- Melyik napszakban merül majd le az iPhone 17 Air?
- Macrodroid
- Négy színben tetszeleg a Galaxy S25 FE
hepi62 #45912 üzenetére
Az alap Kodi-tól annyiban tud többet, hogy speckó Intel driver van hozzá, így elméletileg kicsit jobban kellene muzsikálnia.
Az, hogy a gyakorlatban ez mennyire látható, arról nem tudok nyilatkozni, mert nem próbáltam sose.
Én felraktam a gépemre, ment minden egyből, ezért nem is akartam mást kipróbálni.
hepi62 #45904 üzenetére
Nem vagyok biztos benne, hogy ez lenne a "legjobb" megoldás.
Két utat (egyszerűbb, nehezebb) tudnék javasolni:1. Kodibuntu 64bit (tudom, 14.0 Kodi van benne, de frissíthető), amit a Kodi oldaláról tölthetsz le és a WiKi alapján tudsz frissíteni.
2. EGL-es Kodi-t raksz Ubuntu Serverre - hátránya LEHET, hogy ez a legutóbbi béta 6-os Kodi 17.0 lesz. Ha ez neked túl új, vagy nem akarsz bétát használni, akkor 1-es pont.
Mindkét esetben a gép SSD/HDD "gyalulásával" csináld!
MasterMark #45863 üzenetére
ACFilter szerintem csak az integrált hangkeltőhöz, vagy hangkártyához jó. USB kijárat esetén kétségeim vannak...
kimi02 #45833 üzenetére
LE-ben a SMB engedélyezés azt jelenti, hogy azon az eszközön, amin az LE van elindítasz egy Samba szervert, így Sambán elérheti helyi hálón a többi gép is, ha egy munkacsoportban vannak és ugye van mit megosztani az LE-s gépen.
SMB-t a NAS-on kell engedélyezni, de ez gondolom megvan, mert írtad, hogy gépen megy. Gépen gondolom kért felhasználónevet + jelszót. Ha igen, akkor ezeket kell megadni az LE-ben is SMB mappa felcsatolásához. Ha nem kért PC-n jelszót ("guest" mód engedélyezett), akkor LE-n se kellene kérnie. Kérdés, hogy nálad hogy van ez beállítva a NAS-on.
Roland861010 #45805 üzenetére
Kb.
OS tárhely meg minimum egy pendrive, vagy SSD.
Roland861010 #45801 üzenetére
Ami jelenleg meg tud mindenféle formátummal birkózni natívan, hardveres gyorsítással (4K/60fps/HDR/10bit/HEVC), az a Kaby Lake proci.
Asztali fronton még várni kell rá, mobil fronton (laptopok) asszem már elérhető, ezért már megvásárolható kis hazánkban az Asrock BeeBox-S friss változata is.
Egyes kodekekkel (pl. VP9) hibrid módon már az Asrock J4205-ITX is megbirkózik (10 biten), így már ez is jó lehet.
A másik út a dedikált VGA. AMD RX 460 asszem már bírja a 4K lejátszást.
KRISSTUS #45779 üzenetére
Ismerős helyzet, ezt a kört már lefutottam én is.
Ha egyszerre akarod a monitorra kötni a PC-t és a BRIX-et, akkor én utóbbit miniDP-DP kábellel kötném be, a PC-t meg DVI-DVI kábellel. DVI kábeled gondolom van, a DP kábel meg szerintem nem lesz vészesen drága, mert nincs rajta jogdíj (DP licensz ingyenes, HDMI-ért fizetni kell - elvileg).
"...a DVI-t (PC-monitor) érdemes e lecserélnem HDMI/DP-re, jobb lesz a képminőség?"
A képminőség nem lesz jobb szerintem, inkább a lehetséges magasabb képfrissítési frekvencia lehet vonzó.
Az én Dell monitorom is ilyen, DVI-n FullHD felbontás mellett 60Hz a max., míg DP-on 72 vagy 75 Hz (nem emlékszem rá pontosan).
nemlehet #45758 üzenetére
Az utód.
Az utód utóda.
Az utód utódjának utóda. Most itt tartunk.
Mostanában ajánlott lap.
Legújabb, ezen a vonalon a legnagyobb tudású procival szerelt lap.
