- Új Trónok Harca telefon érkezik
Celtis
BullZeye #29681 üzenetére
Nagyon könnyen kideríthető, ugyanis egy alaplap sem támogatja a CEC-et.
vagy
Egy külső HDMI-CEC->USB adapter kell. Ezt is csak egyvalaki gyártja. Én teljesen beleszerettem, már a másodikat vettem magamnak. Szerintem ez a legelegánsabb megoldás, főleg, ha az audio rendszer is CEC képes.
Celtis
asanotadanob #29496 üzenetére
Akkor nem csoda ha sötét minden.
Van egy egyszerű beállítási módszer (by me).
- Villany leolt.
- Tekerj egy film végére a stáblistára (tök fekete alapon fehér betűk).
- Vedd le a fényerőt és növeld, amíg azt nem látod, hogy a fekete háttér fénye változik.
- Csökkentsd eggyel a fényerőt.
- kész.Nekem is Pana plazmám van. Az alap fényerő (0) lett így az eredmény.
Ha neked -8 az érték, akkor szerintem a PC-d korlátozott RGB-n van, míg a TV-d full-t vár. -
Celtis
asanotadanob #29492 üzenetére
Látom már írtad. P42U10E.
Szerintem, ha az említett kalibráló ábrákkal a fekete szintet (fényerő) és fehér szintet (kontraszt) egyáltalán be tudod állítani a leírásnak megfelelően, akkor az RGB tartomány beállítás jó.
Ha a fényerő pont a közepes értékre (+/-1) jön ki, akkor az tuti jó. -
Celtis
Pontosan milyen TV?
Celtis
canniball #29471 üzenetére
Amennyiben?
Nekem az a tapasztalatom, hogy rádugom a HDMI kábelt, bedugom az USB-t és kész. Az XBMC egy pilanat alatt felismeri és azonnal működik. Nincs n+1. távirányító. Ki/bekapcsol amikor kell. Én imádom. A régi HTPC-m távját is kidobtam és vettem inkább egy ilyen adaptert. -
Celtis
Na ugye, hogy tudsz címet mondani.
Közben megnéztem egy svéd filmet. Ennél az fr és az fps is 24.00 a végén is. Na jó az elején láttam, hogy az fps egy pillanatra billeg, de egyébként 24.00.
Vol egy drop és kb. 20 skip, de szerintem ez nem mérvadó, mert a közepén véletlenül kép üzemmódot váltottam egy pillanatra.Openelec 5.0 béta 3.(kodi-14-88a9a44)
Celtis
t.zolka #29345 üzenetére
Az optikai kimenetnek három lába van. Ebből az egyik az SPDIF a máis kettő a test és az 5V.
A forrasztást csak utolsó lehetőségnek javaslom, akkor ha végképp nem találsz megfelelő alaplapot és végképp nem felel meg az optikai kapcsolat.
Én csináltam már ilyet, igaz nem PC-n, hanem egy műholdvevőn, de tökéletesen működött. -
Celtis
t.zolka #29338 üzenetére
Szerintem max olyat találsz, amin alaplapi SPDIF tüske is van. Erre tudsz rádugni egy RCA csatlakozót direktben.
Egyébként az optikai csatkazóig digitális jel megy. Csak rá kell forrasztani egy kábelt az adatvezetékre. Nem bonyolult 3 lába van: táp, test, adat. Be kell tenni két ellenállásból egy osztót meg egy leválasztókondit aztán kész.Az alábbi képen a balszélső csatinál lévő alkatrészek kellenek.
Celtis
mhmpista #29114 üzenetére
Próbálgatom a CEC adaptert. Nekem csak akkor kapcsolja be a HTPC-t amikor kell. Sőt még jobb is mint vártam, mert nem a TV bekapcsolásával együtt indul a HTPC, hanem csak akkor, amikor a TV-n azt a bemenetet választom.
