- Zeiss triplakamera az új Vivo V60-ban
- Fenntartható, tartós kiegészítőket mutatott be a Fairphone
- Honor Magic V2 - origami
ekkold
(rögzített hozzászólás)
Hölgyek, Urak! Eléggé elkanyarodtunk szerintem a hobbi elektronikától, légyszi ne OFF-oljatok tovább. Ha a kamerás témát folytatni szeretnétek, akkor annak megfelelő témában tegyétek.
Kernel
V.Stryker #59245 üzenetére
Egyrészt a rendszer terhelhetőségét a lehetséges maximális áramra kell méretezni. 23 kW-os kazán teljesítménye eloszlik 3 fázisra, így fázisonként 33,3 A áramot fog lerántani a 230 V-ból. Ehhez jön még persze a lakás többi fogyasztója.
Ha például feltételezzük, hogy egy 23 kW teljesítményű kazán folyamatosan max. teljesítményen megy, akkor 30 nap alatt:
23kW * 24h * 30nap = 16 560 kWh
...villamos energiamennyiséget fogyaszt el.
Más kérdés, hogy a gyakorlatban mennyi ideig kapcsolódnak be a fűtőbetétek havonta, figyelembe véve az enyhébb és hidegebb hónapokat egyaránt.
A lakás hőigényét, illetve fűtésre fordított energiaigényét a gázfogyasztásból is át lehet számolni. Vegyes tüzelésnél ez már nehezebb (vagy legalábbis pontatlanabb?), noha elvileg arra is vannak kalkulációk.
(#59244) Dr.NX
Akárhogy is van, talán kell neki egy kis műterhelés, más esetekben úgy szokták kivédeni a leállást.
V.Stryker #56253 üzenetére
Minden letezo energiaatvitel es elosztas teren sokkal jobb nagyobb feszultsegen es kisebb aramokkal operalni.
Ez egy felvezetore hatvanyozottan igaz, konmyebben es kisebb veszteseggel kapcsolgat, nem beszelve a csatlakozo keresztmetszetekrol.
Eleg sokat foglalkoztam solar rendszerekkel es nem tudom miert de berogzottseg a 12V rendszerek.
Ragaszkodnak hozza gorcsosen, pedig a 24 sot 48 V rendszerek sokkal kezelhetobbek mint vezetek, mint inverter teren.
Nem a hetvegi hazrol beszelek ahol van egy tabla a teton meg egy leharcolt akku es errol megy 2 led meg a kisteve, hanem kW rendu szigetuzemrol. Huvelykujnyi kabelek tekeregnek vagy boven eleg a 10mm2, ezek 100 meteres tetelben nem elenyeszoen ternek el arban sem. -
Kernel
Ah-kapacitás hiába kisebb vagy azonos (soros kötésben nem adódik össze), de az nem azonos a Wh tárolt energiamennyiséggel, ami viszont cellánként összeadódik.
Az Ah önmagában nem fejez ki energiamennyiséget, nem is tartalmazza a feszültség paraméterét, amit a:
Wh = V x A x h
tartalmaz.
Másik dolog a teljesítmény:
9V x 10A = 90W
18V x 10A = 180WDe ez csak egy szemléltető példa volt, gyakorlatban olyan is lehet, hogy nagyobb feszültség mellé kisebb áram párosul.
tvamos
Azert jo, mert az embereknek konnyebb eladni a nagyobb szammal a termeket.
Mondjuk... elvileg, ha tobb a Volt, akkor az ugyan olyan teljesitmenyhez kevesebb Amper tarsul, akkor meg konnyebben megoldhato a kesebb veszteseg, (mert a veszteseg az aram negyzetevel aranyos,) de el is lehet rontani, szoval a valosagban abszolut nem jelent az semmit. -
PHM
V.Stryker #54046 üzenetére
45mA már sok lehet egy 20mA-re méretezett lednek.
(Kivéve, ha időmultiplexelve hajtod meg, de úgy sem szerencsés
az átlagárammal 20mA fölé menni.)
A te példádban 470 ohm alá nem mennék, már az is enyhe túlhajtás.
