Témaösszefoglaló
baphomet
Urby66 #17638 üzenetére
"A T6-ot az ASP árából a "Seeking Luxuries" kereskedők miatt vettem."
A kisebb raktér, vagy a rosszabb manőverezhetőség miatt cserélted le az Asp-ot T6-ra kereskedni?Távolsági szállításra is jobb az Asp, mert ugyan T6-al is el lehet menekülni, de újra és újra ki fognak szedni SC-ből, hiába futsz el. Egy Asp-vel könnyedén pontot tehetünk az ügy végére. Igen, az a 6 MC elég meggyőző tud lenni.
BandiT85
nubreed
Urby66 #17350 üzenetére
Amugy amikor nincs RES a rendszerben, Nav beaconnél érdemes próbálkozni. De a nav beaconben a kalóz vadászat nagyon szar. Sokkal kevésbé intenzív mint akár egy sima RES, dögunalom gyakorlatilag. Éppen ezért csak olyan küldiket vállalok el, ami olyan helyre szól, ahol tudom, hogy vannak RESek, legjobbak a Haz RES -ek.
Sylc
Urby66 #17330 üzenetére
ID lenyege:
Te hajod legyen gyorsabb, tehat akkor kezd el loni, amikor csokken koztetek a tavolsag (mapot nezd, ne legyen a kozelben bolygo, aminek a gravitacioja bezavarhat).
Legyen lehetoleg meg az A4 ID, sokat konnyit.
Te legyel a nehezebb, Anaconda vs Sidey sokkal konnyebb mint Sidey vs Anaconda.
Ne a hajon legyen a celkereszted, hanem a teli haromszogen. (van 3 haromszog amibol az egyik jelzi, merre halad az ellenfel, azon kell tartani, igy mindig "megelozod" a menekulo utvonalon a kuncsaftot).
Ami bekavarhat, lag, mert neha mindent jol csinalsz, de megis csokken az a hulye csik...
gigafun
Hát 1.4 óta én is szenvedek, de kezdek belejönni.
Az az érzésem, csak még tesztelnem kell, hogy minél inkább egy vonalban vagy a pácienssel az ID indításánál, tehát tökéletesen mögötte, annál könnyebb és gyorsabb a dolog.
És van még egy. Régen mindenki azt tanácsolta, hogy ne forgassuk a hajót közben, most viszont úgy tűnik, hogy érdemes mindig úgy forogni, hogy ahogy a célpont, és ha oldalra mozog, akkor nem csak követni, hanem egy kicsit elé is menni, amerre próbál kitörni. -
#95488640
RES, HazRES, nincs a rendszerben? Jóval gyorsabban végzel, mint ID-zgetéssel.
A plusz pénzről nem is beszélve, pláne ha van KWS-ed is. De az ID. Én úgy vettem észre, nem igazán a "benntartás" a lényeg, hanem a minél többszöri célkereszt érintés. Én YAW-al szoktam kicsit játszani jobbra balra, hogy 5-6-8x fusson át a hajón a célkereszt közepe. Olyan 97%-os rátával, mindenkit kiszedek. Pedig csak C-s FSDI-m van. -
nubreed
Urby66 #17302 üzenetére
Otthon van bebookmarkolva az a Vulture build amit használok, szóval amit most belinkelek nem biztos, hogy pontosan fedi azt ami van, de naggyából aszem ilyen.
Szerk:
Nem ez nem lesz jó, ezt ne nézd meg, biztos, hogy nem ilyen. Mindjárt kitalálom. -
nubreed
Urby66 #17294 üzenetére
Mikor azt mondom, hogy van pénzem egy hajóra akkor azt soha nem az alap modellre értem hanem fullos outfittelt változatra. Agilis a Vulture meg minden de ugye a power lehetőségei nagyon korlátozottak, rohadt erős kompromisszumokat kell kötni és tűzerőben sehol nincs egy jól felszerelt Pythonhoz képest. Inkább áldozok az agilitásból, ha sokkal nagyobb fegyvereim vannal és mérföldekkel jobb power management, a Pythonra 4 SCB is simán mehet meg shield booster, míg a Vulture alig bír el egy komolyabb SCB-t.
