Allien
Nem akarok csúnyát mondani, DE!!! Ne is haragudj, a géphez NEM adtak pl.: zöld színü füzetecske, ez van rákaristolva:
SocketA Mainboard, stb... (alaplaphoz jár!)
Azt megértem, hogy nem férsz hozzá, O.K, de le van írva, hogy bios reset (7. oldal) Jumperes. 3 pöcök, alapból 2-s, 3-s rövidbe, resetnél 1-s, és 2-sre kell átrakni! A 8. oldalon láthatod, hol kell keresni! A VGA kártya aljánál, külömben nem könnyű leszedni, bár nem is nehéz. Főleg jusztafogóval egyszerű. Nekem alapból másképpen voltak beállítva a dolgok biosban, mint a füzetben, ezért én átállítottam a füzethez. Késöbb biost frissitettem (cheepo), mert az fsb-t sokkal jobban lehet állítani, alapból 3 variáns van csak, ebből csak kettőben indul. :DDD Lehet, hogy a ram beállítás miatt nem indult. Így utólag úgysem derül ki, maximum az ég. :)) -
Na visszavitük kb fél órát elmolyoltak majd a dologból 1600 Duron lett de mostmár tuterul megy a cucos:)!A videokari tetszik egy Ati radeon 7000 két monitorkimenettel kiproszáltam és mükszik már csak a tv kimenetet kéne megnézni milyeN:)Köszke mindenkinek a segítséget:DD
Wolverine
Én is vettem ilyen lapot a múlt héten, nekem is 100-as FSB-n indult be, viszont rögtön a biosból beállítottam a 133-at és azóta is úgy megy. Semmi egyebet nem kellett szórakozni vele. FSB-s jumpert nem is láttam rajta, pedig jó alaposan átbogarásztam, hogy mi micsoda...
eddie303
Nem tudom, Crion elvtársnak mi a baja az ECS-el, meg ha valaki nem tud BIOS-t kisütni, az ne itt dicsekedjen vele, szerintem azon a részén nincs mit vitatkozni, ATX alaplapnál ki lehet sütni anélkül hogy bekapcsolnád közben, sõt, ilyenkor be sem lehet kapcsolni. S a K7 Athlon/Duron lapok szerintem már az összes ATX, nincs mit veszekedni rajta. ECS lapokkal csak pozitív tapasztalatom volt, nem kell lehordani azért mert nem egy GigaByte, de nem is egy Matsonic, az rosszabb, tudom, mert nekem az van.
dam
Hali!
Speciel múlt héten sütöttünk ki egy IC7-es bios-t és nem kellhozzá táp. Mindent le kell húzni, jumper átrak, egy percet vársz, majd jumper vissza oszt kész! Benne van a User Manualban is!!!
Bocs! Kicsit OFF volt, csak a vita elkerülése végett.
[Szerkesztve] -
naga
ShadowLord
#31
Ezek szerint bejött a sejtésem.
lesaux
Adrian Mole
#32
ECS K7S5A-n nem jumperrel kell FSB-t állítani.
Adrian Mole
ECS lapokon az fsb-t jumperrel kell állítani. Vagy legalábbis a 100-as fsb mindíg jumperrel állítandó. Vagy visszaviszed a boltba, vagy hívd fel őket, hogy mit csinálj.
Hopsz, látom az előző hozzászólást: magyarázd el nekik, hogy nem jumperolták rendesen a cuccot. A softbioshoz szokott gépösszerakók szívhatnak egy kicsit az ECS-sel, de stabil kis deszkák azok!
[Szerkesztve] -
Na fölhivtam a boltot a következő értelmes válaszok érkeztek:felsorolom mi a gond a proci csak 1200 volt válasz állítsam be a bioszben erre kontrázok beállítottam és a gép nem indul bootol be sóhaj a másik oldalon vigyük be és megcsinálják!Előtte felsoroltam ötleteim a probléma megoldására nagy hejeslés és hozuk be őkk beállítják!Na ma megyünk vissza és javitatunk meglátjuk mi lesz!
Tanulság hánnyunk össze egy gépet toljunk rá egy rendszert osz had vigya a marha:( -
Raymond
''AT-t soha nem fogsz bekapcs nélkül kisütni'' - Duron 1600 != AT es ez tuti :)
''De elmesélem neked, hogy pl az IC7-es lap biosát nem lehet áram alatt kisütni, csak úgy ahogy leirtam.''