Az első szerintem tökéletes arra amire most lapot keresel.
Polllen #45733 üzenetére
Hát, ezzel a kerettel csak használt piaci vásárlás jöhet szóba, vagy S905-ös box, esetleg valamilyen fejlesztői lap (Raspberry, Odroid, Udoo, stb.) és ezekre LibreELEC.
(#45734) Poonkie:
A kérdésem az lenne, hogy a J3160-ra érdemes leváltani az E350-t?
Igen.
Ebben az árban van olyan integrált CPU-s lap, ami jobban megéri és rendelkezik SPDIF kimenettel?
Szerintem nem.
"Full HD tartalmak (mkv, BD (menü nem kell)) zökkenőmentes lejátszása a cél, 4K nem kritérium."
Pipa.
Tegnap frissítettem a HTPC-met a legutóbbi EGL-es Kodira (17.0 beta6) és a Kodi honlapján bejelentett Next Gen skin nekem nagyon bejön. Nem kicsit csiszoltak a GUI-n, szerintem nagyon jó irányba.
A 16-os skinhez képest sokaknak valószínűleg furcsa lesz elsőre, de én már pár hónapja ezt használom és nekem logikusabbnak, kézre állóbbnak tűnik.
Megemlíteném még, hogy a zenék adatbázisba vétele is sokat fejlődött, nálam úgy 40.000 zene helyi információit (TAG-ek kiolvasása, borítóképek fölvétele) elég sokáig csinálta (~1 óra kb.), de a végeredmény szerintem pazar. Ha jól vannak TAG-elve a zenék a NAS-on, akkor nagyon szép felületet tud belőle csinálni.
vtechun #45692 üzenetére
Nekem első körben a router ugrott be, mint lehetséges "hibaforrás". Helyi hálón a WAN rész sebessége nem szól bele ugye a LAN-ba, ekkor csak a switch része dolgozik, ami ezen sebességek alapján gigabit. A WAN viszont lehet nem elég gyors, nem tud elég gyorsan NAT-olni, hogy áttolja a Plex streamet, vagy az ftp kapcsolatot. És ez független a net előfizetésed sebességétől.
Ismerőstől kölcsönkérnék egy erősebb routert, hogy azzal is kipróbálhasd ezt.
Ismétlem: csak tippelek, egyáltalán nem biztos, hogy ez a jelenség oka.
geeksnake #45674 üzenetére
Hát, amit szeretnél, azt 50ezerből nem fogja tudni egyik sem.
Amit kinéztél, abban szerintem csak DVD olvasó van, más részről meg az egy barebone gép, tehát a linkelt árban nincs benne se SSD, se RAM! Ezeket még külön meg kell venned hozzá!
Ha blu-ray lemezeket is kell kezelnie, akkor én nem HTPC vonalon nézelődnék, hanem pl. okosított blu-ray lejátszókat céloznék meg. Csak ezek megint nem 50k-ból lennének meg hanem úgy a 2-3-szorosából.
Ha a 3D-t és a lemezt kivesszük a képletből, akkor egy Asrock BeeBox (nem az "S"-es verzió!) akár még jó is lehet neked (limitáció: 4K csak 8 bites lehet!), csak ugye ez is barebone gép, azaz SSD + RAM ehhez is kell. Ezt ki tudnád egészíteni egy külső, USB-s blu-ray olvasóval, ami megint pár tízezerbe fog fájni.
Vagy ha nem gyárilag szerelt gépet szeretnél, akkor építhetsz is, de az sem fog megállni 100k alatt még integrált procis lappal sem!
Szóval azt az 50k-t duplázd meg, és akkor viszonylag minimális kompromisszummal lehetséges az, amit szeretnél.
Sziszifeca #45636 üzenetére
Ezzel a PC-vel igen, marad az "öszvér" 3D.
Integrált procis alaplappal felejtsd el a MadVR-t. Haswell, Broadwell, SkyLake asztali procik integrált IGP-jén elég alap algoritmusokkal már jó lehetsz, de ha egybe megoldás kell, akkor az egyetlen járható út az AMD A10-es APU-i, amikben elég erős az integrált VGA a MadVR-hez.
