- Lecsap az S26 Ultra az Exynos 2600-ra
- Poco F7 – bajnokesélyes
liksoft
King Unique
#27143
Ha lehet, nem tenném egyre 7200 esetén. Nem csak az áramot emelte meg, hanem a feszültség esését is jobban engedi, ha emlékezetem nem csal. De ebben nem vagyok biztos. Viszont ha igen, akkor igaz, hogy több áramot kap, de alacsonyabb feszültség mellett. Az sem túl egészséges.
L!NK->Q3
King Unique
#26885
Azt sikerült kiderítenem, hogy nintendo wiinek WBFSre kell formázni.
De hogy hogyan osszam meg wines és wiisre azt még nemtom -
pinnacle
King Unique
#26875
OK! Köszi!
pinnacle
King Unique
#26867
Köszönöm a segítséget!
Már régóta szívtam vele. Komolyan nem értem, hogy miért nem rakták bele valamelyik frissítésbe. A vinyóval nem tudtam kipróbálni, mert már visszaraktam a médialejátszóhoz, de biztos jó, mert az USB kártyaolvasó ledje is kialszik. A WD progija csak XP alatt működött nekem. Még olyan gondom is volt, hogy Hard Disk Senitel alatt a vinyó soha nem ment alvó üzemmódba, de a "Fejlett opciók-Ellenőrzés gyakoriságát 5 percről 12 órára állítása megoldotta.2TB-os külső vinyót akarok venni, WD Elements-re (idáig nem volt vele semmi gond, azt leszámítva, hogy csatlakozáskor 2-3 alkalommal checkdisket javasolt a gép) vagy a WD My Book Essential-ra gondoltam. Mit javasolnál helyettük? Mobilrack+hdd esetén valami speciális vinyó kell? Nem melegszik nagyon? Nekem a PC-ben lévő 2 vinyó úgy 26C°, hogy venti hűti. Az Elements alapból 37C°, de nyáron volt 58C° is. Amikor a HDS pörgette, akkor 47C° volt.
xgamer.pc
King Unique
#26461
Okés, köszi, akkor jól gondoltam!
Sata csatlakozós, azzal nincs gond!
liksoft
King Unique
#26446
Nem, tudtommal csak régieknél, és Sentinelnek nincs köze hozzá. CSAK a gyári progi csinálta.
liksoft
King Unique
#26439
Vannak szériák (régebbi IBM leginkább) ahol a gyári tesztprogram leellenőrizte az átallokált szektorokat IS! Ha jónak minősültek, visszatette a jók közé, így akár 100%-ra is visszamehetett a drive állapota. Ilyenre volt példa, leginkább gyagya táp volt az alaphiba okozója.
F_Zolee
King Unique
#26437
Kondíció a rossz szektorokkal együtt változik. De majd nekilátok lementeni a fontosabb dolgokat...napokban veszek új tápot, remélem csak Chieftec undora van a winyónak.
(#26439) King Unique: Nem is a megjavulásról beszélek. Nem tudom honnan szedted ezt, inkább csak ne romoljon tovább.
F_Zolee
King Unique
#26434
Szaporodik sajnos de más esetben nincs hiba. Már egy másik táp van a gépben szóval nem hinném, hogy az a baj. Már csak azért írom, mert mondták már másnak is, hogy ettől is gyűlik.
Rövid önteszt lemegy. Menet közben 0xF5-öt ír, majd a végén 0x00-t.
antivirtuoz
King Unique
#25101
Köszönöm szépen a válaszodat! Telepítettem a HD Sentinelt, s bizony nincs jó állapotban a merevlemez. Szegény elég régi már. A magas árak ellenére ebből egy új HDD lesz - nagyon hamar.
Kezdő vagyok
King Unique
#23527
Volt már egy"lebetegedett"Verbatim pendrive-m is,a Corában vettem,szó nélkül cserélték.
Kezdő vagyok
King Unique
#23504
Néha lefagy,ha rádugom a gépre.
