liksoft
Abrion #46516 üzenetére
Azt hiszem, nem értetted meg a többieket.
Tessék egy biztonsági másolatot készíteni az eddigiektől független új drive-ra. Itt legalább lesz egy plusz kópia az adatokról. Természetesen ezen tartalmi ellenőrzést is célszerű végezni, mert ha valóban gond van, akkor elképzelhető, hogy a nevek alatt katyvasz van!
A fenti UTÁN látsz neki a leírt tologatásnak, hiszen már az adataid biztonságban vannak a fiókba rakott eszközön.
Ha a W7 alatt is gondot érzel, akkor miért matatsz eleve hibás rendszerrel az adataid körül? Nem képzelhető el, hogy el fogja rontani? És nincs most biztonsági másolat! Ezt hívják vakrepülésnek!
Ha ennyire bizonytalan vagy, miért nem viszed szervizbe? Igen, pénzbe kerül, de garantáltan kevesebbe, mint egy adatmentés. Ha még egyáltalán lehetséges ennyi tologatás és felülírás után.
liksoft
Sanchez638 #46508 üzenetére
Nálad az előző tulaj tápegysége, vagy tápellátása okozhatta a gondot. Szerencsés voltál. Az érintkezési hibák esetén is szokott a WD ilyen hibát produkálni, de tápellátás is lehet. Viszont ha a tápellátás, akkor a drive félvezetői is károsodhatnak, így kérdéses mennyire használható a későbbiekben ilyen drive.
liksoft
djculture #46334 üzenetére
A 300-500GB széria volt magas küszöbbel ellátva. A régi mechanikás 160-250 (meg kisebb) még időben szólt (legtöbbször). De az említett nagyobb kapacitásúak szinte mind szétgyalult felülettel jött. Az újabb mechanika már más lemezt tartalmazott, azok megint jobbak voltak. (A 3 lemezt és nagy hőt nem bírták hosszú távon.)
liksoft
A Samsung HDD részlegét a Seagate vette meg, így nekik kellene az archívumot is kezelni.
Aki 50 fok felett futtatja, az megérdemli. A NIDEC motorok nem ilyen környezetben ilyen élettartamra lettek tervezve. A garidőt tudják! Valamint a fejeknek és a belső erősítőnek sem tesz jót a nagy meleg.
Van, hogy 2,5"-os drive-ok 70 fokot is meghaladva évekig mennek, mert a laposban rossz a hűtésük, de nem ez az általános. -
liksoft
stanley00 #46272 üzenetére
Viszont nem tudni, hogy az alaplapod amúgy is váltás előtt van, vagy új, vagy jól bejáratott, és így nem cserélnéd. Olvastam, hogy akkor inkább egy csere, de ezek a megoldások még mindig olcsóbbak, és egy újba tovább is vihetőek.
Neked kell eldöntened, Te tudod. Itt csak ötleteket adunk, de minden pénzbe kerül, ami meg nagyon olcsó, az olyan is!
További sok sikert!
liksoft
liksoft
sebgutkopf #46258 üzenetére
liksoft
MaxxDamage #46113 üzenetére
Vagyis van egy HDD amit CSAK dokkolóban használsz.
De ha a dokkolóba teszed, kiírja, formázni kell.
Ha viszont az alaplapi PCI csatlakozó megfelelő slotba teszed, gond nélkül megy. (Ilyen csatlakozót HDD-n még nem láttam, de slot alatt mást meg nem tudok elképzelni.)Ki érti ezt?
Én nem, és ha pár mondatot még hozzáteszel, lehet érthetőbb, és lesz valakinek ötlete.
liksoft
#10691584 #45456 üzenetére
NEM! Kemikáliákat tilos használni, ugyanis tökéletesen molekuláris szinten nem lehet eltávolítani mindenhonnan. Akkor pedig idővel dolgozik tovább. Első munkahelyem a BHG anyagvizsgálója volt, így gyakorlati tapasztalatom az, ha valami nem takarítható le teljesen ilyen anyagok használata után, akkor ne is használjuk. Nem a csatlakozó lesz a tisztíthatatlan, hanem ahova még eljut a spray.
