vicze
Tim82 #115258 üzenetére
A második válaszból is az jön le hogy csak simán egy kábellel akarja megoldani a mindent. Jövő állóság szempontjából ha 45W-s töltője van eleve problémás és T570-hez már elég necces alapból, dokkolóhoz meg inkább nem használnám.
@gocsi: 40A2 annyiból jó, hogy pár ezerért tutánad dobják, szóval jóval költség hatékonyabb, attól függően mennyi időre tervezel még a géppel.
vicze
"távoli frissíthetőség" = frissítés Win update-en keresztül és nem kell gyártói SW-kel szenvedni. A többit nagyon hosszú lenne leírni, hogy pontosan mi miért kell, és valósan mit nem tud.
A géped sorozatszáma is egyéni azonosító, az nem aggaszt?
Ez már nagyon erőltetett beleképzelések.
És végül on topik:
"Lenovo won't even switch it on by default in latest ThinkPads"
Ez amúgy elég nyilvánvaló volt számomra, már csak Linux miatt is. -
vicze
A gyakorlati támadási felület a fizikai hozzáférés minden esetben, távolról nincs semmilyen valós sebezhetőség.
Ha meg fizikai hozzáférése van akkor mindegy, az ellen pont a Pluton véd sokkal jobban.Amúgy AMD-nél már van memória titkosítás, Intelnél továbbra is csak szerver Xeon-oknál és Intel 5éve ígérgeti...
"felvázolja a legrosszabb forgatókönyvet is"
Nem olyasmit "vázol"(random baromságokat írogat) ami konkrétan lehetetlen. -
vicze
"amennyire csak lehet"
Max a Windows oldali részét tudod letiltva, a HW-ban attól még ott a secure enclave és az OS benne meg minden szépsége. A rés ott marad és nem tudtad eddig se kiirtani, max ignoráltad mert úgy jobb volt."dedikált TPM"
Ebben biztos vagy? Mostanra a vTPM eléggé általános és nem minden T SKU-ban van dTPM, nálunk is kb. fele dTPM csak.A linkeden ilyenek vannak:
"From the PR spin it is wonderful and will make the world a better place. Unless someone at Microsoft doesn’t like you, then they can shut you down or nuke your files remotely with no traces of wrongdoing."
Bocs de nincs a fejemen elég alufólia az ilyen hülyeségekhez... -
vicze
"A sima Type-C-nél sem írják külön oda, hogy tud PD-t meg DP-t is"
De ez minding fel van tüntetve a rendes technikai specifikációban.
1x USB 3.2 Gen 1
1x USB 3.2 Gen 1 (Always On)
2x USB-C 3.2 Gen 2 (support data transfer, Power Delivery 3.0 and DisplayPort™ 1.4a)Amúgy így az ég világon semmi értelmét nem látom a T14 G3 AMD-nek, mert akkor veszek T14s-t és kapok nagyobb aksit és jobb házat... (tudom-tudom drágább lesz)
A Pluton leginkább egyéni szoc probléma nem valós, ahogy a IME vagy bármi az AMD eddigi cuccának a neve, ugyanazt csinálta.
vicze
S_x96x_S #115203 üzenetére
Hm ez érdekes:
"ThinkPad T14 and T16 are offered with two battery options. On T14 a 39.3Wh option for people who seek a device 0.5 pounds (0.23kg) lighter than previous generation for easier mobility, and a 52.5Wh option for those wanting more battery life. On T16, bigger battery options are available with 52.5Wh and 86Wh" -
vicze
FoxiestFox #115086 üzenetére
Tök egyszerű. A vödör homokot ne felejtsd el.
vicze
yodee_ #115071 üzenetére
Annál pedig többen is visszaigazolták, hogy megy.
"Can confirm I got my x280 to work with a 2nd NVMe on the WWAN slot. I'm using a Toshiba RC100 2242 form-factor.""I have X280 and purchased the Toshiba RC100 240GB. After installing in WWAN slot, I didn't see it. Then I realized that I needed to enable WWAN Wireless port in BIOS. Once enabled, this drive showed up."
Tuti be van kapcsolva a BIOS-ban?