HDMI 2.0: Kaby Lake-ig várnod kell, ha MadVR-t is akarsz. Amúgy az integrált procis Apollo Lake (Asrock J4025-ITX lap) esetében már van integrált HDMI2.0, de akkor a MadVR felejtős. Hja és ezen a lapon max. 4 SATA csati van. Fractal Node 304 megtöltéséhez kell még kiegészítő kártya, hogy tele tudd pakolni.
(#45620) Volkov:
BeeBox tudja a RAM-oknál a dual channelt, a többi nem. Egyesek szerint ez semmilyen előnyt nem jelent. Szerintem igen.
OpenELEC helyett inkább LibreELEC-ben gondolkodj!
(#45622) pitepeti71:
Ez "fícsör". Sikerült jól beállítanod.
(#45626) stigma:
Szerintem ilyen felhasználás mellett nem érdemes lecserélned.
(#45631) 69pablotaxi:
Érdekes kérdés egy HTPC-s topikban. Szerintem egyiket se.
Amúgy mennyit szánnál egy lejátszó kütyüre? Mennyire akarsz szoftverekkel, OP rendszerekkel mókolni?(#45634) Sziszifeca:
MIlyen vas a "médialejátszód"? Az adatlapodon olvasható gép kicsit sok alá.
OpenELEC alatt szvsz. nem lesz 3D. Speciális linuxos disztró és vas kellene alá. -
Kovaratis #45614 üzenetére
cinemazealot (#45616) jól írta, sokcsatornás hang csak HDMI-n mehet ki - elvileg.
Szerintem egy USB-SPDIF átalakítóval bitstreamben ki lehet küldeni a DD és DTS hangokat, ami pont elég a Yamahához.
USB-SPDIF átalakítóbol nagyon sok féle van az olcsóktól a nagyon drágákig. Alap esetben sztereóra vannak kitatlálva, de szerintem a driver nélkül működő egységeket lehet használni sokcsatornára is. Sajnos biztosat nem tudok mondani, így csak kipróbálással lehetne megbizonyosodni erről.
(#45613) Castell:
Celtis-szel (#45615) egyet értek. Ehhez elég egy LE is, amihez nem kell ekkora SSD. Akár egy 8 GB-os is megteszi, vagy egy másik pendrive.
Az adattárolást remélem nem ennek a gépnek kell megoldania.
(#45612) hm15:
Gyere át esetleg a mélyvíz topikba.
Amúgy a madVR kipróbálásához is elég combos gép kell VGA oldalról. Ez megvan?
17-es Kodi jelenleg béta, ne ez alapján ítéld meg.
RedCat #45580 üzenetére
A 10bitre és h.265-re igen a válasz, a HDR-re nem tudok jelenleg mit mondani, csak annyit, hogy a mobil Kaby Lake procik már megkapták a támogatást, így szvsz. Apollo Lake-ből ez még kimarad.
Ha várni akarsz, akkor kb. 1-1,5 évet kell várnod kb. az utódjára (Gemini Lake).
(#45576) z00li:
Hááát, AMD proci + Nvidia kártya páros nem tudom mennyire menne jól Linuxszal, így inkább Windows-al próbálkoznék, a 2GB RAM miatt meg Win8.1 Core verzióval
. Vagy ha van kedved, akkor próbálkozhatsz Linuxon is, nincs ilyen hardverrel tapasztalatom.
dhcodoki #45558 üzenetére
J3160 "félig" megbírkózik a 4K/h.265-tel, de csak 8bitig. Full 4K támogatás a nemrég megjelent utód esetében van (Asrock J4205).
Win7 telepítéshez ezeknél az új lapoknál már trükközni kell, ha pl. USB-s egered, billentyüzeted van, mert drivert kell a telepìtőbe integrálni. Belefutottam ilyen szívásba...
Amúgy szerintem Win7 és 10 nem fog összeakadni egy hálózaton. -
fausto #45553 üzenetére
Sajnos ez van. Szerintem jogi okokból nem fejlesztették ezt a vonalat. De csak tippelek.
