- Huawei Watch 5 - okosóra érintőlegesen
- Nem nyílnak a Foldok?
- Motorola Edge 60 Fusion - nem csak a forma időtálló
bajnokpityu #30590 üzenetére
"de közben rájöttem,h hiába cisnáltam 6 mérést,nem tároltam el."
Azért minden jó ha vége jó. -
#09634560
bajnokpityu #30584 üzenetére
Igen. De ha több méréstt lehet csinálni akkor tedd a menüben 1. helyre,utána 2. ..
#09634560
ProdyG #30379 üzenetére
Koax annyival jobb hogy nem kell oda-vissza alakitgatni a jelet fénnyé és vissza,valamint tesztekben is jobbnak mutatkozik.Viszont jobb kábelt igényel mert könnyen szed fel zavarokat. Rövid távon jó kábellel tökéletes.Minőségi különbséget rendszertől függően hallhatod meg a koax javára.
#09634560
tevike #30373 üzenetére
Az a baj,hiába előerősitett a sub kimenete,attól még azt erősiteni kell. Nincs a Symbiódon sztereóbemenet?(Én abból a lejátszót ismerem azért irtam amit tegnap irtam.) Mert annak esetleg a jobbb csatornájába bekötheted,és ideiglenesen jó lehet.Persze ez addig tart amig beszerzel egy másik (mondjuk Polk PSW110-et 40-ért használtan) subot.
#09634560
tevike #30369 üzenetére
Mindegyik erősitő subkimenete RCA.
De ma figyelmesebben elolvasva az irásaid,szerintem passziv subod van,mivel nincs rajta hangerőszabályzó,azt egyedül az Onkyo HT-s 3305 használja,ahhoz meg kapsz saját subot. Ezért irta Béci hogy mire tudod használni(sámli,virágállvány...) -
#09634560
tevike #30348 üzenetére
Így már érthető. Ezt akartam kihozni...
Tehát mindened analóg.
A subod ezek szerint vonali jelet kap,mivel 5.1 kimenetet irtál.. Így már csak azt kell megirnod hogy az 5.1 audio kockába sima vezeték vagy Rca megy-e? utóbbi esetben bátran használghatod a subot. Előbbiben pedig barkácsolni kell... -
#09634560
bajnokpityu #30135 üzenetére
Nem egyáltalán nem bántam meg,sőt!
Jól emlékszel: Denon AVR3806-ot.
Lehet félreértettél de nem irtam semmit a használt ellen hanem az egybeszett ellen....
Mármint ha valaki fél használtat venni és mindenképp újat akar akkor inkább vegyen belépő komponens rendszert mint egybeszettet,és lessen mikor nem tudja a következő készüléket (pl laptop vagy médiajátszó) rákötni és kénytelen legyen "barkács" eszközökhöz folyamodni ahelyett hogy anno megfelelőt választott volna.
Abban viszont teljes mértékben egyetértek veled hogy az Én denonom messze inkább HD-képes hangvisszaadással rendelkezik dekóder nélkül (természetesen majd hozzáillő hangdobozokkal,ami egy másik történet) mint az ugyanebben az árban lkapható dekóóderes erősitők többsége. -
#09634560
Maddoxtomi #30133 üzenetére
Ha van a laptopon HDMI akkor egyértelműen azzal,ez legyen az elsődleges..És engedélyezd rajta a hangkimenetet.
Ha nincs akkor koax vagy optikai S/PDIF csatlakozást keress rajta,és vegyél hozzávaló csatlakozót,pl. optkai/Jack optikai vagy Jack/RCA. -
#09634560
bajnokpityu #30131 üzenetére
Én viszont azt mondom hogy inkább egy 60 ezres belépő AV receiver ,mint 120ért egybeszett,hamár csak ennyire telik..Erre legyen példa BullZeye irásai: mekkorákat szív!! És gondolom azt minden értelmes ember megérti hogy ennyiért nincs se bestbuy,se High-End. Ha zenére kell vagy minőségi hangzást akar, akkor vagy sztereó,vagy jóval magasabb osztály.
