- Brutál akkuval érkeztek az Ulefone X16 modellek
- Vivo V40 5G - az első benyomás fontos
- Honor 200 Pro - mobilportré
- Átlépi végre az iPhone az 5000 mAh-t?
b.bone
Sziasztok.
Én overnet-et használok.
a következő a problémám. beraktam 28 gigát a letöltésbe. már lennt van 15.
de új rendszert kéne raknom.
ha a temp könyvtárat megtartom és készítek egy másolatot a telepített overnetről majd az ujrendszernél újra telepítem ,és felülírom a régivel akkor folytatni fogja a letöltéseket? nem örülnék ha a 15 giga odaveszne:) -
yogibear
...aztán vagy megy, vagy nem. :)
Nekem ez nem jött be.
Lehet, talán azért, mert az új verziós (valami horde nevű vacakkal megspékelt) donkey-ból akartam áttenni a mule-ba. Mondjuk nem is érdekelt, egy éjjel visszaszedte 0-ról a mule. :)
Erre a horde-s verzióra azt irta, hogy ha egy régebbi (nem horde-s) verzióból átviszem a letöltéseket ebbe, akkor visszafelé már többé nem lehet.
Szóval a donkey/mule átvitel szvsz csak hagyományos donkey esetén működhet. -
yogibear
És ha alul baloldalt a smiley-ra kattintasz, a felinyiló ablakban hányszor kezdi az adott fájl nevét azzal, hogy '''corruption found...'' ?
Ugyanis ha egy letöltött chunk hibás (illetve hibásan tölti le, ez főleg a szamárra jellemző, az öszvérre kevésbé, ja és a chunk egy 9Mb-os darab), akkor azt törli és újra leszedi, ha megint hibás, megint. Igy lehet, hogy az össz letöltés 540-nél tart, de a hibátlan csak 524. -
verser233
tehát? akkor tudnám folytatni az e-donkes letöltéseket az emule-lal??
verser233
Szia Házigazda!
Köszönöm csak az a baj hogy nem vetted észre hogy én e-donkey-t használok nem pedig e-mulet, de ahogy itt írta valaki az majdnem ugyanaz, tehát a kérdésem: ha letöltöm az emule-t akkor vele tudnám folytatni az e-donkey-n elkezdett letöltéseket? Ha igen akkor mit kell tennem, hogy folytatni tudja?
A másik pedig az, hogy én nem találtam ezt az X-es dolgot talán azért mert te emule-ra írtad nem tudom, most épp megint tölti azt a file-t aminek már rég lent kéne lennie és az a legfurább az egészben hogy 40-nel jön, jó oké adsl-m van tehát elméletileg a 40 király lenne, de igen ám, 3 napja töltöm ezt a file-t és eddig mindig csak 3-4 k-val jött most meg hogy tovább ment 524 MB-nál most megtáltosodott, szóval elég kacifántos:-)
Azért én még reménykedem és várom a további tippjeiteket!!!!! -
HÁZIGIZDA
Úgy képzeld el, hogy a file-ok 9MB-os darabokban vannak, tehát egy 450MB-os file 50 darabból tevődik öszze. Ezekről a darabokról csak akkor derül ki, hogy helyesen jöttek-e le, amikor egy teljes 9MB-os darab megérkezik hozzád. Ekkor megnéz egy ellenőrző összeget a te 9MB-odra és a többiek 9MB-jére, és ha egyezik, akkor 9MB sikeresen landolt, ha viszont eltérés van, akkor az a 9MB nullázódik és az edonkey újre kezdi a levadászását a többiektől. Ezt meg is tudod nézni, ha jobb egérrel ráklikkelsz a file-ra. Oda van írva, hogy corruption következtében elveszett X mennyiség, és a compression (tömörítés) miatt nyertél Y mennyiséget.
Ezek szerint a Te esetedben 2 darab is hibás volt (vagy 1 db-t próbál már harmadszor leszedni - ez a súlyosabb eset), de ha türelmes vagy, akkor elméletileg le kell, hogy jöjjön az a vacak. Kitartás!
Ötlet arra az esetre, ha nem akarja az igazságot:
Töröld le az emule-t (Azért előtte mentsd el a file-okat, egy-kettő hasznos lehet) (Temp és Incoming marad!!!), majd telepítsd fel a legújabb verziót (0.29c).
Minden jót! -
Mosqu!to
nekem eMule-m volt, ami aszem majdnemhogy ugyanaz.
ott amikor vmi hibát ejtett a file-ban, akkor előről kezdte.
kazaa-n is szokott ilyeneket művelni...
szal csak várd meg amíg lejön a file.
azok a .part meg .met file-ok azok meg a saját fájljai, amikor lejött, akkor átírja őket.
ugyanez van a kazaa-nál is... -
verser233
Sziasztok remélem tud valaki segíteni!
Tudom sokan kritizáltátok az e-donkey-t de kénytelen voltam innen tölteni és most nem tudom mit csinááljak. Egy file-t töltöttem(töltök) amire azt írta hogy 524MB igen ám de ezt én már elhagytam és most 540Mb-nál tartok szóval nem fejeződött be! Arról nem is beszélve hogy *.part és * met file-kat hozott létre és nem fűzte őket egybe!
MIT tehetnék????????
Segítségeteket előre is köszönöm!!!
- Ikea Eilif Paraván - Asztali elválasztó
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B365M i5 8500 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1060 3GB Rampage SHIVA FSP 400W
- Samsung Galaxy S23 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy A32 4G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 14 Pro Max / 256 GB / 88% akkumulátor / 1év Garanciával / Gyári Független