Régen kitalálták az isopropyl alkoholt, inkább azt javasolnám. Nehezebb, tovább tart, de utána elpárolog, és nincs maradék anyaga. -
liksoft
#68216320 #45236 üzenetére
Azért ez kevés info! Annyit látok, hogy nem Seagate drive. Nincs átallokált hibás szektora, vizsgálat alatti és háttérben detektált sem, ez jó. Viszont a 199-es attributum azt jelzi, irdatlan mennyiségű adatátviteli hibája van vagy volt. Ezt kábel, érintkezés, controller vagy drive hiba is okozhatja. Lehet még driver vagy firmware hiba is.
liksoft
Benhill #45225 üzenetére
A Sentinel az elvárható 5 éves élettartammal számol alapból. Ennyi idő alatt valóban elhasználódik, így "minden nap ajándék". Ezt jelzi a csökkenő napok számával. Persze ez nem azt jelenti, hogy 100 nap múlva meghal, mert gondolom pár napja 100-as már. De figyelni kell rá.
Ha megfelel, minek cserélnéd? Viszont az adataid mentésére figyelj! Fokozottan. -
liksoft
smallmer #45140 üzenetére
Mostantól adatmentő program kell hozzá. Ugyanis a drive elejét a "kályhát" módosítottad, így egyetlen rendszer sem fogja felismerni sajátnak. A visszaírás és kapkodás rossz tanácsadó. Valamint hiába írod több helyre, aki érdemben válaszolni tud, nem biztos, hogy épp a gép előtt ül. Mire megérkezik, úgy tűnik, a helyzet rosszabb lett. (A profiknak hétvégén ott a család, mert hétközben elég a meló!
liksoft
#68216320 #45103 üzenetére
Akkor mázli, hogy teljesen nem fagyott be a drive. Vagyis az első ötlet a felület fizikai formázása úgy tűnik bejött, csak az sem volt mindegy milyen vezérlővel. Van ilyen. Mivel előtte több vezérlőt is említettél, gondoltam mindegyiken megpróbáltad. Mindegy, a lényeg, van remény az életben tartására. Ettől függetlenül célszerű utánafutni másiknak is. Ősszel írj rám priviben, hátha találok.
liksoft
#68216320 #45095 üzenetére
Annyira régi, és annyira kevés volt belőle, hogy a firmware-e ismeretlen. Simán lehet, hogy a kikapcsolással a gyári adatterülete oly mértékben sérült, hogy csak adatmentéses eszközökkel lehetne (ha egyáltalán) feléleszteni. Vagyis másik beszerzését tudom csak ajánlani. 50-es félmagas SCSI azért ha nem is könnyen de talán még beszerezhető.
liksoft
#68216320 #45093 üzenetére
Két dolgot tudok elképzelni.
1. Megdöglött, csere.
2. RAID tömb tagja volt, és nem engedi magát használni. Elég öreg darab, így ez inkább lehetőség, mert a régi drive-ok ezt az üzemmódot még nem tudták. Ez már kérdéses korú lehet.Inkább újabb darabot használnék, mert ez már nagyon túl van "fiatalságán".
Hova kellene, miért nehéz a cseréje? -
liksoft
trialboj #45065 üzenetére
Ha valakinek van fontos adata és arról nem készít biztonsági mentést, az "orosz rulettet" játszik! Lehet géphiba, vírus, HDD meghibásodás, emberi hiba, külső támadás, stb... Az az adat ami fizikailag is legalább 3 különböző adathordozón nincs kint, az nincs biztonságban. Sőt, ezek egyszerre nem lehetnek egy rendszerben! Ezen túlmenően, ha meghibásodás történik, akkor NEM a biztonsági kópia elővétele az első lépés (pánik ami rossz tanácsadó), hanem a hiba elhárítása! Míg ez nem történik meg, a biztonságban lévő adatokhoz hozzányúlni "életveszélyes" lehet.