Ugyanúgy viselkedik kikapcsolt és alvó állapotból is. Annyi van, hogy ha elmegy a HTPC tápja, akkor a táp visszakapcsolása után nem megy a CEC-es bekapcsolás. Egyszer kézzel kell bekapcsolni. Utána már megy a ki/be CEC-en. Ugyanez volt a helyzet billentyűzettel és egérrel is. -
Celtis
Nincs benne titok. Nagyjából egyetlen lehetőség van, ez: HDMI CEC adapter Gondolom neked is ezt dobta a Google elsőre.
Nem olcsó, de csak egyszer kell kifizetni. A szállítás viszont baráti. Csak 6 USD és egy hét alatt itt van.
Még gondolkodtam, hogy a csupasz verziót veszem, de nem akartam az alaplapon forrasztgatni. Mondjuk csak két szál vezetéket kell a HDMI csatlakozóról elhozni. A másik előnye ennek az, hogy a gép dobozán belül van. -
Celtis
envagyok #29150 üzenetére
Szerintem ez már túl specifikus kérdés itt. Nem hinném, hogy bárki másnak pont ilyen eszközei lennének.
Azt javaslom, hogy használd a Google-t, illetve menj az Openelec fórumára.Én annyit tudok mondani, hogy TBS6922 DVBS2 kártyával megy a HD adások vétele. Illetve most egy Tevii S471-et rendeltem, de azzal is mennie kell.
Celtis
Ma jött meg a CEC adapter. Istenkirály. Pontosan olyan, mintha a TV legmélyébe be lenne gyárilag építve egy igazi HTPC.
Nem értem minek az "okostv". Az enyém elvileg igen okos, mégis nevetségesen primitív egy XBMC-hez képest. Minek ez az erőlködés a TV gyártók részéről?Egyelőre a TV és a HTPC kölcsönösen ki/bekapcsolja egymást (a beállításoknak megfelelően). Majd még játszom vele, de ma már késő van.
Celtis
Kiskopika #29135 üzenetére
AM1H-ITX, AMD Athlon 5150, 2GB RAM (1660-CL9). 65W notebook kockatáp (fanless). 16GB pendrive. Openelec.
Még lesz hozzá egy apró házacska (20x20x6cm), egy DVB-S2 tuner és egy HDMI-CEC adapter.Teljesítményben nyilván nem veszi fel a versenyt a te konfigoddal, de a célnak tökéletesen megfelel.
Celtis
envagyok #29122 üzenetére
Itt van a frissebb tvheadend addon: tvheadend-4.1.18.zip
Bemásolod a zip fájlt a download mappába és a kiegészítők/telepítés zip fájlből pontot választod. Nálam voltak vele problémák, mert nem indult el. Induláskor próbálja lementeni és talán konvertálni a régi adatbázist, de nálam ilyen még nincs. Talán ez volt az oka. Remélem nálad megy gond nélkül. Ha nem menne, arra is megvan a megoldás.
A forgatót sem tudtam kipróbálni, mert nálam még dvb tuner sincs, így nem tudtam megnézni, hogy mit lehet konfigurálni, de elvileg benne van.
Celtis
Innen: tvheadned.org
Az oscam, hoz meg telepíteni kell a plugint és dvpapi-n tudod elérni.Na most ezekkel az infomációkkal még nem sokra mész, de majd este otthonról írok valami hasznosat is mindkettőre.
Celtis
envagyok #29115 üzenetére
Most telepítettem a legfrisseb Openelecet és ahogy nézem még mindig egy régi TVheadend verió van beépítve.
Azidő tájt biztosan nem tudta a TVH a forgató motort, de azóta lehet, hogy belekerült, mert a DVB részt átírták.Szóval meg lehet próbálkozni egy újabb TVH telepítésével. Egyszer kaptam róla leírást. Majd utánanézek és megosztom. Viszont az biztos, hogy az újabb TVH adatbázisa nem kompatibilis a régivel. Át kell konvertálni, vagy újra kell konfigurálni mindent.