Illetve az SSD működik a normál M.2-ban?
vicze
golya87 #115004 üzenetére
Nem ezer éves, hanem baszott szarul optimalizált(túl sok OU és csoport). 500+ GPO van a gépemen Bitlockerrel AV-val és stb. és 5mp a login screen után a desktop, boot idő talán 5mp-vel több, de minimális.
Ha valaki értelmesen megtervezné és felépitené akkor észre se lehetne venni. -
vicze
Connected standbuy gen4-tol volt minden ThinkPadban, sose volt kihatása Linuxra lényegtelen volt hogy be van-e kapcsolva. Máshogy is működik.
Megértem amúgy miért nyomják, mivel az ARM ellen kell valami, és x86-on nincs sok lehetőség. A big.Little Intel felállás max erre jó lehet majd.
A működéssel én se vagyok boldog, de pl. WaterWave esetét szinte biztosan a más okozta. Nálunk tilva van Fastboot és Linuxra van állítva a sleep ahol lehet és vannak ilyen jellegű fagyások, sőt Linuxoknál is előjött már nem egyszer. Gen8 és felette főleg, és egyre gyakoribb. Egyszerűen egyre szarabb a BIOS és az EC FW minősége.
vicze
A "modern standby" amúgy NEM MS találmány hanem Intel(9! éves), csak MS volt az első aki implementálta. Legjobb tudomásom szerint a 21.10-es Ubi már támogatja. A MS csak adott ennek a funkciónak egy nevet.
Aki nem akarja az állítja Linux-ra a sleep state-et (reinstall előtt) és nem lesz problémája vele. (ezt teszem én is) Ha jól emlékszek 1db X1 generáció van(asszem a 6), ahol van "modern standby", de nincs BIOS opció a kikapcsolására, a többinél lett legalább BIOS frissítéssel. Na arra nagyon sz***-s Linuxot telepíteni.
vicze
ivana #114751 üzenetére
Ne vedd alapul a Redditet.
Elég sokszor leírtam, hogy ez elég bonyolult.Nincs idióta formája M key és B key, ezek szabványok. A SATA-ás M.2 az minding B+M key-es, Nvme-ből van M-key-es ez az általános és van B+M key-es ez a ritkább.
WWAN-ba kizárólag B+M-es M.2-es 2242-es 1 oldalas kártya megy. Az már, hogy SATA vagy Nvme kártya kell-e bele az a géptől és a port típusától függ.
T460s és X260-be Nvme típusú megy, a fenti paraméterek alapján 2db van a piacon WD SN520 és valami Toshiba asszem, ezt nem tudom csak 520-om van.Mivel X260 nincs Nvme adapter a 2,5"-s slothoz, így az Nvme0 itt a WWAN-t jelöli.
vicze
bacsis #114745 üzenetére
Power on amúgy teljesen eltávolítható az aksi és a CMOS elem lehúzásával, amennyiben nincs temper detection bekapcsolva rajta, akkor csak a Supervisor marad.
Borzasztó furcsán hangzik, ha hiba akkor SW hiba a BIOS-ban. Igazából meg lehet próbálni egy BIOS frissítést, hátha.
Jelszavakat lehet Windows alól, WMI-ből változtatni, vagy a már korábban linkelt TBCT.
vicze
vicze
Hogy lépsz be a BIOS-ba?
Az opciók szürkék? Ha igen akkor nem a Supervisor jelszót tudod hanem csak a Power on jelszót.
A BIOS lock opciótól függ mi érhető el Power on jelszóval. -
vicze
S_x96x_S #114681 üzenetére
Az hogy 1-1 BIOS verziban van bug, a mechanizmus oldaláról lényegtelen. Egy fizikai kapcsolóról van szó, amit csak destruktív módon lehet nem aktiválni.
Nekem meg az az érzésem, higy nem találkoztál még értelmesen és valósan lelockolt géppel.
A temper detection-n nak nem az a lényege hogy tudjam, higy hozzáfértek, hanem hogy teljesen lezárja a gépet.
@FoxiestFox: Thinkpad esetében a BIOS jelszó kitütése elég messze van az 1bitedtől és modelltől függően igen macerás, mivel nem publikussak a Lenovo titkosító certek a BIOS imagehez, igy mindenképp venni kell és 3. félre hagyatkozni.
