- Apple Watch
- A hagyományos (nem okos-) telefonok jelene és jövője
"Sokan hiányolták, hogy a CIS topiknak nincs első hsz-e, ráadásul tényleg hasznos lenne egy összefoglaló a programhoz, ezért most megszületett, használjátok egészséggel, remélem, néhányotoknak könnyít az életén és a "Sárkány" használatán!
blattida
Pittu1986 #10968 üzenetére
Ha engem kérdezel, akkor a valkyrie (is, mint sok más comodo termék) elhalálozik vagy majd átalakul, az állandó szerver oldali hibák és az erőteljes recogniser fejlesztések is ezt jelzik.
A 12-es cis meg jó, illetve valóban jobb lesz, mint a 11-es, csak ki kell pucolni belőle a bugokat, mert vannak. Nálam megjelenése óta fent van, egy cis összeomlás volt, azt is maga "javította". Az új külső eszköz vizsgálat is működik, kisebb döcögésekkel.
Meglátjuk, mikorra lesz belőle RC. -
blattida
Megjelent a Comodo Internet Security 2019 Beta (v12.0.0.6798)
Újdonságok:
- Full Microsoft Redstone 5 Support.
- Long path and case sensitive filenames support.
- ELAM protection.
- Extended Containment Rule "Created By" criteria with "Rating" attribute.
- Extended sanbox rules with a vendor as a criteria.
- Extended Vendor List with User rating.
- "Heuristic Command-Line Analysis" and "Embedded Code Detection" for scanning and monitoring of auto-run entries.
- Powershell_ise analysis support.
- Option to automatically scan plugged-in devices.
- Simplified installation.
- First network zone detection is performed in background.
- Widget is hidden by default but can be changed with an install setting available through the Options button.
- Updated AV engine.
- Overall performance and stability improvements.
- WDSC integration performance and stability improvements.Hibajavítások:
- Fixed extended OS boot time in some cases.
- Fixed defect where full scan fails in some rare cases.
- Unrecognized file does not launch in Sandbox second time after first viruscope detection.
- Defect where 'Cmdagent.exe' consumes 40-50 % CPU constantly in some cases.
- Rules for Website Filtering can't be added if all rules was deleted.
- Uninstall of CIS Premium is periodically failed.
- cmdagent.exe unexpectedly terminates in some rear cases.
- Defect where cmdagent.exe unexpectedly terminates after install CIS with Secure Shopping on XP.
- Sandboxed .bat scripts are displayed as cmd in active processes list.
- Containment resetting process takes a long time in some cases.
- Not able to play videos in Facebook inside sandboxed Opera.
- BSOD when playing Freeridesgames gamesIsmert hibák:
- CIS icon is not displayed in Task Bar after upgrade from Leon 11 to Wonder 12 BETA.
- It is impossible to run CIS by its shortcut on Desktop after upgrade from Leon 11 to Wonder 12 BETA.
- Settings will be lost if installed over all previous versions of CIS. 'Installer's state cannot be saved' is displayed during Wonder BETA install over a previous CIS version (please use clean install or updates)Letöltés: CAV, CFW, CIS, CIS offline telepítő
Tiszta telepítés ajánlott.
blattida
Mint általában az av-k. Comodo-nál időnként elő szokott fordulni, hogy a helyi adatbázis nem frissül, de gyakorlatilag nincs biztonsági kockázata, mivel amit nem ismer, azt sandbox-ban futtatja, a felhőben (amivel amúgy is kapcsolatban van), meg mindig a legfrissebb az adatbázis. Ha meg a hips is be van kapcsolva, akkor az is szólni és/vagy blokkolni fog egy ismeretlen fájl tevékenysége miatt.
blattida
tomi5577 #10881 üzenetére
Bocs a kései válaszért: ugyan normális dolog az ip adatcsomagok kisebb egységekre történő töredezése, viszont ilyen technikával lehet netes támadásokat is végrehajtani, valamint exploitok is használják álcázásra, hips-ek kikerülésére, ezért némi biztonsági kockázatot jelent, ezért lehet opcionálisan blokkolni.
+buhera73
Ismét szerver oldali bug van, ami miatt nem kap választ a program a felhőből az ismeretlen fájlokra vonatkozólag. Majd megint orvosolni fogják. -
blattida
Cs1csó #10867 üzenetére
Ugyan én jelenleg nem használok, de a visszajelzések alapján azt gondolom, hogy még nem egészen, értsd: Gépfüggő. Sok hibát javítottak ezzel a buildel és fel is készültek a következő nagyobb win frissítésre, de biztos, hogy maradtak még bugok (az ms is segít felderíteni őket
blattida
Cs1csó #10857 üzenetére
Az, hogy a win biztonsági központjának a tálcaikonja mit vagy mit nem csinál, az huszadrangú dolog, nem is probléma, maximum zavaró, az viszont, hogy az 1803-as frissítés miatt nem megy több funkció és szolgáltatás a gépen, az gond, nem is annyira kicsi.
