- Netfone
- Karaktere biztos lesz az első Nothing fejhallgatónak
Drizzt
Vannak erre a célra pl. úgynevezett tweak programok, ilyen pl a rivatuner, a powerstrip(bár ezt gyűlölöm, s senkinek nem ajánlom), stb...
Ha egy ilyet beszerzel, 1 kis nyelvtudással könnyen kiigazodsz, de PERSZE MINDEN MÓDOSÍTÁST CSAK A SAJÁT FELELŐSÉGEDRE VÉGEZHETSZ EL!!!
mindig vigyázz, hogy amíg nem vagy gyakorlott a tuning témában, nagyon lassan emeld csak az órajeleket. -
Max-Macee
Hali!
Nekemis volt Inno3D Gf3 Ti200.A kártya korrektül ment ,igaz 2ghz-es P4 volt alatta,de nem ez a lényeg.250/475Mhz-en hibátlanül ment mindenféle extra hűtés nélkül :)))Bátran ajánlom mindenkinek!
Üdv Max-Macee -
guest
Az én gépem is hasonló:
EpoxBX7+100, PIII800, 512MBSDRAM, Inno3DGF3Ti200. Ha minden alapon jár, akkor a 2001-ben 4720 pont. A kártyát stabilan 220/460-on lehet üzemeltetni, a processzort pedig 882 MHz-en. Így lesz az eredmény 5640 pont.
Egyetlen igazi megoldás létezik: alapla, processzor és memória csere. Sajnos. :( -
A 3DMark2000 esetén lehet, hogy a processzorod a limit, tehát hülyére húzhatod a GF3-t, nem megy feljebb a pontszám.
Ha tudnád húzni még a procit, láthatnád, hogy ekkor emelkedik meg a 2k eredménye.
Javaslom próbaképp, hogy vedd vissza alapra a procit, és úgy teszteld a kártyát 175 és 200 MHz-en. Meglátod, hasonló lesz az eredmény.
Ellenben a 3DMark2k1 erősen megdolgoztatja a GF3-t (pixel shader), és itt már látszik a VGA tuning hatása.
Egyébként nekem a 3D2k egy 1.33GHz-es Tualatin Celeronnal és egy GF2 GTS-sel csinált olyan pontot, mint a te géped a GF3-mal. Tehát mindenféleképpen erősebb proci kellene a GF3 alá. -
guest
Hogyan kell felhúzni a kártyát magasabb órajelre?
(egy abszolút kezdő) -
MM
3DMark2K-nál a procid a szű keresztmetszet teljesen, a vidkártyán hiába húzol, csak erősebb procival lesz majd több. (sőt, mivel ez csak DirectX7-es progi, egy Gef2Ti-vel is 6800 pont körül lenne csak az eredmény)
3DMark2001 már mást tészta, egysrészt ez 1024x768x32bit, itt már többet nyom a latba a kártya (de annál is inkább a memó), viszont itt a Dx8 miatt a vertex és pixel shaderek már sokat számítanak, több dolgot végeznek a el a procitól függetlenül, ezek teljesítménye a GPU húzásával nő. Emiatt van itt a jelentős különbség.
A lényeg sztem lejött, a gépednek, a vidkártyának, és a drivereknek semmi baja .-D -
doger
Hy!
Értem és köszi!
Vanitt még valami fölhúztam 200Mhz re a Coret és ismét teszteltem !!
redemények :3d2000ben :175Mhz nél 6845pont
200Mhz nél 6846pont
3d2001ben :175Mhz nél 4615pont
200Mhz nél 5342pont
Ez viszont érdekes nem ?
ennek mi lehet az oka ?(28.32) -
guest
Jaja jó a kártyád viszont a proci nagyon gyenge hozzá 1.4 ,1.5 gigás procival már a 3dmark2001 doban 6000 pont felett még ennél erősebb procival ha húzva van a kárta akár 7500 pontot is 3dmark2001 ben egyedül a procid hozzá gyenge nem kell megijedni...
launcser
a kór a gef3 ti200-nál csak 175
a memoria meg 200*2 ugye
175/400 tehát, jo a kártyád :) -
doger
Sziasztok !!
A problémám a következő az említett kártya esetében az NVmax ezt írja Core:175Mhz(memory:400Mhz ) ezt kevésnek találom nem 200Mhz nek kellene lennie alapból ??
(konfig :Abit BH6 II , 700PIII@933, 256Mb RAM)
3D2000 ben :6845pont , 2001ben :4615pont
Help !!!!
Köszi a segítséget !!(cserélem ha nem jó így gyorsan kéne a válasz )
- Family Link
- Fire/SOUL/CD: INGYENES Clone és Backup-Restore alkalmazások tesztje [2024]
- AMD Navi Radeon™ RX 5xxx sorozat
- Konteó topic
- Videós, mozgóképes topik
- Hálózati / IP kamera
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T490 - i5-8GEN I 16GB I 256GB SSD I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad L380 - i5-8GEN I 8GB I 256SSD I 13,3" FHD / MT I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- BESZÁMÍTÁS! ASUS TUF Z390-PLUS GAMING alaplap garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte A620M R5 7600 32GB DDR4 512GB SSD RTX 5060 Ti 16GB Zalman i3 NEO Enermax 650W