#09634560
BullZeye #30012 üzenetére
Jól sejted: tényleg semmi köze,max DPL varázsolható ki..
Ha normál 5.1-et akarsz akkor optikai kábellel kösd össze a Philipset és az LG-t.
Laptopot is csak optikaival kötheted össze a LG-vel igy vagy eygik vagy másiklesz térhatású (egydobozosok átka...).
Én lecserélném az LG-t Onkyo 5305-re: az emlékezetem szerint tanitható távos és minden gond megoldva,minden 5.1 lesz. -
#09634560
CYBERIA #30014 üzenetére
Én viszont értem mire gondolsz.
Ezen a gépen létezik small és large beállitás ugyhogy használhatod a saját hangfalaid large üzemmódban,de frekvenciát nem állithatsz hozzá külön.Másokon sem mindegyiken van.mivel a legtöbbön passziv mélynyomó van.
A külön AV erősitőn viszont mindegyiken állitható,még az Onkyo HT-S3305-ön is. -
#09634560
kingljames6 #29827 üzenetére
Serintem ezen a szinten nincs akkora különbség,mintha dupla értékű kábeltt vennél. Maradj a hagyományosnál.
#09634560
nem100girl #29742 üzenetére
Elég maxon hagynod.
#09634560
nem100girl #29739 üzenetére
100 Hz is oké,de a 120 jobban kiméli az erősitőt,hisz 4 ohmos hangdobozok vannak.
#09634560
Dorian #29722 üzenetére
0 dB a referenciaszint.ez az alap,ehhez lehet a többi hullámsávot fel vagy lefelé hangolni. Emlékezetem szerint az erősitők hangjánál a 0 az 1 kHzes frekvencia 95 dB hangja felel meg 2,83 volton. Ezt már régen olvastam. És ezt is hogy így lehet kiszámolni,hányad részét használod kiaz erősitődnek: (inv)log ez pl -50 nél ezt adná: (-50dB/20)=0.0032
#09634560
Tommyboy200 #29650 üzenetére
#09634560
incipio #29565 üzenetére
Denon,1611,1911Onkyo 508,608,vagy Pioneer 820,920vagy más gyártók alsóközép/ közép kat. ajánlható, zeneileg inkább sztereóval járnál jobban főleg ha igényesebb az izlésed.
Itt a legtöbbnél nem kell ilyen teljesitmény határokat nagyon figyelembe venned,mert az IEC szerint mérnek ami jóval felette van a normál használattal átlagosan elérhető terhelésnek.. A névlegest(RMS) nézd és ha eléri akkor már oké.Jobban számit az ár arány ami erősitő:5.0 hangfal =1:2. -
#09634560
s7evcsenko #29537 üzenetére
Ezt mindegyik tudja.Még a régi Sonyd is.
#09634560
burcz.techno #29471 üzenetére
Legalább 20 cm átmérő és 150-200 W minimum.
Polk PSW110 vagy KEF C4 60-ért már megfelel. -
#09634560
Gál István #29468 üzenetére
Annyi fejlődés hogy a 1912 -n RJ45 csatlskozó van,netrádióval,DNLA-val.
#09634560
Én első körben ajánlanám TX-Sr508-at Proson Libra vagy KEF C5szettel és Proson R10 vagy R12,esetleg Polk PSW 110 subbal valamivel 250 felett jössz ki ugyan,,de elég nagy a szobaméreted.belépőnek Pioneer VSX 520 vagy Onkyo 308 is jó. és Mission MV pack-al ahhoz Polk PSW 110 subbal is kb 200-ból jössz ki.