A win 10 minden egyes frissítéssel egyre rosszabb lesz, csak így tovább microsoft! -
blattida
buhera73 #10834 üzenetére
Meglepő lenne, ha proaktív módban riasztana ilyenekre, mivel a proaktív mód esetében is a hips és a tűzfal biztonságod módban fut, azaz a comodo fehér és fekete listája alapján dolgozik.
Eversman
Ilyet csak akkor tesz, ha a hips-et paranoidra állítod vagy egy nagyon szétbuherált gépre kerül. Alapbeállítás mellett csöndben van és nem akadékoskodik. -
blattida
Probléma az nem igazán van. Te mire gondolsz?
Görcsölni sem kell, a beállítása egyszerű, egyáltalán nem érzékeny, ellentétben a felhasználóval, aki aktiválja a hips-t és kap kérdéseket, de erről sem a comodo, hanem a hips tehet, úgy általában, mivel a hips- ek már csak ilyenek.
Alapbeállítás mellett csöndes, biztonságos és problémamentes, mivel az auto-sandbox és a fehér lista használata is aktív.
Agyon szemetelt rendszeren lehetnek vele gondok, de ez minden olyan védelemre igaz, ami nagyon bele eszi magát a rendszerbe. -
blattida
olivera88 #10803 üzenetére
Igen.
A belső programfrissítőn keresztül még nem, ha szeretnéd frissíteni, akkor mentsd le a jelenlegi konfigod, távolítsd el a mostani cis-t a gépedről, majd a legfrissebb változatot telepítsd, végül importáld be a lementett konfigod.
A secure dns szolgáltatásuk részéről ez nem bug, hanem fícsör. Amennyiben nem szeretnéd használni, állítsd vissza a windows dns kiszolgáló beállításait az alapértelmezett automatikusra.
blattida
Semplar #10793 üzenetére
Az már RC, aza kiadásra jelölt és be is vált, mert tegnap óta már hivatalosan is elérhető, azaz megjelent a Comodo Internet Security 10.2.0.6514!
A legfontosabb javítások:
CIS application window crash.
Regression bug where Wireshark lost packets.
HIPS entry for blocked application re-appears even if application is not blocked any more.
Failing to update AV database in case previous download was corrupted.
Unable to access C:\VTRootx\ in the Containment.
Duplicate BFE entries.
Internet connection issue.
BSODVáltozások:
Support for Japanese language.
New interpreter "regasm" support has been added in command line analysis for file-less malware feature.Letöltések: CIS, CAV, CFW, CIS Offline telepítő
blattida
esattila #10780 üzenetére
1: Mindkét említett szolgáltatás a hips része, a viruscope is már évek óta. A hips mindig is monitorozott, (mindegyik hips ezt teszi, nem csak a comodoé), mivel a működéséhez szükséges a gépen futó folyamatok állandó ellenőrzése. A viruscope miatt került be a monitorozott adatok tárolása, mivel a viruscope egyik funkciója, hogy ha szükséges, vissza tudja vonni egy alkalmazás minden tevékenységét. Alapesetben csak a sandbox-ban lévő fájlok, alkalmazások tevékenységével teszi ezt, ám úgy is beállítható, hogy mindennel ezt tegye.
2: Mi az, amivel most jutottak el oda? Nincs ilyen jellegű újdonságuk, adatgyűjtést meg sok éve végeznek, csakúgy, mint a többi it-s cég, köztük az av-k, élükön meg a windows, google és társaik.
3: Erre mit írjak? Keresd meg őket.
Nincs suttyomban monitorozás, csak ezt eddig Te nem vetted észre. Sosem volt titok.Az offline telepítőhöz: Mióta sebes telepítőket használnak, azóta offline csak a cis telepítője érhető el, ellenben azt mindig is a felhasználó dönthette el, hogy a tűzfal és az av közül melyiket telepíti, így van ez most is, azaz nem kötelező a teljes csomag használata.
blattida
esattila #10768 üzenetére
1: Elsiklottál a fölött is, hogy már írtam, hogy a neked nem kellő részek nem különálló modulok, hanem a program részei, így nem tudsz, soha nem is tudtál volna belőle olyan telepítőt szerezni, ami csak tűzfal, minden nélkül, mivel a comodonak olyan sosem volt. Amikre vonatkozott a választási megjegyzésem, az a geekbuddy meg a dragon.