Celtis
mhmpista #29100 üzenetére
Na megnéztem ezt az USB power on kérdést. Tehát nekem AM1H-ITX lapom van, a legfrissebb biosszal. A legutolsó AM1B-ITX bios verzió más, de a dátuma ugyanaz.
Az USB csatlakozón kikapcsolt állapotban is ott van az 5V.
A gépet kikapcsolt és alvó állapotból is fel tudtam kelteni USB egérrel, billentyűzettel és wake on LAN-nal is.
A szükséges beállítás a bios Advanced/ACPI beállításban van. Az egér és a billentyűzet engedélyezése értelemszerűen az "USB leyboard/remote power on" illetve az USB mouse power on" engedélyezésekkel történik. A WOL trükkösebb, ahhoz a "PCIE power on"-t kell engedélyezni.Ami még fontos. Az ébresztés csak akkor működik, ha a leállítás előtt az egér/billentyűzet rá volt dugva a gépre. Ha gép kikapcsolt állapotában dugod rá ezeket vagy a gép tápja elvész kikapcsolt állapotban, akkor nem megy az ébresztés.
Úgy vettem észre, hogy alvó illetve kikapcsolt állapotban más billentyűkre ébred fel a gép. Kikapcsolásból a space, Ctrl, enter illetve valamelyik Fn gomb is ébresztett, míg alvó állapotból csak valamelyik Fn-re reagált. Fura.
Ha az a gond, hogy minden félére felkel a gép, akkor én első körben az USB mouse power on-t letiltanám. Hátha.Mivel a CEC adapterem még úton van, konkrétabb beállítási javaslatom nincs.
Celtis
mhmpista #29094 üzenetére
Biztosan támogatja az alaplap az USB-ról történő bekapcsolást? Nem triviális. legtöbbször csak az altatásból lehet USB-vel felkelteni.
Most vettem am1h-itx alaplapot, azon van USB power on opció a biosban. Alig várom. hogy megjöjjön a CEC-USB adapter és kipróbáljam.
Neked is ilyen van?Update:
Most nézem, hogy a két lap (am1h-am1b) bios menüje ugyanaz. Majd kipróbálom én is.
Az altatás egyébként miért nem jó teljes kikapcsolás helyett? -
Celtis
Összedobtam egy AM1H-ITX alapú HTPC-t friss Openeleccel. Két dolgot nem értek.
- miért nem működik az alvás funkció? A leállítás menüben erre kattintva nem történik semmi, és az energiagazdálkodás menüben is szürke az "alapértelmezett leállítási mód"
- az Aeon Nox skin mintha visszafejlődne. A régebben a filmek listájában lehetett választani egyet a sokféle nézet közül és az oldalpanelen volt egy menüpont a nézet testreszabására is. Most az utóbbit nem találom. -
Celtis
Van valami tippetek olcsó mini-itx házra? Nem kell bele se táp, se HDD, se optikai meghajtó. Különösebben pofásnak sem kell lennie. Egy apró fekete doboz...
Celtis
envagyok #28904 üzenetére
Nekem nem volt szükségem az OE-n torrentre, de a transmission felrakásnak úgy kéne mennie, mint az ágybaszarásnak.
http://wiki.openelec.tv/index.php?title=Add-on:transmissionJátszanod kell a VU+ beállításokkal.
Nekem ez a beállítás működött. A konfigfájl: HTPC\Userdata\addon_data\pvr.vuplus
<settings>
<setting id="channeldatapath" value="" />
<setting id="checkchannels" value="true" />
<setting id="checkgroups" value="true" />
<setting id="host" value="192.168.10.23" />
<setting id="iconpath" value="" />
<setting id="onegroup" value="" />
<setting id="onlinepicons" value="true" />
<setting id="onlycurrent" value="false" />
<setting id="onlyonegroup" value="false" />
<setting id="pass" value="xp1000" />
<setting id="recordingpath" value="" />
<setting id="setpowerstate" value="false" />
<setting id="streamport" value="8001" />
<setting id="timerlistcleanup" value="false" />
<setting id="updateint" value="2" />
<setting id="user" value="root" />
<setting id="webport" value="80" />
<setting id="zap" value="true" />
</settings>A HTPC betölti a dreamboxon beállított boqueteket is. Hogy ezek között hogyan tudsz váltani az skin függő. Sajnos a bouquet listát nem tudod megjeleníteni, csak váltogatni köztük.