Ha a fentieket végiggondolod, és éles nem mentett adatokkal átméretezést indítasz, az olyan, mintha 6/1 helyett 6/3-as rulettet játszanál.
liksoft
RobberBaron #45020 üzenetére
Ez most még nem gond. 45-ig próbáld maximumban. De igen, tud melegedni.
liksoft
RobberBaron #45017 üzenetére
Vagyis semmi légáramlást sem biztosítottál neki. Akkor jogos. Nem véletlen az, hogy a házat zárt állapotban légcsatornaként kell kialakítani. Első a HDD a hűtésben, ami elölről kapja a levegőt, és hátul távozik a proc és videó + táp melegével együtt. A Hita (IBM fejlesztésű drive-ok összessége) a korrekt (zajmentes) tápellátásra és a hűtésre nagyon érzékenyek.
Vagyis hűtés nélkül (melegben asztalon, vagy levett oldallapos házban) hamar ki lehet nyuvasztani.
liksoft
spyduck #44791 üzenetére
A klónozásért piros pont!
Viszont HFS+ rendszert nem mentünk NTFS vagy FAT programmal. Ráadásul ha igen, akkor megfelelő jogosultságokkal a fizikai drive-on úgy, hogy arra nem írunk. Ha ezek nem mennek, akkor tudni kell nemet mondani.
Amit és ahogy utólag leírtad, általános (FAT NTFS) logikai mentés esetén a formázást kivéve
korrekt.
liksoft
spyduck #44788 üzenetére
Nagyon NEM mindegy! A felhasználó adata fontosabb mint a kapkodás! Az idő, a pánik, rossz tanácsadó. A GDB a fizikai drive-hoz is hozzá tud férni, ha megfelelő rendszergazdai jogokat kap! Sőt, igazából csak úgy illik futtatni, hiszen most CSAK a partíció területét nézi, úgy viszont az egész drive-ot. Azt sem tudom, mit fog kezdeni egy HFS+ rendszerrel, mikor ő FAT vagy NTFS-re lett készítve. Szakmailag azt tudom mondani.... Mindegy. Inkább nem.
Ja, és 2 óra! Adatmentésnél az fontos. Braziliába utazik, hogy azonnal kell?
Ezen kívül VAN adatmentéses téma. Ennek a címében is ott van, "nem adatmentés". Vagyis itt a lassabb válasz, és az adatok elvesztése is "benne van a pakliban". Szintén a "SÜRGŐS" eset.
U.i.: És ott sem biztos, hogy hajnali 2 és 4 között (az is 2 óra) lesz válasz, vagy szombaton amikor az ember a családdal van...
liksoft
spyduck #44785 üzenetére
Adatmentés és formázással?
Vagyis felülírsz területeket? Lehet, pont a leglényegesebbet, és akkor annyi! Adatmentés esetén TILOS bármit, bárhova írni a mentendő eszközön!!
U.i.: Arról nem is szólva, hogy ettől NEM látod a HFS+ rendszert, de legalább nagy valószínűséggel mostantól már utólag telepített driver-nek is kicsi az esélye! Sőt, a formázás CSAK azért kell, mert az adatmentő programnak NEM biztosítottad a FIZIKAI hozzáféréshez az engedélyt! Adatmentő programnak NEM KELL formázott drive, hiszen pont adatmentő program!