Ezt irtam en is - tobb modja van es a helyes benne van a manual-ban - ezert mondtam hogy ez egy meddo vita.
Amugy meg garis gep, ugyhogy hagyjuk a fenebe az egeszet - ugyis a legjobb visszavinni...:D -
wipes
ShadowLord
#5
nézd meg a manualt, ezt a lapot nem ismerem, de nem egy mai darab, nekem volt k7vta3, ott a szorzót - fsb-t jumperelgetni kellett. Bár lehet a tiednél nem.
De ha leragasztva vetted a gépet, ne piszkáld, szvsz vidd vissza.
(mondjuk én el sem hoztam volna anélkül, hogy még ott a boltban bekapcsoltatom :F )
[Szerkesztve] -
A compdepo-nál vettük a cucot tudtok roluk valamit?
wassermann
Vigyétek vissza a szervízbe! Nem érdemes amiatt elveszteni a garit
''hogy úgy is értünk mi hozzá, gyorsan megoldjuk''.
Puszta műkedvelői indíttatással szerintem csak olyan mobót piszkáljatok
amin már nincs gari ...
[Szerkesztve] -
#57764352
Jó lap az ECS.
Nekem 2 K7S5A-ból 2 jó.
Most nyomom a KT-600A -t, ideáig minden ok!
Én bírom az ECS-t! -
Crion
Kezdhetjük ott pl hogy van AT meg ATX :) AT-t soha nem fogsz bekapcs nélkül kisütni:)
ATX-nél elképzelhető, hogy idle állapotban hozzányul a CMOShoz, de szerintem ezt nem jellemezhetjük minden alaplapra. Fogalmazzunk akkor ugy, h van olyan alaplap, amit nem kell hozzá bekapcsolni ha áram alatt van:)
De elmesélem neked, hogy pl az IC7-es lap biosát nem lehet áram alatt kisütni, csak úgy ahogy leirtam. -
Crion
ShadowLord
#21
Sokan dicsérik az ECS alaplapot, de akik igazából régóta szgépeznek és megunták azt a sok szopást amit anno pl az acorp alaplapok okoztak, azok soha az életbe nem vesznek többet alacsony kategoriás alaplapot, és az ECS igen keményen ennek a kategoriának az alja. Természetesen lehet jó, de olyan problémákkal szembesülhetsz amik nem a technologia, vagy a széria hibája, hanem főleg inkább alkatrész hibák, ezeket kiszürni kegyetlen dolog, és átélni meg borzasztó.
[Szerkesztve] -
Ezt találtam a lapról:ECS K7S5APro Sis735, 266FSB, DDR,Lan+Audio
Crion
ShadowLord
#17
Alaplapon kivül semmi sem márkátlan? Ügyes vagy, az alaplap a legfontosabb hogy jo legyen...
Crion
ShadowLord
#9
Nem tudom milyen ház, de sztem megoldható :) De a legtutibb baszogatni ilenkor a szervizt vele, hogy rájöjjenek, hogy hülyeség a matrica, persze ahhoz is sok agy kell, hogy igy vegye meg valaki:)
Raymond
ShadowLord
#1
Biztos hogy Duron 1600Mhz a proci. Vegyel ki mindent az alaplapbol es rakd be egyenkent ujra. Ha mar a CMOS Clear sem segitett. Amugy milyen ECS lap pontosan ?
Amugy meg vigyetek vissza, szorakozzon vele az, aki osszerakta... -
lesaux
ShadowLord
#9
Meg ne sértsétek a garicímkét. Inkább vigyétek vissza, hogy szarul állították be, te megpróbáltad, erre tönkrement. De te nem haragszol... :)
Crion
ShadowLord
#1
Huzd ki a tápot, várd meg amig teljesen kimegy az áram és utána feltételezem van egy bios clear jumper azt rakd, át, táp be bekapcsol. kikapcsol táp ki, jumper át. és táp be és bekapcsol:) ez a helyes eljárás:D
lesaux
ShadowLord
#5
Segíteni nem tudok, de azt könnyen el tudom képzelni, hogy a szorzó nem állítható egy ECS lapban. Mint ahogy az ECS K7S5A-ban sem.