BD3D lejátszáshoz BD3D lejátszó kell kb. vagy HTPC-n PowerDVD a Kodi helyett. Talán még ezzel tehetsz próbát, hogy lejátssza-e a gyári 3D lemezeket. Ezt meg nem fogod tudni felrakni OpenELEC-re.Szóval tényleg zsákutca, vagy marad az, hogy betolod fájlba.
dhcodoki #45549 üzenetére
Egyszerű HTPC feladatra AMD-s vagy Inteles integrált lap is elég, AMD-ből Asrock QC5000ITX/Ph, Intelből Asrock J3160-ITX az ajánlatom, bár ezekre én már nem Win7-et tennék, hanem Win10-et.
Van valami oka a Win7-nek?
(#45550) z00li:
Én azt a gépet csak szervernek raknám be és amennyit a VGA-ra szánnál abból vegyél egy S905-ös médiaboxot.
(#45551) fausto:
1. Ha az eredeti lemezt betolod MakeMKV-val fájlba (és jól nevezed el), akkor szerintem igen. BD.iso-hoz, vagy BDMV mappához szerintem nem tud, de lehet tévedek.
2. Ha találsz olyan eszközt, amiben van olyan blu-ray olvasó, amivel mennek a gyári lemezek is, akkor igen. Egyébként nehéz megoldani és nem is működik stabilan.
KRISSTUS #45546 üzenetére
Szvsz. az Advanced a legjobb ár/érték arányú, az Advanced+ csak az eMMC-vel tud többet, viszont már az előbbin is van SATA csati, szóval feleslegesnek tartom a ráforrasztott eMMC-t, ismerve azt, hogy kísérletezni akarsz vele többféle OP rendszerrel. Win alá pl. már kapásból szűkös a 32 GB.
zsolt501 #45503 üzenetére
Egyet értek. Igen, ezért döntöttem én is a Fractal mellett.
(#45504) vtechun:
Én az elsőre linkelt lapra szavazok.
Az a HP Microserver nem biztos, hogy sokkal erősebb lenne a jelenlegi gépedtől, de fene se tudja, lehet pont elég lenne és akkor egyben megvan minden (ház táp, RAM is).Lehet költséghatékonyabb lenne először kipróbálni a HP-t, aztán ha kevés, akkor ennyiért kb. tovább tudod adni.
envagyok #45501 üzenetére
"Van kábel" --> Zsír.
1 s905+wdmycloud+wetek play ->
htpcez egy szerver, ami nem lesz, nem tud nagyon csendes lenni, de képessé tehető lejátszásra is.A többi szobába S905 --> jó gondolat.
Ha a HTPC/szerver nem baj, ha csak inkább FullHD-ig fogható be, akkor Asrock J3160-ITX most elég jó áron van.
Ezt berakod egy Fractal Design Node 304 házba, aminek elég csendes a hűtése és a HDD felfüggesztés is hatékonyan csillapítja a rezgéseket és elég csendes gépet tudsz belőle építeni.(Meg van hely PCIe kártyának)
Másik ház alternatíva: Cooler Master Elite 110, bár számomra elég béna az elrendezése, ha az ember ATX tápot rak bele. (Vagy helyettesíti az ATX tápot egy ilyennel.Csak akkor árban megint elszáll a projekt.)
Szoftver alap: Ubuntu Server...
Szerintem.
envagyok #45496 üzenetére
Hát figyu, ha építeni akarsz egy szervert, akkor is lógni fog belőle egy WiFi stick, meg 1-2 DVB-t stick és mindezt a TV közelében akarod elhelyezni?
Nem tudom jelenleg milyen lejátszód van, meg, hogy a lejátszódhoz kábelen megy-e a műsor, vagy wifin (utóbbira tippelek), de nem lenne költséghatékonyabb neked, ha szimplán olyan helyre raknád a meglévő eszközöket, ahol nem látszik?
4K+10bit képes lejátszó már olyan ki méretben is van, amit nem nehéz egy TV hátuljára valahogy felrakni és ha a TV-d tudja a CEC-t, akkor simán tudod a TV távjával vezérelni.
A többi cuccot meg fel-/berakod egy polcra, félreeső helyre, raksz még mellé egy szünetmentes tápot, és letudtad az egészet. Netán inkább azt oldod meg, hogy legyen kábeled a lejátszás helyén, ha jó volt a tippem.
OK, hogy a WD RED csendes egymagában a WD MyCloud-ban, de ha 3-4 HDD-t akarsz pörgetni egy házban, az már teljesen más zajjal fog járni. A rezgésekről meg ne is beszéljünk.