Mondjuk fogalmam sincs hogy aktivált tamper számít-e flashes kiütésnél.De itt van nálam két brickelt gép temper aktiválva jelszó ismeretlen, és több jelszavas SSD is, várom az ötleteket...
vicze
S_x96x_S #114679 üzenetére
Tovább ra is van fizikai temper detection ThinkPad-ekben, és megfelelően beállitva teljesen disabled lesz a gép, ha leszeded a hátlapot. A hátlap fizikai megrongálása nélkül nem kijátszható, így nem csak régi de még akkor is csak viccnek volt jó.
Ja igen a Thunderbolt-os hibakuhasználáshoz még az az aproság is kellett, hogy a gép legalább sleepben legyen, ne kikapcsolva. -
vicze
Ezen minding röhögök, hogy hogy volt riportláva, mintha a világ vége lenne.
"All the evil maid needs to do is unscrew the backplate, attach a device momentarily, reprogram the firmware, reattach the backplate, and the evil maid gets full access to the laptop. All of this can be done in under five minutes"Világ legnagyobb bullshit sebezhetősége, de komolyan.
vicze
Atos23 #114610 üzenetére
Ahogy látom az illető nem árul SATA kábelt ami kell a 2,5"-ös meghajtóhoz, tehát az kelleni fog, ha Nvme kábeles gépet veszel.
Mit te "külön kábeles caddyvel"-nek linkeltél az Nvme-hez van pont. Jó eséllyel ilyennel veszed a géped, de ez a specifikációjában benn kell legyen.
Tehát vagy Nvme van benne és egy külön caddy(helyett kell egy keret és egy kábel ha 2,5"-re cseréled), vagy 2,5" SSD van benne és azt simán cserélheted.
Ez igaz T470, ésT480-ra is. -
vicze
Atos23 #114602 üzenetére
T490-ig van mindegyik 14"-osban 2,5"-es HDD hely, van a T460-ban is. T490 már csak M.2.
T460s-től csak M.2 van a slim verziókban.@Gondwana: Az egy igen bonyolult kérdéskör, hogy WWAN-ba melyik modellnél éppen mi megy, főleg újabbak esetében. Ez sokszor különbözik, sima T és Ts modelleknél.
vicze
MrSealRD #114578 üzenetére
Azért hegyezem ki a felbontásra mert kizárólagosan erről szól és semmi mást nem jelent. Valós képminőség javulást ahogy irtad HD-val is el lehet érni megfelelő SW feldolgozással ha akarják, ez továbbra se adott csak megnövelt szenzor méret, esetileg akár rosszabb minőség, a kisebb pixel méret miatt a szenzoron.
vicze
MrSealRD #114576 üzenetére
Ok. Szeried komolyan lesz érdemi javulás? Azogy a felbontás nő más nem válozik, gombostű, 0 optika.
Perze az is csodás hogy HO-ban majd az embert FHD-t akarnak majd kipréselni az esetileg erre képtelen netükön és jön a folyamatos kihagyások akadások és egyéb problémák. Egy video hivás eleve szarrá van tömörítve és jobb esetben is VGA. És még sorolhatnám.
Marketing gimik semmi más, ha értelmes képet akarsz = külső kamera. -
vicze
FoxiestFox #114572 üzenetére
Jó de most milyen hülyeség már, hogy ahhoz hogy a gyártó rárakhassa az Evo 3 matricát FHD kamera kell a gépbe. Pont le*** mi van benne ha értelmes képet akarok akkor veszek külsőt, az FHD pont olyan szar lesz mint a HD, egy gombostűbe nem jut több fény.
vicze
Picco #114538 üzenetére
Az szinte biztos Intel marad, és a Z van most kvázi helyette, és kb. az a lényege amennyire látom. A X1C-t és a X1E-t "helyettesítik".
Áruk is oda konvergál.
ThinkPad Z13 will be available from May 2022, starting from $1549
ThinkPad Z16 will be available from May 2022, starting from $2099Mondjuk a Z16-nál szerintem nagyon gáz, hogy a 6950H mellé forrasztott 32GB a max.
vicze
vicze
csubuka #114412 üzenetére
Mivel a Zbook 100w+-t igényel töltéshez, így ezért nem támogatja.
PD csak a legujabb 4.0-ás kiegészítéssel támogatja a magasabb töltést, de azok csak 1-2év múlva kerülnek készulékekbe.