ShadowLord
#5
Elég érdekes probléma. Nem igazán tudom mi lehet a baj, esetleg pár percre is (ha nem így történt) kivehetnéd az elemet, mert előfordul, hogy kell a biosnak ennyi idő elfelejteni mindent. Egyébként ECS lapokkal kapcsolatban semmiről nem csodálkozok, nekem sincsenek jó tapasztalataim vele. Mindenesetre ahogy sikerül megint beindítani a gépet, egy bios frissítés nem ártana.
Egyébként milyen chipset?
[Szerkesztve] -
Ez ediglen okés csak az a baj hogy az elem kivétele után sem indul be a gép!!!Azaz nem tudok a biosban ügyködni!!!A másik én úgy láttam a szorzót nem lehet állítgatni!S erről a lapról azt irják nem tuningbarát nem lehet hogy nem lehet egyáltalán szorzót állítani bár ez számomra hihetetlen lenne:(!Na mindegy 10óra körül felhívom a boltot és beszámolok nektek mit mondtak!Addig is köszönöm és várom a további segítséget!!!
naga
Az nem lehet, hogy csak egy 1200-es duron van benne?
hobizoli
ShadowLord
#1
1200MHz=12x100
1600MHz=12x133
1600MHz=XP1900+ vagy Duron1600 (Applebred)
Az amit leiral, b@sztak ra, azaz csak gyorsba osszehanytak, azt' jo' van, viheted is.
A szorzot detaktalja a deszka,az FSB-t nem, igy azt kezzel kell beloni neki.
hobizoli -
Nos következő a hejzet:vett egy cimborám egy ECS lapot 1600 Athlon XP procival/állítolag/,rendszer telepitve a konfigra Aida szerint a proceszor tipusa AMD Athlon 1200 XP fsb100 na erre gondolom én mivel az 1600 értékei 1400MHz/133 biztos nem állították be a boltban az fsb-t csak úgy lazán alap 100-on hagyták gép ujraindul belépek a biosba beállítom az fsb 133-ra mentem a felálást gép leáll de nem indul.Kihuzom a tápot újraprobálom semmi!/régi tapasztalat hogy ha valami nem koser a biosbanaz Abit Asus lapok visszaállnak ujrainduláskor alapértékekre és úgy indulnak be/de itt se kép se hang vincsi felpörög a cuc cd-ről dolgozni látszik optikai egér bevillan de semmi más.Gondolom én bios reset csakhogy a gép teleragasztva garicimkékel!Se baj ez egy óriásház a nagy hejeken benyúl elem kioperál/akár sebész is lehetnék ennyi errővel:)/elem vissza és semmi változás:(!Gondolom én biztos kimozdittotam a videókarit megigazitottam a ramot is ki be raktam!Amig a házban turkáltam a tápkábel ki volt huzva!
Na most kell a segítség mi a gond?Bár holnap visszaviszük gariba de érdekelne a hiba oka!!!és a procit miért 1200/100 látta az Aida?
- Macska topik
- Győr és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Assetto Corsa EVO
- 4K vs 8K – Megéri-e a 8K TV 2026-ban?
- AliExpress tapasztalatok
- ELADÓ: ASUS MAXIMUS VII Ranger LGA1150 alaplap - ritka, gyűjtői darab (+gari/számlás)
- 2db Kingston FURY Beast 2x16GB DDR4 3200MHz összesen 32GB (KF432C16BB1/16)
- Eladó MSI Z790-A Pro Wifi alaplap + Intel I5 13600k processzor
- Kingston FURY Beast 64GB (2x32GB) DDR5 5600MHz KF556C40BBK2-64
- Eladó egy adata 32gb 3200Mhz laptop ddr4 ram
- AKCIÓ! Palit Gaming Pro RTX 3070 Ti 8GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
- LG UltraWide 35WN75CP VA Monitor! 3440x1440 / 100Hz / sRGB 99% / FreeSync
- GAMING PC! ULTRA 5 225 / RTX 5060 / 16GB DDR5 / 512GB NVMe / 550W Gold 80 Plus!
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi Note 10, Xiaomi Redmi Note 10s, Xiaomi Redmi Note 10 Pro
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro 256GB Space Black -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3235