Windows 7 Prof.64 bit esetében egy"karika"jelenik meg akkor.
Ma vettem észre a jelenséget az eseménynaplóban. -
Misi 007
King Unique
#23395
Igazából mindegy hogy milyen videót másolsz rá.
Olyat is észrevettem hogy (amikor épp nem áll meg a lejátszás) néha bekockásodik a kép egy bizonyos részen. (Az eredeti fájlban természetesen ilyen hiba nincs...)
De valamikor meg felmásolod a cuccot rá és semmi kínja tökéletesen lejátssza.
Az a baj hogy randomra csinálja ezt...
Most legutóbb az Autómániát néztem rajta ami mkv volt és vígan meghalt kb a huszadik percnél.
Természetesen ami a gépre töltődött le (tehát az eredeti) az simán továbbmegy ugyanott.
A winyón lévő meg behal PC-n a TV-n no meg a STB-on is ugyanott.
Fogtam felmásoltam rá újra akkor már jó volt.
A kábele szerintem hibátlan de majd megpróbálok kunyerálni valakitől egyet pár napra de előtte odaadom a sorozatnéző havernak hagy tesztelje otthon.
Kezdő vagyok
King Unique
#23057
Igen,minden rendben van velük!
Ezt meg csak most fedeztem fel,ezt a jelenséget a belső HDD-nél. -
liksoft
King Unique
#20790
Az USB hídchip végzi, így a panel átépítése után (ha a fogadó keretre építed) szerintem több drive titkosítása is lehet. (Erre viszont nem merek határozott igent mondani, mert nem próbáltam. Mivel ez is mikrogép, és fan belső flash memóriája, így drive csere esetén akár új kulcsot is generálhat. Ha ez véletlen szerű, akkor hiába teszem vissza a múltkori drive-ot, már nem fogja kezelni.)
Óvatosan ezzel.
d3lete
King Unique
#20794
ár/kapacitást néztem meg a 32 mb gyorsítótárat mert elvileg az újabb green ek 7200asok.
Nade most félre teszem ezt a gyorsítást mert hibára bukkantam és nem tudom ez okozza e a lassúságát.
(C7) Ultra DMA CRC Error Count current:200 worst:200 Threshold:0 Data:18 status: warning
HD sentinelbe aztírja OK(minden rendben) a vinyóm 100%-os
Kipróbáltam 2 kábellel mind2 vel ugyanez a hiba. Van a lapomon egy G-sata2 chip arra is rádugtam,ugyanez a hiba,az sb750-re is rádugtam azon is ugyanez a hiba
Jah HDTune Pro 4.60 a program. A korábbi verziók nem érzékelik ezt a hibát.
Mi a franc??
Jah és inkább a G-sata2-t választanám ,mert arról gyorsabban bootol be a gép. -
liksoft
King Unique
#20788
Csak akkor nem, ha van mentésed.
Igen, csak HW titkosításnál. Ezért szeretem a TrueCrypt-et. -
liksoft
King Unique
#20784
Ha átraktad, a drive használható normál módon újra particionálva, de az USB chip-en keresztül írt adatok csak ugyanazon keresztül olvashatóak.
ruti
Közösségépítő
King Unique
#20765
King U:
beültettem a bug-arat a füledbe? ;-)
most már tudod, miért vagyok rack-párti -
liksoft
King Unique
#20765
Nem mindegyik WD titkosít, csak azok szokták, melyekhez jelszó programot is mellékelnek. A chip átépítése elvileg megoldható, de nem egyszerűbb azt az első pillanattól nem is használni?
ádika86
King Unique
#20523
köszi szépen!
BullZeye
King Unique
#20443
Akkor már inkább 7k3000 2tb-os Hitachi, hisz gyorsabb/halkabb/olcsóbb mint WD Black, viszont nekem fontos volt, hogy nagyon halk legyen, és egyik sem ebbe a kategóriába számít.
Telda
King Unique
#20414
Köszönöm!
