- Dobja a SIM foglalatot az iPhone Európában?
- IFA 2025: Nem is látszik, hogy strapatelefon
- Bemutatta második generációs harmonikamobilját a Huawei
- Apple Watch
raven10011
én csak azért gondoltam passzívan, mert a proci fölött van a táp alján egy venti, ami szívja a táp felé a levegőt el a proctól, és úgy gondoltam az a kis légmozgás már elég lenne neki
Ha valaki tudna valami konkrétat mondani, hogy hogyan lehetne ezt a hűtőt rápakolni egy Tualatin procira akkor azt megköszönném :) -
Kriza
raven10011 #22 üzenetére
P4-re és Athlon XP-re rámegy, ha ügyesen barkácsolsz, akkor biztosan rámegy valahogy a P3-ra is.
Egyébként a hűtő alja meglehetősen kicsi (akkora, mint az Xp procc maga) így belógó alkatrészek nem okozhatnak gondot. A hőátadó felület viszont kisebb, mint a Zalman AlCu-nál, így passzívként szerintem az jobb lenne. Ha ventivel használod, akkor viszont nem a proci felé fújja a meleget, hanem a táp felé (foglalat állásától is függ) így a kisebb hőátadó felület és a nagy hatásfokú hőszállítás már eredményesebb lehet, mint a Zalmannál. -
mozso
En is HT-101-et hasznalok, ahogy itt mar tobben is irtak megeri a penzet, jobb, mint a Zalman 7000AlCu.
Kriza
Hát jelentem: merész voltam, és beruháztam egy AEROCOOL HT-101-ba, és nem bántam meg: a 22-24 fokos szobában a 2700+-os tbred terheletlenül 30fokos (!) terhelve meg max 40.
Ez az érték a GlacialTech Igloo 2510-el 40fok és 60 fok volt (!).
Pont a 60 fok miatt cseréltem, mivel ha 24 fokos szobában 60 fokos a procc, mi lesz vele, ha nyáron 34 fok lesz a szobában....? Pedig azt a GlacialTech-es hűtőt 3200+-ig adják. -
LukE
akár fejjel lefele is mukodik, a falat belulrol be kell vonni valami porozus anyaggal (akar zsebkendovel. Na jo, talan massal hatasosabb:DD), es a hajszalcsovesseg szepen visszaviszi a lecsapodott folyadekot.
Amiert inkabb csokken a teljesitmenye, az a forgatonyomateka, ami egy ilyen magas allatnal eleg nagy tud lenni, es nem lessz valami tokeletes az erintkezes. -
dDiego
Na akkor ez van.
Kell még tanulnom dolgokat. :) -
andorpapa
A legelső heatpipe-ok valóban így működtek, tehát hatott rájuk a gravitáció, ezért volt az, hogy asztalra fektetett alaplapon tesztelve császár volt mindegyik, házba szerelve viszont kula. Manapság viszont már a superpipe, vagy superconductor néven emlegetett heatpipe a divat, amely esetében elhanyagolható az orientációból fakadó teljesítménykülönbség. Jó példa erre az AeroCool HT-101 vagy a Gigabyte 3DCooler. Mindegyik heatpipe-os, és saját méréseim szerint függőleges és vízszintes helyzetben is szinte pontosan ugyanúgy teljesítettek.
L3zl13
Zárt rendszerben az egész rendszernek ugyanakkora a nyomása, tehát ez a nyomás nem fog semmit nyomni sehová...
Az igazi hőcsöves megoldás tudtommal úgy működne, hogy a folyadék vagy kapilláriselven, vagy valami hasonló módon jutna vissza a hő felvevő zónába. Ilyen módon tényleg gravitációtól függetlenül működne, viszont a procihűtőkben feltehetőleg nem egészen így működik. -
gery03
Ez hülyeség! Ugyanis mivel gáz, ezért kisebb a sűrűsége, mivel uaz az anyag, csak melegebb. És ha kisebb a sűrűsége, a lentinek nagyobb, akkor ez így is fog maradni, hogy lent marad a nagyobb (folyékony), fent a kisebb sűrűségű (gáz). Az, hogy tágulni akar, nem fogja azut jelenteni, hogy felfele szorítja a folyékonyt, már ha a gravitációt nézzuk akkor sem, mert mondom, hogy annak kisebb a sűrűsége.
dDiego
Teljesen mindegy, hogy hogyan áll, mert akár fejreállítva is működik.
A csövekben gáz van, ami folyékony és gáz halmazállapot között váltakozik a hőmérséklet függvényében és eáltal képes hőt szállítani a cső két vége között.
A proci felőli oldalán felmelegszik és gáz lesz, majd ez a cső másik vége felé kényszerül, mert onnan jön a visszahűlt folyékony halmazállapotú anyag.
Remélem jól írtam, de ha nem, akkor valaki javítson ki.:B -
gery03
Volt már egy cikk a ph-n, vagy valahol, és ott jobban teljesített, ha fekve volt a ház, de amúgy állóban sem rossz, de vannak nála sokkal jobb hűtők is. No meg a súlyuk...
Tibi98
Bocsi: procihűtő:B
Tibi98
Ez egy Heat-pipe-s prodihűtő?
Kriza
Aerocool hőcsöves hűtőt szeretnék venni álló házba.
Nem igazán vagyok otthon a témában, hogy ezek hogyan működnek. A kérdésem a következő: álló házban jó-e, mindegy-e a csövek állása. Esetleg valakinek tapasztalatok, vélemények. Érdemes-e megvenni, stb...
- Álláskeresés, interjú, önéletrajz
- sziku69: Szólánc.
- TCL LCD és LED TV-k
- Elektromos autók - motorok
- eBay
- HP 14 Elitebook 1040 G9 FHD+ IPS i5-1245U 10mag 16GB 512GB 5G Modem Intel Iris XE Win11 Pro Garancia
- HIBÁTLAN iPhone 14 128GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3159
- AlzaPower M7503CA Fast Charge 100W
- Azonnali készpénzes Intel i3 i5 i7 i9 12/13/14 gen processzor felvásárlás személyesen / csomagküldés
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3036
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