Tipp: Az élőtv főmenüben a TV csatornák menüpontot bökdösve váltogatja a bouqueteket.
A Confluence skin teljes képernyős TV módban a jobb/bal nyilakra lapoz a bouquetek között. -
Celtis
envagyok #28896 üzenetére
Kipróbáltam. A csatornalista betöltés a win7+XBMC-n E2-es beltériről a PVR adatbázis teljes törlése után 400 csatornával kb. 1 másodperc.Az EPG betöltés már eltart 1-2 percig, de ettől függetlenül a TV adás nézhető.
Igen Vu+/Enigma addon kell. Lehet, hogy a beállításokkal kell játszanod. -
Celtis
ttamas85 #28895 üzenetére
Utána kell nézni a leírásban, de szerintem 19V-os tápkocka kell és lvalamivel magasabb teljesítményű, mint a max fogyasztás lesz. Vehetsz ugyanakkora teljesítményűt, mint amit a házhoz adtak. Gondolom azt kiszámoltad, hogy elég lenne.
Nem kell Asus, bármi jó. És igen, ugyanúgy fog kinézni, mint a házhoz adott táp, csak a feszültsége lesz más.
Celtis
Celtis
envagyok #28885 üzenetére
Az XBMC-hez milyen addon-t használtál?
A 3-4 óra nagyon sok. Nekem az Openelec-es HTPC-n van kb 8000 műholdas csatorna.. Azt beépített tunerrel kb. 10-15 másodperc alatt befrissíti. Ha az enigmás beltérimhez a PC-men windows alatt futó XBCM-vel kapcsolódom, akkor érezhetően lassabb a folyamat, de korántsem ennyivel.
Az openelec mindeféle távirányítóval működtethető, a DVB kártyáéval is. A DVB kártyát egy backend SW kezeli (nálam tvheadend, szintén az openelec része), ehhez tudsz XBMC-vel kapcsolódni a helyi gépen illetve távoli gépekkel is.
Azt tudnod kell, hogy amilyen fejlett az XBMC-ben a filmek kezelése (borítók, anyámkínja, stb.) annyira nyögvenyelős az élőtv felület. Továbbá a tvheadend csatorna konfigurálástól is Spártában fogod érezni magad.
De megoldható, működik.Viszont ha jól tudom forgatót nem kezel a tvheadend csak mindenféle diseqc switch konfigokat. De azóta lehet, hogy ezt már megoldották. Nekem nem volt rá szükségem, fixek a fejek.
Celtis
envagyok #28883 üzenetére
Szerintem egy windows+XBMC vagy Openelec (ami valójában egy kiherélt Linux+XBMC), szóval a felület mindkét esetben ugyanaz lesz.
A windows előnye, hogy bármi egyéb programot feltehetsz, amire csak szükséged van. Az Openelec előnye a kis erőforrásigény (egy pendrive-ról is elfut) és az, hogy egy HTPC cél SW, tehát eleve az XBMC indul, gyorsan.
Ami szerintem a legfontosabb, hogy az XBMC-hez van olyan plugin, ami az Enigma műholdvevőt kezeli. Sajnos közel sem olyan jól használható kezelői felületet ad, mint az Enigma. Továbbá a csatorna szinkronizáció is időigényes. Sokkal gyorsabb, ha a HTPC-be be van építve egy DVB-S2-es kártya. Oscam, ilyesmi, nem gond.
