- Egy óra, két rendszer
zodo
Fedlapos kérdésre még nem tudom a választ.
Lehet,hogy kap valami pácot és lakk.
Az is megeshet,hogy parafa bevonatot kap és lakk.
Esetleg valami egyedi festés két szín használatával és lakk.Nem akarnék gyűrűdéseket látni, így szerintem a fólia felejtős részemről ,pláne ezüst-ben.
Nagyon nem jön be nálam az a szín, ki is voltam akadva mikor minden hiradástechnikai cuccot úgy dobtak piacra.Akkor inkább maradjon fekete.
zodo
Természetessen, örök gari van rá!
Nem adom fel csak nem tudni, mikorra készül el.
Találtam a közelben egy nemistudomhogyhívák,talán kreatív bolt ,ahol ráleltem erre az 5mm-es fenyőlapra. Még csak ez az egy darab van mintának,de ha beválik ,lehet kapni több méretben is. Esetleg kap egy pár mm-es szivacsréteget a "dobozhang" elkerülése végett. Színe is, függőben.
Nincsenek konkrét elhelyezési terveim , majd alakul útközben.Más: Jók azok a színek, nekem mai napig zöld és piros van.
Igen ,ettől a forrasztgatós résztől már előre félek,hogy milyen lesz az általam készített végeredmény.
Nem vagyok egy barkácsember,pláne az 500ft forrasztópisztolyal a kezembe.
Azaz I Moon ,az ami mindenfélét meg tud jeleníteni az lcd paneljén és a hozzákapott szoftverrel lehet "médiacenter-é" varázsólni a gépet ? Az elég drága mulatság nem ?(#81) TESCO-Zsömle
Látalak már a "gányolós" topikban ill. mégvalahol, google-ban kerestem a nyavajás vu meter-hez valami infót és asszem pee-nek ajángattál egy boltot,hogy oda nézzem be műszerért. Talán a Conrad-ot.
Nagyon szép az a denon cd.
Sajnos a képek, nálam mind egy és ugyanaz.
Nem tudom mekorra a beleszánt konfig fogyasztása, de ez a fajta táp nem lenne jó hozzá ?
Usb-s lcd-t árul valaki ,akár rendelésre is itt a ph-n.Másik projekt, mini-itx:
Olyan rendszert szerettem volna építeni (persze nem letöltőgépnek),de nagyon drága nekem ,pedig ezírányú tervem még jóval a válság előtt volt. Link
Ezt a házat ajángattam ngabor2-nek,mert ő már a picu-itx méretekben építkezik,de az még drágább mint a mini.Szerk: aranyos lenne egy ilyesmi lappal ,csak amd-s verzíóban a fogyasztás végett.
zodo
Vu-méter vezérlés nem nagy pár cm. Én is ebben ,reménykedem.
Vga befér símán csak lehet,hogy a dvd-rw-nek lesz utban, akkor el kell ,majd fektessem.
Az én alaplapom ,nekem megfelel a rajta lévő HD3200 int.vga-al is,de a játékról nem szívessen mondanék le.
elnéztem a decket elég szívás h billenős kapcsolói vannak Azok az elsők között fognak repülni.Kapcsoló nyílások helyei,pedig a ház szellőző funkcióját fogják ellátni.
zodo
Jól látod, elég magas alapjába véve.
Majd ídővel kiderül,mert az adatlapomon lévő konfigot szeretném belvarázsolni egy-két alkatrész kivételével. ( táp , dvd-rw ) Továbbá kérdéses még a vga kártya helyzete amihez lehet, hogy egy flexi risercardot kell beszereznem. Magasságügyileg csak a Arctic Cooling Freezer 64 Pro hűtűm miatt aggódom ,amúgy még a vga karim is befér normál állapotú rögzítési helyzetben. Tápegységet már szereztem egy előző projekthez amit nem sikerült befejeznem ,mert oda még ez is nagynak bízonyult. Delta MicroATX 300W Még valamilyen notiba való dvd-rw-t kell szerezzek aztán ,índulhat a móka. Persze ,jó lenne,ha jelenkezne a vu meter vezérlőpaneljével az ismerős,mert látatlanba nehéz annak is helyet szórítani a házba. Plussz be kell még jópár technikai bravúrt is dobnom,hogy tuti legyen mire elkészül. -
zodo
Hát ,ha nem is htpc,de pc az bíztos.