Kipróbálom a javítást, hátha jó lesz. -
zozz12
King Unique
#20058
Értem. Majd nézegetem azt a HDS -t. (még jó, hogy eszembe jutott, hogy ellenőrizni kéne pár év után a cuccot) Az már megint egy más kérdés, hogy mire kéne lecserélni. SSD volna a legjobb, de jelenleg (még külföldön is) bazi drága. Egyenlőre marad a hagyományos. Haveromnak most Hitachi 5K3000 1,5TB -osat raktunk...
zozz12
King Unique
#20056
Hát végülis próbál haladni, igen. Leginkább magának vette, lementegetni ezt-azt, de egy jó párszor el fogom vinni én is
Különösebben fontos cuccok nincsenek a HDD -n, bár ettől függetlenül tuti megőrülnék, ha egyszercsak megdöglene. Mik az előjelei egy ilyen elhalálozásnak? Fagyás, néha véletlenszerű szoftverek akadozása? -
zozz12
King Unique
#20054
Nos, erről halvány lila gőzöm nincs. Apámnak mindig sikerül mindenből és mindenkiből (szakemberekre gondolok) megtalálnia a sz@r. (remélem nem olvassa a PH!
) És ezt szoktam is mondani, dehát nem mindig foglalkozik vele. Én amúgy egy Silicon Power A50 -et vagy A70 -et néztem ki ilyen célra...de sajnos nem az lett, pedig csak 2-3k -val drágábbak.Amúgy most a gépembe egy Seagate Barracuda 500GB -os HDD van (hát sajnos néha én is veszek rossz cuccokat...) és a Hard Disk Sentinel szerint 100% -os a teljesíménye, 37% -os a kondíciója és "a lemez felületén található 7 hibás szektor, mely(ek) tartalma a tartalék területre lett áthelyezve. A lemez felpörgése során előfordultak problémák. Ezt okozhatja merevlemez probléma vagy nagy terhelés (gyenge tápegység). Ezen a ponton a merevlemez garanciális cseréje még nem lehetséges, csak ha a kondíció tovább csökken."
És ezzel mi legyen szerintetek? -
ng0ofy
KORREKTOR
King Unique
#19571
Mezei scorpio blue egy revoltev házban, a WD mypassport kicsit jobban össze van szerelve, bár, ennek is a belsejében lett hiba, kívűlről semmi baja! Ne focizz vele
Nekem az a lényeg, hogy valahogy kicseréljék egy újra ingyen, jó lenne, ha tudnám, mi produkálhat még ilyen hibát, hogy kerreg-kattog és kezd tönkre menni az utolsó szektoroktól visszafelé...
ng0ofy
KORREKTOR
King Unique
#19566
NEm gyári tokban van, én raktam bele egy jó kis alutokba, ezzel nem is lett volna baj, csak épp szerelgettem a gépet és nem volt belecsavarozva amikor másolás közben lerántottam a kábelnél fogva az asztalról... :S
Valakinek van tapasztalata ilyesmi garanciális cseréjével?
liksoft
King Unique
#19163
A mai technológiákkal, a mai adathordozók esetén elég egyszer felülírni. Ha azt random kóddal teszed, akkor duplán is igaz.
"Rétegmentésre" nincs lehetőség, legfeljebb a nem használt területekről (még felül nem írt) lehet előkaparni adatokat.
A felülírt adatok mentéséhez több százszor érzékenyebb és gyorsabb eszközre (elektronikára - fejszerelvényre) lenne szükség, mint amit használ a HDD. Tartok tőle, hogy évi 10-15 ilyen mentésért ezt a technológiát senki nem óhajtja kifejleszteni (ha egyáltalán lehetséges). A gyárak is a laborokban a piaci 2-3 szorosával rendelkeznek csak. Így feltételezem, hogy kísérleti stádiumban az 5-7TB 3,5"-ban, és 2TB 2,5"-ban már megy.