Anno kísérleteztem fehér, 20mA-es ledekkel, 50mA környékén
jött a "hirtelen halál". -
Kernel
V.Stryker #54044 üzenetére
Piros színű LED-nél kb. ennyi. Durva megközelítéssel, ha 10 V esik az ellenálláson, az 10 / 220 = 45 mA. A valóságban ennyi áram nyilván feljebb húzná, mint 2V.
De 10V / 0,02A = 500 Ω
Szabványértékre növelve:
10V / 680Ω = 15mA
Természetesen ez sem hajszálpontosan a valós érték, a görbe sajátossága miatt. De az is lehet, még így is túl erős a fénye, akkor lehet lejjebb menni áramban, ez már igényfüggő.
Az adatlapon szerepel egyébként egy tipikus 2,1V / 20 mA középérték is.
Kernel
V.Stryker #54041 üzenetére
LED-et továbbra is áramgenerátorosan kell meghajtani (10-20 mA ebben az esetben), például egy ellenálláson keresztül.
A feszültség csak az áram következményeként alakul ki rajta.
Laikus nyelven úgy lehetne értelmezni, önmagának állítja be, határolja a feszültséget. Ha valaki nagyobb feszültséget kényszerít rá, akkor tönkremegy, mert (mint minden dióda nyitóirányban) azt is be akarná korlátozni, de nem bírja, ezért felforr. Ha túl erős a tápforrás. Épp ezért kell korlátozni az áramot.
And
A szimpla 7-szegmenses led-kijelzők ugyanúgy kezelendők, mint a szimpla ledek, mivel a szegmenseit ledek alkotják. Ezért nem kínáljuk meg azokat feszültségforrással (kis belső ellenállású feszültséggenerátorral),csak áramgenerátoros meghajtással, azaz feszültségforrásról minimum 1-1 soros ellenállással szegmensenként. Az 5161B az adatlap szerint közös anódos kivitelű, 20mA-es maximális szegmensárammal, ekkora áramnál 2V körüli nyitófeszültséggel (mivel vörös színű ledeket tartalmaz).
Batman2
V.Stryker #53695 üzenetére
Szevasz
Én műgyantával öntöttem ki egyszer, de nem lett jó, mert egy forrasztás elvált és nem üzemelt a kapcsolás.
A műgyanta erős és vízhatlan, szigetel, de van egy rossz tulajdonsága megkötés közben, hogy melegszik és összehúzódik, zsugorodik !
A meleg is okozhat problémát, de nekem a zsugorodás volt a gond, az szedte le egy tranyó lábának forrasztását a nyákról.
Épen persze már nem tudtam leszedni a műgyantát az alkatrészekről, minden alkatrész benne maradt, és letépődött a nyákról.A második már sikeres volt.
Kell bele tenni elég kitöltő anyagot, az csökkenti a zsugorodást és a hőfejlődést is, másrészt éppen csak annyi polimerizálószert kell hozzá csöppenteni, ami megindítja a térhálósodás, megkötést, de lassan még lassan megy a kötés, ha sok szer kerül bele, gyorsan köt, pár perc mindössze, de felhevül és erőteljesen, gyorsan zsugorodik.
Van kifejezetten áramkör kiöntő gumi paszta, de az elég drága.
Amúgy jó lehet minden gumipaszta, ami nem savas, vagy még az olvasztós műanyag ragasztó is, ha nincs napsütésnek, vagy hőnek kitéve a kapcsolás, vagy nem fejleszt maga hőt !
Ezek a ragasztó rudak elég alacsony hőfokon olvadnak.Kis felületen én többször is alkalmaztam az FBS-t is, nem okozott bajt, kitölt, ragaszt és szigetel is, időjárásnak is ellenáll.
Üdv.
Kernel
A szilikonkaucsuk ecetsavas, ami gondot okozhat, hacsak nem védi lakkréteg a fémrészeket.
Esetleg a Gumiám pasztának van két változata, egyik szokványos, fehér szilikongumi (zöld tubus), másik a csőszerelő menettömítő (piros), utóbbi nem korrozív, ha jól tudom.
Vagy lehet használni kétkomponensű műgyantát is, Eporapid stb. A melegragasztó is jó lehet, ha rendesen rá tudod olvasztani.
Lompos48
V.Stryker #53666 üzenetére
Próbálom egyszerűbben, Elnézést a bonyolításárt, de egy életen keresztül mérőműszerek között éltem.
A százalékban kifejezett érték gondolom nem szorul magyarázatra.