Az NPC python egy vicc, habár ha wingen jönnek 3-an az már sok a Vulture -nek. Vulture -el majdnem mindennek neki rontok, egyedül az Ancondákat hagyom, csak akkor megyek nekik, ha már más npc vagy a hatóság betámadja őket, de akkor is minimum 2, de sokszor 3 scb-t is el kell használni az 5-bőlés akkor ez még csak egy Anaconda. Rohadtul nem hatékony, mert hiába van közel az állomás, ~5LS, és járom meg hamar oda vissza az utat és újratöltést, mire vissza megyek, lehet, hogy tök szar lesz a szimuláció és alig fognak páran lézengeni akár egy Haz Res -ben. Nem jó szívvel hagyom ilyenkor ott RES -t, ha nyüzsögnek benne a Wanted -ok. Pythonnal nem kell ilyen durva kompromisszumokat és áldozatokat hozni, tehát egységnyi idő alatt sokkal több pénzt lehet vele termelni. -
baphomet
Urby66 #17238 üzenetére
Megy az gyorsan. Még nincs egy hónapja, hogy egy Sidewinderben ültem és volt ezer kreditem, most meg tessék, már megint 300 millió fölött jár az összvagyonom. Ilyenkor szoktam clear save-et nyomni, de most erős leszek.
Megj.: nem vagyok se munkanélküli, se nyugdíjas, se folyton otthonülő típus. Ezt szerintem kb. napi 2-3 órás átlaggal hoztam össze.
nubreed
Soha ne mond, hogy soha, én a játék elején azt nem tudtam elképzelni, hogy hogy lehet egyáltalán mondjuk csak 10millio creditet összegyűjteni, aztán most van 156 millióm éppen és már vettem volna egy FAS-t ha meglenne már a CPO, de ha még összeszedek pár 10 millát lehet, megveszem inkább a Pythont aztán letojom a FAS-t.
pakriksz
Urby66 #16743 üzenetére
"Profit: 7,9 millió"
Na én ezért hagytam fel a felfedezéssel. A vicc, az, hogy az ismert lakott rendszerek közt elszórt felfedezetlen lakott rendszerek felfedezésére SOKKAL több pénzt ad a játék, mint a galaxis másik felén felfedezett valamire.
Egyébként egy Detailed surface scanner nem ártott volna az advanced discovery scanner mellé, az megdobta volna a profitot.
Ch0b
Urby66 #16726 üzenetére
Miért, könnyű de mégis ellenálló páncélzat nincs? Az az anyag amiből áll az SRV eleje , gondolom ugyanolyan mint amilyen a hajók szélvédője, ami ha kap pár lövést betörik, aztán spurizhatsz.
Csíkot látnia külvilágból? A Titanfall titánjaiban így látod a külvilágot, szerintem ez nem rossz.
Sylc
Urby66 #16706 üzenetére
A cel egy adott rendszer, a gyorsan forgo napjaval (ami kek ha jol emlekszem) + a fekete likacskaval a rendszeren belul, az egesz nebula ilyen multi csillagos rendszerekkel van tele...
Nem volt masik utvonal, de nem gond, most eladtam a 100misis clippert, lett helyette egy fapad conda (szegyenszemre C7 fuel scooppal) elegge egyszeru gep lett, 1d power disztributor van rajta
(mindig ki van kapcsolva, minek legyen nehezebb?
) Boostot nem bir a power plant, az egyetlen nehez extra a +32t fuel tank lett...
Mellesleg utalok felfedezni
duvi
Urby66 #16680 üzenetére
Küldtem egy privit Ts ügyben!
A lényeget leírom, mert mást is érdekelhet:
Az EDHU Ts-en a külső szobákat bárki nyugodtan használhatja. Egyedüli kérés/megkötés, hogy csak ED-re használjátok. Az SSL szobákba csak SSL tagok tudnak belépni. Aki szeretne részt venni az SSL frakció életében, az küldjön egy privit és intézem a továbbiakat. Továbbra is egy laza baráti közösségről van szó, mindenféle kötelezettség nélkül -
BaLee
Urby66 #16213 üzenetére
Köszönöm a tippeket neked is meg a többieknek is. Olvasgattam az összefoglalót, sőt most ismét végigolvastam, mai tetszik a dologban az az Online rész. Mivel míg anno az X3ban elérhettél rengeteg mindent csak egy (jó sok...) idő után unalmas lett hogy csak magadnak fejleszted a világot, az online játékosokkal (vagy játékosok ellen) történő játék mindig fel tud dobni bármilyen játékot, egy ilyet meg szerintem pláne.
