- AGM G3 Pro - ordít róla, hogy szoftverfejlesztők kellenének
- LG V30 - vezércsel
Watt25
Menthirist
#13401
Qrvadrága.
Opsz bocsi... Most látom, hogy ez egy két tuneres tuner. Ennek akkor van értelme, ha egyszerre két MUX-ról akarsz tévét nézni/rögzíteni. De mivel a Vaterán 2000Ft-ért kapsz egy simát, olcsóbban kijönnél, ha vennél abból kettőt.
Watt25
Menthirist
#13398
A DVB-T tunerek mindegyike csak a digitális stream-et nyomja át a gépnek, a kitömörítést a CPU/GPU végzi, tehát szoftver kérdése csak, hogy MPEG2/MPEG4.
Én nem az USB-t hosszabbítanám inkább, hanem az antennakábelt. (Olcsóbb.)
Tehát ami kell:
1. Legolcsóbb USB-s DVB-T tuner. (Ilyesmi, de Vaterán olcsóbban megkapod a hasonlókat.)
2. Szobaantenna. (http://www.argep.hu/product_364739.html, de ezekből is inkább érdemes a Vaterásokat megvenni egy ezresé'.)
3. Néhány méteres KOAX kábel, egy-egy apa-anya csatival a végén. (Pár száz forintért.)De a szobaantennás vétel lutri. Vagy bejön, vagy nem.
Watt25
Menthirist
#13396
Az, hogy mennyire könnyen tudod befogni az adókat, sokkal nagyobb részt az antennától, mint a tunertől függ. Ettől függetlenül meg lehet próbálni szobaantennával. (De antenna mindenképpen kell, ne egy mobiltelefon kialakításából indulj ki.)
Bármelyik occsó kínai USB-s cucc megfelel. Ha fizetőseket is akarsz majd nézni, akkor talán érdemesebb egy USB-s kártyaolvasót (SmartCard reader-t) is venni a géphez, mint direkt kártyafogadós tuner-t. -
Watt25
bd.szerviz
#13356
Ezt olvasd át.
Watt25
Watt25
runner 125
#13346
Vagyis szoftveres védelmet szeretnél... Hallottál már megtörhetetlen szoftveres védelemről?
Watt25
petyka67
#13324
Ha csak a HD adókkal van a gond, akkor elképelhető, hogy gyenge hozzá a laptopod. (Fontos kérdés, hogy a Duna és a Duna World közül mindkettő, vagy csak a sima akadozik? Mert ha csak a sima Duna, akkor ez lesz a gond.)
Egyébként meg vételi problémád van. (Függetlenül attól, hogy mit jeleznek jelerősségnek a programok.) -
Watt25
CivicEsi
#13309
Szobaantennával, belvárosban senki nem fog tudni megbízható, stabil működésre tuti tippet adni. Lehet, hogy gond nélkül bejön minden, de lehet, hogy nem. Sokat számíthat, hogy földszintről (ekkor esélytelennek tűnik), vagy a legfelső szintről van szó.
Box gyanánt a kérdés az, hogy van-e SCART vagy kompozit bemenet a tévén. Ha van, akkor kb. bármi jó, amit meg lehet venni egy tesco szerű helyen, egyébként meg olyan kell, amiben RF modulátor van. Legtöbbször ezt ajánlják ebben az esetben. -
Watt25
Samanbacsii
#13283
Csak annyi a hiba abban amit leírtál, hogy a digitális is jön a koaxon és mehet közvetlenül a tévébe is UPC esetén is, ahogy már Kernel le is írta.
Te is fusd át ezt. -
Watt25
Samanbacsii
#13280
Azért, mert a 100 éves tévén te analóg adást nézel. Az nem kódolt meg ugye nem is DVB. UPC esetében még senki nem írt olyat, hogy sikerült volna számítógépen nézni/rögzíteni a digitális adást. (Mivel CI+ kell hozzá.)