Egy szervert kábellel oda raksz el, ahol nem zavaró az aktív hűtés és a lemezek hangja.Más részről meg a céleszközöket én nem venném ki a rendszeredből.
A szerver legyen csak szerver - azaz fájltárolás, torrent, TV-szerver, egyéb szerver fusson csak rajta, de az AP funkciót meghagynám a routernek, mert arra van.
A többi eszköz így eladható, vagy használható másra.
Asrock J4205-ITX azért ilyen drága, mert még csak most került a boltokba. Jelentős árcsökkenésre szvsz. ne számíts, nézd meg az elődje hol kezdett, mennyit mozgott az ára és most hol van.
Max. annyit fog "normalizálódni" az ára, hogy 40 alatt lesz max. 1-2 ezressel, vagy valamilyen akcióban még pár ezressel olcsóbban be lehet majd szerezni, de akkor is 35 feletti összeg lesz a számlán.
J1900-as lap van 20-25 között, mert az kb. mindig is annyi volt.Szóval most mielőtt bármit is vennél gondold át jól, hogy mi is az, ami igazán zavar a rendszerben és mi az az "optimalizáció", amit magad is meg tudsz otthon oldani. Pl. ha nem, vagy nem akarsz Linuxhoz érteni, akkor ne a LibreELEC-re alapozz, mert az arra van kitalálva, hogy futtassa a Kodi-t, meg a kiegészítőit.
Amire neked - a leírásod alapján - szükséged van, az egy épített médiaszerver, amit NAS/szerver OP rendszerrel fogsz tudni megcsinálni (pl. OpenMediaVault), nem Windows-zal, vagy LE-vel. Céleszközre célszoftver.
envagyok #45490 üzenetére
Elsődlegesen nézzük a vasat: a 4k, 10bit miatt jelenleg ezt csak a J4205 tudná, vagy majd a megjelenő Kaby Lake procik. A tud-e RAID-et kérdésre nem a hardver a válasz, hanem a szoftver. Otthoni felhasználásra szvsz. teljesen jók a mai szoftveres megoldások, gyári NAS-ok is ezt használják.
Amiket felsoroltál, azok az AC-s wifi AP kivételével mind megvalósíthatóak egy gépen.
Fleto93-val (#45493) egyet értek, ehhez Ubuntu Server lenne ideális, mert a legtöbb szolgáltatás, amit szeretnél, az egy ún. headless szervert kíván, így nem kell a GUI-val foglalkoznia külön. Vgyis csak a Kodi-val.Ha van ingerenciád, türelmed és akaratod, akkor Linux + parancssor és neten találsz mindenhez megfelelő leírást.
EGL-es Kodi leírása megadja az alapot, erre kell felraknod a többit, ha már úgy is egy terminált használtál a konfigoláshoz egy másik gépről.
Mindez milyen házban férne el? Hát a 4 HDD kapásból korlátozza a szóba jöhető házak listáját + hogy ha még a TVheadend-hez tunerkártyád is van, akkor azt is bele kell majd raknod a gépbe. Vagy USB-s van? Én - a saját példámból kiindulva - Fractal Design Node 304 házat ajánlanék ehhez. A passzív működést meg szerintem felejtsd el. Sok lemeznek KELL az aktív hűtés!
vtechun #45474 üzenetére
Plex-hez biztos, hogy a gép procija gyenge. NAS-nak meg még mindig jó lehet, bár gigás netet már nem biztos, hogy fullra ki tudna haljtani letöltésben, más kérdés, hogy tényleg kell-e a full letöltési sebesség mindig.
Plex dokumentációja szerint egy szálú streamhez 1080p/10Mbit-hez olyan proci kell, ami ~2000 PassMark pontot tud.
Integrált procis lapok közül párat megnézve:
J1900 --> 1882
J3160 --> 1840
J3455 --> 1960
J4205 --> 2329QC5000 --> 1889
Nem integrált procis lapok:
Athlon 5350 --> 2567
Celeron G3900 --> 3149
Pentium G3250 --> 3291Plex nem szívbajos, biztosara akar menni, így minimum Core i3-as procit ajánl (Passmark 5018), gondolom azért, hogy több egyidejű stream-mel is megbírkózhasson.