Csak míg anno az X2 és az X3 megjelenése idején rengeteg ideje volt az embernek ezzel foglalkozni azóta már eltelt 10 év és ez nem egy olyan játéknak tűnik amit kikapcsolódásképp érdemes napi 1-2 órát nyomni ha épp ráér az ember. Bár az EVE Online-al ellentétben ez legalább nem havidíjas így lehet teszek majd vele egy próbát mert régen játszottam bármilyen űrszimulátorral.
[hun] warhea
Urby66 #15876 üzenetére
Nincs miert bocsanatot kerni
egy lehetosegen all a vita amivel lehet elni, meg nem lehet. Az hogy mi az SSL jovoje nem az en felelossegem hanem mindannyiunke. Aki magaenak erzi magaenak erzi aki nem nem. De szerintem senki folott nem allt senki fegyverrel h marpedig te ezt csinald. Azok akik orakat fektetnek bele ellenben joggal kerdezik h hol vannak a tobbiek szerintem.
Az pedig h ki tartozik a csapatba.. miert tartozna barki is egy fakciohoz ha semmi dolga ott? A magyar kozosseg != ssl
az ssl egy ingame kiemelnem TOP TIER csapat ami azt jelenti h a magyar jatekosok (akik toljak vagy toltak a szekeret) kiemeltek a masik tobb szazbol (!) Olyannyira h a Frontier (tehat nem az en) megitelese szerint vezeto jatekos altal iranyitott fakcio lett a jatekban. Szerintem en hiaba dicsernem a csapatot es a munkajukat ennel nagyobb dicseretet nem tudnek adni. En ezuton is koszonom azoknak akik az SSL kotelekeben repulnek - vagy repultek- es a jovoben is koszonni fogom
(bocs ha nem konzisztens amit irok de utazom es a mobiloldalon 3 sort latni csak)
Sylc
Urby66 #15863 üzenetére
Ezzel nem ertek egyet, ha csak az SSL erofesziteseit nezed, az elmult ket hetvegen is volt kozos megmozdulasuk:
Viper vs Cobra - 2 ora 4 wingben nagyon jo hangulatban.
Mult heten volt egy Hutton Mug vadaszat, szinten 4 wing volt jelen, bar lopni nem sikerult az instance rendszer hibajabol, panaszkodni nem panaszkodott ra senki.
Amit az Elite megenged, az nem mas, mint hogy azt csinald amit szeretnel, ami az SSL-t mozgatta (vagy mozgatja) az a kozos jelenlet es hatalom megteremtese az urben. Mikor anno Munfayl kezdodot, akkor is kertek, mindenki tolja napi 5-10 questet utana menjen amerre akar, vagy wingezzen, de sajnos mar akkor sem lehetett sok aktiv jatekost latni (kiveve a CZ farmolos 1 napos harcot).
Mint Vito is irja, ahhoz hogy reszt tudj venni ebben a mokaban, mindenkeppen kell egyfajta anyagi biztonsag es nem a legjobb hely az elso 3-5 Sidewinderes questhez. Ellenben Kalozvadaszatra talalsz embereket, TS-en adnak segitseget.
A sajat erdek vs SSL erdek ha erosebb akkor az nem az SSL hibaja.
Mikor Munfayl-t feladtak, mindenkinek volt 2-3 hete arra, hogy elerjen egy olyan penzmennyiseget, ami utan Tawilo nyugodtan tolhato (tudom mirol beszelek, Trade elitet talicskaztam ossze), de ami ujra megy az a kifgasok.txt - random read.
SSL ad 1M credites questet tradre, 700-900-es bounty huntingot es civil oldoklets. Ha ennel jobb neked egyedul long ranget tolni (igen jobb penz, konnyebb de maganyos) akkor arrol nem az SSL Faction Officerei tehetnek.
Hidd el a kommunikacio a Frontier es az EDHU kozott azon porog, hogy minnel tobb esemenynek lehessen a kozeppontjaban ez a minor faction, ostorozni oket a jelenlevok alacsony szama maitt erosen tulzas.
Mellesleg a TS is aktiv, 10+ jatekos volt este, sot fel 1kor este meg 4-es wingben kergettem veluk az ellent.
El kell menni Tawiloba, fel kell menni TS-re, kerdezni kell es wingbe rendezodni, csapatban jobb ez a jatek, ne csak a kifogasokat keressetek.
