- Bemutatkozott a Fairphone 6
tomp
No-kia #10602 üzenetére
vistáról elmondom a lépését. (most vinyónál nézem meg, de ugyan ez van a pendrive-nál is)
jobbkatt az ikonjára/tulajdonságok->lennie kell olyan fülnek, hogy hardver->itt megkeresed az usb háttértár pontos nevét. (nálam pl nem nehéz, mivel a többinél ott van az "ata device" szócska) Ha megvan kiválasztod, majd tulajdonságok. Házirendek fül->"Optimalizálás teljesítményre" Ezt állítsd be, majd OK
Ha megvan, most már tudod NTFS-re is formázni, DE ezentúl nem szabad csak "úgy" lehúzni a gépről. Először mindig le kell választani biztonságosan a windows-ban. -
tomp
Remélem az adatokat rendben letudom majd menteni.
1db szektor mennyit jelent fájlméretben? -
tomp
A rövid önteszt sem megy végig. Elkezdi, majd megszakad "Sikertelen olvasó egység hibája miatt" Na ilyenkor mivan? Nem tudja már olvasni a lemezt??
tomp
liksoft #10572 üzenetére
Beütött a gond a maxtoromnál.
Felraktam a HDSentinelt: 1hibás szektor, és 1gyenge szektor.
Kondíció számítási módszer: adat menő szigorú analízise.
90% Nincs szükség beavatkozásraMost kezdjek aggódni? Kezdjem el tervezni egy új vinyó vásárlást? Lehet a tavaly nyári 55-57fok tett be neki... Ilyenkor amúgy sérülnek a rajta található adatok?
tomp
nullpoint #10546 üzenetére
Nem lehet, hogy akkor éppen "pihen" a vinyó? Azaz amikor belelépnél, fel kell pörögnie. Addig meg vár a gép. Nézzél körül, hogy nincs e beállítva a vinyó automatikus lekapcsolása.
energiagazdálkodás, majd a megfelelő ablaknál merevlemez lekapcsolás: x perc. (Azért nem írtam pontosan a helyét mert nem tudom, hogy milyen op rendszert használsz.) -
tomp
Még 1: Az ata100-ata133-as vinyók közötti eddig elért max 40mega/sec sebesség jó? átlagban 20-30-al csinálják, de ha töredezett részhez ér, akkor megzuhan, mint a tőzsde
Amúgy vinyón belül sem sikerült még 40 fölé menni. Az nem baj?
tomp
Isten88 #7889 üzenetére
Tudom hogy a lapozófájlban csinál ezt-azt, de a másik vinyón ha épp kicsomagolok egy fájlt, közben ugyan arra a vinyóra elkezdek másolni, akkor a kicsomagolás lelassul, és a másolás lesz gyors. A rendszer vinyón meg a rendszer feladat lassul be, és az egyébb cuccok gyorsabbak. Nem értem ezt a windózt -
tomp
Nem pont hibáról van szó, de aszem leírom:
Ha a rendszer vinyón végzek munkát, pl másolás,lemez írás(azaz ami igénybe veszi a vinyót) akkor a windows miért lassul le arra az időre? Nem bírja a vinyó a megnövekedett igénybevételt? A másik vinyónál nincs ilyen. A rendszeré egy 5éves ata-100-as vinyó, a másik egy aszem 2-3éves ata-133-as. -
tomp
Defrag végig ment, most a filmek alatt szépen csöndben van
tomp
liksoft #6202 üzenetére
SMART: OK
HDSentinel: OK
Rég volt futtatva a defrag. Azóta sokat töröltem, és töltöttem le2órája megy a mentesítő a 250gigás vinyón. Most felszökött a hőfok (53-55) de folyamatosan dolgozik. Tavaly 55fokos volt alapjáraton a vinyó, a mobil-rack-ben. Most terhelésen ennyi.
tomp
Ha defrag közben leáll a gép vmiért, hány % az adatvesztés esélye?