Ááááááááá.......
liksoft
Dan-szan #44752 üzenetére
Adatmentéses szakembernek, cégnek leadja. Feltehetően letapadt, vagy mágneses sérülése lehet, egyik sem otthoni feladat. A feltételezhető tapadás miatt óvatosan célszerű bánni vele, mert a mechanika gyűrődését okozhatja egy hirtelen mozdulat, ami viszont akár végzetes is lehet.
liksoft
Garanciaidőn belül lehet, ha folyamatos üzemben van. Aki hosszabb távra szeretné használni, a gyári maximum üzemi hőmérséklet alatt tartsa 5, de inkább 8-10 fokkal. (Én nem a TV-ből hallottam a tuti híreket, hanem az adatmentésre beérkező HDD-k SMART-ja alapján mondom. Amiről tudható, hogy a hőszenzor pontatlansága miatt humbug.
U.i.: Egyébként a SAS HDD-k valóban a szokásos SATA-hoz képest plusz 10 fokot el szoktak viselni. Más is a mechanika alattuk.....
liksoft
King Unique #44637 üzenetére
A CHKDSK futtatása inkább parancssorból ajánlott. (Előtte amit lehet még elérni, menteni kell. Sőt, ha van fontos de nem érhető el, azokat adatmentő programmal célszerű biztonságba helyezni. Még parancssori esetén is!) Az automatikus meg a grafikus felületű többet ront mint a parancssori. Ez ugyebár azt jelenti, nem ugyanazok a modulok és beállítások futnak. Erre viszont azt tudom mondani, hogy van egy világos színű bezárt hűvösvölgyi intézmény. Na ez is olyan.
liksoft
zolee1984 #44605 üzenetére
A SMART "vasalt". Csak adatmentéses eszközökkel lehet hozzáférni, de akkor sem mindent és minden esetben. Viszont ha ott jelez gondot, akkor annak oka van. Példa: Ha eltörted a lábad, annak gyógymódja nem a fájdalomcsillapító (kell, de nem ez a gyógymód), hanem a gipszelés vagy műtét. A SMART nullázása csak fájdalomcsillapító lenne, de nem fog használni.
liksoft
DJackson #44420 üzenetére
Ez a típus parkoló pályás, így a hang akár jogos is lehet, ha a parkoló pályán van. Különben letapadna a felületre. Viszont ha letapadt és utána ad ilyen hangot, akkor a fejek kifordultak, leszakadtak, hiszen különben tapadásban lennének.
A fentiek miatt ha adatok kellenek róla, le kéne adnod szakemberhez. HDD-nek feléleszteni viszont nincs értelme. Öreg, a maiakhoz képest lassú, energiazabáló szörny. A parkoló pálya meg a másik, amibe bele van kódolva a felületi sérülés egy idő után.
liksoft
Nem is kell leszedni semmit, csak meg kell írni hozzá a programot. Ugyanis ez egy önálló mikroszámítógép.
Nem, nem tudok segíteni benne. Csak annyit, ha bármit leszedsz, kérdéses egyáltalán pörög-e utána.
U.i.: Azért érdekelne milyen adatokat tartalmaz a mostani lemeze.....
liksoft
laca71 #44239 üzenetére
Gondolom közben a csatlakozókat lehúztad, majd visszadugtad.
A motor a "dádá" hatására legfeljebb még morcosabb lesz. Mint egy gyerek.
De az érintkezők a mozgatások hatására lekoptatják az érintkezési pontokon az oxidréteget, és így már megfelelő tápellátást kap, valamint az adatot is jobban átviszi.
Tulajdon képpen erőből is meg lehet oldani sok mindent, csak legtöbbször nem érdemes, mert nem kerülünk jobb helyzetbe.
Legközelebb a fenyítéshez javasolni tudom a 12 centiméteres zsokéostort.
liksoft
T_Stark #44173 üzenetére
Szervusz!
A HDD-nek a talpán fekvő a legjobb pozíció. A gyártók minden elhelyezést engednek, így tervezik meg a terméket. Az igazság viszont az, hogy a motorra ható erők minden pozícióban mások.
Talpán fekve támasztó jellegű (legnagyobb felületen a súly).