Kevés a gomb,szerintem még sok is. Jópárat el kell távolítanom, de egyett-kettőt szeretnék újrahasznosítani. Az deck előlapja bíztos megmarad, csak rá kell menjek körömlakk lemosóval a felíratok eltávolítása végett. Sajnos a gyári házburkolattól asszem meg kell majd váljak, mert aza gyanúm,hogy alacson lesz a beltér. Csak pár centivel kellene,hogy magasabb legyen, de már megvan arra is az ötlet. Mikor a vu műszerhez kerestem a deck paneljének adatlapját sok egyébb infóba botlottam. Régen ennek a típusnak a testvéreit fa dobozolással gyártották ,így fogom és építek neki egyett és senki nem veszi észre,hogy ez nem eredeti. -
zodo
Oksa, akkor várjuk a fejleményeket!
Én ,pedig végre nekilátok szétbontani a leendő "házdonorokat"Régi pc ház ill. Pioneer deck
zodo
Majd ,ha odajutsz érdekelne a Vu metered vezérlőpaneljének ,elkészítési folyamata.
Mint fentebb (#55) hsz. írtam neked,ha jól tudom egy cípőben járunk. "Analog műszeret már találtál csak nincs hozzávaló vezérlésed." beencee úgyan küldött nekem panelrajzokat, de az ismerősőm nem nagyon jelentkezik,hogy is áll az összeszerelésével.
Légyszi írd meg, akár privátban,mire jutottál. -
zodo
Szia FID!
Sikerült a vu-meter-t beüzemelned ? Ha igen,elárulod hogy csináltad ?
Azért kérdezem ,mert én is elakadtam sajnos a kivezérlésjelző panel hiányából adódóan.
Vettem egy ilyen deck-et csak a műszerek miatt,de sajnos nincs benne, különálló vezérlő panel.
Próbáltam a "hobby elektronika" topikban segítséget kérni,de egy panel rajzon kívül,nem sokkal lettem előrébb.Sziasztok!
Én sajnos nem értek az elektronikához,de lenne aki össze tudná rakni nekem.
Segítségeteket kérném a következő témába:
Van 2 db analog műszerem, amihez nem találok vezérlő panel rajzot, kit-et.
Akit tudna egy helyet linkelni ,ahol árulnak Analog műszerhez sztereo kivezérlésjelző kitet,kérem jelezze!
Esetleg egy "panelrajz" is elegendő volna.Előre is köszönöm!
kilozsul
Na jah, ezen agyaltam én is, hogy mennyire fogja bírni a kiképzést lakk nélkül, de eddig minden ok. Csak majd a jövőbeni próbálkozásaimhoz kellene venni egy olyan cuccost ami az airbrushnál nagyobb felületet fúj, de a pisztolynál lényegesen kisebbet... (tényleg, nem tud valaki ilyet?
A konfig:
[Alaplap] és egy Athlon 5400-as.
Tervezek majd bele infrát, de vagy várok még és veszek egy komolyabbat (amit majd hurcolhatok az új dobozba) vagy egyelőre belebarkácsolok egy usb-set. kijelzőn filózok, hogy ér-e az nekem annyit... Vagy olyan infra modult veszek amihez eleve van, vagy lehet nem lesz... ha valamiből bele lehetne barkácsolni úgy érdekelne, de tartok tőle ez nem olyan egyszerű
Azért sem akarok most nagyon belemerülni ebbe, mert úgy érzem, hogy építek én még HTPC házat, de azt már olyanra csinálom, hogy a gyáriak elbújhassanak. (anyagára, kinézetére értem)
spln
ha gamer pc-t csinálsz benne, akkor majd a hűtésre figyelj oda szerintem.
egyrészt hogy jóidő legyen a cuccokra,
másrészt sztem jó ha nem hangoskodik nagyona konfig
bocsi, nem tudtam fényképezést mennyire vágod
hát azért kompaktokon is szokott kicsit javítani közeliken a makro
én is használtam ilyesmiket, mondjuk kodakot pont nem.. -
spln
üdv!
jó lesz szerintem! főleg ha összes elképzelésed bele tudod vinni
amugy csak konkrétan mozizásra építed?
mert akkor ugy igazítom az észrevételeket
nem kioktatásképp, de:
a közeli képeket próbáld meg makro módban csinálni, akkor élesebbek lesznek
megnéztem tud ilyet a géped, Close-up üzemmódnak hívják rajta
csak hogy jobban lássuk az eredményt -
6120
De teljesen normál méretű dvd volt, vagy oda kellett figyelni, hogy vékony legyen a tálcája?
Ha sípol, akkor meg kösd ki a szpíkert!Este küldök képet...
Tegnap még letöltöttem egy fullhd-s filmet és tényleg elég szépen viszi az integrált kártya.
Az imont megnéztem, de nem biztos hogy többet tud, mint a vez. nélküli billenytűzetem.
- LG 65B4 - 65" OLED - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox Ready
- Samsung Galaxy A55 5G / 8RAM 256 GB /Gyárifüggetlen / 12Hó Garancia
- Honor Magic5 Lite 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro Max 256GB Natura Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3008, 97% Akksi