Amúgy az adott gépen az USB-C kimenet TB 3.0, tehát szigorúan véve nem USB csak részben kompatibilis vele. -
vicze
Csak nyomd össze hogy összepattanjon annyi, jó erősen. Vagy 20 clip van az elején.
Néha megesik ha nem jól rakod össze és a műanyag channel ami bevezetné a helyére a dolgokat meggörbül, de igazából nem kell és kivágható. (Nem egy szép dolog de úgy szar a T14 összerakása ahogy van.) -
vicze
barnam_ #114387 üzenetére
Leginkább egy másik laptop.
USB3 nem képes natív DP-re csak USB-C. Az a dock egy vituális VGA-t használ és gyakorlatilag egy tömörített videó streamet nézel. Így lényegtelen milyen iGPU-d vagy dGPU-d van mindenképpen a dock chipje határozza meg a felbontást és a CPU-d ereje. Ha túl régi a CPU és nincs megfelelő HW tömörítés támogatva akkor nagyobb felbotás biztos nem fog működni.
Másik, hogy 4K@60-hoz legalább DP 1.4 aktív átalakító kell HDMI 2.0-r, minden más esetben 4K@30 lesz. -
vicze
simonjoe #114340 üzenetére
Mély levegő, sóhaj.
Windows a drive sorrendet az alapján határozza meg, hogy a meghajtót hányadik ként lett érzékelve. Amennyiben úgy telepíted a rendszered, hogy minden meghajtó benne van, a SATA lesz elöl, mert nemes egyszerűséggel a Nvme hátrébb van a device tree-ben.
Ez telepítéskor regisztrálódik be, de egyben dinamikus is, attól függően, hogy dinamikus vagy fixed drive-ról van szó. Ezért van, hogy pl. egy USB aminek X betűjelet adtál mining ugyan azt kapja vissza, addig amíg nem foglat az a betű.
Mivel már telepítve van az eszköz, ezért az adott meghajtó minding 0-ba fog visszakerülni, mivel fix meghajtó. Ha kieszed és elindítod a rendszert lesz egy 0 és 1-es lemez ami a két Nveme lesz, de ha visszarakod a SATA-t akkor megint az lesz a 0.
Ez egy puszta logikai jelöltése a Windows-nak és Vista óta így működik.
Amennyiben nem hiszel nekem:
"This problem occurs because drives are enumerated in the order in which they are presented to the operating system through Plug and Play. Any apparent consistency in disk numbering is coincidental and/or a side effect of the equipment and drivers used."Amennyiben azt akarod, hogy a SATA disk 2 legyen telepítsd újra a rendszert a SATA meghajtó nélkül és később csatlakoztasd.
Le szeretném szögezni, hogy a HW 0 azaz nulla köze van ehhez, és kizárólagosan a Windows határozza meg. Jelentősége pedig pontosan ennyi 0 azaz pontosan nulla, mivel csak egy logikai mappaingről van szó Windows számára, számodra meghajtóbetűk vannak és nem lemezek.
vicze
Most azt vettem észre, hogy ha cicergés közben kihúzom a tápot meg vissza akkor eltűnik.
Csinálja amúgy aksin is, szóval nem a táp miatt van általánosan. Nyilván valami cseszett komponens hibája, de grrr... 5db R7 és mindegyik csinálja, tehát nem lehet egy túl egyedi dolog. Csak tényleg lefuttatom Cine R20 vagy 5x nem csinálja, lefuttatom R15-öt és egyből cicereg. Volt fordítva is, tök random.Főleg az a baj, hogy nagyon hangos.
Vagy más ventid van a 4000-eshez vagy R5-nél más a vezérlés, de R7-esen nagyon nem ilyen és mindegyik ami eddig nálam volt ilyen volt. Én low poweren kell használjam, hogy a venti ne süvítsen mint az állat szünet nélkül, de még így is pörgeti néha.
5000-en nagyon szépen látszik hogy teljesen dinamikusan megy a venti a hőfok alapján. 55C-től kapcsol be és onnan fokozatosan megy felfelé. 70Cfölé nagyon nem megy az APU, így 3500-nél jobban nem pörög a venti se.Igen a P miatt van a Pro driver nyilván, csak a G1-nél még nem volt. Lehet később ott is ráraktak, mert az volt az első ilyen, csak furcsa volt elsőre. Lehet még Pro driver se volt korábban mert ha jól tudom a P14s G1 volt ez egyetlen ilyen megoldás egyáltalán a piacon, lehet a programok sírtak, hogy nincs meg a driverben a cert, mikor azzal árulták.
