Delila_1
Az indító lapodhoz rendeld a kódot. A lapon bármit beírva a Q oszlopba a nevet és az email címet átmásolja a "Másolat" lap A és B oszlopába, az utolsó kitöltött sor alá.
Az első lapon a "bármi"-t törölve a Q oszlopból, törlődik a két adat sora a "Másolat" lapról.
Jól mutat, ha az első lap Q oszlopát Wingdings-re állítod, és jelölésnek ü karaktert viszel be, ami egy pipa jelet ad.Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
If Target.Column = 17 Then
Dim név$, email$, sor%, usor%, WS2 As Worksheet
Set WS2 = Sheets("Másolat")
név$ = Cells(Target.Row, 1).Value
email$ = Cells(Target.Row, 3).Value
usor% = WS2.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
If IsEmpty(Target) Then
For sor% = 2 To usor%
If WS2.Range("A" & sor%) = név$ And WS2.Range("C" & sor%) = email$ Then
WS2.Rows(sor%).Delete Shift:=xlUp
Exit Sub
End If
Next
Else
WS2.Cells(usor%, 1) = név$
WS2.Cells(usor%, 2) = email$
End If
End If
End SubA Set WS2 = Sheets("Másolat") sorban adhatod meg a saját lapod nevét a Másolat helyett.
Delila_1
poffsoft #12441 üzenetére
Ha 10 alatt van a LAPok száma, ez is megoldás lehet:
ActiveCell.Select
x = "LAP" & Right(ActiveSheet.Name, 1) - 1
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=" & x & "!RC[34]"
ActiveCell.Offset(1, 0).Range("A1").Selectde biztosan van egyszerűbb kivitel. Minden esetben az A2 cellára kell állni a futtatás után?
Delila_1
Paatrick és Palyika
Szívesen.
Delila_1
paatrick #12432 üzenetére
Sub ved()
Dim lap%
For lap% = 1 To Sheets.Count
Sheets(lap%).Select
ActiveSheet.Protect DrawingObjects:=True, Contents:=True, Scenarios:=True, Password:="SzuperTitok"
ActiveSheet.EnableSelection = xlNoSelection
Next
End SubA Password-nél add meg a saját jelszavadat, vagy ha nem akarod jelszavazni, akkor el is hagyhatod. Ebben az esetben a Scenarios:=True utáni vesszőt is töröld ki.
Az ActiveSheet.EnableSelection = xlNoSelection sor letiltja a zárolt cellák kijelölését, ezt is elhagyhatod. -
Delila_1
Delila_1
macimeister #12391 üzenetére
Delila_1
Legegyszerűbben egy kimutatással dobhatod össze.
Most nincs időm kipróbálni, de azt hiszem, csak az oszlopokban lévő értékeket tudod így összeszámolni. Ha igen, akkor a sorokat alakítsd át oszlopokká irányított beillesztéssel, transzponálva. -
Delila_1
Delila_1
macimeister #12389 üzenetére
=SZORZATÖSSZEG((A1:I1<>"")/DARABTELI(A1:I1;A1:I1))
Ez a képlet az A1:I1 tartományban előforduló különböző értékű cellák darabszámát adja eredményül.
Ugyanígy megadhatod a képletet az oszlopokra is, ha az A1:I1 helyett a megfelelő tartományt írod be. -
Delila_1
Delila_1
tezse66 #12375 üzenetére
Laphoz rendelve:
Option Explicit
Public lel, R%, G%, B%
Dim lel, betu As String, cim As String
Dim R%, G%, B%
If Target.Column = 1 Then
betu = Target: cim = Target.Address
Range(Target.Address).Interior.ColorIndex = -4142
Exit Sub
End If
szin betu, cim
End If
End SubModulba:
Sub szin(betu, cim)
Dim lel, R%, G%, B%
On Error Resume Next
lel = Sheets("Munka1").Range("A:A").Find(betu).Row
If IsEmpty(lel) Then Exit Sub
R% = Sheets("Munka1").Cells(lel, 2)
G% = Sheets("Munka1").Cells(lel, 3)
B% = Sheets("Munka1").Cells(lel, 4)
Range(cim).Interior.Color = RGB(R%, G%, B%)
End SubAz A oszlopba beírt értékeket figyeli. Üres cella leenterezése, vagy előző adat törlése kitöltetlen hátteret ad.
