--- Még az új vizsgarendszer előtti információk, majd frissítjük! ---
Gyakran ismételt kérdések
Olvasd el a cikkeket itt.
jerry311
Millio es egy allas van, ahol nyilvan olyan embert szeretnenek, aki mindenhez ert, amit az adott csoport kezel.
Ilyen altalaban nincs, ugyhogy vagy a legjobban teljesito embert veszik fel vagy azt, akinek a tudasa a legjobban hianyzik eppen.Ha a felsorolt szakmai igenyek egy reszenek megfelel az ember (nemcsak hallott rola, de ha eleraknak valamit akkor megoldja) akkor lehet jelentkezni, eselyes, hogy interju is lesz belole, nemcsak CV kuldes, foleg ha egzotikusabb tudassal rendelkezik az ember.
Pl. ha kell MS es AS/400, akkor elobb fogjak felvenni az stabil AS/400 tudassal rendelkezo jeloltet, mint a profi MS szakembert. Felteve, hogy nincs nagyon nagy szukseguk egy MS profira.
jerry311
mezzanine81
#2139
Keress állást, bármilyen "szutykot", aminek köze van a nethez. Sokat számít a vizsga, de akkor az igazi, ha valami networkös pozícióból lépsz tovább.
Előbb fognak felvenni hálózatos melóra egy év szakmai tapasztalattal CCNP nélkül, mint ha van róla papírod, de egy percet sem dolgoztál még benne.Legalábbis nekem ez a véleményem.
jerry311
Nem vagyok túl büszke rá, mert csak 82%, de azé mégiscsak egy CCSE.
jerry311
Abszolút offtopic.
Tessék drukkolni: hétfőn Check Point Security Expert vizsga. -
jerry311
Jolvan, megnyugodtam, hogy nem vagyok olyan nagyon huje.
Viszont a raktaros kollegaim...
We do not stock the below part (ASA-5510), but we do stock a WS-C3750-48TS-S. Can you please confirm if this is the part that is required or alternatively if it is a suitable replacement?
jerry311
Igen, mint irtam, ertem a mukodeset, csak meg azt nem sikerult felfognom, hogy ez miert jo.
Ha csak az egyik switchre van kotve egy gep, akkor jo esellyel attol a switchtol fog IP-t kapni. Ha megsem, akkor a ket switch kozti linket terheli (szerintem feleslegesen). Nyilvan a switch hibaja miatt le is fog allni, mert nincs masik linkje.
Ha egy gep mindket switchre ra van kotve, akkor feltetelezem a 2 halokartyat egyben kezeli, tehat 1 IP-je lesz. Itt beallitastol fuggoen vagy egyiket vagy masikat hasznalja es ezt mar layer 2-n meg is tudja oldani. (Tekintsunk el attol az esettol ha a switchek tamogatjak az etherchannelt ugy, hogy annak ket linkje ket kulon switchen van. Vagy mondjuk egyeb egzotikus modokon elosztott terheles, ami meg mar kb. gyatotol fugg.)
Ha meg a 2 kartyat kulon kezeli, akkor 2 IP-je lesz, esetleg 2 GW-vel, ami oprendszertol fuggoen vagy mukodik valahogy vagy csak szoporollerezes van vele.
Ezert nem ertem, hogy mire jo ez a "load balance".
jerry311
A config mukodeset ertem, mar csak az nem vilagos hogyan lesz ebbol ertelmes load balance.
jerry311
robesz87
#1931
A bridge bridge-dzsel, de szép kártyajáték is az. A switch switch-csel. A router routeol. A PIX pixel. Az ASA meg a sál.
Na, de a router lényege, hogy routol. Ha már így ügyesen bekonfigoltad. Ha nem akarod, hogy a VLAN-ok közt továbbítson csomagokat, akkor szépen megmondod nekik ACL-lel, hogy oda nem mehet csomag, csak kifelé a nagyvilágba. Máris el vannak választva a VLAN-ok.
jerry311
2811 a feature navigator szerint 12.3(8)T4-tol tamogatja, mar az IP Base feature setben is benne van.
jerry311
Kezdők kedvéért tegyük hozzá, hogy csak a tartalmának kell egyeznie.