Vagy ha nagyon sok, kezdj Onkyo 5305-el,azt épitsd fokozatosan felfelé.Első körben mélynyomó és a frontok cseréje jöhet szóba. -
#09634560
Házimozi erősitőt szeretnél akkor.200-250-ből már értékelhető,300ért nagyon jó rendszer tulajdonosa lehetsz Ebben erősitő+hangfal és mélynyomó árát számoltam. Ehhez még vezetékék kellenek..Ha olvasod az utánad lévő hozzászólásokat (különösen burz.techno+Béci) akkor már erősitő márkák dolgában képben vagy. Legkisebbb ajánlható a 100 ezer össszegért kapható Onkyo HT-S5305. Az erősitőt a édiajátszó és a tévé köré kösd,tévé jelét külön optikain viheted az erősitőbe.Hogy jobban segithesünk,kellene még összeg nagyság amit kb rá tudsz szánni,szobaméret, és esetleget zenei/film felhasználás arány.Alapokat az 1. sz hozzászólás irja le.
#09634560
s7evcsenko #29413 üzenetére
"Elmeséltem egy havernak, aki azt mondta, hogy tuti iszonyat szarul van beállítva az erősítőm, mert 5.1-es hangzásban elvileg nem lehetne mély a hangszórókon, mert az erősítőnek mindet le kellene kevernie a mélynyomóra...
Ez igaz?"
Nem.
Beállitás kérdése az egész. Akár mindkettőn (front és sub) is mehet egyszerre a mély. 80 Hz az ideális.Többit Béci megválaszolta. -
#09634560
bajnokpityu #29427 üzenetére
"BBéci:ezt a 300sor témát nem értem."
Ez azt jelenti,hogy egy képváltás (frame) alatt 300 sor frisül egyszerre a megjelenitett képtartalomban.Idővel persze elmozdul az egész,mert a gyorsabban mozgó képpontokat veszi előre. Addig nincs gond vele amig pl.egy fej fordul el a képen,de ha egész kép mozdul akkor bizony homályosodik,akadozik. Bővebbet motion blur vagy motion resolution néven keress. Jómagam is leirtam többször a megjelenését és az okát az LCD és a plazma fórumba is. -
#09634560
optimuslg #29381 üzenetére
Csak mkv-t,minden más megy?
Többet vagy csak egyetlenegy filmet próbáltál?
Milyen kodek? mert a kézikönyv szerint csak a H.264-est viszi,nem viszi az x.264-et.
Látja a hordozón a fáljt? Ha nem: NTFS vagy FAT32 kódolású a hordozód? Ezt esetleg exFAT-ra formázással orvosolhatod.könyv szerint vinné,de nem ez lenne az első ahol ilyen probléma lenne. -
#09634560
bajnokpityu #29377 üzenetére
Ha az én rendszeremen észrevettem a kábelcserét,szerintem te is észre fogod venni. Igaz hogy denon 3806 hajtja.
#09634560
adamssss #29365 üzenetére
Nem az "ütősebben szólás" számit,hanem pl az érzékenység is. Ez azt jelenti,hogy ha hangositod és eltér az érzékenységük akor másképp hangosodik a front ,másképp az összes többi. Ezért is kell azonos szintre belőni és ezt közepesnél kicsit jobb(pl 75dBel) erősséggel megtenni. És mihelyt teheted,azonos dobozokat megvenned hozzá,addig müködik ezekkel is.
#09634560
burcz.techno #29300 üzenetére
Ha más forrással is ezt csinálja akkor szerviz.
#09634560
vwpolooo #29295 üzenetére
Inkább optikai/koax csatlakozón csatlakoztasd az erősitőt,ne a TV-t!
Miért ne lehetnének használt hangdobozok? Vagy kifutó modellek? Nyugodtan nézelődhetsz használt szegmensben hangdobozokat.
1 sz hozzászólás elolvasását javaslom hangsávok ügyben.De ha nem tiszta valami,írd le kérdésedet és válaszolni fogok rájuk. Lényeg: a HD formátumok lekonvertálódva illetve core (mag: 5.1-et tartalmazó) részük képes továbbitódni optikai és koax kábelen is. -
#09634560
burcz.techno #29272 üzenetére
Más HDMI forrás esetén is ezt csinálja?
