- Bemutatkozott a Fairphone 6
Gróf...
XMLTV-Xepg páros nem csinál epg-t az M4-hez. Tudjuk miért?
Az Xepg-ben nem is tudom mihez párosítani a csatornát. Nincs adat.
Gróf...
Peti817172M #43 üzenetére
Valóban hisztisebb a tört verzió.15 ajró nem olyan nagy összeg érte! Ha tényleg szükséged van rá, akkor megéri.
Én Transedit-et használok hozzá. Egy ilyennel:[SATTYPE]
1=4000
2=DIGI[DVB]
0=19
1=114500,5,6000,|07.14: DIGI Budapest
2=121500,5,6000,|07.14: DIGI Budapest
3=128500,5,6000,|07.14: DIGI Budapest
4=354000,5,6900,|07.14: DIGI Budapest
5=362000,5,6900,|07.14: DIGI Budapest
6=370000,5,6900,|07.14: DIGI Budapest
7=378000,5,6900,|07.14: DIGI Budapest
8=386000,5,6900,|07.14: DIGI Budapest
9=394000,5,6900,|07.14: DIGI Budapest
10=402000,5,6900,|07.14: DIGI Budapest
11=410000,5,6900,|07.14: DIGI Hungary
12=418000,5,6900,|[X]
13=730000,5,6900,|07.14: DIGI Budapest
14=738000,5,6900,|07.14: DIGI Budapest
15=746000,5,6900,|07.14: DIGI Budapest, DIGI Hungary
16=770000,5,6900,|07.14: DIGI Budapest
17=778000,5,6900,|07.14: DIGI Budapest
18=786000,5,6900,|07.14: DIGI Budapest
19=794000,5,6900,|07.14: DIGI DebrecenEz tetszőlegesen módosítható.
Más:
Nem akarja az XMLTV az igazat. Másnál is rakoncátlankodik? -
Gróf...
Ez a bajom nekem is!
Ha a DIGI-s (szórt) epg használom, akkor szépen írja következő sorba a szereplőket és a tartalom egy részét. Ami jó!
Ezzel az új rendszerrel (azóta nem babráltam, mert nem volt lelki erőm) két sorban a műsor címét írja ki eseleg a sorozat számát és annyi. Nagyon ritkán látni tartalmat.
Elméletileg az említett epg format editorban való turkálással ez orvosolható lenne... -
Gróf...
Vacakolni addig kell, amíg össze nem lövöd rendesen.
Ujraindíítást is próbáltam, de halottnak a csók. Ugyan úgy elveszti az adatokat egy idő után. Jelen állapotában, ha nem is túl szép, de egy hétig kuss van! Ami nagy fegyvertény. -
Gróf...
Már csak az Xepg epg format editorával kellene megbarátkoznom, hogy pl. ne írja ki még egyszer a műsor nevét.
Gróf...
Beüzemeltem az Xmltv-t. Kicsit egyezkedni kellett vele a csatornák miatt, de úgy néz ki működik. Szépen leszedte egy hétre porthu-ról.
Mondjuk az EPG Centre bőkezűbben bánt a műsor leírásokkal.A kollektor honnan gyűjti?
Gróf...
Valaki kioktathatna EPG ügyben.
Ha a DVBViewer-re bízom, akkor eléggé esetlegesen működik. Egy-két csatornánál van csak és bármikor lábakelhet.
Beüzemeltem két programot, EPG Centre, ami összegyűjti az epg adatokat a tuneren keresztül és készít belőle egy xml fájlt
és az Xepg-t ami konvertálja a Viewer számára használható formába.
Szépen megvan minden adat minden csatornán, de csak 5 óra időtartamra. Ami lássuk be igen csekély. Nemhogy tervezni nem lehet vele, de még kényelmetlen is.Addig nem halok meg, amíg nem lesz normális epg-m, úgyhogy segítsetek, ha tudtok! (Nem akarok örökké élni!)
Gróf...
Plugin-ekkel csak egy aprócska probléma van, hogy még folyamatban van a program hivatalos birtokbavétele. Így nem használhatom ki a lehetőségeket. Egyedül a sleep funkcióra vágyom (van is rá plugin) mert ahhoz már hozzászoktam az előző tv kártyánál.
De lehet, hogy nem is fogok próbálkozni, mert egy füst alatt dotálom az intelliremote-ot is, ami elég jónak tűnik, hogy szintén megérjen egy ötpengőst.Egy hibát vétettem a manőverben, hogy nem a média szolgáltatást kellett volna letiltani, hanem a Környezeti eszközök hozzáférését (hidserv). De így sem rossz.