2: A lényeg ugyanaz, a win tűzfal, mint szolgáltatás, fut, csak nem a saját saját felületén keresztül vezérled a szabályokkal (ha kikapcsolod), hanem a külső tűzfalnak nevezett programon keresztül, azaz, mint írtam is, neked csak egy nem win felület kell a win tűzfalához. Így meg semmi értelme annak, hogy a comodo tűzfalának összetételén rágódj, használd valamelyik win tűzfal gui programot, azokban tényleg nincs semmi, például a magyar tinywall-t.
3: ok, ez csak arra vonatkozik, hogy nem kell letöltenie a telemetria konfigot, mert az helyben már megtalálható a gépen.
Mint most írtam, hagyd a comodot és válassz mást. -
blattida
esattila #10766 üzenetére
1. Valószínűleg azért, mert az online telepítőnek több értelme van, mivel a felhasználó állíthatja be, hogy mire van szüksége, mit húzzon le a telepítő.
2. A hips mindig a része volt a comodo tűzfalának (ergo, nincs belőle szűz tűzfal), a nélkül semmivel sem több, mint a win saját fala, a hetes windows óta meg az összes tűzfal csak a win api-n keresztül fér hozzá a hálózathoz, így, gyakorlatilag, csak egy felületet adnak a windows tűzfalához.
3. Ezt annyira nem értem. A comodo security essentials (cse) megjelenése óta, ami a tűzfalnak is a részét képezi, az is frissülni szokott, ezért töltöget a tűzfal is pluszban.Mindenkinek Boldogabb Új Évet Kívánok!
blattida
Végre megjelent a hivatalos eltávolítójuk frissített változata, az összefoglalóban frissítettem a linkeket, mivel külön van 32 és 64 bites változata.
blattida
blattida
MaCS_70 #10658 üzenetére
A comodo av sohasem törölt, csak karanténozott, azt is csak akkor, ha úgy volt/van beállítva.
Nálam van néhány program, amikre jelez, de általában jogosan (pup vagy pua miatt),de van néhány fals jelzése is, az igaz, de nem sok (tízes nagyságrend a nyolc év alatt). Az újabb változatok meg kevésbé ilyesmire is. -
blattida
A shellkód injektálás (amivel módosítani lehet egy legitim folyamatot vagy szolgáltatást) érzékelése független a sandboxtól, bekavarni vagy biztonságot csökkenteni nem fog, ha ott valami a sandboxból kivételek közé kerül. Az injektálás érzékelésből akkor érdemes kizárni bizonyos programokat, ha azok nem futnak rendesen vagy csak nagyon lassan, illetve, a gépet is erősen lassíthatják, bizonyos esetekben.
blattida
István Bp #10639 üzenetére
Kellett volna, hogy kapj értesítést a virtuális futtatásról, amin azt is ki tudod választani, hogy az elszigetelést ne tegye többet, valamint, az elszigetelőben futó alkalmazásokat is tudod kezelni, adott esetben biztonságosnak jelölni az elszigetelő (sandbox) beállításainál...
blattida
Semplar #10625 üzenetére
Azért rakom így be, mert aki nem regisztrált comodo fórumos, az nem látja., illetve közben megjelent a CIS 10.0.2.6350 beta 2 build is.
Újdonságok:
-AV component optional in offline installer:
There was a request from users, who wanted to have offline installer for Firewall and didn't want to install Antivirus component together.
Now during installation, user can select both or either of the two. Please check enclosed AV_Optional_In_Offline_Installer.png.-Crash Reporting:
In case any CIS component crashes and if user is not participating in sharing application usage and statistics (Option: General Settings-->Logging --> Send anoymous...),
he will see example alert CrashReporting_Alert.png requesting user to allow to upload crash dump to Comodo server for further analysis. This will enable us to find out crashes in the wild and every release down the road, will include fixes of the same. We introduced this feature in CCAV and has greatly helped.
-Automatic Update Download and Installation in Critical Situations:
Considering Windows 10 is evolving very fast, we have seen in recent past that there had been incompatibilities between Comodo and Windows 10.
Even after releasing CIS updates, some of users do not read releases notes and do not update to latest program version, however Windows may update automatically. This creates a situation where even though we offered update, user declined the update and could run into difficulty.
In order to avoid these situations, we have decided to introduce an option "Automatically install program updates..." under "Settings --> General Settings --> Updates" section. Please have a look at enclosed AutoInstallUpdates.png. It will be selected by default and if that is selected, updates will be automatically installed and if applicable, user will be requested to re-start system on his convenience. We will use this only in critical situations.