A OpenGL teljesítmény tényleg nem értem, majd kivesézem, ki fog derülni hogy driver-e, csak elsőre furcsa. Uengine-es OpenGL teszten OK-nak tűik szóval lehet csak Cine R15 probléma.Amit tesztelek csak Vantage-ből és Lenovotól hivatalosan van, teljesen gyári állapot általában. Van hogy később kap egy tiszta Win-t, de az is minden kizárólag Lenovo driverrel lesz telepítve.
vicze
zsolti75 #114243 üzenetére
Jó csak nem értem, hogy ez hogy függ össze, hogy egy nagyker kirakja a kiskertárasan a készletét, mert miért ne? Nem veszik nekik nem fáj, lényegtelen kb.
Többen is voltak már itt a fórumon akik rendeltek USAnotebooktól egyedi configot, egyáltalán nem 1-2-ről van szó hanem még magánemberek oldaláról is 100-as nagyságrendek, kis cégektől eg még több lesz, de azok már ha nem hülyék kedvezményt kapnak. -
vicze
Egész mellesleg megjött a 8db P14s G2 AMD(T14 G2 AMD), még emésztem...
Ami gyorsan levonható:
- Brutális széria hiba: Iszonyat hangos coil whine. Több Reddit és Lenovo forum bejegyzés van róla, még csak az R7-es gépeknél jött elő, az R5-nél még nem tudtam elővarázsolni. Abszolút random hogy mikor jön elő, de erős CPU terhelésre jön ki és kikapcs bekapcs után megszűnik, majd random előjön megint.
- Még elbaszottabb a "turbó" hiába van performance-on. Tehát Cine run 1. 15W limit, 2. 25W limit, 3. 25W limit, 4. 15W limit és ezt csinálja pepitába...Sose tudom épp milyen power limitet for választani...
- Kb. 5-10C-vel hűvösebb az 5000 R7 (igen 25W-s power limittel)
- Nagyon jól optimalizálták végre venti szabályozást, van hogy egy full Cine run végére kapcsol csak be egy kicsit. Tényleg ez mocsok jó lett végre.(Kiküldhetnék 4000-esekre is, fenének pörög 45C-n???
- Win 11 alatt mintha lenne még némi teljesítmény degradáció, de nehéz megmondani, ha van 5% alatt van.
- A G1-gyel ellentétben ez AMD Pro drivereket kapott, ami az eddigi mérések alapján felezte a OpenGL teljesítményt G1-hez képes, még nézegetem, hogy ez valós vagy csak valamit benézek nagyon.Szerk: És igen mindegyikben Realtek Wifi van.
vicze
zsolti75 #114232 üzenetére
MySoft nagyker, így nyilván cégeknek tart raktáron gépeket. De már nem csak cégeknek árulják, mert online 0 befektetéssel kirakhatják és nem kerül semmibe. Mint írtam a kisker nagyker dolog megszűnőben van teljesen.
MySoft 1000% Lenovo-tól veszi, a többieknél ha jól tippelem, pár gépet tartanak és a többi MySoft lesz, mint külső raktár. USANotebook kínál egyedi konfigot, ezt csak úgy tudják, ha direktben Lenovo-tól rendelik. (Hidd el egy X1 Titánium-hoz csak úgy lesz magyar világítós bill, ha Lenovo adja.)
Amúgy mind több milliárdos forgalmú cég a kicsitől és csórótól elég messze vannak. -
vicze
zsolti75 #114228 üzenetére
Nagyker/kisker dolog kezd megszűnni, és az online világ miatt a nagykerek is értékesítenek végfelhasználónak, ez kb. minden országban lezajlott. MySoft hivatalos Lenovo partner így biztos, hogy direktben kapják és hivatalos magyar lesz.
Laptop.hu, notebook.hu és usanotebook.hu is mind Lenovo partner szóval ők is direktben tudnak rendelni. -
vicze
Hát még egy olyat próbálhatsz, hogy teljes újratelepítés és megnézni, hogy Windows gond-e.