Watt25
rgeorge
#13270
Viszont ha lesz DVB-C tévé, akkor megfontolandó, hogy olyan legyen, ami tud felvenni és tudja a TimeShift-et. Ugyanis szerintem nehéz lesz olyan box-ot beszerezni, ami a fent vázolt igényeknek megfelel, vagy csak nagyon drágán. Azonban ha a tévé is tudja PVR-t, TimeShift-et, és veszel egy bármilyen felvevős DVB-C boxot, akkor a két eszközzel bármilyen tévénézési kombináció kielégíthető.
De ha nem is tudja a tévé a felvételt, akkor is ott a lehetőség egy sima egytuneres box-szal, hogy mondjuk a box rögzít, a tévén pedig megy másik csatornát néztek.
Szóval, igazából így végiggondolva (amennyiben tényleg lesz egy DVB-C -s tévé is), szerintem neked nincs is szükséged speciális box-ra, csak tudja a PVR-t. (Hiszen a szitu ugyanaz lesz, mint az analóg tévé/DVD-felvevő összeállítással.)
Na jó, látom Kernel hozzászólásának ugyanez volt a lényege... -
Watt25
Samanbacsii
#13262
Egyelőre ennél olcsóbbat még nem linkelt senki. (Illetve ugyanennek a használt változatát, amit viszont én már megvettem rögtön 15-ért.
Watt25
varmi2
#13250
Elvileg az a jó, ha pont ráállítod az antennát, kérdés lehet, hogy pontosan milyen típusú az antenna. Ha teljes optikai rálátás van az adóra és mégis bekockásodik, akkor valami zavar összeszedhet az antenna, mert esetleg túl széles a nyílásszöge, vagy esetleg túl hosszú az antennakábel, amin esik a jelszint. Konkrétumok megadása után talán többet lehet segíteni.
Watt25
Watt25
peter077
#13177
Tudom, hogy kódolatlan, csak ezek szerint nem értettem, hogy mit akarsz.
Illetve még most sem értem, hogy mit akarsz. Az, hogy milyen frekvencián vannak a MUX-ok, helyfüggő, tehát nem létezhet mindenkinek jó config fájl. Viszont egyelőre csak 3 db van, ennek a 3-nak kell tudnod a te helyedhez tartozó frekvenciáit, ami fent van a MindigTV honlapján. Nem tudom, mit lehet ezen órákig keresgélni.
(Egyébként eddigi tapasztalatok szerint csak az AXN és az HBO szokott kódolatlan lenni.) -
Watt25
De itt arról van szó, hogy mit ajánlunk. Szerintem tiszta szívből senki nem ajánlhat senkinek szobaantennát úgy, hogy az esetek többségében, azt sem tudjuk, hogy hol és mire akarja használni.
Ráadásul pont egy ilyen vicc kategória antenna esetén akadsz ki ezen? Te felvállalnád azt, hogy igen, vegye meg 2-3 ezer forintért a darab drótot, mert azzal jó lesz a vétel? Persze, van rá egy kis esély, hogy nem lesz vele gondja. De sokkal nagyobb az esélye, hogy csak szívni fog vele. És aztán majd itt fikázzon minket, hogy "De hát ti ajánlottátok!" Na, ebből én nem kérek.
Mondom ezt amellett, hogy a melóhelyemen ugyanilyen "antennával" az ablakból kilógatva, házak takarásában is bejön az összes MUX, de pl. itthon ugyanaz nem működik sehogy sem. -
Watt25
spiritex
#13071
Rákerestem az ÁSZF-ben:
A „MinDig TV Extra” kártya Szolgáltató kizárólagos tulajdonában marad.
Amennyiben az előfizetői szerződés bármely okból megszűnik, Előfizető köteles a „MinDig TV Extra” kártyát haladéktalanul visszajuttatni a Szolgáltatónak, ellenkező esetben a Díjszabásban meghatározott kötbér megfizetésére köteles.Nincsen semmi kivételes helyzet felsorolva, tehát ez minden esetben így van.
Watt25
Hujikolp
#13003
Ez így kevés infó, de nagy valószínűséggel kábeltévé esetén nem jó a DVB-T vevő. Akkor tudod használni, ha olyan szolgáltatónál vagy, aki grátisz ráteszi a kábelre a MindigTV MUX-ait, de ezt inkább csak a kisebb szolgáltatók teszik meg néhány helyen.