VitoSagi
+1, de a legjobb az lenne ha a frakció is profitálna ebből, nem csak a közösség. Hosszabb távon mindenképp érdekes az SSL, de ahhoz túlélni, növekedni és terjeszkedni kell. Ha Power lesz belőle valaha onnantól nem lesz akkora hatásunk rá a többi player miatt, de emiatt fájjon a fejünk ha eljutunk addig egyáltalán.
Amúgy a Solot így ahogy van kivenném a játékból. Semmi jó nem származik belőle.
Sylc
Urby66 #15550 üzenetére
Több az sajnos.
Az útvonal generálása nagyon lelassul a közepén, ahogy az ugrás is. Az utolsó 300-500ly, már kínszenvedés volt, mert jelenesem lett volna a wingben.
Mellesleg a T9 csak 19et ugrik...
Mindenesetre megérte, mert láttam sőt bele is mentem a Sag A ba, a mazsola Gigafun-nak üzenem, vesztettél,elmentem oda T9-el, most én találok ki neked valami unalmas dolgot
VitoSagi
Pici emberkék csak egyszer születnek meg, SSL buli meg lesz még ne aggódj. Jól döntöttél.
Nekem is ki kellett szállnom egyébként úgy 15 percre az akció kellős közepén, mert pici lányom felébredt és hiányolt, mire visszatértem már 58 fényévre lemaradtam a többiekről.
Nincs miatta lelkifurdalásom, mert senkinek sem esett baja addig a wingemben és addigra már amúgy is kilövöldöztem magam egy félreértés miatt.
Amúgy kell nekünk várni a következő eseményt egyáltalán? Szervezhetünk mi is, akár csak gyakorlás céljából is.
rtitusz
Urby66 #13981 üzenetére
IPSZ évkönybe bekerüléshez nagyon sokszor kéne felrobbantani a 30 ezres Sidewindert amit vettem.
Hamarosan meglátjátok, éppen mentem ki az eredményt, utána már csak órák kérdése és kaptok egy videót, mert a feltöltési sebességemért Onion headed rágcsált vemhes lajhárok felelnek bitenként egyesével szállítva az adatot.
duvi
Urby66 #13896 üzenetére
Sorry! Kicsit megcsúsztam a cikkel és csak most készültem el vele: 3301 AUGUSZTUS 20.
orientcx
Urby66 #13769 üzenetére
"mégsem te lettél a császár"
De! Igenis én lettem a császár! A főorvos úr is megmondhatja! (megígérte, ha rendesen beveszem a gyógyszerem, akkor ezen a héten én lehetek az uralkodó......hát.....mondjuk csak a 2-es, meg a 3-as szobában, mert a 4-esben is lakik egy császár, de szerintem az csak egy csaló)
"a clipper maradt olyan nagyszerű és csodaszép hajó mint ami valójában is."
Hát épp ezt mondom én is, pont olyan szép, mint valójában, azaz baromi rusnya - Kiszel Tünci is pont annyira szép, mint valójában, F Pákó is pont annyira okos, mint valójában, és Smuck Andor is pont annyira karcsú, mint valójában
"megfogod a botkormányt és csukott szemmel csak annyit mondasz: brüüümmm."
Mert még a hangom is szebb a Clipperénél......na ne, figyelembe véve a hangom, ezt azért már tényleg túlzás lenne állítani -
orientcx
Urby66 #13763 üzenetére
Bocs, te valami párhuzamos univerzumból jöttél? Mert mással nemigen tudnám magyarázni, miért nem hallottad még azt a közismert tényt, miszerint Clipper egyetlen jó tulajdonsága az, hogy gyors, mivel ismerve a birodalmi pilóták mentalitását eleve menekülésre tervezték.
Lehet mondani, hogy a "menekülő" toldalék a Clipper állandó jelzője.
Az meg hogy "dicsőséges", meg "birodalom" egy mondatban, na ne, ez maga az anakronizmus -
totila
Urby66 #13567 üzenetére
Köszönöm a választ, továbbra is nagy lelkesedéssel fogom olvasni a fórumot. Azt viszont sajnálom, hogy mostanában sokkal kevesebb a viccelődés, és ugratás. Pedig remekül szórakoztam egy-egy poénos beszóláson, némelyiken még másnap is elmosolyodtam, ha eszembe jutott. Nagyon fontos a "szakma", de a jókedv legalább annyira.
gigafun
Urby66 #13411 üzenetére
Egy kicsit én is igazságtalannak érzem, hogy az új vásárlók sokkal olcsóbban kapják meg, mint mi, az érme mások oldalán viszont ott van az, hogy eddig is játszottam vele kb 800 órát, és még mindig játszom. Ez a DLC megjelenéséig bőven 1000 óra fölött lesz, amivel ha elosztom a vételárat, az óránként kevesebb, mint 15 Ft.
