- Motorola G86 - majdnem Edge
- VoLTE/VoWiFi
Kucy
Most megy a gép, de az XP nem hajlandó feltelepülni rá... Miért lehet, hogy miután megformázza a vinyót, felrak egy minimum rendszert, újraindul és unmountable boot volume üzenettel meghal az install. Még jó rammal is...
Lunatic
A tápot sokan alábecsülik.
Amikor ilyen sorban mennek tönkre az alkatrészek,
szinte mindig a tápnál van a hiba forrása.
Ez azért is veszélyes, mert hiába cserélsz aztán jó tápra,
az már nem ''javítja'' meg az alaplapot, úgymond, persze ez hülyeség.
De pl a ramot simán hazavághatja, ami eredményezhet instabil működést.
Codegen 300W alá (kb 5000huf) nem szabad adni. Feljebb a csillagos ég. -
Kucy
A CD-t a főnök gépe volt, ami néhol látta, néhol nem. Az én gépemben vígan ment mindig. Ja, a tápot kicseréltem a régi JEEP ház kínai tápjára (még az is jobb mint egy acorp)
Lunatic
Kucy
Rákerestem, megvan..
A vinyót kipróbáltam másik gépben is, tuti teljesen meghalt.
Még egy dolog: Akármilyen új alkatrészt rakok be a gépbe az utolsó konfighoz képest (még ha az előtte már volt a gépben) belép a biosba, és ezt írja ki:
During the last boot-up your system hang for an inproper FSB/SDRAM/PCI frequency ratio or/and CPU external frequency. Your system is now work in safe mode. To optimize the system performance and reliability make sure the frequency combination conforms to the specification of your CPU, SDRAMand other connected devices.
A szöveget értem, de akármilyen kombinációba állítom be a frekiket, ez jön elő, ha berakok valamit. Ez miért lehet? -
Turmoil
Ne add fel! :)
Nem biztos, hogy a winyó rossz. Mivel a programok a memóriában futnak, ha az rossz, akkor okozhatnak hibát a winchesterben, de az is lehet, hogy nincs hiba, csak a memória miatt gondolja, hogy hiba van. Nekem is volt ilyesmi eset, az egyiknél egy BIOS opció volt a ludas: HDD AutoPrefetch vagy mi a neve. Ez nem jól működött és hibásnak érezte a lemezt, amit a W98 orvosolni próbált és beleszemetelt. Miután kikapcsoltam ezt a lehetőséget, minden rendbejött, csak pár ősz hajszálam jelzi azt a másfél napot.
A másik eset akkor volt, amikor próbálgattam a procit melegedés szemszögéből és kipróbáltam 100*6 környékén, 1.4 Vcore mellett, majd visszaraktam a sebességét 2GHz környékére, de elfelejtettem a Vcore-t visszarakni. Valahol félúton boot közben registry error volt az eredménye. Meg is ijedtem, hogy kezdhetem előről, aztán ezsembe jutott, hogy mit csináltam, visszaraktam a normális feszt, és láss csudát, megjavult a gépem.
Ezek alapján: a géped érzékeny a tápra, tehát egy stabil darabbal kellene próbálkozni első körben.
Egy másik, jól működő gépben ki kellene próbálnod, hogy az egyes alkatrészek (memória, HDD, stb...) jól működnek-e az ottani jó alkatrészekkel együtt.
Ha van egy kupac jól működő alkatrészed és egyben még mindig rossz a helyzet, akkor lehet, hogy az alaplapon öregedtek el a tápfeszt szabályozó kondenzátorok, vagy egyéb alkatrészek. Ha ez így van, akkor alaplapcsere, vagy egy műszerész, aki kiszedi, kiméri, szükség esetén cseréli ezeket, bár SZVSZ nem éri meg.:) -
Kucy
Én már mindenre gyanakszom, legszívesebben az egészet kidobnám a kukába, de nem lehet.. Hogyan tudnék meggyőződni róla, hogy mi maradt épségben, és mit kell a szemétbe vágni?
Den
Szerintem csak az alaplap rossz és ez okozza az adatátviteli hibákat.
Kucy
Hol találom meg?
Kucy
A másik memóriát jónak találta a gépem, úgyhogy a memóriák és a vinyó mondta eddig fel a szolgálatot. Hogyan teszteljem le a többi alkatrászt, hog más nem purcant-e esetleg úgy ki, hogy csak néha jön elő valami hiba?
Kucy
Jó ötlet, ez eszembe se jutott, hogy a gépbe máshonnan is rakjak mem-et és teszteljem. Meg is teszem.
GeorgeTerror
Másik memmel csináltad?
Kucy
Ja, és persze minden lehetséges dolgot lehúztam róla, csak a videókártya maradt.
Kucy
Memtestet csináltam mindkét modulra külön-külön (kikapcs, modulcsere, teszt), és mindkét modult hibásnak találja, mindkettőt ugyan ott!! De sajna másik alaplapban nem tudom tezstelni a modulokat, mert nincs ami bírja a 256Mb-ot. Sajna a többi gép itt mind max P2-es. És egy memóriahiba miatt tönkremehet egy 4 hónapos seagate barracuda???
supercow
Szerintem első körben cserélj memóriát, ha már hibás. A gagyi modulok használat közben is tönkre tudnak menni :(
A win98 szvsz legtöbbször ram-hiba miatt száll el install közben.
Aztán jöhet a többi egyenként. -
GeorgeTerror
Gép szétszed mindent lehúz (winyó cd...) memtest.
Ha hibát jelez másik mem berak... memtest. Ha nincs hiba szupi csak valamejik ram hányta össze magát.
Illetve próbáld ki csak a második modullal (magasabb számozású slotban van).
Tápot mindenképpen cseréld le legalább egy codegenre... -
Kucy
A gépem úgy tűnik Teljesen kipurcant.
A kérdésem: Hogyan lehetne letesztelni az alkatrészeket, hogy mi maradt meg épségben, mert minnél olcsóbban kéne helyrepofozni.
A története: 2001 októberében rakták össze, 2002 szeptemberig semmi gond nem volt vele (én így tudom, mert céges gép, és én szeptemberben jöttem ide dolgozni).
Konfig: Asus CUSL2-C alaplap
Intel P3 800 Mhz Intel hűtővel (Boxos változat)
2 db 256 Mb 133Mhz SDRAM Micron
riva TNT 2 M64 videókártya (AGP)
Micronet 10/100 hálókártya
Microlink ELSA 56k külső modem
2 db 40GB IBM 7200 rpm vinyó
NEC CDRom
NEC Floppy
JEEP ház kínai táppal
Szeptemberben megkaptam, döbbenten vettem észre, hogy a 80GB-ből 2-t használnak.. Na fdisk, format... Kiderült, a vinyó tele van bad sectorral. Nembaj, garis még, kicseréltettem 2 db 40 GB Seagate Barracuda IV-re. Ekkor kaptam a gépbe egy CD-írót (Philips CDRW 2400). A JEEP ház eléggé szerelhetetlen volt, vettem azt is, utcasarki kis boltban egy olcsót... Szerintem ez volt a vesztem.. Acorp táppal, amit nem is néztem :((
Átépítés után nagyon örültem, vígan dolgozgattam..
Karácsony környékén főnök behozta a saját otthoni gépét, hogy szarakodik a CD, meg rakjak bele USB-t. Nosza, vettem egy Új Sony 52x CD-t, de valamivel sehogy nem akart kibékülni a főnök gépében, mert hol észrevette a Windows a CD-t, hol nem.. Cseréltem az én gépemben lévő NEC-vel, és mindkét gép vígan ment, és én újra örültem. Mígnem szerdán elindítom a gépet, Linux a bootolás közepén kifagy... Aztán mégegyszer... Harmadszorra bejön Kernel panic-al... Hurrá.. Próbálok Windowst indítani. Másodszorra bejön, de kb 5 perc után kifagy. Aztán már be se jön, közli, hogy védelmi hiba, leáll.. Elegem lett, a Primary Masteren csak rendszer volt, teljesen legyalultam. Formázáskor az is tele volt bad sectorokkal... Na, a gépemnek lőttek. A másik vinyóról (másik gépben) lementettem mindent a szerverre, aztán megpróbáltam arra rendszert telepíteni. Az nem volt bad sectoros. A winXP installja első újraindítás után Unmountable boot volume üzenettel meghalt, 3x próbáltam. A Win98 install szinte végigment, legvégén közölte,hog a regsrv.exe szabálytalan műveletet hajtott végre, bezárja. Aztán látszólag minden rendben, ujraindul, és védelmi hibával leáll... ezt is próbáltam még párszor, ugyanez.. Valahogy (már nem emlékszem, hogyan) eljutottam oda, hogy a himem sys bejött, és közölte, hogy rossz a memória..
Letöltöttem netről memóriatesztelő progikat, ráeresztettem mindkét memóriára külön-külön. Mindkettőt hibásnak találta a 8. és 72. MB környékén. A Progi a jó gépet hibátlannak találta.
Lehet, hogy a táp úgy megy tönkre, hogy utána még működőképes, de tönkretesz mindent? Ha a táp tönkremegy, mindent tönkretehet? Tönkremehetnek úgy alkatrészek, hogy rejtett hibájuk lesz csak? Vagy lehet, hogy a másik gépben szarakodó CDrom, ami azonos IDE és tápkábelen volt a primary master vinyóval, az tönkreteszi? Tönkremehet úgy az alaplap, hogy a jó memóriát rossznak látja esetleg?
Kérlek segítsetek, mit tegyek, hogy a lehető legolcsóbban újra megbízhatóan működjön!!
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B760M i5 14600K 16GB DDR4 512GB SSD RX 9060 XT 16GB Asus A31 PLUS TG ARGB 650W
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B650M R7 8700F 32GB DDR5 512GB SSD RX 6800XT 16GB Zalman Z1 PLUS CM 750W
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B760M i5 14600KF 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 8GB Lian LI LANCOOL 207 750W
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 3600X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 4060 8GB Zalman S2 TG Cooler Master 650W
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5600X 16GB DDR4 500GB SSD RTX 3060 Ti 8GB Zalman S2 TG CM 700W
- Apple iPhone 14 Pro Max 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Bomba ár! Dell Latitude 5400 - i5-8265U I 16GB I 512SSD I 14" HD I HDMI I Cam I W11 I Gari
- Telefon felváráslás!! iPhone 15/iPhone 15 Plus/iPhone 15 Pro/iPhone 15 Pro Max
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14400F 32/64GB RAM RX 9060 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
Cég: Central PC számítógép és laptop szerviz - Pécs