Kábelhez DVB-C tuner kell, már ha van egyáltalán digitális adás a kábelen.
Szóval, picit pontosabban... Milyen szolgáltatónál vagy? -
Watt25
Ide is beírom, hátha mást is érdekel, hogy mi a helyzet a Cablestar Combo-val kódolt csatorna rögzítés szempontból és én is az a típus vagyok, aki akkor hisz el valamit, ha lát. Pedig egy ideje itt van már ez a tuner nálam, de még nem próbáltam ki, hogy mi történik, ha fizetős csatornát rögzítek. Szerencsére kódolás nélkül menti ts-be a fájlt, a hozzá adott program.
National Geographic (MindigTV-ről rögzítettem.) -
Watt25
kircsi28
#12988
Az előző hsz-ben írtad, hogy látod a jelerősséget, azonban az sem mindig teljesen mérvadó. Vagy legalább is sokszor fontosabb, hogy a jelerősség értéke stabil legyen legalább 40-50%-nál, mint hogy néha felmenjen 100%-ra, aztán visszaugorjon 10%-ra... Ilyen helyet kell találni a lakásban.
Watt25
kircsi28
#12985
Bár általánosságban 2 évhez képest javulnia kellett a vételi viszonyoknak, de a leírásod alapján én az ellenkezőjére tippelnék inkább. (Vagyis feleslegesen vettél új tunert, nem a régi romlott el.)
Nem épült köréd valami új épület az idő folyamán? Mert akkor "csak" vételi problémád lesz. Szokásos linkjeim: [link] [link] -
Watt25
Monya78
#12972
Csak SD-s adásokat fogsz tudni vele nézni, mert mindegyik tuner esetén a processzor/videókártya végzi a megjelenítést (kitömörítést). Márpedig 1,7GHz-es Celeron nagyon messze van attól a teljesítménytől, hogy az 1440x1080i felbontású képet kitömörítse valós időben.
Egyébként bármelyik kínai USB-s cuccot megveheted pár ezer forintért. (Pl. Vaterán.) -
Watt25
Nem tudok olyan kártyáról, ami tud analógot is, meg digitálist is.
Tehát marad a kétkártyás megoldás. DVB-C tunerek közül a Technisat Cablestar a legolcsóbb jelenleg.
Az általad linkelt analóg tunerre pedig válaszoltam (csak mivel nem volt szalonképes a megfogalmazás, moderálva lett
), hogy konkrétan én is ilyet rendeltem és működik jól. (Bár konkrétan az S-Video részét nem volt alkalmam tesztelni, de nem hinném, hogy gond lenne vele.)Viszont, meséld már el, hogy melyik az a kábelszolgáltató, amelyik megszünteti az analóg kábeltévé szolgáltatását. Nagyon kíváncsi lennék rá...
Watt25
Sanyika1
#12892
Én csak a csatlakozóra tudok válaszolni. Igen, ha nincs HDMI, akkor az YPbPr adhatja a legjobb minőséget.
Watt25
mimic1979
#12830
Persze, mivel a dízel autókban nincsen gyertya ugyebár.
(És a szikra az, ami rádióhullámokat generál. Lásd morze..)
Jó szobaantenna nincs, legfeljebb tűrhetőbb. De valszeg az ilyen problémát nem fogod tudni kiküszöbölni semmilyen szobaantennával. Csak rendes, irányba állított tetőantennával. -
Watt25
tonyrulez
#12826
Annál jobb, minél inkább antenna kinézete van.
Az biztos, hogy a szobaantennákra írt dB értékeket nem szabad figyelembe van, azok erősített értékek, amit semmi nem ér a legtöbb esetben. (Az általad linkelt antennához is az van írva, hogy a beépített erősítő (nem pedig az antenna) 38dB-s, attól még valószínűleg az antenna semmit sem tud, márpedig az a lényeg.)
Simán 10eFt alatt vannak a nagyon jó külső antennák. (Amikor én vettem az enyémet, akkor volt, aki azt mondta, hogy tök feleslegesen vettem ilyen jó antennát.)