Ha nem,tehát más forráskészüékről minden oké,gyanítom a videokártyád HDMI kimenetének tönkremenetelét. -
#09634560
vwpolooo #29288 üzenetére
Amiket kinéztél erősitők az mind magasabb szintet képvisel a Mission MV-től és az 5x5-ös szoba is karcsú hozzá. Inkább ebben az árban Proson Libra szettet vedd ezen erősitőkhöz.
607 magasabb osztályú és jobb mint az 508,videoskálázóval,Audyssey2-el és teljesitményben is jóval felülmulja az 508-at. A Python által javasolt Onkyo még jobb lenne.Ha nem szükséges HDMI akkor favorit ezért az árért. Természetesen viszont a hangfaligénye is magasabb. -
#09634560
Tommyboy200 #29215 üzenetére
Nézd: különböző márkák más más hangdobozokkal különböző karaktereket képviselnek,és minél magasabb árfekvés,annál joban kijön,a belépő szint pedig gyakorlatilag elmosódik.
#09634560
Ego007 #29184 üzenetére
Phase: arra való hogy az esetlegel kioltódásokat megszüntesse. beállitását többször leirtam. Idézem magam:
"0-180 fok: ez a fázist állitja a többi hangszóróhoz nehogy kioltásba(hullámhegy a hullámvölggyel) találkozzanak. tedd a következőt: mérd le a center és a te hallgatóhelyed távolságát,azután pedig a mélynyomó és ugyancsak a hallgatói távolságod,és ha másfél méternyi vagy nagyobb a különbség akkor kapcsold át 180-ra.Akkor jó,amikor erősebbbnek hallod a mélyet."
Egyébként a fázist tolja el 180 fokkal,így pl hullámvölgy helyett hullámheggyel inditja a hanghullámot. Létezik 4 fokozatú (0-90-180-270) foba állitható is. -
#09634560
Ego007 #29180 üzenetére
Biztosan a rossz szobaakusztika. Vedd fel 3/4-re a sub hangerejét eletleg változtass a helyén és indits új bemérést.
Ha töbszörre is ezt tenné,akkkor asszonypajtás segitségét kérheted új drapériák, függönyök, virágok, stb. felhelyezéséhez.
És manuálisan is át tudod álitani a távolságot és a szintet is, ha többedikre is ez jönne ki.. -
#09634560
bajnokpityu #29161 üzenetére
Rossz szobaakusztika estén hasznos is tud lenni.
Szerintem. -
#09634560
vaksi8 #29127 üzenetére
Először is nézd meg,melyik bementhez van hozzárendelve az a dugalj ahova dugtad a kábeled,és azt nevezd el,/rendeld hozzá. Azutána beállitásokban az optikai kimeneten(S/PDIF néven is futhat) engedd a bitstream kimenetet. Ha kihuzod az erősitődből az optikai vezetéket,akkor fénnyalábnak kell kijönnie,akkor az asus kiküldi a jelet.
#09634560
petrovicslas #29112 üzenetére
Legolcsóbb állóhangfalas szetttek az Onkyo SKF4700,Proson Event szett(a szett 2 már 5.1!),Wharfedale Cristal és a mission Cinema pack. Milyen erősitőhöz?
- Eredeti játékok OFF topik
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- Formula-1
- Mazda topik
- Melyik tápegységet vegyem?
- Honor Magic5 Lite 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Új! Számla + 1-3ÉV Gari! Áfás! Gamer PC - Számítógép! I5 14400F / RTX 5070 / 32GB DDR5 / 1TB SSD M.2
- DELL PowerEdge R740 rack szerver - 2xGold 6130 (16c/32t, 2.1/3.7GHz), 64GB RAM, 10Gbit HBA330, áfás
- iPhone 11 Pro Max 256GB 12 hónap garanciával
- LG 34WQ75X-B - 34" Ívelt IPS Panel - 3440x1440 2K QHD - 60Hz 5ms - FreeSync - USB Type-C 90W