Linux Live sajnos nem játszik T480s-el, mert csak 9.gentől ismerik a Linuxok az ujjlenyomatolvasót Thinkpadekben megint.Esetleg egy BIOS reset talán előkeríti, de sok esélyt nem látok rá.
Most nem jut eszembe, hogy touchos olvasó meghalt-e nálunk, de most csak a régebbi típus jut eszembe. -
vicze
Az adott opciónak nincs köze hozzá. Az csak arra jó, hogy továbbadja Windowsnak, ha a gép jelszavas és ujjlenyomattal oldod fel. (Vagy ha a bekapcs gombban a leolvasó)
Két eset van vagy meghalt (megesik) vagy Windows.
Utóbbi 1évben több Windows update is volt ami bekavart az olvasónak, többnyire csak elfelejtette az ujjlenyomatokat és az egészet újra kellett csinálni, de láttam olyat is hogy ideiglenesen eltűnt.Nincsenek ismeretlen eszközök az Eszközkezelőben? Minden FW updatelve van?(BIOS thunderbolt stb.)
vicze
Kalandor #114142 üzenetére
Ha csak márka, akkor ott az Anker Nano, UGREEN.
De már a Philips is csinál értelmes méretű GaNa(sikerült rosszul írjam eddig.) töltőt.
A márkának nyilván meglesz a felára.A GaNa töltőket pedig azért mondjuk, mert kisebbek könnyebbek, hűvösebbek, mint a régiek és tovább fogják bírni.
vicze
Kalandor #114138 üzenetére
"madzag-adapter-madzag"
Csak OEM-ek csinálnak már értelmetlen fix kábeles töltőket. (kivéve ami utánagyártott másolat megszokásból)
Minden más töltő+kábel lesz.Linkeltek töltőt, nem tetszett. Bármilyen NaGa töltő jobb lesz bármelyik gyárinál.
X1-ekhez van csak NaGa töltő jelenleg ha jól tudom. -
vicze
Picco #114133 üzenetére
Lenovo 65W-t csinál max USB-C-ből, nincs nagyobb, ez a gyári toltője is.
@Kalandor: Feleslegesen pörögsz ezen USB-C laptop töltőben Dell-t kivéve mind egyforma lesz, Lenovo teljesen szabványosat használ így mindegy. A Lenovo töltők, kulönösen a kompktak, meg a szarabbak közé tartoznak, az utángyártott piacon van jobb és tartósabb is.
vicze
Pszihonaranc #114046 üzenetére
Mámrint a modell bemutatásának éve, vagy egy adott példány gyártási dátuma?
vicze
NdrewSunix #114025 üzenetére
Lenovo szabvány USB-PD-t használ a töltőin.
Nem minden gyártó használ USB-PD szabványt, így lehet olyan, ami esetleg nem tölt. -
vicze
zsolti75 #113991 üzenetére
Hát most megnéztem egy T14 Gen2-es gép recovery-jét és tök ugyanaz. Direkt NTFS-re formáztam a USB-t előtte és egyből átrakta FAT-ra.
Na most 2015 óta megy egy fejlesztés Rufus-ban, hogy legyen UEFI NTFS driver, ennek van(volt) egy licence és legalitás problémája. Szóval két partíciót csinál egy NTFS-t és egy FAT-ot, ahol az NTFS driver van az EFI-nek.
Illetve van pár igen kevés alaplap gyártó akik implementálták a saját UEFI-be az NTFS drivert és minden nélkül működik.
Na most hogy Lenovo a kettőből esetlegesen melyiket használja az egy jó kérdés.
Szerk: Hehe úgy látszik manuálisan is megoldható, de a lényeg, hogy kell egy FAT partíció mindenképp, hogy a driver betöltsd anélkül semmiképp nem működik.
vicze
zsolti75 #113988 üzenetére
Amit épp csináltam az FAT, mindjuk ebben kicsi a WIM, keresek egy idei gépet.
Az a probléma eddig hogy UEFI nem rendelkezik NTFS driverrel és ezért nem tudja olvasni. Legacy esetében erre nincs szükség, mert nagyon más a boot.