Olyan töredezett a vinyó, hogy egy HD film is erősen akad. Közben a vinyó nagy erővel kerreg. A másolás is néha leesik 8megára. Ha túlvan a töredezett részeken visszaugrik 30-40-re -
tomp
Sk8erPeter #4921 üzenetére
A töredezettségmentesítés befolyásolja!
Nekem fél évig nem volt mentesítve, így tegnap elvégeztem. Előtte egy 500MB-os fájlnál is csörgött,csatogott,recseregett. Most meg síri csöndben másol még 2GB-os fájlt is.A melegedés: hivatalos infóból tudtam meg hogy 55-60fokig állítják be. azaz eddig mehet.amúgy a gyárban 1napra 100fokos kemencébe rakják őket. amelyiken észrevehető deformáció vagy károsodás az mehet a kukába
Nekem a beindulásnál 25fokos mind2 vinyó. -
tomp
Gyá percekig 4fokos volt a vinyó
tomp
Az mitől van hogy az egyik vinyó hőmérséklete elég érdekes módon változik? Az Everest-el nézem. Normálisan 40-43fokos. Néha lemegy 20fokta. Egyszer még láttam 10fokot is. Aztán vissza megy. A smart részben is viszaesik a hőfok. A szenzor kezd felfordulni?
Amúgy hova rakják a hőmérő szenzort? konkrétan mit mér? a lemez hőfokát vagy azt a sok kegyerét?
tomp
Sk8erPeter #4860 üzenetére
Sztem mentsél le rólla mindent majd tedd be egy másik gépbe. Ha ott is jelentkezik a géplefagyás akkor a vinyó rosz!
Mennyi a hőfoka? Amúgy egy jótanács. Ha már a házban is nagyon meleg a vinyó akkor NE tedd be rack-be. Nálam a rack 10-11fokot dobott. -
tomp
Sk8erPeter #4849 üzenetére
"megáll az egész gép"
Nálam is ez volt a tünet. Sztem a vinyó olyankor leáll.
Hol tárolod? Házon belül,mobil-rack? Ha házon belül cserélj táp csatit és úgy nézd meg, ha rack akkormeg vedd ki belőle és tedd a házba.
Ha ezen felül is van ez az eset akkor aszem a vinyó a halálán van -
tomp
Amióta kikerült a rack-ből a vinyó és a házba lett téve 10fokkal hüvösebb.
Most másolok 8GB-ot és elég intenzíven "ciripel" és csak 46fokos.
Reggel óta folyamatosan dolgozik. elsősorban letöltés és egyébb művelet miatt. és nem lépte át a 47fokot. elég jó. ha hagyom "pihenni" alapjáraton 41-43
mobil-rack-et soha többé -
tomp
Na gép megcsinálva. Nem a vinyó volt a hibás, hanem a mobil-rack elektronikájával volt vmi baj.
tomp
Amúgy ha "csak" bad sectoros lenne akkor csak kattogna nem? Nem állna le
tomp
Előbb másoltam egy mappát ami 510megás volt. sok fájlal és 76%-nál hirtelen katt,majd halottam hogy újra indul és a fej beáll a normál pozicióba. Hát ez már tényleg "hősokkot" kapott. Érdekes csak 55foknál csinálja. ha ennél hidegebb akkor nem. de ha 54-55-56 akkor bármikor kattan. Amúgy az előbb halottam hogy olyan "darabosan" másolt. Más volt a hangja. Most már jó. Ha 500megától kiakad akkor hogy másolok át kb 180GB-ot? netán hideg menetben?
Ja és érdekes! Ha a Vista nyúzza percekig a szokásos recsegéssel akkor nem áll le. De ha másolok akkor igen -
tomp
A HDD Sentinel-ben van a kondíció számítási módszernél egy "Gyártó specifikus értékek analízise" funkció
Ez mire jó? Mivel jobb mint egy "szigorúbb" analizis?