A másik szám: Képzeld el, hogy egy számláló számol, addig, amíg eléri a mért feszültség értékét. A szóbanforgó műszer esetében a maximális érték 1999 (lásd technikai adatok). Na, ez a számláló hibázhat +-10 egységgel. Attól függetlenül, hogy 100-at vagy éppen 1999-et számol.
Lompos48
V.Stryker #53664 üzenetére
200V fölött a 600V-os skálán kell mérni. Kérdés: hány számjegyű a kijelző. A pontosság definíciójában a % egyértelmű, a 10 ellenben egységet (count) jelent. Ez egy maximális érték. Ha a valós érték 242 voltot jelent, ebből a 10 egység bizony 10V, tehát 252 és 232 között lehet a kijelzés. Ha a kijelző 242.0, akkor a 10 egység egy nagyságrenddel kisebb, azaz 1.0, az intervallum pedig 241...243.
Egyszerűbben: a kijelzett értéket, tizedesvesszőtől függetlenül egy számértéknek kell venni, ami max +-10 egységgel térhet el a valóságtól.199.9V alatt a dolog nem vészes, mert a második verzió érvényes. 200V fölött ellenben már az első.
A dolgot újra lehet gondolni kisebb méréshatároknál is. 19.99V alatt 0.1V, fölötte 1V a hiba stb.
Mindez azért mert a maximális kijelzett érték 1999.
Kernel
V.Stryker #53420 üzenetére
A megadott érték impedanciát jelent (frekvenciafüggő váltakozóáramú ellenállás). A multiméterrel csak a tekercs DC-ellenállását tudod mérni, ami az induktív jelleg miatt kevesebb, így csak becsülhető, hogy melyik szabványértékhez esik közel.
Arról nem beszélve, hogy az impedanciagörbe is milyen jó görbe tud lenni.
Egyébként a szervizszakmában is természetes, hogy a tudást is meg kell fizetni. Akár a nem szakmai tudást is. Tehát ő tud valamit, amit te nem tudsz, aminek potenciális értéke van.
A többi már megegyezés kérdése, amit a piac határoz meg (szabadáras szolgáltatás).
Piacra is kimegy a vevő, az eladónak is van egy elképzelése. Ha a kettő nem vág össze, nem jön létre az üzlet, ez csak ennyi.
pjen
V.Stryker #53417 üzenetére
Pont akkor szólna dupla hangerővel ha 4 Ohmos lenne.Akkor jó lenne az 1w os hangszóró,hogy ne legyen túlvezérelve.Viszont a végfokon dupla áram folyna,ha nem védett akkor leégne,ha védett a határolásnál durván torzítana.Természetesen nem muszáj felhangosítani jobban mint ahogy a régi szólt.
Lompos48
V.Stryker #53412 üzenetére
Kijelző tipusa mi lenne?
Ami található a piacon. Csak közös katódú kell legyen ehhez a kapcsoláshoz. Az eredetihez is ilyen kell.
Például ilyen, de színt méretet te döntsd el inkább.
Ez az ellenállás létra tök ismeretlen számomra. Ez hol van a rajzon?
A bemeneteket a pluszra kötő ellenállássor meg a 4511 kimenetei és kijelző közé kötött ellenállások. Természetesen lehet diszkrét ellenállásokkal is szerelni, de helymegtakarítás szempontjából gondoltam így. A kimenetiekhez olyat kell keresni, amiben az ellenállások teljesen különállóak.
Csak példaként ilyesmi: -
Lompos48
V.Stryker #53409 üzenetére
De a rajz szerint mintha pozitívot kéne kapcsolni vele....
Nem. Azért vannak a felhúzó ellenállások, hogy kapcsolás nélkül a bemenetek '1'-es állapotot lássanak, kapcsolva (testre) pedig '0'-t. Az végig volt gondolva.
Kijelzővel együtt összesen 5 alkatrész van benne, amiból a 2 IC ekkora:
ellenálláslétra:
kijelző pedig:
Természetesen a linkelt rajz is ugyanolyan jó. Az 5V-ról működik, mert TTL áramkörökkel gondolták. Két áramkörrel több van benne és az 5V-os logika miatt jóval érzékenyebb (is lehet) zavarokra.