A neve lényegtelen, csak a benne lévő protokollok számítanak.+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Egyéni meglátásom: érdemesebb egy transform set-et a tartalma alapján elnevezni, nem az ügyfél neve alapján. Egyrészt rögtön látszik mi van benne, másrészt mondjuk 5 külön VPN-hez nem lesz 5 különböző nevű, de egyforma tartalmú transform set.
Mondjuk 5-nél még mindegy, de amikor csak a transform set-ek 200 sor körül járnak, és kb. mind ESP/3DES/MD5...
jerry311
zsolti.22
#1906
Az ISAKMP tulajdonképpen egy szabvány, hogy két fél azonosíthassa egymást és kulcsot cserélhessenek. Elméletileg a kulcs-csere módjától független, gyakorlatilag szinte csak IKE protocolt használnak rajta.
Az IKE meg arra való, hogy biztonságos kulcs-cseével létrehozzon egy biztonságos csatornát, nem biztonságos hálózatokon.
Azonosításra certificate vagy jelszó, esetleg RSA keypair használatos benne. Az egymás közti forgalmat titkosítják (megadott encryption mód), hash-elik, hogy tudják nem változott-e útközben. Mindehhez elsőként ott van a DH key exchange, amivel gyakorlatilag biztonságos kulcs csere lehetséges anélkül, hogy a kulcs bármikor is átment volna a nem biztonságos csatornán.tusi_
set transform-set nev = ez a parja a késöbbi crypto map interfésznek
vagy inkább az előbbi crypto ipsec transform-set parancsnak
jerry311
zsolti.22
#1902
A széptől még messze van, inkább alapkonfig.
Egyszerűsítve: 2 fázisból áll:
1, ISAKMP
2, IPSec1,
crypto isakmp policy 1
encryption 3des
authentication pre-share
group 2crypto isakmp key jelszo address 128.107.9.9
Polciy: a használt encryption, hash authentication és a DH Key exchange-ben használt key nagysága
A hash-t nem látod, mert default maradt, ami emlékeim szerint SHAisakmp key: pre-shared-key - jelszó
2,
crypto ipsec transform-set nev esp-3des esp-sha-hmaccrypto map valami_nev 10 ipsec-isakmp
set peer 128.107.9.9
match address 101access-list 101 permit ip 10.99.1.0 0.0.0.255 10.0.0.0 0.255.255.255
access-list 101 permit gre any anyTransform set: ugyanaz mint az ISAKMP policy csak a második fázisra vonatkozik.
A crypto map-ban pedig az egészet egybegyúrod: melyik peerrel, milyen transform set-et használva milyen forgalmat (ACL) teszel a VPN-be.3,
interface dialer 2
crypto map valami_nevA VPN tunnelbe persze csak akkor rakja bele a forgalmat, ha az adott interface-re rá van rakva a crypto map.
#1903
Nem feltétlenül szükséges, de erőteljesen ajánlott.
jerry311
jerry311
jerry311
jerry311
review questions, games, etc. Gyorsan kiderul hanyadan allsz a CCNA R&S kovetelmenyekkel es Cisco konfiggal.
jerry311
CCNA-hoz nem kell academy, csak le kell vizsgazni
belole.nem is muszaj angolul
Available Languages: English, Japanese, Spanish, French, Portuguese, Russian -
jerry311
Szvsz sosem volt ertelme szamitogeppel kapcsolatos dolgokat magyarul tanulni.
Ha angolul tanulja az ember, akkor legalabb a nyelvre is ra van kenyszeritve. Van CCNA ismerosom, akinek siman lett volna helye mellettunk a csapatban, csak nem tudott angolul.
Meg is lepodtem rajta, aztan felvilagositott, hogy magyarul tanult es vizsgazott CCNA-ra, kozepiskolaban. -
jerry311
zsolti.22
#1762
4 switch? Minek?
R&S CCIE tanulast siman vegigcsinalta egyik kollegam GNS3-mal, teljesen virtualis kornyezetben...
Aztan elment es levizsgazott elsore.
