Gabesz26
liszi70 #15941 üzenetére
Azt szerintem sokan megköszönnénk, ha valaki összefoglalná a témát (a programokat; azt hogy a programokon belül pontosan mit és hogyan kell beállítani stb.) akár egy 1. hozzászólás, vagy egy Logout bejegyzés formájában, mert van egy olyan érzésem hogy egyre többen térnek majd át HTPC-re, vagy építenek már eleve azt a többi megoldás helyett
Gabesz26
liszi70 #15575 üzenetére
Én a helyedben (ha van rá lehetőséged) rendelnék egy általad kinézett kártyát webshopon keresztül, és ha véletlen nem megy, ott a 8 napos elállás joga... Aztán ha így alakul majd akkor ráérsz gondolkozni rajta, h szánj-e rá többet, vagy hogyan tovább.
Sztem 1080p-t annak a kártyának tudnia kellene kadenciahelyesen lejátszani (specifikációja szerint a BD3D is megy neki). Illetve ahogy néztem az ip.n webshopjában az egyik hozzászóló írta is, h a BD3D simán megy neki, és HTPC célra tökéletes. -
Gabesz26
Azért ennél szerencsére jobb a helyzet hűtők terén még AMD vonalon is. Tegnap linkeltem ide egy párat, a lista alapján jelenleg is kb 5-6 hűtő közül lehet már választani. Pl.: Scythe Kozuti, Xigmatek Preaton és Apache II, Titan TTC-NC25 és TTC-NC35, Evercool HPL 815.
A legnagyobb gondom, h egyelőre egy elfekvő mATX konfigot raktam a gépbe, és a régi Asrock lapnál nem igazán sikerül a ventit szabályozni, ami így ~2900 RPM-el pörög, szval ezért is ennyire hangos... (egy E4300-as procit egyébként így kis terhelés/net, zenehallgatás mellett 32 °C-on tart, 21 °C-os szobahőmérséklet mellett)
Gabesz26
A hűtő - a hogy a PH-s tesztben is írták - hangos. A tápot önmagában nem tudtam megnézni, mert a hűtő hangja dominál, másik hűtőm pedig, amit zárt háznál is tudnék használni jelenleg még nincs
. (nekem egyelőre így is megfelel. Ahonnan zenét hallgatok, filmet nézek onnan csak akkor hallom, ha csend van a szobában, mert még nem indítottam el a lejátszani kívánt médiafájlt)
Gabesz26
HookR összeállított egy listát a Mini-ITX-es topikban ebből is lehet választani, illetve bejelentettek még mostanság jónak tűnő alacsony magasságú hűtőket: Noctua NH-L9 és Xigmatek Apache III, bár ezek mo-i megjelenéséről még nem tudok semmit.
Gabesz26
rbalint88 #15050 üzenetére
Megértelek, már én is majdnem eljutottam arra a szintre, hogy építek egy házat, mert nem találtam olyat ami igazán tetszett/elfogadható lett volna. Aztán szerencsére megtaláltam a GMC-t, ami számomra szinte 0 kompromisszummal jár, ezért is örültem nagyon neki (főleg mikor megláttam mi jár hozzá, és milyen áron van
). A hőmérséklet miatt aggódtam egy kicsit, de ebből a szempontból jól jött a PH tesztje, ami alapján nyugodt szívvel választottam ezt a házat.
Sok sikert az építéshez!!!Leginkább úgyis az lesz a legmegfelelőbb, amit a saját ízlése szerint készít magának az ember.
(#15056) cekkk ha gondolod este le tudom neked mérni, hogy mennyi hely van egy hűtő számára, de sztem szinte 100%, hogy ez a Scythe magas lesz (a ház talpakon áll + az alaplap felfogatás + proci magassága bőven elviszi azt a ~1 cm-t, ami a ház ill. hűtő magassága között van)
Gabesz26
A nagy sietségben elfelejtettem hűtőpasztát venni
, így egyelőre nem tudok neked válaszolni, h mennyire hangosak.
Holnap összerakom és tervek szerint különböző terhelések melletti hőmérsékleteket is nézek majd.
rbalint88:
Ha full feketében veszed, akkor az a kis rész a tetején normális hatású matt műanyag, az alja pedig az a sötét áttetsző plexi, amit használnak pl sok helyen a kijelzök előtt is. Nagyfelbontású képeket találsz a PH tesztjében .