Ráadásul, a bétások szintén moroghatnának, hogy milyen drágán vették, mert én, "csak" 50 ojrót fizettem érte.
Egyébként szerintem lejjebb fogják vinni az árat, mert így működik a kereskedelem. Én még 50 ojróért vettem, és nem akartam várni, hogy csökkenjen az ár, most meg már csak 37,50.
Először mindig magasabb áron kínálnak egy portékát, és megveszik azok, akiknek nagyon kell és/vagy megengedhetik maguknak. Aztán amikor ennyiért már nem veszik, akkor csökkentik az árat. Így lehet a piacot lefölözni. A végén már mindenkinek meg van, akinek kell, és mindenkiből annyit szedtek ki, amennyit csak lehet.Az a fránya OFF kapcsoló.
VitoSagi
Urby66 #13251 üzenetére
Egy kicsit túl van aggódva ez a kommunikációs dolog, nem? Aki nem akar TSen bandázni, részt venni az SoSL irányának kijelölésében, stb az ne vegye magára a "parancsokat", ettől még mehet ugyanabba az irányba, de nyilván nem neki szólt az adott üzenet. Vagyunk páran akik nem csak ugyanazt akarjuk, de együtt, közösen csináljuk, nekünk megfelel ez a szerepjátékos military stílus. Ahogy Duvi is írta, itt semmi sem kötelező, csak adott a lehetőség sok mindenre. Talán tényleg az a megoldás, ha a "hivatalos", SoSL dolgok elé kiteszitek a kiemelt feliratot. Aztán akinek nem inge...
duvi
Urby66 #13246 üzenetére
Sajnos korlátozottak a szerkesztése lehetőségeim
. On/Off-ba tehetek kommenteket, kiemelhetem a nagyon fontos hozzászólásokat illetve törölhetek. Csak a modiknak van joguk szerkeszteni a hozzászólásokat. Annyit tehetünk, hogy minden SoSL-el kapcsolatos hozzászólást megjelölünk. Mondjuk ezzel indítjuk a kommentet: (SoSL)
orientcx
macy
Urby66 #13087 üzenetére
Kemény vagy
Nem mondtátok, hogy a 15%-os ócsósított clipper használt verda. Kicsit ütött-kopott a dukkó, de legalább belül kipucolták rendesen. Mondjuk nekem, mint csóró imp-nek jó lesz ez, csak még össze kell szednem a biztosításra a pénzt. Meglátok egy enemy-t már menekülök is
orientcx
Urby66 #12913 üzenetére
Abban a hozzászólásban nem felejtettem el bekapcsolni az off topic-ot, csak eldicsekedni felejtettem el azzal, hogy nem felejtettem el bekapcsolni az off topic-ot.
Márpedig egy fed szájhős alapfilozófiája az, hogy eldicsekedni valamivel sokkal fontosabb, mint egyáltalán megcsinálni azt, amivel el lehet dicsekedni.
Úgyhogy ezért a szerkesztésért kivételesen nem a birodalmi Clipper huszárok a felelősek, de azért csak figyeljük őket, mert gonoszok, és csúnyák
apropó, orientcx - off topic kapcsoló 4 : 78
rtitusz - "A powerplay szerintem simán elrontotta a korábbi játékmechanikát"
PP is van, uborkaszezon(nyár) is van, és én sem voltam játékban(ez utóbbi a legnyomósabb ok), de majd most!
Viszont annak nem örülnék, ha PP nélkül nem lehetne CG-zni, nekem nincs kedvem egyik alkirályhoz sem elszegődni(legalábbis amíg nem lesz valami értelme) -
Phobion
Urby66 #12434 üzenetére
Türelmetlen vagyok, kapkodok már, gyorsan akartam scoop-olni és túl közel repültem a csillaghoz, a hajó vészféket tolt és kidobott cirkálásból és gondolom ez sok volt a már amúgy is megrepedt hull-nak, így tovább repedt, úgy érzem ez volt az utolsó dobásom, a következő már nem fogja bírni
Köszi (#12435) duvi, igyekszem
orientcx
Urby66 #12244 üzenetére
"figyelj arra, hogy az ellenségnek választott oldalnál csökkenni fog a repud."