A HDMI-CEC-et általában az alaplapok nem támogatják. Egy külön eszközt kell venni (CEC-USB átalakító) elég borsos áron.
Celtis
HDMI-CEC-el mennyire váltható ki a HTPC távirányítója?
Arra gondolok, hogy van-e valamilyen lehetőség a HTPC ki/bekapcsolásának vezérlésére, illetve milyen gombnyomásokat lehet átvinni a CEC-en (csak a navigáció nyilak és OK gomb vagy egyebeket is)? -
Celtis
Vikthor #27797 üzenetére
A filmek és sorozatok látványos kezeléséhez képest az élő TV menü full fapad. Nem lehet a csatornákat rendezni (még ABC-be sem), nem lehet csatorna névre keresni. Órási a kontraszt.
Ami nekem még hiányzik az a többszörös hangkimenet. Mondjuk ez talán oprendszer függő is, de elég nagy korlátozás.
Celtis
CirrMee #27659 üzenetére
Igen, az XBMC-vel lehet földi vagy műholdas TV-t adást is nézni, de az XBMC csak egy frontend, tehát egy "streamet vesz". Kell egy backend alkalmazás, ami kezeli a tunert és streamel. Lehet egyazon gépen vagy egy külön szerveren, ha pl. több XBMC-t szolgál ki a háztartásban.
Celtis
slashing #27455 üzenetére
Én próbáltam valamelyik OE4 bétát és rohadtul nem működött az AMD platformon. Boot után szürke csíkos képernyő és ennyi. Igaz nem clean install volt, de a teljes konfig törlés után sem ment a frissítés a legutolsó stabil OE release-ről.
A PC-men próbáltam az új XBMC-t. A beharangozott LiveTV fejlesztésekből az égvilágon semmit nem látok. Tök ugyanaz, mint volt. Nekem egyelőre nagy csalódás ez a Gotham.
Celtis
bajnokpityu #27037 üzenetére
Ez a paneltáp sz@rt sem ér, mert gyenge. 120W-osnak hazudják, de valójában 50-et bír.
Celtis
bajnokpityu #27026 üzenetére
Nekem megbízhatónak tűnt. Én egy Pico PSU-hoz vettem egy LED világításhoz használatos kínai fémkocka tápot 12V/10A.
Különböző terheléseknek vetettem alá. A 230V-on egy ilyen olcsó fogyasztásmérővel, a 12V-os ágon pedig multiméterrel mértem a be-, illetve kimenő teljesítményt. A pontos adatok most nincsenek előttem, de végig kb. 80-82%-os hatásfokot mértem, ami meglehetősen hihető. -
Celtis
schferenc77 #26878 üzenetére
Nekem felvették egy nap alatt. Mondjuk minden infot megadtam és elkészítettem a thumbnailt-t is (300x300pixel)
DE!
A radio apphoz, nem így kell felvenni saját adókat. Amit írtál az általános XBMC-s dolog.
Helyette lépj be az appba, keresd meg a saját adó hozzáadása menüpontot, vedd fel az adót. Azt hisezm 3 dolgot kell csak megadni. Ezek után nézd meg az app saját konfig fájljait, és meg fogod találni a custom csatornákat tartalmazó fájlt. Utána ezt kényelmesebb kézzel szerkeszteni. Ezek pont úgy viselkednek, mint az app saját adói.Most nem vagyok a HTPCm közelében, azért írom le ilyen körülményesen a konkrét fájlnevek és elérési utak megadása helyett.
Celtis
schferenc77 #26875 üzenetére
A http://www.rad.io/ oldalon lévő elérhetőségen lehet bejelenteni új adókat.
A futó program kijelzése nálam sem volt jó Yatsee-ban, de ezt az összefüggést nem ismertem fel. Ha rájössz valamire, oszd meg légy szíves.