Az IDE kérdés remélem megoldható átalakítóval, ha nem marad porfogónak/dísznek, nekem úgysem lesz rá szükségem.
Gabesz26
rbalint88 #15044 üzenetére
Én ma vettem egy GMC AVC S7 házat. Méretei (43*34*6,7 cm) alapján talán megfelelhet neked is.
Kiegészítők terén véleményem szerint elég jól el van látva: 270W-os High power táp (sirtec belső), Imon VFD+távirányító, valamint adnak egy a képen is látható réz proci hűtőt hozzá. Emellett van benne egy beépített panasonic DVD meghajtó is (ez sajna IDE-s).
Összeszerelés minősége jó, sztem külsöre is tetszetős a ház. mATX-nél 1, mITX lapnál akár 2-3 HDD-t is belerakhatsz (ez utóbbi esetben a 2. és 3. HDD rögzítését neked kell megoldani, de hely az lesz neki). -
Gabesz26
HeavyToys #14851 üzenetére
Ebbe a házba épített már valaki innen a fórumról konfigot? Tapasztalat?
A design nekem 10/10 (főleg a full fekete verzió), pont ilyet kerestem, és a jelenlegi ~25k-s ára mellett pedig eléggé jó vételnek tűnik. Aztán ahogy jobban utánaolvastam, és megnéztem a ház összetevőit (sirtec belsős táp, Imon VDF + távirányító, beépített slim dvd) mégjobban megerősített, h ő kell nekem
Amibe egyedül bele lehetne kötni az DVD meghajtó, ami ráadásul sajna IDE-s. Helyette lehetne mondjuk egy sata-s blu-ray, de ennyiért asszem ez elnézhető.Olvastam róla egy PH-s tesztet ami alapján már meg is venném, de előtte még azért megkérdezlek titeket, hátha van valakinek tapasztalata vele.
(Kimondottan média célra építeném a htpc-t valószínű a leggyengébb Trinity köré. Ahogy néztem proci hűtőből is találnék rá olyat ami megfelelően alacsony kialakítású) -
Gabesz26
A fogyasztás téma részemről történő lezárásaként megemlítem, h lehet jobban járnék, ha a Brazos/komolyabb konfig közti különbséget befektetném "sörrészvénybe", mert úgy igazán valósághűek lennének a szinek, nagyon-nagyon aktív a 3D, minden lemászna a képről stb.
Bár az is igaz, hogy ezt a fogyasztás növekedést a barátnőm nehezebben fogadná, mint azt a pár wattot...
Gabesz26
Eredetileg A6 3620 volt kinézve, mert nekem bőven elég lett volna az is, de úgy néz ki azt most már nem fogok tudni szerezni
És igen a procit itt az aprón néztem a 3620 ~14 ezer körül, a 3820 19 ezer forintért van, szóba jöhet még esetleg a 3500 is. 30 ezret már nem adnék ki ilyen felhasználási körre prociért
A fogyasztási dolgok megvitatását pedig rátok hagyom(a hsz-ben csak Vladi kérdésére próbáltam meg válaszolni)
Gabesz26
A PH-s APU teszt szerint a 65 W TDP-s A8 3820-al a rendszer teljes fogyasztása üresjáratban ~30 W, HD filmlejátszás közben 42 W ami sztem nem vészesen sok, figyelembe véve a tesztkonfig összetételét (600 W-os táp, 2*4 Gb ram stb...).
Lejátszót az XBMC-t szeretném használni, de a BD 3D-vel ez ha minden igaz nem boldogul, úgyh vagy a TMT 5, vagy a Power DVD legújabb verziója marad Win7-el.@ Enszuke: az Ivy-t is néztem, de az már kicsit drágán jönne ki
Gabesz26
HeavyToys #14685 üzenetére
Köszi a segítséget. Na igen ez volt a nagy dilemmám nagyon sokáig, h elég-e az mkv vagy sem
. Letettem a voksot a Brazos mellett, de annyira jó áron van most minden (leginkább a RAM, de az FM1-es cuccok is, az FM2 pedig a lapok kivételével nagyon jó áron nyitott), hogy úgy döntöttem kicsivel többől kijön egy jóval erősebb konfig is amivel biztos, h nem kell kompromisszumot kötnöm semmilyen téren. E mellett szólt, hogy 50"-os plazmához lenne a konfig, amin az aktív 3D miatt leginkább a BD 3D lenne az igazi.