Még ezt fusd át. -
Watt25
perfegor17
#12805
Ezek irányított antennák. Majd valami tapasztaltabb ember biztos mond akár pontos értéket is, hogy mekkora a nyílásszögük, de az a biztos, ha nagyon pontosan be kell állítani. Szóval, az, hogy azt mondod, hogy "biztos jól van beállítva, mert bejön az m1" nem jelenti azt, hogy jól van beállítva, főleg, hogy rögtön ezt az állítást agyoncsapod a probléma lényegével, vagyis, hogy a kereskedelmik nem jönnek be.
Szóval, ez valószínűleg egy jó antenna amit pontosan irányba kell állítani. -
Watt25
perfegor17
#12796
Watt25
totyak
#12790
Azt akarta szerintem mondani, hogy tökmindegy, hogy mit veszel. Ilyen melóhelyi tévézéshez végképp mindegy, megveheted a legolcsóbbat.
Az RF-es verziónak az a lényege, hogy olyan tévére is rá lehet kötni, aminek semmilyen más bemenete nincs az antenna bemeneten kívül. Tehát csak akkor vegyél RF-eset, ha nincs a tévén se SCART, se kompozit (RCA) bemenet. -
Watt25
werszomjas
#12780
Ja, az a foglalat bár fizikailag megfelel a PCMCIA-nak, attól még nem fogad be mást, mint CA modult, szóval felesleges USB kártyákkal próbálkozni.
Watt25
werszomjas
#12780
Van egy ilyen nevű doksi: dvb-hd_software-update-instructions_english.pdf
Ebben ez van:
Placement of USB socket on BeoVision 6-26 and BeoVision 7
The USB socket is placed under a cover at the back of your television. Push to open. Please note that on BeoVision 7, only the USB port next to the PCMCIA/SMARTCARD must be used for software updates.(Rajz is van, bekarikázva, hogy hol kéne lennie az USB portnak. Vagyis a kis fedélnek, amit ki kell nyitni.)
Watt25
werszomjas
#12776
Pendrive-val próbálkozz. Ahogy le van írva.
Watt25
Multibit
#12772
Gondolom az a logika benne, hogy ha neked műholdad van, akkor nem kell a DVB-T/C. Vagy fordítva.
Mondjuk én nem igy gondolkozom, mert ha egyszer fel is rakok egy parabolát, attól még az UHF antennát sem fogom leszerelni.
De most, hogy nézem a doksiját tuti így van. Beépítve csak az analóg tuner van... Viszont mivel weszomjas azt mondta, hogy a hang bejött neki digitálisan, akkor ezek szerint vett ő hozzá, ezzel nincsen gond.
Viszont ez megmagyarázza, hogy miért nem találunk sehol arról infót, hogy a tévé tudja-e az MPEG4-et. Mivel nem a tévé a lényeg, hanem ez a külön megvásárolható DVB-HD modul. Ez az, amihez letölthető a frissítés. -
Watt25
werszomjas
#12770
Viszont mindenképpen érdekel az eredmény!
Watt25
werszomjas
#12767
Az teljesen természetes, hogy azok az eszközök is megtalálják az MPEG4-es csatikat, amelyek nem tudják az MPEG4-et, mert a megtalálásnak nincs köze ahhoz, hogy miben van kódolva a kép.
Belenéztem a doksijába, de látszik, hogy kiknek készült... Nagyon vigyáztak, nehogy valamilyen technikai infó benne legyen.
De biztos, hogy ez a probléma. Gondolom ez egy drága tévé, de sajna akkor is ez a helyzet, nem fog menni...Hoppá, hoppáá... Lehet, hogy mégsem véletlenül felső kategória? Úgy látom, hogy lehet hozzá olyan update, amellyel már lejátssza az MPEG4-et? Mindjárt nézem.
Itt van frissítés a tévédhez, ha jól értem. És azt emelik ki benne, hogy a DVB rész az, ami ugye változik gyorsan a világban és hogy ők milyen rendesek, mert frissítik. (Ha ez igaz, akkor tényleg rendesek.)