Már rég csináltam, de úgy rémlik, hogy custom station-ök esetén több URL-t is meg kell adni, az egyik talán az ikoné. Az XBMC GUI-ban adtad hozzá az adókat vagy a konfig fájlt szerkesztgeted? .strm kiterjesztésre nem is emlékszem...
Celtis
Celtis
schferenc77 #26819 üzenetére
1. A Yatseenál jobbat nem találsz.
2. Az XBMC kedvenceket szerintem egyik távirányító app sem látja.
3. A Yatseenak van saját kedvenc menüje, ott bármit hozzáadhatsz, pl a kedvenc rádió adóidat vagy zenéket.
4. A radio addon-ban magad is hozzáadhatsz online rádiókat, vagy ha veszed a fáradságot írsz az üzemeltetőnek és pár adat megadása után felveszik a javasolt adókat. Működik, én már 3 adót is berakattam.5. Ha nem csak kérdeznél, hanem olvasnál is, akkor megtalálnád a válaszokat #26734
Celtis
Celtis
schferenc77 #26731 üzenetére
Most lehet, hogy hülyeséget írok, de mintha a kedvencek az nem XBMC szolgáltatás, hanem a skin tudása. (nyugodtan javítsatok ki ha tévedek) és emiatt a kedvencek nem is látszik a Yatseeban, sem egyéb távvezérlő alkalmazásban.
Viszont a Yatseen belül bármelyik rádió állomást hozzáadhatod a kedvencekhez, és akkor ott lesz a csillag gomb alatt. Persze ez is lokális, azaz minden egyes telefonon be kell állítani.
Ha minden jól megy a radio app My stations folderét is be tudod állítani Yatsee kedvencként, és annak a tartalmát pedig már az XBMC-ből szerkesztgetheted.A Yatsee-nál jobb appot úgysem fogsz találni, még csak megközelítően olyan jót se.
Celtis
Vikthor #26659 üzenetére
Ez eléggé overkillnek tűnik egy HTPC-hez.
Szerintem ez most a tuti: Kabini és Sempron topic
Celtis
radi8tor #26608 üzenetére
Nem optikai kell, hanem elektromos, ahogy írtam is.
Csak valami általános benchmarkra lennék kíváncsi, hogy kb. ugyanaz a CPU teljesítmény vagy érezhetően lassabb lenne az Athlon 5350.mint a mostani A4-5300.
Azt is jó lenne tudni, hogy a Athlon 5350 GPU-ja mondjuk többet nyújt-e 3D téren vagy még mindig vannak limitációk.
Sajnos én nem találom ezeket az összehasonlító információkat. A kisebb fogyasztású gép jobban tetszene, de ha visszalépés teljesítményben, akkor nem érdekel. A mostanival végülis teljesen elégedett vagyok, habár annak idején is úgy terveztem, hogy a kabini megjelenéséig tartom meg. Arra nem gondoltam, hogy ez ennyi idő lesz.
Celtis
Celtis
Pgabor79 #26480 üzenetére
Nincs. http://yatse.leetzone.org/redmine Mondjuk windowsra van.
Celtis
_Smooth #26455 üzenetére
Nem lehet, hogy csak a szemüveg rossz, esetleg lemerült?
Mondjuk nekem ez az egész 3D csak egy humbug. Az aktív szemüvegek villognak, a passzív csíkos, és a crosstalk egyértelműen ott volt mindnél. Moziban nincs ilyen gond, csak zavar, és fáj a fejem tőle. Ahogy jött úgy el is fog süllyedni.
Celtis
bajnokpityu #26399 üzenetére
Most lehetne flame-et indítanii a HDMI kábelek ár/érték arányáról Kácsa 8m nem jó vs. noname 10m jó.
Lehetne, de nem teszem -
Celtis
Barthezz2 #26352 üzenetére
SD lejátszás közben lépj be a kép beállítás menübe.
http://wiki.xbmc.org/index.php?title=Video_playback#OSD_video_settingsA view mód legyen normál.