Átgondolom még sztem a dolgot, mert ott van az is, h Brazossal lehet kihúznám a Jaguar-ig, ami pedig valszeg vinne mindent ami nekem kell, de kérdés milyen áron. -
Gabesz26
HeavyToys #14683 üzenetére
Sokat olvasgattam a témával kapcsolatban míg összeállt a kép, h mi is lenne ami megfelelne az igényeknek. Amit olvastam az alapján az E350 lapok nagy része 1.3-as HDMI-vel van felszerelve, többek közt emiatt, és a formátum hardveres támogatottsága miatt sem alkalmas a blu-ray 3D formátumú anyagok lejátszására.
Az E450 talán már jó lenne, viszont kevés az ilyen lap, és azok is aránytalanul drágák. Egy E450 árából már simán kijön egy Llano v. Trinity lap+proci ami meg teljesítményben jelentősen jobb nála. A teljesítménybeli tartalék + az ár/érték arány miatt inkább maradtam ez utóbbi mellett, és elvetettem a Brazost. -
Gabesz26
HeavyToys #14678 üzenetére
Sajnos ettől féltem, ezért is kérdeztem inkább rá. Találtam egyébként képeket egy használt példányról, ezek alapján valamivel már jobbnak látom szellőzés szempontjából a helyzetet.
Azt elfelejtettem írni, hogy főként TV-hez kapcsolt médialejátszóként (blu-ray, blu-ray 3D, youtube, zenetár stb...) szeretném használni, egy kismértékben alulfeszelt A8 3820-al, vagy egy kisebb Trinity-vel, nagyon nagy terhelés így szerintem nem igazán lépne fel. Ezek alapján sem ajánlott?Néztem egyébként már nagyon sok házat, többek közt a CM Elite 120-at is, ami nagyon tetszik, viszont a HTPC a TV közvetlen közelében lenne az erősítő stb. mellett, emiatt oda külsőleg (leginkább az előlap négyzetes kialakítása miatt) az én elképzelésem szerint nem illik. Ezért is kerestem valami egyszerű lehetőleg fekvő (max. élére állított) házat, amin nem látszik pl.: az előlapi zöld, rózsaszín audió kimenet, viszonylag egyszerű, nincsenek hatalmas logók rajta, nem gagyi hatású, és tud fogadni egy ilyen konfigot.
Ha valakinek esetleg volna ilyen házra ötlete azt szívesen veszem. -
Gabesz26
Sziasztok, erről a házról szeretném a véleményeteket kérni. HTPC konfigot tervezek FM1 v. FM2 65W TDP-s proci köré. Vonzó a lapban, h ITX mellett micro ATX-es lapokat is fogad, és méretben sincs nagyon elszállva. (a táp gyenge láncszem, de azt első körben cserélném, már néztem is egy FSP-t hozzá)
Ami kérdésként merült fel bennem, h megfelelő-e a ház szellőzése. Emellett a HDD elég eldugott helyen van, és nem találtam olyan képet, amiből meg lehetne állapítani, h a HDD szellőzését hogyan oldották meg, van-e egyáltalán szellőzés biztosítva neki (talán mintha a ház felső nézeténél lehetne látni a HDD alatti lemez perforációját a tápra bevetülő fény által, vagy az egyszerűen csak a táp lemezének perforációja...)
- Tudástár Mi is az a HTPC?
- PlayStation Network Card (PSN) ajándékkártyák, egyenesen a Sony-tól!
- Csere-Beszámítás! AMD Ryzen 9 9900X Processzor!
- Konzol felvásárlás!! Playstation 5, Playstation 5 Pro
- Thinkpad X230 legenda: i7 CPU, IPS kijelző, 12 GB, dupla SSD, magyar villbill, webcam, fingerprint
- AKCIÓ! Apple Macbook Pro 16" 2019 i7 9750H 32GB 500GB Radeon Pro 5300M hibátlan működéssel