-Right click scan to use Cloud (New 'Manual Scan' Profile):
At the moment, right click scan uses settings from "Full Scan" profile, where cloud lookup is disabled by default for performance reasons.
When user right clicks and scans, user really expects file to be thoroughly scanned. So we are introducing "Manual Scan" as a new scan profile with cloud lookup enabled by default.
This new profile "Manual Scan" will be used whenever user right clicks and scans a file or folder. Please check enclosed New_Manual_Scan_Profile.png
-Trusted Root Certificate Scan:
In order to protect against Man in the Middle (MitM) attacks, now under Quick Scan, there is an additional item "Trusted Root Certification Authorities".
This will scan installed root certificates against master list from Microsoft and will list the differences as suspicious in scan results, where you can either remove or trust or ignore listed differences . This scan is also available in Comodo Firewall. This scan is also integrated in Rating Scan.
-Compliant to Cloud Files Feature:
This version is fully compliant with latest Cloud Files Feature being introduced in Windows 10 RS3 release, due on 17th Oct, 2017.Fejlesztések:
-Improved Auto-Sandbox notification:
Now when an application is auto-sandboxed, notification has an option not to isolate again. Please check enclosed Improved_Auto_Sandbox_Notification.png.
-Improved System re-start reminder alert:
Earlier, when alert was shown, it used to steal focus and inadvertently user could end up re-starting system while in the middle of other work.
Now reminder dialog will be shown on top but without being as active window and even if active for some reasons, default active button will be "Postpone".
-Improved "Unblock Applications" interface:
Now you have ability to:
- Unblock a blocked application from respective blocked component or from all components.
- You have a Purge button as well to clean up non-existent files related entries.
Please check enclosed Improved_Unblock_Applications_Interface.pngEgyéb változások:
-"Scan Exclusions" section has been moved from "Antivirus" section to under "Advanced Protection" and it also has a new tab for "Excluded Certificate Authorities" as may have been added to exception during certificate scan.
-"Detect shellcode injections Exclusions" present under "Settings --> Advanced Protection --> Miscellaneous" has been renamed to "Disable shellcode injection detection for these applications" to reflect exactly how it is implemented.Változások a Biztonságos Vásárlásban (CSS):
-When CIS is installed, you will see Comodo Secure Shopping shortcut on Desktop. We want to highlight this great feature as user can use it as starting point for secure browsing.
-When you launch Secure Shopping, you will see a welcome window. Please see enclosed SecureShoppingWelcomeWindow.png
This is to highlight benefits of Secure Shopping, with check box not to show again selected.A CIS telepítése nélkül a következők változtak meg:
-We are avoiding alert model and now if you define a website in Setting, and if website is browsed in supported browser, it will be opened in Secure Shopping environment. Please have a look at enclosed CSS_Setting.pngHibajavítások ebben a CSS kiadásban:
- Crash seen with take-on-mars
- Alert due to Logitech softwareHibajavítás:
- Earlier when you scanned, even though there was no threat detected, Trust level may not be 100% in some situations.Fejlesztések:
Website Filtering:
- Cloud based threat database: Till last production version we used to have localized malicious url database; now this beta onwards, we have this database cloud based with support of local heuristic database that's version number you will see in About box. Once in production, you can expect this database to be updating multiple times a day to ensure latest threats are covered. This database is updated every time AV database is updated.
(At the moment beta server is not synced with production for thin heuristic database, so it's version will remain unchanged, although if you remove test server settings and update, you can see higher version of websites database in About box.)
- Additional malware categories: If you go to "Settings-->Website Filtering" section and try to add a category in a rule, you will see additional categories, which are filled up on the fly and will allow us to add more categories in future without client changes. Finally it could become true parental control feature not just protection against malicious/phishing URLs.
- Default behavior for blocked sites as "Ask": If you see default "Blocked Sites" rule, earlier websites in defined categories were set to "Blocked" as default Restriction. Now you can see default value as "Ask". This means now if website is blocked, user will be having option to continue, if he wishes so. Please see enclosed as example page.Letöltések: CIS, CAV, CFW, CIS offline telepítő
Ahogy látható, van néhány nagyon hasznos és fontos változás.
blattida
Amint elérhetővé teszik a frissített nyelvi fájlokat, le lesznek azok is fordítva.
C0lumbo
Az állapottartó azt jelenti, hogy azokat ellenőrzi, amik a legutolsó vizsgálat óta megváltoztak. Természetesen, egy adatbázis frissítés után mindent leellenőriz ismét.