Ezt a repu csökkenést én nem tudtam felfedezni. Pl annak idején a Volungu csetepatéban pontosan 786 db birodalmi járművet lökdöstem be a bontóba, mintegy 18 milliónyi combat bond értékben, de nemhogy nem csökkent a repum, de még csak egy pici lefelé mutató apró kis nyilacskát sem eredményezett a jobb panelen ez az amúgy valóban barátságtalannak tűnő eljárás a részemről. Volungu ugye az a hely, ahol porig aláztuk a Birodalmiakat - ezt kifejezetten baphomet szaktárs kedvéért említem meg külön is(amikor meg mi iszkoltunk, arról nem beszélünk, és amiről nem beszélünk, az meg nincs is, tehát mi sohasem iszkoltunk - az aljas birodalmi álpropaganda meg nem számít
) Persze elképzelhető, hogy valamelyik 1.valahányasnál ez változott valamit, de kb másfél hete CZ-kben próbálgattam az FDL-t(vegyes érzelmekkel), és ott is lezavartam a pályáról kb úgy 200 db versenyzőt, és most sem tapasztaltam semmi hatást
gigafun
Urby66 #12087 üzenetére
Az elmúlt pár napban kb 15 ezer tonna rabszolgát csempésztem ki egy állomásról úgy, hogy heat sink launchert használtam. Kettőt kell venni, és két külön firegroupba tenni őket, így folyamatosan hidegen lehet tartani a hajót, mert amíg az egyik újratölt, lehet dobni a másikat. Ezzel a módszerrel 5% alatt lehet tartani a hőt, és mivel nem látnak a radaron, nem tudnak szkennelni. Minimum 30 kört tettem meg így, és egyszer sem tudtak szkenneklni.
duvi
Urby66 #11611 üzenetére
Köszi a kiegészítést!
Ehhez viszont szüksége lesz Frame Shift Drive Interdictor modulra, különben nem tudja kiszedni a célpontját SC-ből.
Urby66 #11524 üzenetére
Elhiszem, hogy megéri (bár azért elég sok komment szól arról, hogy sandbox létére egy kicsit pang az ürességtől és temérdek dolog hiányzik még), viszont ennyiért még nem fér most bele.
Anno vettem akciósan Hotas X-et, tehát idővel meglesz az biztos, viszont augusztusban esküvőm lesz és nem feltétlenül venné ki magát jól, ha az arra szánt keretből csapnék le egy ekkora összeget egy űrszimulátorra.
A topikban tilos az üzleti célú hirdetés!
RÉSZLETES, FOLYAMATOSAN
FRISSÜLŐ FAQ
AZ ÚJ JÁTÉKOSOKNAK
Ha szeretnél felkerülni a PH játékoslistára, küldj egy privát üzenetet duvinak, az alábbi formában:
PH név – játékbeli név - platform
- Bemutató Elite Dangerous: Beyond – Chapter 1
- Bemutató Elite Dangerous: Horizons bemutató (Xbox One)
- Teszt Elite: Dangerous teszt (Xbox One)
- Hír Jövő év elején jön az Elite: Dangerous - Odyssey
- Hír Megjelenési dátumot kapott az Elite: Dangerous 2.4 The Return
- Hír Megjelenési dátumot kapott az Elite: Dangerous PS4-es kiadása
- Hír PlayStation 4-re is megjelenik az Elite: Dangerous
- Hír GC 2016 - Komoly bővítést kap az Elite Dangerous (PC, XO)
- Hír Elite: Dangerous - Steamre költözhet az, aki a fejlesztőktől vette meg a játékot
- A Bosch szerint Európának nem kellene az AI-t a halálba szabályozni
- EAFC 25
- Google Chrome
- alza vélemények - tapasztalatok
- sziku69: Szólánc.
- Creative Sound BlasterX G5 (70SB170000000) (Sound Blaster) (DAC)
- LG 55C3 - 55" OLED evo - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox!
- VÉGKIÁRUSÍTÁS - REFURBISHED - HP Elite / ZBook Thunderbolt 3 docking station
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i9 9900KF 8 mag 16 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Samsung Galaxy A33 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