Delila_1
jani-wan #12369 üzenetére
Sub elrejt()
Dim sor As Integer, oszlop As Integer
Sheets("Munka1").Select 'ezt írd át arra a lapnévre,
'ahol rejteni akarod a sorokat és oszlopokat
'Sorok rejtése
For sor = 2 To 20 '2-től 20. sorig ellenőriz, írd át a tartományt
If Cells(sor, 2) = "" Then
Rows(sor).Hidden = True
Else
Rows(sor).Hidden = False
End If
Next
'Oszlopok rejtése
For oszlop = 2 To 60 'B-től BH oszlopig ellenőriz, írd át a tartományt
If Cells(2, oszlop) = "" Then
Columns(oszlop).Hidden = True
Else
Columns(oszlop).Hidden = False
End If
Next
End SubHa a képletet tartalmazó cellák soronként nem a B oszlopban vannak, a Sorok rejtése részben az If Cells(sor, 2) = "" Then sorban a 2-t írd át az oszlop számára.
Kitehetsz egy gombot a lapodra az Űrlapok eszköztárból, majd a jobb klikkre előjövő menüben hozzárendeled az "elrejt" makrót. Utána már gombnyomásra elvégzi a műveletsort.
Delila_1
tezse66 #12362 üzenetére
Azt már írtam, hogy függvénnyel nem lehet megoldani. A cellába vagy függvényt írsz, vagy a példád szerinti B 00-04 P értéket. A függvények a beírásuk helyén működnek, nem adhatod meg, hogy pl. a SZUM függvény eredménye a szomszédos cellában jelenjen meg.
A bővítménykezelőben jelöld be a két Analysis kezdetű bővítményt, akkor jó lesz a makró. Ennek a helyéről sokszor volt már szó, keress rá az Analysis szóra.
Delila_1
Delila_1
cousin333 #12302 üzenetére
Tömb rendezése 1 oszlop szerint: állsz a rendezendő oszlopban bárhol – nem jelölöd ki az oszlopot –, és rákattintasz az ikonra, amelyik A-tól Z-ig, vagy amelyik Z-től A-ig rendez.
Ha kijelölöd a rendezendő oszlopot, akkor csakis azt rendezi, nem viszi magával a többi oszlop sorait.Sorrend megfordítása: az első üres oszlop első cellájába írsz egy egyest, a másodikba egy kettest. A kettőt együtt kijelölöd, és a kijelölés jobb alsó sarkában lévő kis fekete négyzetre adsz egy duplaklikket. Ettől egyesével növekvő számsort visz az eddigi tartományod mellé. Ezt az oszlopot rendezd csökkenő sorrendbe úgy, ahogy az első bekezdésben leírtam.
Rendezés szempontjából mi a különbség a tartomány és a tömb között?
Delila_1
tezse66 #12279 üzenetére
Függvénnyel ezt nem lehet megoldani, mert vagy a függvényt írod a cellába, vagy azt a karaktert (karaktercsoportot), ami alapján a másik lapról veszi az RGB értékeket.
A Munka1 lap marad, ahogy a #12283-ban megadtam, a másik laphoz rendeld ezt a kódot:
Dim R%, G%, B%
szin betu, cim
End SubModulba pedig ezt:
Sub szin(betu, cim)
Dim lel, R%, G%, B%
End SubMikor a Munka1 lap A oszlopában szereplő adatok közül beviszel egyet a másik lapra, azonnal megkapja az RGB hátteret.
Már csak azt lenne érdemes pontosítani, hogy a másik lap melyik oszlopában, vagy területén érvényesüljön a színezés, mert most az egész lapon működik, és ez valószínűleg felesleges. -
Delila_1
A Munka1 lapon vannak a betűkhöz tartozó RGB értékek, a Munka2-n a színezendő cellák.
A makró, amit a gombbal indítasz:Sub szin()
Dim sor As Integer, lel
Dim R%, G%, B%
Sheets("Munka2").Select
For sor = 1 To 11
lel = Sheets("Munka1").Range("A:A").Find(Cells(sor%, "A")).Row
Cells(sor, 1).Interior.Color = RGB(R%, G%, B%)
Next
End SubFire az előző hsz-ben leírta, hogyan kell bevinni a makrót.
Delila_1
Geryson #12263 üzenetére
Működik bugizozi Részösszeg függvénye több oszlop szűrése esetén is.
Ha külön táblázatban akarod hozni az értékeket, érdemes egy külön oszlopban összefűzni az A és B értékeit (közöttük egy elválasztó karakterrel, pl. szóközzel). Legyen ez a D oszlop. Ezután a D-re felviszel egy speciális szűrést, ami a minta szerint a G oszlopba teszi az egyedi értékeket. Ezek mellett a Szumha függvény megadja az összegzett értékeket.
Delila_1
csferke #12245 üzenetére
1.
Sheets("Bilans").[E14] = Application.WorksheetFunction.Sum(Range(Cells(Target.Row, 5), Cells(Target.Row, 6)))*-1Az [E14] a Range("E14") rövidebb formája.
2.
