- Xiaomi Redmi Note 4 - B20
- Betáblázta magát az Oppo
Shodan
ÁHHHH sikerült megcsinánom. Ez a probléma még a cat 3.4 es idejében jelentekezett, de elvileg fixálták, nekem még is előjött 3.9-esen. A lényeg az hogy le kell tiltani az ATI tray-t!!
Tehát akinek hasonló problémája van az próbálja meg! -
Wildmage
Érdekes a problem... Szerintem nem lehet a vga a ludas, mert abszolute semmi köze a dologhoz. Windows reinstallt próbáltál már?
Shodan
Újból feltettem a CS-t és természetessen ugyan azt csinálja, de most már teljessen behülyült!
Valami nagyon összeakad ezzel a Numlock al, már a balra jobbra gombok se működnek, Mit csináljak?! -
Shodan
Akkor még is csak jól sejtem hogy valami az atival van gubanc.
Most megpróbáltam átállítani és a strafe left, rightra hiába nyomom be a balrát , vagy a jobbrát egyszerűen nem veszi be!!
De én már nem tudok megszokni mást!
Ja és én is szórakoztam ezzekel a hülye shiftes beállításokkal, de semmi eredmény!
[Szerkesztve] -
Shodan
(Hát ez nem igaz nem engedett bejelentkezni a PH) :((
Nekem elég érdekessen megy 3200+, nagyon sokat szenvedtem vele, mindent kipróbáltam, de végül is úgy vált be hogy a CPU-nak adtam 1,675, a Chipsetnek és a ramnak is +0,1V vel többet és csak így hajlandó működni, terhelve nyitott háznál nem ment 50C fölé ,csukottan olyan 54 szokott lenni! -
c41r0^
Ugyanez volt a problémám, csak nekem a shift a walk bind volt. Átbindoltam másra, ennyi. Csak meg kell szokni.
Próbáltam én is mindent, Win billentyűbeállításnál (shiftes marhaságokat töröltem), akkor is bent ragadt.
3 évig játszottam így, de most, hogy már nem vagyok aktív, nem érdekel, mexoktam.
ATi Catalyst+Radeon9100
1.5 és 1.6ban is jelentkezett, korábbi verzióknál nem (akkor még nem ATim volt).
[Szerkesztve] -
Torry
Nem tartozik ide, de mégkérdezhetném, hogy mennyi +feszt adtál a Bartonnak, és mennyi terhelve a processzor+alaplap hőmérséklet?
Én kb 2 éve cs-zek nálam sem volt ilyen hiba, raktd újra, hátha!
De a hangokat + map-okat ments ki a mappából, hogy ne kelljen újra letölteni! -
Mosqu!to
tipp: próbáld egy másik billentyűzettel
nekem ati kártyám van kb 3 éve(8500, 9700pro, 9800pro) és ennél régebb óta cs-zek, és sosem volt ilyen fajta probléma. lehetséges még az is, hogy windowsban be van valamire állítva a shift, és amiatt játsza ezt.
ellenőrizd még CS-ben a controlls-t, legjobb ha törlöd az összeset és újra beírogatod. persze ezek csak tippek, mert ilyet még nem láttam:Y -
Shodan
Hali!
Van egy kis gondom a CS-ben,nekem a shift-re van beállítva a gugolás.De tegnap óta azt csinálja hogyha megnyomom valamelyik irány gombot pl. fel akkor elkezd gugolni.Ha viszont úgy indítom el hogy a NUMlockot benyomom a játék índítás előtt és játék közbe kinyomom akkor jó egy ideig ,de aztán megint szar lessz. Ha a gugolást más gombra állítom akkor viszont tökéletessen működik!!! Ezt azóta csinálja szvsz amióta betettem a 9800pro, catalyst 3.9-el.Régen nem volt ilyen problémám gef2-vel, de még azelőtt volt egy 9600 prom is és ha jól emlékszem akkor azokban az időkben is előjött ez a problem!
Ja és lehet hogy Farcryal is gáz van ott pedig ha folyamatossan nyomom a shiftet akkor néha meg föláll!! Megőrülök! :(((
- ÚJ VEZETÉK NÉLKÜLI ROBOTFŰNYÍRÓ GOATBOT H1 RTK GPS AI VISION
- Samsung Galaxy S24 Ultra 5G 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Dell Inspiron 5441 Snapdragon X Plus / 16GB 512SSD/ AI PC Brutál akkuidő
- Iphone 11 Pro Max 64gb zöld kártyafüggetlen
- TUF A15 FA507NV 15.6" FHD IPS Ryzen 5 7535HS RTX 4060 16GB 512GB NVMe gar
- új NAGYakku!!! 6-10óra üzemidő, 5G! Dell Latitude 5330 i3-1215U - 16GB 512GB 13.3" FHD 1 év gar
- Veszünk: PS5 Fat/Slim/Digital/Pro konzolt, játékokat, Portalt stb. Kérj ajánlatot!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook U904 - i5-4G I 10GB I 500GB I 14" QHD+ I Cam I W10 I Gari!
- BESZÁMÍTÁS! LG 24MK600M FHD IPS 75Hz 5ms monitor garanciával hibátlan működéssel