Gróf...
Megjött. Be is üzemeltem. Nem volt egy sétagalopp, főleg, hogy egy kisebb fajta csoda is történt közben, amit most sem értek.
Maga a nyaggató kiváló! Lehet, hogy nem kamuból van rajta a HP logó.
A beüzemeléshez segítségemre volt az Intelliremote nevű program is, mert csak önmagában nem volt hajlandó együttműködni a DVBViewer és a nyaggató. Illetve működött, de nem minden gomb akarta az igazat. Hiába próbáltam tanítgatni a Bevitel menüpontban. Az olyan gombok amik valami módon elindították a média centert, nem akartak kötélnek állni elsőre. Feltettem az intelli-t és összefésülgettem a gombokat a műveletekkel. Majd letiltottam a Win média szolgáltatásokat. Na ekkor sztrájkba lépett a nyaggató is. Hiába indítgattam újra. Elveszett. Az nyaggatón és a fogadó részen is van egy-egy led, ami jelzi a működést. De a gépen már nem mutatkozott a jele.
Hiába kapcsoltam vissza a média szolgáltatásokat, akkor sem ment. Majd elmentem dolgozni, hazajöttem bekapcsoltam a gépet és minden rendben volt. Minden működik.
Ráadásul azt is elértem, hogy ha a nyaggatón megnyomom a zöld gombot (dedikáltan a média center indítására való), akkor a DVBViewert indítja (Ez egy parancssorba került az intelliremote-ban)Öröm és boldogság!
Még egy érdekesség: A kártya eredeti távnyaggatójával két nagyon kellemetlen probléma is volt. Az egyik, hogy nem akarta venni a lapot a viewer. Hiába nyomtam a gombot, nem történt semmi. Ezt a nyaggató silány minőségének tudtam be, bár amikor telefonnal ellenőriztem, akkor mindig villogott a led-je. A másik jelenség, hogy hiába tartottam nyomva egy gombot, mondjuk a hangerőt, nem volt hajlandó folyamatosan fel-le menni. Ment egy-két osztást aztán leállt. Eltűnt a skála is. Újra és újra meg kellett nyomni, ha nagyobbat akartam emelni-csökkenteni.
Na ezt a másodikat az új nyaggatóval is produkálta a viewer.
Úgy oldottam meg, hogy a bevitel plugin-eknél kipipáltam a winlirc-et ekkor aktívvá vált alul a beállítás gomb, ami alatt két billentyűre vonatkozó paramétert lehet állítani milliszekundumban . Na ezeket egészen levettem. Talán 10-re. Így már működik folyamatosan. (Winlirc-et kikapcsoltam a beállítások megmaradtak)Hát ennyi lenne az esszé-novella. Még maradt néhány gomb és funkció amiket párosítanom lehetne-kellene, de a kényelmemet így is száz százalékosan szolgálja.
Ámen!
Gróf...
Van jó tippetek távirányításra?
A tv kártyához volt gyárilag, de nem akart megfelelően működni és ráadásul el is törtem. (nem szeretnék ugyanolyat) Média center távirányítót javasoltak, amiben benne is lennék, de maga műfaj halott. Ma több órát töltöttem beszerzési forrás keresésével, minimális eredménnyel. Utoljára a Conrad-nál láttam Hama-t, de már az sem rendelhető.
Előnyös lenne, a minél több gombbal rendelkezne. Sok funkciót használok.
Minden tippet szívesen fogadok! -
Gróf...
5.3 verziót használom. Az EPG keseríti meg az életem. Állandóan eltűnnek az adatok. Van, hogy csatorna váltogatás közben látom az osd-n, de a következő körben ugyanannak a csatornának az adatai már nincsenek meg.
Nem vagyok nagy dvbviewer mágus. Lehet, hogy valami rosszul van beállítva.
Van valami tipp?
- Háztartási gépek
- Stellar Blade
- Végleges a HDMI 2.2-es verziója
- Apple MacBook
- AKCIÓ! ASRock B85M Pro4 B85 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte A620M R5 7600 32GB DDR4 512GB SSD RTX 5060 Ti 16GB Zalman i3 NEO Enermax 650W
- Bomba ár! HP EliteBook Folio 1040 G1 - i5-G4 I 8GB I 256GB SSD I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
- Csere-Beszámítás! Asztali számítógép játékra! I5 14400F / RX 6900 XT 16GB / 32GB DDR5 / 1TB SSD
- 127 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4080 (ELKELT)