=IF(LEFT(F29,6)="szöveg", ("fco. naš mag. "&I8&" radnih dana od dana prijema uplate"),)Az utóbbit (is) próba nélkül írtam. A LEFT(F29,6)="szöveg" az F29 cella kezdetét vizsgálja a "szöveg" szó hosszúságában. Ha az F29 tartalma pl. "szöveg a tartományban", akkor a képletet tartalmazó cella eredménye fco. naš mag. szöveg radnih dana od dana prijema uplate – bármit jelentsen is.
Nem szükséges a CONCATENATE függvényt kiírni, elég az összefűzendő értékek közé & jelet írni.
Delila_1
csferke #12231 üzenetére
Az If Not Intersect(Target, [D:E]) Is Nothing Then sorban a [D:E]-t írd át [B:C]-re.
Az eseménykezelő makrókban azt kell figyeltetni, ami billentyűzetről változik.
Nincs szükség egy külön oszlopra az összegzéshez a másik lapra történő átvitelhez, a Sum(Range(Cells(Target.Row, 4), Cells(Target.Row, 5))) sor elvégzi az összeadást. A sok képlet lassítja a futást.Nem próbáltam ki!
Delila_1
Delila_1
coolmpi #12184 üzenetére
Ez a kérdés valahogy kimaradt.
A csatolt füzet Munka1 lapján látszik, hogy a beléptető automata nem áll a helyzete magaslatán. Néhány sorban az egymást követő időpontokban kissé rapszodikusan követik egymást a be- és kilépések. A lapon piros karakterrel jelöltem ezeket a hibákat.
Készítettem egy másolatot a lapról, ahol – önkényesen – kitöröltem a hibás sorokat. Felvettem 3 új oszlopot, majd az egészből kimutatást készítettem.
Érdemes megnézni az összegző oszlop és -sor cellaformátumát. Ha egyszerűen ó:p alakban adjuk meg ezt, akkor csak a 24 órákon felüli időt mutatja (138:37 helyett 18:37 látszana), mert az alapértelmezett idő az Excelben 1 nap, vagyis 24 óra. -
Delila_1
csferke #12213 üzenetére
Szívesen.
Ezt a Sheet3 laphoz rendeld:Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
If Not Intersect(Target, [A:A]) Is Nothing Then
Sheets("Sheet2").[B1] = Application.WorksheetFunction.Sum([D:E])
End If
End SubHa a Sheet3 lapon a D, vagy E oszlop változása után kellene az összegüket átvinni a Sheet2!B1 cellájába, akkor az
If Not Intersect(Target, [A:A]) Is Nothing Thensor helyére
If Not Intersect(Target, [E:D]) Is Nothing Then
kerüljön. Most a Sheet3 lap A oszlopába beírt érték hatására kerül a D:E oszlop összege a Sheet2!B1-be. -
Delila_1
torment #12203 üzenetére
A lapnév mindig szöveg formátumú, még ha "szemre" dátumot mutat is.
Szúrj be egy lapot Lista névvel, ide listázza majd ki a lapok makró a dátumos lapneveket.
Sub lapok()
Dim lap%, lapnév As String, usor%
For lap% = 1 To ThisWorkbook.Sheets.Count
lapnév = Sheets(lap%).Name
If Len(lapnév) = 10 And Mid(lapnév, 5, 1) = "." And Mid(lapnév, 8, 1) = "." Then
usor% = Sheets("Lista").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
Sheets("Lista").Range("A" & usor%) = lapnév
End If
Next
End SubA makróban feltételeztem, hogy a lapnevek 2011.12.01 formátumúak. A feltételt tartalmazó sort lehetne bővíteni, pontosítani. Itt csak a lapnév hosszát, és a két pont helyét ellenőriztettem.
Delila_1
Fehér Mancs #12199 üzenetére
Ez az igazi!
Magyar Excelben
{=SZUM((A47:EQ47)*(MARADÉK(OSZLOP(A47:EQ47);3)=0))} -
Delila_1
superecneB #12169 üzenetére
A szerkesztőlécen beállsz a szövegbe, és Alt+Enterrel töröd a sort. Miért nem működik ez?
Delila_1
superecneB #12167 üzenetére
A cellaformázás Igazítás fülén jelöld be a Sortöréssel több sorba opciót.
Úgy is beállíthatod, hogy a szövegben Alt+Entert adsz, ahol törni akarod a szöveget. -
Delila_1
Fire/SOUL/CD #12159 üzenetére
Analyzis ToolPak. Érdemes ennek a VBA-s változatát is bejelölni.
A #11102-es-re kellet volna irányítanom a linket, eltévesztettem.
Delila_1
Fire/SOUL/CD #12157 üzenetére
Igen, csak elő kell csalni a bővítményekkel.
Delila_1
zoli1962 #12155 üzenetére
Még egyszerűbb a RANDBETWEEN függvénnyel, ami azonos a 2010-es VÉLETLEN.KÖZÖTT függvénnyel.