Nézd meg legalul a videó kalibrációt, hogy a a sarkok a képernyő széléig érnek-e.
Esetleg a fekete csíkok levágása is bekapcsolható. -
Celtis
BullZeye #26331 üzenetére
Egy imserősöm vett ilyen one4all távirányítót és nagyon elégedett vele. Tényleg minőségi kivitel.
A gond az lehet, hogy a gyári dokumentációból szinte semmi nem derül ki, pedig rengeteg mindenre képes az a táv. Természetesen makrókat is tud és JP1 inetrfészen PC-re is köthető, szénné konfigurálható. -
Celtis
BullZeye #26321 üzenetére
Ezekben csak előre programozott kódok közül választhatsz, és a gombok kiosztása is fix.
Szerintem ez a távirányító egy jó alternatíva. Akár PC-ről is programozható. (JP1 egy külön világ...) Minőségi cucc.
Celtis
Az Openelechez van transmission plugin és felrakható rá az opera böngésző is, de a fene tudja milyen webes technológiákat támogat és mit nem. Netes tartalmakra a megfelelő plugint kell telepíteni. (Youtube, stb)
Ha egy kicsit is többet akarsz a felsoroltaknál (kis passziánsz stb.) akkor az OE nem a te választásod
Celtis
És az, hogy az alaplap támogassa az USB-ről bekapcsolást standby állapotból. Nekem sem a HTPC sem az asztalim nem képes erre.
Az IMON vevő, ami képes bármilyen gép bekapcsolására, mert az magát a kapcsoló gombot zárja rövidre.
BTW az ASROCK E350M1 bekapcsolható a CIR vevőjén keresztül. Az valójában nem USB, csak annak néz ki, mert át kell dugni az alaplapon a csatlakozót. Drága gyári CIR modul helyett egy párszáz forintos TSOP infra vevő is elegendő.
Celtis
Tommyboy200 #25957 üzenetére
Celtis
Tommyboy200 #25954 üzenetére
Van még egy opció: HDMI splitter. Egy HDMI-ből kettőt csinál.
Celtis
Xmodule #25949 üzenetére
Nem tűnik túl fogósnak a probléma.
A transmission addont feltelepíted
System -> Add-ons -> Get add-ons -> XBMC.org Add-ons -> Program Add-ons -> TransmissionAztán vagy web böngészővel (http://[HTPC IP címe]:9091) vagy a remote GUI-val csatlakozva hozzá, távolról hozzáadod a letöltendő torrent fájlokat.
A megosztáshoz engedélyezni kell a samba share-t az Openelecben, illetve a samba.conf fájlt létre kell hozni. (keress vissza hogyan kell, pár napja volt szó róla.
Utána OSX-ben kell elérned a megosztást. Tudja. A google a barátod. -
Celtis
Sanyi.mTs #25947 üzenetére
3 féle csomag van ugyanazzal a paneltáppal. (60-90-120W-os kockákkal)
Azt érdemes tudni, hogy ez a paneltáp a 12V-os ágon csak 4-4,5A tud leadni, szóval a gyakorlatban még ez a 90 vagy 84W-os tápkocka is sok hozzá, de egy Brazoshoz bőven elég, talán még a 60-as kockával is. -
Celtis
Tommyboy200 #25939 üzenetére
Szerintem ehhez nem kell két HDMI. Elég egy HDMI+optikai kimenet.
- Tudástár Mi is az a HTPC?
- Designer 4K Monitor - BenQ PD-3200-U
- AKCIÓ! EZÜST! RITKASÁG! Surface Pro 11 Qualcomm Snapdragon X Elite 16GB 1000GB OLED 120Hz Gar!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 64GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2190, 100% Akkumulátor
- HP EliteBook 820 G2 i5-6300U 8GB 256GB SSD 12.5" 1 év garancia
- LG 55G4 - 55" OLED evo - 4K 144Hz & 0.1ms - MLA Plus - 3000 Nits - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium
