V.Stryker
Sziasztok
Régebb mintha lett volna "Melyik linuxot" vagy hasonló topik, de most nem találom, ezért itt teszem fel ama egyszerű kérdést, hogy ismertek-e egyszerű, csak böngészésre való linuxot?
A keresések angolul nem hoztak sok eredményt. Láttam,hogy voltak próbálkozások, de több éve nem frissítik már őket.
A lényeg,hogy egy régi netbookra tenném fel és az égvilágon semmit nem kell tudnia, csak fusson a chrome, de az gyorsan. Töltsön be gyorsan, álljon le gyorsan és kész. Még fájlezelő sem szükséges, chromeon kívül semmi. Max egy pidgin.
Van ilyen vagy maradjak a Lubuntunál?
V.Stryker
Van egy Aspire One D257 (WSVGA LED (1024x600)/ INTEL ATOM N570 KÉTMAGOS CPU / 1 GB DDR3 / 320GB HDD), erre szeretnék rátenni valami Debian alapú rendszert. Az Ubuntu asztalkezelője nem tetszik, a Lubuntu volt az első gondolatom, de arról meg olvastam, hogy vannak anomáliák az asztalkezelőjénél.
Melyiket javasolnátok, aminek kicsi a hardverigénye? Leginkább netezésre, putty-n való mómolásra lenne használva, semmi extrára.
Jó lenne ha az adott disztró minden hardvert megfelelően használna alapból driverileg.
V.Stryker
#21078528 #42039 üzenetére
Szuper,
Valaki tudna segíteni pendrive készítésben? teljesen eltanácstalanodtam. Ubuntu Mate van fent, de nem figyeltem és 32bit-es került fel, ezért újra húznám. Viszont az indítólemez készítő valamiért a rendszerindítót nem tudja feltenni, nem írja ki a hiba okát, csak hogy hiba annak írásakor és viszlát.
Feltettem az unetbootin-t, azzal nincs hiba, de az se bootol, de az legalább boot error-t ír ki a pendrive kiválasztás után. Mi lehet a gond?
Próbáltam több pendrive-al, több iso-val is, ugyanez.... -
V.Stryker
#21078528 #42034 üzenetére
Tehát akkor ez így jó:
/ - 15GB
Swap: 8 GB
/HOME - marardék 220GB kb.?
A másik kérdésem, hogy próbálok egy új indítólemezt csinálni ubuntu mate alatt, de a rendszerbetöltőt nem tudja telepíteni. MIért? és mi a megoldása? Előtte kér egy root jelszót, majd kiírja,hogy sikertelen.
V.Stryker
Hogy is kéne normálisa partícionálni a linux számára? utána próbáltam olvasni, de ezer félét írnak.
250gb-os ssd lenne az áldozat. Az addig fix,hogy /home-nak egy nagyobb részt, meg /swap-nak valamennyit, de a többit ahová a rendszer kerül azt hogy csatolom? Simán "/"? Mert írnak /root -ot, de olyat nem lehet választani a partíciókezelésnél... -
V.Stryker
Őőőő izé..bezártam sikeresen a grafikus felületet, viszont sudo sh nvidia.run -ra azt mondja,hogy nem bírja megnyitni. Ha visszalépek grafikus felületre és ott parancssorban indítom, akkor indítja, kibontja, majd közli, hogy zárjam be az x-et és próbáljam újra. Akkor most mi van?
V.Stryker
Fel kéne tennem az nVidia drivert, mert amit alapból felajánlt az illesztőprogram kezelő, az nem jó. Linux Mint-ről beszélünk.
Leszedtem a drivert és ugye sudo sh nvidia.run -al el is lehetne indítani, de ki kell lépni a grafikus részből, ami cinnamon. A ctrl+alf+F1 -es verzió nem jó, mert az ilyen virtuálisnak tűnik, no meg nem tudok belépni a letöltési mappába, ahol a driver is van.
Hogy kéne ezt rendesen csinálni?
V.Stryker
Hi,
Mi a gond az alábbi próbálkozással? NFS meghajtót csatlakoztatnék...
mount 192.168.2.10:/volume1/Projektek
mount: a(z) 192.168.2.10:/volume1/Projektek nem található a(z) /etc/fstab vagy a(z) /etc/mtab alatt -
V.Stryker
God Vazzeg #31428 üzenetére
Köszi.
Na, de ez nem is olyan egyszerű. Pl a skype-ot honnan kéne belinkelni? -
V.Stryker
Linux Mint 17-nél ,hogy tudok automatikusan induló programok listáját szerkeszteni? ezt a startup application progit nem találom sehol.
V.Stryker
Srácok, a notinak a képernyő fényerejét még mindig nem tudom fixre állítani. Fn+F5-el tudom csökkenteni, de mindig max fényerővel indul. Az előzőleg linkelt Nvidia-s driver beállításaiban már nincs benne az a rész, amit a kolléga itt linkelt. Van esetleg valami más ötlet? Linux Mint 17....
Illetve van valami grafikus patent rendszer finomhangoló program? (pár éve ubuntuhoz találtam egyet, ami fain volt, de már nem emlékszem mi lehetett.)
V.Stryker
Viszont abban tudna valaki segíteni, hogy Lubuntu alatt ezt a programot, hogy lehet elindítani. Pár napja Mint alatt simán elindult.
V.Stryker
sziasztok
Lubuntu-nál hogy lehet a noti tapipadját letiltani?
V.Stryker
Fire/SOUL/CD #31284 üzenetére
Linux mint 17 LTS verzió.
Na igen..van a gépben egy HD4000 és egy GT740m ...honnan tudni,hogy melyiket használja? Elvileg most áttettem az intel használatára a geforce driver beállításokban.
V.Stryker
Hogy lehet beállítani, hogy a Linux Mint indulása után ne max fényerőn legyen a noti kijelzője, hanem azon, amire mondjuk az előző leállításkor hagytam?
V.Stryker
Hogy lehet automatizálni, hogy hálózati meghatjókat felcsatoljon?
Illetve ,hogy kezeli le a linux azt, ha itthon is van hálózati meghatjóm meg melóban is és nyilván egyik helyen a másik nem csatlakoztatható fel?
V.Stryker
szaszayanou #31218 üzenetére
Ááááá....örömabódóttá
V.Stryker
Állandó nagy szívfájdalmam ,hogy linux alatt (történetesen most Mint, de egyébként teljesen mindegy) a böngészők fejléce elnagyolt. Eleve a fejléc miatt egy sorral több van, ami azt jelenti,hogy effektíve információs rész a winfoshoz képest jó egy centivel kevesebb, ami egy notinál elég zavaró. Lehet ezzel valamit csinálni?
V.Stryker
lev258 #31165 üzenetére
Igazából a boot sorrend jobb lenne, mert kevesebb kavarással jár. De ha már muszáj, akkor a windows alap rendszerválasztója jöjjön fel és ha ott választom a linux-ot, akkor jöhet a grub.
Swap ... tehát vagy nem kell ha nem akarok hibernálni vagy 1,5xese a ramnak, egyébként nincs értelme? Mondjuk 4 giga tök felesleges lenne?
V.Stryker
Tudom,hogy sokszor felmerült már, de telepítéssel kapcsolatos kérdésem lenne.
Az egyik az, hogy miként tudom úgy feltenni a rendszer windows mellé ,hogy lehetőleg bootsorrend választással tudjam a linux grubot indítani, de a trükk az,hogy a windows tartalmazó ssd-t nem tudom kivenni a notiból. (A notiban van egy ssd és egy hdd. A hdd-n van egy adatok ntfs partíció és annak a végéről van lecsípve a linuxnak. ) Vagy esetleg azt hogy lehet megcsinálni, hogy alapból a windows bootloader-je induljon és ott kelljen választani ? (Windows 8.1)A másik kérdés, hogy 8 giga ramnál kell-e és ha kell mekkora swap méret legyen?
Csatolok egy lemez képet:
Milyen program ami... [link]
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- Tudástár MX-Linux 19
- Linux kezdőknek
- Milyen széket vegyek?
- Apple iPhone 12 Pro 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Azonnali készpénzes Apple Macbook Air felvásárlás személyesen / csomagküldéssel korrekt áron
- ÚJ HP EliteBook 840 G8 - 14"FHD IPS - i5-1145G7 - 32GB - 512GB SSD - Win10 - 6 hónap Garancia