Azt azonban nem sikerült továbbra sem kiderítenem, hogy update után tudni fogja-e az MPEG4et, erre továbbra is nagyon ügyelnek, nehogy összezavarják a kedves vevőt bármiféle technikai részlettel, mert akkor jaj, mi lesz...?
Watt25
werszomjas
#12765
Konkrét tv típus?
Azonban látatlanban is azt mondom, hogy nem tudja az MPEG4-et, csak az MPEG2-t, tehát Magyarországon használhatatlan. (Mármint a beépített tunerrel. Set-top-box-ot kell vásárolnod.)
DVB-T antenna nem létezik, csak antenna. -
Watt25
ocsi19
#12751
Ez nem így megy. Rohadtul nem mindegy, hogy Digid lesz-e, vagy UPC.
A Digi kódolatlanul adja a digitális csatikat (HBO és DigiFilm-en kívül), a UPC viszont kódolja és csak CI+-os kártyafoglalatban működik az általuk adott kártya és kártyaolvasó.
Szóval, döntsd el, hogy milyen szolgáltatód lesz, mert a Digihez bármilyen MPEG4-es DVB-C box jó, a UPC-hez viszont vadászni kell. (Úgy rémlik, hogy még nem jött egyértelmű visszajelzés arról, hogy van UPC hálózaton működő nem szolgáltatói box.)
Sőt, az is kérdés, hogy a Digi alatt DigiKábel-t értesz-e, mert ha a tányérosat, akkor meg vagy lőve, nem lehet saját boxot használni.
Esetleg az áhított funkciókat (megállítás, felvétel) akár a tévéd is tudhatja (nézz utána) és akkor box sem kell. Ekkor olvasd át ezt. -
Watt25
Én a lekapcsolási térképre nézve úgy gondolnám, hogy bizony a Balaton nagy részén nem lesz már fogható augusztustól analóg sugárzás.
Watt25
cobrakigyo
#12678
Szerintem neked is csak az írásomat tudom ajánlani.
Illetve még annyit, hogy a rendes antenna kinézetű biztos jobb.
Watt25
Daywalkerke
#12649
Ezt olvasd el.
Watt25
Akkor megteszi bármelyik Tesco-ban vásárolható 7-8 ezer Ft-os vevő is. (Ennél olcsóbban úgy sem kapni tudtommal.)
Feltéve, hogy van SCART vagy kompozit (RCA) bement a tévén. Ha csak RF (antenna) bement van a tévén, akkor olyan kell, amiben van modulátor. (Ezek drágábbak.) -
Watt25
Watt25
Ezek szerint a UPC-nél jobb az analóg adás. (Nagyobb a jelszint?) DVB-C tuneros box megoldás, de a DigiFilm-ről nem fogsz tudni vele rögzíteni.
Megfelelő fórum. -
Watt25
Daniel Alves
#12555
A lényeg, hogy bármilyen DVB-C képes box-ot megvehetsz, ami tudja a PVR-t.
A Digi valóban műholdas vagy kábeles lehet csak. -
Watt25
miresz
#12556
A honlapjuk alapján szerintem nem szolgáltatnak digitális adást, úgyhogy digitalizáló kártya kéne, de legalább is nem DVB eszköz. (Amennyiben valóban csak analógot adnak. Ezt neked kéne kiderítened, nem hiszem, hogy sokan vagyunk itt, akik ismerik ezt a szolgáltatót.)
Ha megengedsz egy személyes véleményt: 2690Ft-ért 26 analóg csatornát adnak. A MindigTV-n 2500Ft-ért ennél néhánnyal több, digitális csatornát kapsz... (3 HD-s csatival.) -
Watt25
Roland1981
#12496
Na várj, akkor egyelőre azzal van a baj, hogy valóban nem látja a géped a tuner-t. Addig ne is próbálkozz a csatikereséssel, amíg az ablak alján a Jelenlegi eszköz mező üres. Az Opciók ablakban a Hardware fülön az eszközlistában látnod kell az eszközt. Kattints a Scan Devices-re ebben az ablakban.