Hanyatt fekve húzó (tengely melletti peremen fekszik a súly).
Oldalán viszont nem csak forog, de az egyoldalú felfüggesztés miatt (a legtöbb drive fedelénél nincs rögzítve a lemezek tengelye) 90 fokos forgatónyomaték is kialakul. Olyan mint mikor a kerékpár kerekét megforgatjuk, és csak az egyik oldalon fogjuk meg. Ilyenkor a kerék "fordulni" is akar, nem csak forogni.Vagyis a fedélnél is rögzített típusok esetében teljesen mindegy. Amennyiben nincs ilyen rögzítés, a talpára fektetett drive bármilyen lehet. Fejjel lefelé a 3+ lemezeseket inkább ne (1-2 lemez), oldalára pedig jobb csak az egy lemezeseket tenni.
Hangsúlyozom, a gyártó szerint mindegy, a fenti leírás is csak az élettartam növelése miatti ajánlásom. Egyéni vélemény.
liksoft
liksoft
choco01 #44154 üzenetére
Mivel az öntvény része, az egész drive átépítése kell hozzá. Tiszta térben, a lemezek központjának bemérésével, és újraszabályozásával. Ugyanis nem szoros illesztésű a lemez, hanem lötyög a motor tengelyére szerelt tönkön. Ezért a fizikai középpont nem azonos a mágneses középponttal. Ezt rugós rendszer stabilizálja. Az átépítés után ha nem kerül eredeti helyére a lemez, a sávok excentrikusak lesznek, amit a fejszerelvény tehetetlensége (tömege) miatt képtelen lekövetni. Vagyis az átépítés az utolsó adatmentéses eszköz, és így a legmacerásabb és legdrágább.
Ha beindul, mentsd le, majd kuka.
liksoft
choco01 #44147 üzenetére
Forgási sebességet nem tud változtatni. A működési paraméterei a határ közeliek, ilyenkor lelassul, mert a háttérben sokat kell korrigálnia, matekoznia. Vagyis, az elektronikai meló miatt lassul. Lehet érintkezés, gyári hiba, megfőtt, tápellátás miatt sérült, stb... De fordulatszámot nem módosít.
liksoft
dethroner #44120 üzenetére
A legolcsóbb átalakító lutri, hogy megy-e abban a környezetben. Ahogy ajánlották, vagy USB a megoldás, vagy hasonló árban tisztességes átalakító. Szerintem nem éri meg, én új drive-ra ruháznék be inkább, és valakinél (akinek van PATA csatlakozása) átmásolnám az adatokat ha fontosak. -
liksoft
Elméletileg HDD RAM lehet, de mivel a típus sem ismert, és régebben ez a hiba Samu esetén volt jellemző, ezért írtam a riport küldését. Ha viszont a százalék is alacsony, akkor ott akár tápellátási gond is lehet. Nézz utána. (Csepegtetett adatok / információk nem pontos választ, és közben meghaló eszközt eredményezhetnek.
liksoft
Ez így semmit nem mond. Ne is részletezd, mert a Sentinelnek külön témája van, és a fejlesztőnek küldhető riport lesz ott is az első ajánlat. Ugyanis új drive esetén előfordulhat, hogy a SMART változata miatt a program azt nem jól értékeli ki. Érdekesség, hogy a program legnagyobb része, ahol a különböző drive-ok variánsainak a jellegzetességeit mint kivételeket kezeli. Ugyanis a SMART nem szigorú szabvány.