Ha jól emlékszek vanrá megoldás hogy loadolja az NTFS drivert, de egyrészt licence kellett másrészt nagyon mecerás ezért sose csináltam a WIM split egyszerűbb sokkal. -
vicze
simonjoe #113979 üzenetére
Működik gond nélkül, most csináltam egyet. Semmi hiba.
#113981 zsolti75: Napi szinten csinálom, úgyhogy nem.
Különben nem kéne WIM split vagy az ESD.
#113982 barnam_: Csak még supportban lévő gépek esetében működik. Régiek nekem is már rég eltűntek. Direkt lementettem azokat.
vicze
vicze
A Vantage alapból egy store app, ezek .appx-ek és MSIX-ből települ, de nem olyan egyszerű, mert kell megfelelő aláírás is stb.
A Vantage Commercial Enterprise verzióját itt megtalálod offline verzióban.
vicze
zsolti75 #113839 üzenetére
Na ezt már le akartam írni párszor, hogy mi a mente csak mining elmarad.
Tehát Lenovo Recovery image letöltése.Nagyon röviden:
- Kell regisztrálni egy Lenovo accountot.
- Belépni itt: https://pcsupport.lenovo.com/hu/hu/lenovorecovery
- Serial alapján kérvényezni a Digitális adathordozó letöltését, ez hozzárendelődik a Lenovo fiókhoz. Ez lesz az order a következő lépésben.
- Ez után le kell tölteni a Lenovo USB Recovery Creator tool: https://s3-us-west-2.amazonaws.com/ddstools.gdi.lenovo/win8/USBRecoveryCreator.exe
- Ezzel vagy ISO-t vagy egyből boot USB-t lehet létrehozni.
- Lenovo accounttal be kell lépni és végigmenni a lépéseken, minden egyes példánynak külön recovery disck-je van, ezért kell a korábbi "order"Lehet eredetileg Win8-as géphez egyből Win10 vagy most már Win11 image-et letölteni, ha ez elérhető, ez modellfüggő.
Az adott géphez csak a géphez adott Editon-t lehet letölteni, ha Home akkor csak Home-ot, ha Pro csak Pro-t.
Ezek az image-ek teljesen gyáriak minden drivert tartalmaznak, esetileg frissítettek is. Mindegyikben alapból ott van minden Lenovo SW is mint pl. Vantage és esetleg egyebek. -
vicze
zsolti75 #113937 üzenetére
Szinte minden alkatrész multi source, kijelzőből 3-6 beszállító van "azonos" paraméterekkel. Ritka esetben van 1-2.
Billből 3 beszállító van, ventib°l szintén és így tovább. Teljesen lutri hogy egy fos WD SN530-at kapsz vagy egy normális Samaungot.
Ez szinte sose volt máshogy.
Mint írtam a kedvencem jelnleg hogy bejött a Realtek WiFi6-or kártya, amihez nincs Linux driver és ezt "Linux certes" gépekben. -
vicze
Greg Vinous #113919 üzenetére
Van, ne vegyél Yoga-t ha jót akarsz, pont.
Mindegyiknek ugyanaz a baja, melegszik mint a fene mert nem fér bele rendes hűtés. -
vicze
NdrewSunix #113893 üzenetére
Csak hogy tisztázzuk, ez egy üzleti gép üzleti gép szintű biztonsággal.
A supervisor jelszót hivatalosan semmilyen módon nem lehet eltávolítani. Amennyiben elfelejtetted = alaplapcsere.Nem hivatalosan HW hackel ki lehet olvasni a BIOS chip tartalmát, kiütni a jelszót a binárisban és visszaírni. A jelszó kiütést pénzért csinálják, többnyire 20$-os költségen, minden egyes példány esetében egyedien kell megcsinálni.
Nagyon kevés modell esetében vannak "egyszerűbb" megoldások, két láb rövidre zárásával és egy szekvencia végrehajtásával, de ez többnyire csak régebbi modellek esetén működik.
vicze
"bejegyzések még tavaly nyáriak"
Ja télen hűvösebb.Mitől változna? 50W-re turbózó szar 50W-re turbózó szar marad.
2hétig kellett a i7-es T14-et használjam, nem kösz nem...
i7 annyit ér, hogy i5-höz képest előbb melegszik túl azon kívül másra nem jó.Akkor használható az i7 ha valami értelmes fosztási szinteket hackelsz magadnak össze, különben csak egy süvítő kazán.
vicze
vicze
"Mi baj van ezekkel?"