liksoft
King Unique
#19161
Ha egyszer felülírod az egész felületet, akkor annak annyi. Matematikailag van esélye, de adatmentéses gyakorlat alapján nincs. Gondolj bele, 1 mm-re 7-8 ezer sávot ír fel a fej. A légrés ennél is kisebb (70-80 ezer/mm). Az adatok felírása kódolással történik, ahol egy jelváltozás akár 11-18 bitet is tartalmazhat! (RLL az újabbak: RLL (3,11), RLL (4,18)) Vagyis nem csak van-e jel, hanem annak időtartama mennyi? Ugyanis ez tartalmazza az információt. Ilyen méretek és ilyen időzítés mellett gyakorlatilag nem maradhat maradék mágnesesség (előző jel), mert bizonytalanná tenné a drive működését. Elméletileg persze van, és elméletileg ki is nyerhető, de a gyakorlatban ma kivitelezhetetlen. Több nagyságrendnyi a jelszint közötti különbség. Mivel van amikor az utolsó írt jelért is küzd a drive, hogyan olvasná fel a százszor, esetleg ezerszer kisebb előző jelet?
liksoft
King Unique
#18452
Ha igen, nem vallották be.
Pont a WD az, aki olyan változatos béléssel szereli a drive-okat, hogy mind a mai napig a legnehezebben menthető, mert vagy egyedi a mechanika (térgeometriailag az új belerakandó anyag "legyértandó"), vagy olyan változat van belül, amire nem számítok a bontásnál (2 lemezes 4 fejes alapváltozatnál (ott is több egymással nem csereszabatos fejszerelvény) találtam már két lemezes két fejes (középső két fej) variációt is.
)Na ilyenre firmware-t frissíteni csak az utolsó esetben (ha hiba miatt kell) vagyok csak hajlandó. De ez magánvélemény. Ettől még lehet jobb a frissebb változat.
liksoft
King Unique
#18449
Én nem frissíteném. ODD esetén az újabb lemezek miatt célszerű. Routerben biztonsági rések foltozása miatt lehet jó. Telefon esetén szintén, de ott csak akkor, ha olyan hiba van benne, mely biztonsági rést tartalmaz, és a tulaj azt a szolgáltatást ki is használja.
Winyó esetén is hasonló a helyzet. A Seagate 7200.11 tartalmazott hibás firmware-t. Ott létkérdés a frissítés, de másik ilyen kritikus helyzetről nem tudok. USB esetén a csatorna a szűk keresztmetszet szerintem, nem a drive belső optimalizálása.
Imco
King Unique
#15481
Az USB 3 már gyors. Ha az adatlapod kitöltenéd akkor tudnám milyen a procid.
A 4-5 óra túlzás lehet egy átlagos /P4 3Ghz-tól/ gépnél. AÍz elszállás az urban legend. Különben a microsoft helyett most az APC-t, vagy hasonlót tisztelnénk igy.
Ha nem P3-ad van akkor add meg neki ami jár! Ennyi idő alatt már rég kész lenne.Szerintem...
Silentfrog
King Unique
#15472
Biztos,hogy nagyon sokáig tart a teljes formázás több ora.
- Szívesen használsz Samsung böngészőt? Immár PC-n is megteheted
- Robogó, kismotor
- Goddess of Victory:Nikke
- Battlefield 6
- Microsoft Excel topic
- Crucial P310 2TB M.2 2230 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új - 7100-6000 MBs - Eladó!
- Crucial P310 1TB M.2 2230 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, bontatlan - 7100-6000 MBs - Eladó!
- BESZÁMÍTÁS! 8TB Western Digital Red Plus SATA HDD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- 480-500-512 gb sata SSDk
- WD Black SN770M 2TB M.2 2230 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új - 5150-4850 MBs - Eladó!
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I5 12600K / RTX 3070Ti / 32GB DDR5 / 512 SSD!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! 4TB Western Digital RED Pro SATA HDD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- Apple iPhone 13 128 GB Fekete 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 Plus 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3355, 100% Akkumulátor
Cég: NetGo.hu Kft.
Város: Gödöllő