Javaslom, küldj riportot a fejlesztőnek a programból, ahogy ideje lesz, válaszol rá.
liksoft
Új HDD. Ez már nem mai, és parkoló pályás. Ott is lehet gond, hogy parkoláskor a felülethez ér a fej. Idővel a fej is, meg a felület is megadhatja magát. Nem kötelezően teljes halállal. Persze a panel is ugyanúgy lehet rossz. Viszont feljavítva is csak feljavított lesz. Ha ingyen sikerül megéri, de ezen felül minden pénz kérdéses, megéri-e? Én hagynám, mivel a fontos lejött róla.
liksoft
Smktrooper #43755 üzenetére
liksoft
Smktrooper #43753 üzenetére
Akkor küldj egy riportot a fejlesztőnek, és tedd be a kommentbe. De ad ötleteket a hiba alapján, valamint a honlapon még részletesebben leírt mindent.
liksoft
mgTerminator #43749 üzenetére
Én nem tudom mikor villog a power.
Tudom, hogy lapos. De honnan tudnám, hogy abban a darabban hány helyen kell az OS-ben és a BIOS ban IS tiltani. A lényeg, hogy se a drive, se a kijelző, se az OS ne menjen aludni. Vagyis ne lassuljon, stb... Innen, ebből az állapotból lehet visszafelé indulni, hogy esetleg csak a kijelzőt kapcsolja le x idő után.
Igen, a 40 alatt az jó.
liksoft
mgTerminator #43746 üzenetére
Ha a drive nem melegszik túl, akkor nem gond.
liksoft
Smktrooper #43740 üzenetére
A Sentinel és a többi hasonló program mind a drive által visszaadott adatokból dolgozik. Így ha a drive SMART adatai nem a valós állapotát tükrözik, azzal egyetlen program sem tud mit kezdeni. Vagy elvárnád a fejlesztőtől, hogy apró pici emberkék belemásszanak a drive-ba működés közben és multiméterrel, oszcilloszkóppal meg mikroszkóppal figyeljék?
Ugye ezt Te sem gondolod. Tessék kicsit jobban belegondolni a rendszer működésébe. De ha észrevennéd, mindig a kicsik harcolnak a nagyok ellen. Így egy Sentinelnek esélye sincs a gyártó marketing kampányával szemben. (Valahonnan ismerős. Lehet az életben máshol is ezzel találkozunk?)
A kérdéses esetben meg a drive íráshibák miatt olyan sérülést szerzett, hogy további használatra alkalmatlan. Ez lehet felület (parkoló pályás minden 3,5" Samsung), érintkezési hiba, de akár a bekapcsoláskor a tápvonalon megjelenő egyetlen tüske is! Így simán előfordulhat a leírt állapot.
liksoft
mgTerminator #43729 üzenetére
De TE nem b@sz0gat0d a billentyűt, egeret! Tehát LE FOG MENNI SZUNDIBA!
Ha nincs más megoldás, a BIOS-ban IS, és az OS-ben IS az összes energiagazdálkodást gyilkold ki. -
liksoft
mgTerminator #43713 üzenetére
Aha. Vagyis az egész gép lemegy "szundiba". Akkor a HDS miért akadályozná meg a HDD leállását, ha az egész gép alszik?
Amennyiben folyamatosan használod a gépet, tessék az EGÉSZ gépre olyan energiagazdálkodást beállítani, ami nem viszi alvó módba. Igen, többet fogyaszt, zajosabb, melegszik, de sajnos a valamit valamiért itt is érvényesül.
liksoft
mgTerminator #43709 üzenetére
A Sentinel program leállás elleni védelmét állítsd be, és akkor nézd meg, jó-e? Le kéne zárni valahogy a gondot, mert úgy érzem, napok óta nem jutsz a végére.
Egyébként ha nem Neked válaszolnak, és kérdésük van, miért írsz olyant ami az Ő kérdésez nem kapcsolódik?