Watt25
maglew
#12442
3 órán át szórakoztam a kábellel de mostmár bejött
Ez egy ilyen dolog. Rá kell szánni az időt, hogy minden jól be legyen lőve de akkor onnantól műxik jól. (Már említettem, de nekem stabilabb vételt ad a MindigTV (egy év alatt egyszer sem volt adáskimaradás), mint a kis helyi kábelszolgáltató.) -
Watt25
maglew
#12437
Állj! Ne forgasd ki a szavaimat. (Meg másét sem.) Senki nem mondta, hogy "dugjak be egy sima drótot az antenna csatlakozóba és be kéne jöjjön vele a földfelszíni digitális." Ne keverd azt, hogy lehet, hogy bejön meg azt, amit írtál. Senki nem írhatta, hogy egy darab dróttal biztosan bejön. Ha qrvanagy szerencséd van, akkor bejön. De általában nem...
Rendes UHF antenna kell. (Nekem egyébként apósoméknál sikerült befognom (gyengén) olyan négyzetes antennával is, de csak azért, mert szinte rálátásuk van a Széchenyi toronyra. De nem ez a mérvadó.) -
Watt25
steelsec
#12369
Ha MPEG4-et is tud a tévéd és a szolgáltatód viszont csak analógot ad, akkor meg lehet próbálkozni antenna közösítővel. Csak rádugsz egy szobaantennát és megpróbálod befogni az adókat.
Ha meg nem, akkor meg veszel egy bármilyen MPEG4-es DVB-T boxot és arra dugod a szobaantennát. Ismét csak azt tudom mondani, hogy meg kell próbálni. -
Watt25
A kérdés valóban inkább a Digi topicba való. De a válasz az, hogy nem megoldható, ugyanis a Diginél nem kikerülhető a box az HBO és a DigiFilm esetén.
Watt25
unknownerror
#12250
Pedig a biztos választ a próba fog adni, nem úszod meg a tetőre mászást.
Talán 15m kábel még nem gond, ha jó minőségű. (Vagy legalább új.) -
Watt25
wassermann
#12241
Igen, ezért mondtam, hogy részletkérdés. (Meg az is lehet, hogy van Kompozit kimenete a box-nak, akkor csak oda kell bedugni. Bár ahhoz meg egy apa-apa kábel kell...)
Watt25
Ha jól látom, ez egy picit az átlagos ár alatt van. Vagy tud valaki most ennél olcsóbb USB-s DVB-C tuner-t?
Lehet rászánom magam arra, hogy vegyek egy ilyet, mert jó lenne frissíteni, szépíteni a táblázatom (utána megveheti tőlem valaki 16eFt-ért
) és már nem úgy szeretném, hogy fórumon kérek adatokat. (Hanem inkább bekunyerálom magam rokonhoz, ismerőshöz, akinek a megfelelő előfizuja van.
- BestBuy topik
- Mennyibe fog kerülni a Steam Machine?
- Milyen notebookot vegyek?
- Battlefield 6
- Samsung 27" 2K 2560x1440 monitor Pivot is, állítható magasság S27A850D PLS panel, picit gyenge talp
- szinte új DELL C2422HE full HD 1920x1080 IPS monitor- rejtett Webkamera - nagy hangszóró - USB-C
- LG 83B4 - 83" OLED - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox Ready
- 1db fekete szálka a képen! EIZO FlexScan EV2750 fekete 27" 2560x1440 2K IPS monitor PIVOT, HDMI
- EIZO FlexScan EV2495 Made in Japan! 1920x1200 IPS USB-c állítható magasság, PIVOT 2024-04 gyártás!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- NJOY Szünetmentes + AVR Horus Plus 2000, 2000VA, 1200W, Line-Interactice, LCD Touch displa PWUP-LI20
- LG 27GP95RP - 27" Nano IPS - UHD 4K - 160Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium PRO - HDR 600
- ÚJ HP Victus 15 - 15.6" FHD IPS 144Hz - Ryzen 5 8645HS - 16GB - 512GB - RTX 4050 - Win11 - 3 év gari
- WYBOT C2 Vision AI vezérelt medenceporszívó
Cég: ATW Internet Kft.
(Vagy legalább is nem mindet, mert talán van, ami még DVB-S -en jön.)