Én külön lap + külön proci irányába indulnék el, mert vagy olcsóbban jössz ki, mint a legerősebb integrálttal, vagy ugyan azért az árért erősebb procit kapsz.
Szvsz. gigás net és Plex mellé én elgondolkodnék egy HP Gen8 Microserveren.
Első Asrock J4205-ITX teszt: és igen, valóban viszi a 10bites, 4K anyagokat.
mdav88 #45408 üzenetére
Szerintem inkább olyan lapot nézz, amin van integrált optika és akkor nem kell külön hangkártyával szenvedni.
Pl. QC5000 helyett Q1900-ITX-en már van optika és kb. annyival drágább, amennyiért egy hangkarit tudnál bele venni használtan. (Vagy ha már valamennyi 4K + HEVC kompatibilitás is kellene, akkor J3160-ITX.) -
bajnokpityu #45391 üzenetére
Odaver - ár/érték arányban. A többi infót meg köszönöm a nép nevében is. Én itthon nem tudtam volna projektorral is kipróbálni, csak TV-n. Nekem elsőre az S905-ös box túlszaturáltnak tűnt, de utána eszembe jutott, hogy olvastam olyat, hogy az Intel IGP Linuxon kicsit "hűvös" képet ad. Lehet ezért láttam plazma ugyan azon bemenetén (ami a HTPC-hez lőttem be) színesebbnek a Nexbox A95X-et.
520-as szívásról nincs infóm...
Driver ügyileg egyet tudok érteni, bár én csak IGP-vel mozizok és nem használok MadVR-t, így nagyon nem érintenek ezek.
(#45392) adodaniel:
Alap mozizáshoz igen, főleg, ha nem akarsz mókolni HTPC-vel csak egyszer összerakni, beállítani és kész.
(#45394) PeachMan:
Linux + driver kicsit más kérdés, mint Win + driver.
Ha csak az én példámat nézzük: N3150-es lappal Linuxon van HD hang (támogatja a driver), Win-en nincs. Ebből arra következtetek, hogy Win-en szándékosan nincs támogatva.
Az EGL-es Kodi projektet pl. Intel támogatta "hivatalosan" megfelelő driverrel...(#45395) Tuib:
Szerintem mentsd le a beállításaidat + adatbázisokat, aztán először töröld le a 17-est és tisztán telepítsd a 16.1-et, majd állítsd vissza a mentésből a dolgaidat.
#68216320 #45382 üzenetére
Hát, csak az AM1-es megoldás lehet alacsony TDP-vel, vagy a Braswell (J3160, N3150).
Intel oldalon a következő lépcső mondjuk egy Skylake Cerka, ami h.265 dekódolásra képes. ennek sem lenne nagy a fogyasztása, de procierőben bőven jobb és még beleférhetsz a 30k körüli árba. -
#68216320 #45373 üzenetére
A kérdésre a válaszom attól függ, hogy mit akarsz elérni az AMD-s HTPC-vel?
A FullHD a mostani cuccoknak sem gond, a 4K/10bit/HEVC meg nem tudom, hogy a Bristol Ridge-nek hogy megy. Ennek a képességének nem néztem utána. Annyit sikerült a hírekből kihámoznom, hogy a BR is még GCN3 architektúrás és talán a Summit Ridge lesz GCN4?
(GCN4 = Polaris --> dedikált AMD videókártyákban már van, APU-ban nem tudom...)
adodaniel #45367 üzenetére
Hát, az AMD-s vonalat nem követem annyira nyomon. De megpróbálom összeszedni.
Amúgy párhuzamot nehéz vonni a két gyártó között, mert Intel pár éve sokkal gyorsabb ütemben dobálja ki a fejlesztéseit, kvázi évente.Szóval Intel Bay Trail "párjának" mondanám a Kabini APU-kat, azaz az AM1 foglalatos Sempron és Athlon procikat, ill. a mobil vonalból "átvett" Q5000-es lapon integrált procit is. Ez utóbbi kb. a Brazos leváltója.
AMD-nél a másik vonal az FM1 majd FM2, később FM2+ foglalatos Lliano, Trinity, Kaveri APU-k, aminek a mostani steppingje a Godavari (+1 link). Ezek az "A" szériás procik, amibe elég erős IGP (~kvázi egy Radeon VGA) van beépítve. Ide tartoznak az A8, A10-es APUk egyre növekvő szériaszámmal, ami alapján be tudod azonosítani ezeket.