A HDD hangja meg a rendszertől is függ. Lassú alaplappal lágyan muzsikál, míg erőssel szinte ropogásig hajtható egy-egy drive. Valamint függ a gyártótól, akusztikai beállításától, firmware verziójától, stb....
liksoft
King Unique #43659 üzenetére
Évekkel ezelőtt próbáltam. Lehet, más gyártó, és először jó volt. Idővel vált instabillá. Okozhatta érintkező oxidációja, de hibásan préselt és öntött csatlakozó is. Az is lehet, hogy rossz szériát fogtam ki. Viszont azóta ha tehetem WD 30 cm kábeleket használok, azok bírják nálam. Vagy szétszedem és forrasztom.
liksoft
King Unique #43657 üzenetére
Nekem a csak Y elosztó nem jött be. Az érintkezők átmeneti ellenállása többet rontott mint a dupla port javított. Ezen kívül az is kérdéses, hogy a két USB szeparált-e egymástól, vagy olyan mint a hátlapi "egy kocában két aljzat". Ugye régebben írtam, hogy ilyent használva a drive-om felpörgött, leállt, felpörgött, stb... Viszont ugyanitt ugyanaz Y nélkül indult. Vagyis az áramkorlátozása annak a csatornának nem volt független egymástól. Na ezek után legyen okos akár a "szaki" is, nemhogy a felhasználó.
liksoft
ariel96 #43617 üzenetére
Az alacsony tápfeszültség esetén képes hibásan írni a drive, de nem jelzi vissza a felíráskor. A zajos tápellátás szintén gond. Ezért szokták ajánlani, hogy az alaplapra forrasztott, legtöbb gépnél hátul lévő USB3 portot használjuk csak HDD üzemeltetésére. Az USB2 határeset, előlapi port meg ami belső kábellel csatlakozik, egyenesen kerülendő, mert egy használat során is hazavághatja a HDD-t.
liksoft
frzsombor #43596 üzenetére
Én az 1TB-ra készítenék egy akkora virtuális drive-ot (1 file, átmásolva ugyanúgy használható) amibe a titkosításra szánt adatok elférnek. Így megmarad a gyors rendszer, gyors játék, letöltött anyagokat minek titkosítani, annak is jut hely, ami viszont személyes, az biztonságban van. Az 1 file átmásolásával megtörténik az adatok mentése is, és a mentésben is biztonságban vannak. Ebben az esetben viszont nem célszerű plusz védelmet is rátenni, mert ha a BIOS vagy az OS is titkosít, akkor a kimentett titkosított file NEM nyitható meg másik környezetben.
liksoft
King Unique #43533 üzenetére
Egyértelmű. Inkább firmware (szerintem), hisz 128GB felett 48 bites a címzés. A 2TB a 4 byte korlátja. Vagyis az USB-n az SCSI parancsok közül a régi 4 byte címzésűt, vagy az újabb ennél nagyobbat kezeli. Mekkora méretű parancs blokkokat képes kezelni.
Persze kérdéses, hol húzták meg a határt a vas és a programja között.
- Milyen videókártyát?
- OpenWRT topic
- ARC Raiders - Új előzetesen a hamarosan induló tech teszt
- Nintendo Switch 2
- Micro Four Thirds
- Így nézz tévét 2025-ben: új ajánlások, régi szabályok
- Western Digital WD Red Pro 3.5 16TB 7200rpm SATA3 (WD161KFGX)
- Western Digital Purple 6TB HA510 - WD62PURZ - Új, bontatlan - Eladó!
- SK Hynix Platinum P41 2TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új - 7000-6500 MBs - Eladó!
- 1 Tb-os NVME-k
- Toshiba Surveillance Pro S300 8TB megfigyelőrendszerekre optimalizált merevlemez
- Telefon felváráslás!! Xiaomi 13T, Xiaomi 13T Pro, Xiaomi 14T, Xiaomi 14T Pro
- Erő és sebesség? Most az Öné lehet! Ráadásul kamatmentes rèszletre is!
- Törött, Hibás iPhone felvásárlás!!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 9 5900X 16/32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- REFURBISHED és ÚJ - HP USB-C/A Universal Dock G2 docking station (5TW13AA) (DisplayLink)