Kernel
V.Stryker #53402 üzenetére
7 segment common anode LED display
Lehet nagyobb terhelhetőségű az ellenállás, csak annak a mérete is nagyobb, emiatt kellemetlen. 1 W felesleges oda, de negyedwattos, félwattos ellenállások beszerzése nem lehet probléma.
Kernel
V.Stryker #52250 üzenetére
12V x 0,18A = 2,16W a panel teljesítményfelvétele.
230 V-ról 9,4 mA szükséges ennyi teljesítmény biztosításához, csak az a gond, hogy hozzá kell számolni a trafón és a tápegységen hő formájában távozó veszteséget, valamint az akkuba menő teljesítményt is, amikor töltés van.
fpeter84
V.Stryker #47072 üzenetére
Ilyen rázkódó rezgő környezetben én nem bíznék a szivargyújtó csatlakozójában, fixre kötném a dolgokat + egy kapcsoló elé. Esetleg a meglévő töltőt is szét lehet pattintani - akkor kiderül hogy mennyire tisztességes a bele, egyik másik nagyon hitvány tud lenni - vagy egy ilyen modult elrejteni valami vízhatlan helyen / dobozban, és fixen ráforrasztani egy megfelelő puhaságú microusb kábelt. Eszköztől függően lehet nem elég a levegőben lógva hagyni a fehér és zöld (USB D+, D-) vezetékeket - ha nem megy akkor van amelyiknél valamelyik ágat földre, tápra kell húzni vagy ellenállással összekötni őket - ha van ilyen kívánsága akkor azt valószínűleg neten meg is lehet találni... Elé ahogy Kernel írta mindenképpen kell egy biztosíték, meg ajánlott egy főkapcsoló...
Kernel
Az európai verziót néztem, ahol egy 10 A-os biztosítékon, majd a világítás- és gyújtáskapcsolón keresztül halad az áram a helyzetjelzőre (plusz hátsó és rendszám).
Az aljzatot mindenképp egy 1A-os biztosítékon keresztül illik bekötni (akkor is, ha akkura tennéd), így elvileg nem lehetne gond, hiszen például a kapcsolóknak és vezetékeknek egy izzó vagy foglalat zárlatát is el kell bírnia, a 10 A-os biztosíték kiolvadásáig.
Egyébként ha 5V / 1A a töltő, az betápoldalon kevesebbet vesz fel, amennyiben PWM-szabályzós.
Kernel
V.Stryker #38416 üzenetére
A védődiódát mindig csak a tekerccsel kell párhuzamosan kötni. Itt 1 db behúzótekercs van, arra kell 1 db dióda.
Inkább a táplálást illik ilyenkor ellenőrizni, hogy mit szakít meg az elektronika (pozitív vagy negatív ágat), mi lesz a közös viszonyítási pont, vagy van-e egyáltalán (GND).
Lompos48
V.Stryker #10089 üzenetére
Én nem tudok 0,75-ös szorzás-ról. Lehet, hogy van. Ezért írtam, hogy: Számolva akku állapotával, hőmérsékletingadozással stb, ami egyébként fedi a 0,75-öt is. Nem is tudom van-e 40 Ah-nál kissebb autóakku.
Figyelni kell ellenben arra, hogy az akku 12V-ja tulajdonképpen 13.2V töltött állapotban, nehogy gond legyen a fogyasztó(k) szemszögéből. -
Lompos48
- Onkyo Integra A-8450 Amlifier
- Thermaltake Toughpower SFX Platinum 1000W
- Gigabyte B650M Aorus Elite AX ICE + 3 év garancia
- Sony DSC-HX300 digitális fényképező + 3 extra akksi + 8GB memóriakártya + Hama Star 700 állvány
- BESZÁMÍTÁS! LENOVO LOQ 15APH8 15 notebook - R7 7840HS 16GB DDR5 1TB SSD RTX 4060 6GB WIN11
- 14" Dell Latitude laptopok: 5400, 5480, 5490, 7480, E7440, E7450 / SZÁMLA + GARANCIA
- Huawei Nova Y90 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Extra olcsó! HP 230 Vezetéknélküli USB-s Billentyűzet
- iKing.Hu - Apple iPhone 13 Pro Max - Silver - Használt, karcmentes, 100% akku
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 3600 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660 Ti 6GB Zalman N4 EVGA 450W