(Ha Intelhez akarom valahogy asszociálni ezeket, akkor Intelnél ez a Sandy Brdige, Ivy Bridge, Haswell, Broadwell vonal.)
Az idei CES-en mutatta be az AMD a mobil vonalra szánt Bristol Ridge és Stoney Ridge APU-kat, amik a Zen magok előfutárai.
A Zen vonal mobil oldalon Raven Ridge kódnéven fut majd jövőre, az asztali változat pedig Summit Ridge névre hallgat, amit idén már demóztak.
Az asztali APU-k FM2+ foglalat helyett már az új AM4 foglalattal jönnek, amihez persze új alaplap is kell majd. Ebbn az utóbbi linkben szerepelt az is, hogy a mobil vonalra készített Brsitol Ridge-ből lesz asztali procis vonal is, szintén AM4-es foglalattal, amibe később berakható lesz a Summit Ridge (aka "ZEN").Az AMD Bristol Ridge a hír szerint az Intel Skylake ellen pozicionált terméke.
A Summit Ridge meg kb. a Kaby Lake ellenfele lehet/lesz.
Hogy a kérdésedre is adjak konkrét választ: jelenleg nincs az Intel Braswell --> Apollo Lake-nek megfelelő APU az AMD kínálatában. Ha valamelyik gyártó a Bristol Ridge mobil vonalából csinál integrált procis alaplapot, akkor kb. az lenne az Apollo Lake "párja". De erre egyáltalán nem látok esélyt az elég bő asztali APU választék mellett.
Dorian #45364 üzenetére
A következő lépcső a közvetlen utódja a Braswell: Asrock N3150/J3160 (előbbit nem tudom be lehet-e még szerezni, utóbbi még van), de már ezek is kifutóban vannak, mert már hazai webshopokban is megjelentek az Apollo Lake lapok (Asrock J3455-ITX).
Braswell már képes a hardveres h.265 dekódolásra, de csak 8bitig. Apollo Lake Pentium (J4205) elméletileg már képes a 10 bitre is, de csak hibrid módon.
N3150-es lapom van nekem is, ezzel korábban kipróbáltam fórumtársi segítséggel, hogy Linuxon van HD hang, nincs 3D, Windowson meg nincs HD hang, de ment a 3D.
Dorian #45361 üzenetére
H.265-öt pont nem tudja hardveresen gyorsítani. Zenelejátszónak jó lesz. Az mehet optimalizált Win10-zel, vagy zenére kihegyezett Linuxszal. (Raspi projekt nem jött be, vagy a vásárlásig el sem jutottál?)
HD hangok Linuxon lesznek, Win-en nem tudom, hogy az Intel driver fogja-e engedni.
Dorian #45359 üzenetére
Ha jól rémlik, akkor a J1900 ("Bay Trail") az Ivy Bridge GPU kicsit optimalizált IGP-jét kapta, így már kadenciahelyes lejátszásra képes és elbírja hálózatról is a BD50-et.
Kérdés, hogy a "kompromisszummentes" neked mit jelent? Full BD menü? Lejátszás .iso-ból? Lejátszás BDMV mappából?
Mellesleg az EGL-es Kodi ezen a lapon is elég jól fut.
gjanner #45284 üzenetére
Az EGL-es Kodi fóruma szerint a munkájuk immáron a 17-es Kodiba beépült, arról viszont nincs információm, hogy ez hogyan változik OP rendszerek esetén.
A HTPC-men van Win10 és Ubuntu Server is és eddig a Win-es változatban nem igen láttam azokat az opciókat, amiket a Linuxosban.
LE mivel Linux alapú, ezért szerintem a válasz a kérdésedre: igen. Hétvégén kipróbálom majd pendrive-ról az LE-t és csinálok gyári BD-ről teljes .iso-t, hogy kipróbálhassam mi újság ezen a téren. A hangtovábbítást otthon nem tudom megnézni működik-e, de lehet lesz majd alkalmam elvinni egy ismerősömhöz, akinél igen. Meglátom összejön-e ez is.
kimi02 #45220 üzenetére
Ha a PC össze van kötve az erősítővel, akkor látszania kell a listában.
