firefox beállításai, könyvjelzői, a kiegészítők többsége ugyanúgy
megvannak/működnek mint a telepített rendszeren. -
						growler
								ubyegon2
								#82365
						Ha ez a Sparky telepító dd-vel, vagy a háttérben ezt használó segédprogrammal
lett kiírva a pen.re, akkor bizony a GPartedel meg lehet kínlódni míg egyéb célra
használható állapotba tudja hozni az ember.
Már ajánlottam volna a "mintstick" telepítését (az pikk-pakk formázná) de
úgy emlékszem a már nem támogatott 16.04-re kéne telepíteni - egy olyan mintstick
verziót amely már nem elérhető. -
						growler
Nem egészen ! A GParted copy/paste opciója háttérben az "e2image" -t
használja, Ez csak a foglalt szektorokat másolja (nem bitről-bitre mint a dd)
A gyenge pontja, hogy csak a Linuxos fájlrendszereket támogatja (Fat32-t nem)
Ennek az UEFI-s telepítésű rendszereknél van jelentősége.
A másik: ha nagyobb méretű partícióról másolnál kisebbre, akkor a "paste"
opció inaktív marad - tehát, ennél is zsugorítani kell a nagyobb partíciót. -
						growler
								Warton
								#82258
						Szia !
Ha az SSD nagyobb méretű mint a HDD, akkor egy indított live rendszer alól
egy egyszerű dd parancs is elég a teljes disk klónozáshoz.
Ha viszont a HDD nagyobb mint az SSD, akkor ez a módszer nem megfelelő.
És valószínű a Clonezilla is ez miatt vérzett el.
( A Clonezilla-ról nézni kéne YouTube videókat mert megfelelően paraméterezve
ilyen esetben is képes lehet elvégezni a feladatát.) -
						growler
								tordaitibi
								#82125
						A régi TP-Linkes routerem beállításaiban lehetett sávszélességet állítani.
						growler
								tordaitibi
								#81995
						Egy fájlkezelőt sudoval megnyitni azért elég veszélyes.
Másold be ezt a ".bashrc" fájl aljára -> mentés és próbáld megnyitni így:
pkexec thunar
(Ha nem működik, legfeljebb törlöd ezt a sort.)
Milyen program ami... [link]
 - Teszt [Linux] A Flatpak
 - Gaming notebook topik
 - RAM topik
 - Milyen videókártyát?
 - Építő/felújító topik
 - Valami baja van a tápomnak
 - Minőségi ugrást hozhat a One új médiaboxa?
- Árváltozás: Deus Ex Human Revolution Collector's Edition
 - Witcher 1 Collector's Edition
 - Assassins Creed Shadows, Civilization VII, Battlefield 6 és Dying Light: The Beast, az utolsók!
- DELL PowerEdge R640 rack szerver - 2xGold 6138 (20c/40t, 2.0/3.7GHz), 64GB RAM,4x1G, H730 1GB, áfás
 - Honor 90 /12/512GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
 - HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 256GB Graphite 1ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3739
 - 2db x Green Cell UPS 2000VA 1200W teljesítményálló tartalék tápegység 2000VA 1200W
 - BESZÁMÍTÁS! 64GB (2x32) Samsung 3200MHz DDR4 memória garanciával hibátlan működéssel
Cég: NetGo.hu Kft.
Város: Gödöllő