Itt találsz egy kis leírást -
Delila_1
Sickboy25 #12139 üzenetére
Lehet, hogy itt-ott nem dátum formátumú az adatod.
Állítsd a teljes oszlopot dátum formátumra, és egyenként enterezd le, de úgy, hogy F2-t nyomsz a cellán, majd Enter. A teljes oszlopon F2-Enter, F2-Enter.Az a cella (G2) is dátum formátumú legyen, ahova a kiválasztott dátumot írod.
Delila_1
Sickboy25 #12131 üzenetére
Irányított (speciális) szűrőt alkalmazz.
Vegyük, hogy az adataid az A:E tartományban vannak. Az A oszlop tartalmazza a dátumot, az oszlop címe Kelt.
A G1 cella legyen Kelt, G2-be írd a keresendő dátumot, a példa szerinti 2011.09.11-et.
A szűrés párbeszéd doboza ilyen legyen:Más helyre másolja
Listatartomány: $A:$E
Szűrőtartomány: $G1:$G2
Hova másolja: $I$1:$M>1
Csak az egyedi rekordok megjelenítéseKépet akartam beszúrni, de a 15 KB-os, jpg kiterjesztésű képet nem megfelelőnek minősíti a fórummotor. Kiírja, hogy max 1920×1200 px, 1Mb, GIF/JPG/PNG képet tud csak fogadni.
Delila_1
Dre_Powell #12121 üzenetére
Delila_1
Dre_Powell #12119 üzenetére
=ha(k2<11;14300;k2*1300)
Delila_1
=HA(HIBÁS(FKERES(A526;$A$1:$B$10;2;HAMIS));"";FKERES(A526;$A$1:$B$10;2;HAMIS))
Ez a függvény hibás FKERES esetén – nem találja a keresett értéket – üres stringet ("") ad eredményül, látszólag üres lesz a cella. Találatkor kiírja a keresett értékhez tartozó B cella tartalmát.
Delila_1
JagdPanther #12098 üzenetére
Szívesen.
Delila_1
JagdPanther #12096 üzenetére
D1-be írtam a keresendő értéket, a számok az A oszlopban vannak.
A képlet
=HOL.VAN(D1;A:A;1)+1 -
Delila_1
Sir Pocok #12084 üzenetére
Egy oszlopban (legyen ez most az F) összefűzöd a B és C oszlop értékeit, közöttük szóközzel.
=B2 & " " & C2
Ezt a képletet lemásolod végig az adatai mellé. A következő oszlopban az
=DARABTELI(F
;F2) képlet minden sorba kiírja, hányszor találta meg együttesen a B és C értéket.
Delila_1
Geryson #12078 üzenetére
A sz-eur kezedtű, és sz-exp kezdetű feltételt nemigen tudod megadni tartományra feltételként. Vegyél fel egy oszlopot a Munka2 lapon (nálam W), amibe beírod ezt a képletet:
=VAGY(BAL(A2;6)="sz-eur";BAL(A2;6)="sz-exp";C2>Munka3!$Q$3;C2<=Munka3!$S$3)
Feltételeztem, hogy a Q3 és az S3 cellák a Munka3 lapon vannak. A fenti képlet eredménye IGAZ, ha a 4 kritérium közül bármelyik teljesül, és HAMIS, ha egy sem.
Ezután az összegző képlet:
=SZUMHA(Munka2!W:W;IGAZ;Munka2!F:F)
Delila_1
Geryson #12076 üzenetére
A SZUMHATÖBB függvény kritériumai ÉS kapcsolatban vannak egymással.
Ez azt jelenti, hogy a feltétel akkor igaz – akkor veszi be a G oszlop értékét az összegzésbe –, ha a tartomány cellái egyszerre tartalmazzák teljes egészükben a Sz-Exp és Sz-Eur értéket. Mivel ez nem lehetséges, egyik cella sem felel meg ennek a kritériumnak, az eredmény nulla lesz.
Delila_1
Apollo17hu #12073 üzenetére
A feltételt ilyen formában kell megadni: ">" & MA().
- AKCIÓ! Dell Alienware M17 R3 Gamer notebook - i7 10750H 16GB DDR4 1TB SSD RTX 2070 8GB WIN10
- Asus ROG G20AJ - Intel Core i7-4790, GTX 980
- DDR5 16GB 8GB 32GB 4800MHz 5600MHz RAM Több db
- Csere-Beszámítás! Lenovo Ideapad 3 Gamer notebook.I5 10300H / 16GB DDR4 / GTX 1650 / 250SSD +500HDD
- BESZÁMÍTÁS! Asus TUF B450M R5 5600X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3060 XC 12GB Rampage SHIVA Chieftec 600W