Szigorúnál mind2 vinyóra 100%-ot ad
de a gyártó specifikusnál már a régi 4éves Seagate Barracuda 7200.7 40GB-ra 89%-os kondíciót ad Kiválló minősítéssel
A "kattogó" (1,5éves) Maxtorra meg 80%-ot szintén Kiválló üzenettel. -
tomp
liksoft #4582 üzenetére
Elnézést a fogalmazásért!
Bocsi!
Semmi baj!
A fontos megismételhetetlen dolgot tenném a fényképezőre. A legtöbb fontos esemény meg még a hagyományos papír fényképen vanHát igen DVD-re. Ha nagy dolgot írok rá hirtelen elkezd "dorombolni" (hangos vinyó de gyors) majd katt.... és annyi. már nem is írok lemezt.
tomp
liksoft #4579 üzenetére
Hát a másikon van összesen 1GB szabad hely. Amennyit átkéne másolni az kőkemény 230GB
És a régi csak 40GB-os. A fényképezőben lévő SD-re ha rámásolok cuccot attól nem fog meghülyülni a gép? Van benne szép kövér 2GB
Emberi munka... Egy pár HD film is van amit nem törölnék le. Meg is szakadnék ha újra lekéne szedni kb 100GB
Az a röhej hogy ezen a "kattogós"-on van a régi vincsi egész másolata. -
tomp
liksoft #4576 üzenetére
Az Everest-ben mértem.
Hát kb másfél éve kapja az 50-60fokot. Nyáron ha kelett a vinyó gyorsan előtte lekapcsoltam 1óráraalapjáraton 55fok körül mozgott.
1órája megy jelenleg és 47fokos. A másik ami a házban van az 39fok. Az max 43fokig bír melegedni.Annál többet még nem mértempótolhatatlan anyagot én rá nem tennék.
ezen van az életem!már 48
tomp
Van egy Maxtor DiamondMax Plus 9 250GB-os vincsi ami furcsán viselkedik! (mobil-rack-ben van)
A múltkor lemez írásközben egyszer csak kattant a vinyó,majd szépen lefagyott minden. a lemez meg tönkre ment. Csak egy reset segített! Azóta írtam még 1 lemezt és annál is leállt. Azóta már nem is merek írni. Már "bárminkor" leáll.
pl erősen elkezd dolgozni és katt.
pénteken csomagoltam ki egy rar-t,és amikor épp nem írt a vinyó hirtelen leállt.
Sőtt 1x még alapjáraton is.
Ez táp hiba vagy vinyó hiba?
táp fesz értékei: márka Q-Tech 400W
CPU mag 1.34 V-1.40V
+3.3 V 3.63 V-nem ingadozik
+5 V 5.62 V -5.59V
+12 V 12.65 V-12.71V
+5 V készenléti 4.99 V-5.02V
VBAT telep 3.02 V-2.98V
de érdekes a másik (4éves) vinyónak semmi baja. Hiába berhelem mint az állat.
Ez a Maxtor nyáron múlt 1éves. kicsit forró fejü
50-56fok.
HDD Sentinel:
"A merevlemez állapota hibátlan. Nem található hibás vagy gyenge szektor, nincsenek felpörgési és adatátviteli hibák sem.Nincs szükség beavatkozásra."
Ha hagyom békén és csak filmet nézek rólla, töltök,esetleg max 1GB-ot másolok akkor semmi baja. Am megjegyzés: piszok gyors!
- BESZÁMÍTÁS! ASROCK H310CM i5 8400 16GB DDR4 256GB SSD 1TB HDD GTX 1060 3GB Rampage SHIVA TT 500W
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 7 5800X 16/32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple iPhone 14 Pro Max / 256 GB / 88% akkumulátor / 1év Garanciával / Gyári Független
- Csere-Beszámítás! Custom vizes számítógép játékra! I7 12700KF / RTX 3090 / 32GB DDR5 / 1TB SSD