Szvsz ami tanulast meg lehet virtualis kornyezetben oldani, azt nem erdemes megvenni. En pls. CCSA es CCSE-re tanultam virtualis gepeken, az is igaz a Check Point hivatalosan is tamogatja a VMWare-t. -
jerry311
zsolti.22
#1703
Azert valljuk be a "vicces" kerdesek ellen nagyon jo dolog a braindump...
Sajnos talalkoztam mar olyan kerdessel, amire csak akkor tudhatna az ember a helyes valasszt, ha vegigolvassa a release note-okat.
En release note-ot ket esetben olvasok:
- hibakereseskor,
- upgrade elott.Nem szeretem azokat, akik braindumpbol tanulnak.
Foleg nem, ha csak a helyes valasz betujelet tanuljak meg...
Azt meg hajlando vagyok elfogadni, ha valaki megtanulja amit kell es csak egyfajta biztositeknak hasznalja a braindumpot. Valljuk be, sok embernek nem apropenz a vizsgadij. -
jerry311
Valaki legalább ért hozzá.
Én CCNA óta nem láttam serial configot. Kb. annyi maradt meg, hogy HDLC meg DTE/DCE.
Mondjuk most is HLDS-t (Half-Life Dedicated Server) írtam először HDLC helyett.
Ettől függetlenül a felügyeletileg lekapcsolva kifejezéstől sikítófrászt kapok, inkább szögeljetek fel egy feszítőfára vagy tévedjek el egy szórási viharban.
jerry311
zsolti.22
#1690
Olyan nagyon én nem folytam bele a WAN dolgokba, de emlékeim szerint a T1 az 1.5 Mbps környékén van.
Ezért is D, nem B.#1693
Nekem eleve az a bajom, hogy olyan szakmai kifejezések vannak lefordítva, amit utána soha senki nem fog magyarul mondani. Ennek eredményeképpen, csak nehezebben fog szót érteni a régebbi hálózatos szakemberekkel. Márpedig elég valószínű, hogy nem egy olyan cégbe kerül be, ahol mindenki magyarul használja ezeket. -
jerry311
OMFG, ezt te fordítottad vagy magyarul van a vizsga?
Utóbbi esetben megbuknék mint a szél. Kb. akkor hallok ilyen szakmai kifejezéseket, ha épp szórakozni akarunk...
Jézus a feszítőfán.
(tudom, pokolra jutok, de legalább lesznek ismerősök)Ha a beágyazás encapsulation-t akar jelenteni, akkor szvsz jó úton jársz.
a, nem derül ki
b, nem derül ki
c, nincs admin down-ban. Jééézusom, felügyeletileg lekapcsolva
d, emlékeim szerint HDLC az alap és ez látszik is a képen.
e, nem ez a maszkja.Mellesleg az vizsga kérdéssorok kitárgyalása nem esik a warez kategóriába?
- Kérlek használd a keresőt, mielőtt kérdezel!
- Olvasd el a téma összefoglalót mielőtt kérdezel!
- A dumpok és a warez tiltott témának számítanak!
- GoodSpeed: Munkaügyi helyzet Hajdú-Biharban: észak és dél
- Lexus, Toyota topik
- Több száz játékban kezdi meg karrierjét az FSR Redstone
- Milyen videókártyát?
- TCL LCD és LED TV-k
- Le Mans Ultimate
- Facebook és Messenger
- Samsung Galaxy S21 FE / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Samsung Galaxy S23 / 8/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Samsung Galaxy S20 / 8/128GB / Kártyafüggetlen / 12HÓ Garancia
- Samsung Galaxy S20 Ultra / 12/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- iPhone 15 Pro Blue Titanium 128GB (Akku 88%)
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Mini 128GB Blue- 1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS4062
- Dell Latitude 5300 13,3" FHD IPS touch, i7 8665U, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Telefon felváráslás!! Samsung Galaxy S22/Samsung Galaxy S22+/Samsung Galaxy S22 Ultra
- Bomba ár! Dell Latitude 3340 - i3-4GEN I 4GB I 500GB I 13,3" HD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
Cég: ATW Internet Kft.