8,5gen csak rossz, melegebb +10% teljesítmény 5percig és ennyi, semmi értelme.8gen összességben jó mert 4mag és az tényleg sokat jelentett, de nem egy jó U-s CPU szerintem összességében túl magas a fogyasztása.
Az újak ellenében meg ott az AMD-s verziós, és akkor drágábban miért szenvedjek az Intellel?
Tényleg az egyelne ok amiért megvettük őket, mert nincs AMD verzió, különben nincs az az isten amiért megvenném őket.
T14s G2 anyagai:
Villi black models: carbon fiber hybrid (top), magnesium (keyboard cover), aluminium (bottom) - Amivel érintkezel az kvázi változatlan.
Storm grey models: aluminium (top), aluminium (keyboard cover & bottom) - Ez meg a szín miatt olyan.Na meg az alu olcsóbb az mg-nél és a CFH-nál is, gyártási költség le, eladási ár fel...
Az S modelleknél mindegyik dupla hőcsöves(Intel/AMD), ez így van T460s óta. A sima T-nél az AMD kap dupla hőcsöves hűtést, az hogy az Inteleken mi a jó édes fenéért van szimpla azt nem fogom megérteni, azokra kéne jobban a dupla...
vicze
TayRol #113662 üzenetére
Akuidő jobb a S-eken, mert nagyobb aksit kapnak.
T490s neked teljesen értelemtelen, mert az Intel 8,5gen még szörnyűbb mint a 8gen.
T14s G1 Intel verzió is elég rossz a 10gen-nel. (iszonyatos melegedés)T14s G2-ben a 11gen már vállalhatóbb még mining erőteljes a lemaradás AMD-hez, de már nem olyan szörnyű/vállalható.
Ha valós érlórélépest akarsz akkor R7-es T14s G1 vagy G2. A G2-nél némileg visszalépés a vékonyított bill. A többi változtatást nem venném akkora negatívumnak.De mint írtam RJ45, RAM slot és fém ház jelenleg nincs meg együtt egy gépben. Valamit fel kell adj, ha Thinkpad.
vicze
T14 G1-ek nem látják az USB portokat 1 specifikus BIOS verzióval most nem emlékszek hogy melyik, monitor ment minden gond nélkül, csak USB nem. BIOS frissítés megoldotta.
Dokkoló val más gondom nem volt ha a dokk FW és a BIOS is friss.
Ha irodában vagyok napi töbször rárakom leveszem, nem volt problémám. Sima mechanikus Pro dokkok, másban nem bízok, meg van pár TB az X1C-knek.DP-vel van még mindig egy olyan gond, hogyha sleep alatt dugom be akkor ugy 20-ból 1x nem ad jelet DP-n olyan mintha nem váltana alternate módba a port, kábel ki be és megy egyből. Ennyi gonddal találkoztam eddig.
- EAFC 25
- Milyen egeret válasszak?
- Kettő együtt: Radeon RX 9070 és 9070 XT tesztje
- Apple asztali gépek
- Dell Latitude 5521 - FullHD érintőkijelző, i7-11850H (16 szál), 32GB DDR4, 500GB NVME, Geforce MX450
- Új Lenovo LOQ - i7 13650, RTX 4060 és 16gb DDR5 + GARANCIA
- Újszerű Anker 778 12 in 1 Thunderbolt 4 Docking station dokkoló (Windows, MAC OS)
- Asus TUF Gaming A15 FA506 - 15.6"FHD 144Hz - Ryzen 5 7535HS - 16GB - 512GB SSD - RTX 3050 -3 év gari
- Legion 5 16IRX9 16" QHD+ IPS i5-13450HX RTX 4060 16GB 512GB NVMe magyar vbill gar
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T490 - i5-8GEN I 16GB I 256GB SSD I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- Fujitsu USB Port Replicator PR09 docking station (1x5K vagy 2x4K felbontás) (DisplayLink)
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 16/32/64GB RAM RTX 4060Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Csere-Beszámítás! Lenovo Ideapad 3 Gamer notebook.I5 10300H / 16GB DDR4 / GTX 1650 / 250SSD +500HDD