Hanglejátszás eszköze: HDMI (WASAPI)
Hangtovábbítás eszköze: AVR.
Ha sokcsatornás hangot is akarsz, akkor a csatornák számát (5.1/7.1) is ennek megfelelően állítsd be!
Ha az AVR be van kötve, akkor a hangtovábbításnál be kell jelölni, hogy az AVR milyen formátumokat tud dekódolni (DD, DTS, Dolby TrueHD, DTS-HD), ellenben sokcsatornás PCM-et fog kiküldeni, azaz a PC fogja dekódolni.
shouryuken #45216 üzenetére
"A kérdés, hogy fontos e a dvi feliratú hdmi-be dugni a hdmi kábelt?"
DVI feliratú bemeneten PC forrást "vár" a TV, azaz ott szerintem alapértelmezetten Full RGB-t várna, ami megfelel annak, amit általában a PC-k kiadnak magukból, mint ahogy a példád is mutatja.
#39445248 #45191 üzenetére
Nekem két jelöltem lenne:
Gigabyte GA-B150N-Phoenix WiFi
vagy
Gigabyte GA-H170N-WiFiMindkettőn van alaplapi USB3.1 Type-C csati, ami nagy valószínűséggel iparági Standard lesz a jövőben hangkimenetként is. + Van mindkettő (hátoldalán) M.2 foglalat SSD-hez és megfelelő számú SATA csati.
Mindkettőn adott az AC-s WiFi.A másodikon van két alaplapi HDMI kimenet és két hálózati csati is.
Tudom, hogy nem olcsó lapok, de ha később a MadVR is szóba jön, akkor a lapon nem érdemes spórolni.
Szerk.:
(#45192) BullZeye:
Ez csak a DS Player-es Kodi-val lehet megcsinálni.
dunkel #45176 üzenetére
Amúgy korábban vitáztunk arról a dual channel kapcsán, hogy a GPU <--> RAM adat másolgatás mennyire releváns probléma Win alatt: a második linkelt képen szvsz. pontosan ez látszik. Amíg a másolás át nem fut a rendszeren, addig a GPU-nak nem kell csinálnia semmit, mert nem tud, ezért ugrál a terhelés.
Második megfigyelés: az első linkelt esetben lehet látni, hogy a GPU-Z is a VGA TDP-jének majdnem 110%-át írja "fogyasztásnak", tehát simán hihető számomra, hogy egy 65W-os AMD APU IGP terheléssel (értsd madVR) simán kajálhat 100W-ot...
#48613632 #45158 üzenetére
A 24p judder szerintem egyszerűen megszüntethető, ha kikapcsolod a Kodiban az automatikus frekvenciaváltást és a kimeneti érték így mindig 1080p@60Hz lesz. Egy próbát megér.
Szomszédos színek közötti átmenet (colour banding): az ilyen problémák miatt használok EGL-es Kodi-t, ahol van dithering és ez a jelenség minimálisra csökkenthető.
Vagy Intel driver-t kellene még megnézni + Kodi-t, hogy teljes (0-255), vagy limitált (16-235) az RGB kimenet.
djnice #45125 üzenetére
Tényleg érdekes, 10bit, VP9, HDMI2.0 eddig nem volt a beígért dolgok között.
Azért vicces, hogy tegnap, amikor linkeltem a FanlessTech hírt, akkor az Asrock honlapján pont nem voltak még kint a lapok, estére meg már igen.
Kíváncsi leszek az első tesztekre, no meg az árukra.
Szerk.:
VP9 - ja, mégis volt róla szó. Akkor csak nem jól emlékeztem.
HEVC-re meg ezt írták itt a PH!-n korábban:
"HEVC támogatás azonban csak hibrid formában lesz, vagyis részben az IGP felel majd az ezzel járó számításokért."
Szóval valami varázslás volt itten és valamit reszelhettek a mérnökök, hogy az Asrock ilyen speckókkal jött ki.
- Tudástár Mi is az a HTPC?
- HIBÁTLAN iPhone SE 2022 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2983
- Xiaomi Redmi Note 13 256GB Kártyafüggetlen 1 év Garanciával
- Samsung LH46EDDPLGC 46" FullHD LED Monitor
- Oppo Reno7 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