Ha az auto sanbox aktív, akkor nem fontos a bekapcsolt hips.Semplar
Igen, a shellkód injektálás érzékelés tud lassítani, mindig is tudott, nekem is eszembe juthatott volna, de a lényeg, hogy megoldódott. -
blattida
Fandango #10566 üzenetére
Nem is az, hogy fejlettebb, hanem a cis-ben full virtualizáció is van, kiterjedtebb szabályokat lehet alkalmazni a sandboxra vonatkozólag, de lényegét tekintve, a ccav sandboxa is teljesen biztonságos.
A cfw-ben is kikapcsolhatod a tárolót, az nem nyaggat figyelmeztetésekkel.CCAV-ból melyik buildet használod, az 537-est?
Ha nem, itt egy link hozzá. -
blattida
Pécsi gyerek #10559 üzenetére
Igen, angélusul.
blattida
Pécsi gyerek #10555 üzenetére
Gondolom, hogy a net megy rendesen azon a gépen.
Érdemes lenne írni nekik a live chaten, ott van a geekbuddy felületén, gyorsan jön válasz és segítség is. -
blattida
Akkor a helyes CIS offline telepítő letöltési link.
blattida
Fandango #10522 üzenetére
Ebben vastagon benne van az ms is a win 10 frissítéseivel. Nálam a mostani ms patch megszűntette a gép hangját, mivel a külső dac driverét sikerült valahogy megakasztania, bár Ő mindenre azt mondta, hogy megy rendesen.
Nekem nem a comoval van tele a zöldségem, hanem a microsoft-al. A tízes win frissítései menetrendszerűen okoznak valamilyen gebaszt.Lil
Itt nem ők a ludasok. A comodo mélyen beépül a rendszerbe, az ms meg sűrűn változtat, amit csak utólag lehet lekövetni és a hibákat orvosolni. A comodo qa-ja sosem volt a legjobb, de az ms is sokat tesz hozzá az előre nem ismertetett patch-eivel... -
blattida
Megjelent a Comodo Internet Security v10.0.1.6258.
Hibajavítások:
Stability fixes with respect to HTTPS browsing in Edge browser
Even though you had latest v6254, you still had seen updates for iseupdate, it should not happen now.
Reported cmdagent crash is fixedVáltozás:
Geek Buddy product is not selected by default for installation in Components section. Geek Buddy will be removed completely from CIS package in next release.Letöltés: CIS, CAV, CFW, CIS offline telepítő
A belső programfrissítés minden comodo felhasználó számára elérhető.
blattida
Johnny Cage #10506 üzenetére
Maximum percekig, ebben az esetben biztos, hogy nem a valkűr miatt vannak függőben, hanem az emberi ellenőrzés vagy egy szerver oldali az oka.
blattida
Na, hivatalosan is kijött a Comodo Internet Security v10.0.1.6254.
Hibajavítások:
Incompatibility with Microsoft Update KB4022716(OS Build 15063.447)
Multiple entries related to cmdagent in error section of Windows Events as posted here
Invalid entry in "Blocked by" column in Unblock application window as posted here.Újdonságok:
Additional http fallback entry in update URL for Windows 7. In addition to https, you will see 2nd http entry for download.comodo.com.
We have also released recognizer v1.6.2.27 as tested here in production in alert mode.Letöltések: CIS, CAV, CFW, CIS offline telepítő
Néhány fontos infó:
Updates have been released to all users with older version of CIS. Please use "Update" button present on CIS interface to check for updates although within next 24 hrs, CIS should alert for program updates.All flavors include fixed Secure Shopping module as well. In case you have uninstalled Comodo Internet Security and have just Secure Shopping, it will update itself else will be updated via CIS update.
As we had incompatibility with Internet Security Essentials also, CIS will try to update Internet Security Essentials(ISE) in case it is installed in system. So, please don't get surprised if you see update available even if you have latest CIS v6254 installed. This is to ensure in case user doesn't update ISE, we have a fall back to update it via CIS as it's critical to update ISE as well to fix incompatibiliy.
Tessék frissíteni.
blattida
Nincs gubanc.
Ennek az az oka, hogy a 6246-os build frissítésként még nem elérhető, ellenben a telepítőjét minden további nélkül le lehet tölteni, a 6250-es build meg még béta fázisban van, ezért azt csak akkor tudod letölteni, ha a comodoban beállítod a béta szerver elérhetőségét is.
A searchindexer.exe a win legitim része, rendben van, hogy a kivételek között van. -
blattida
blattida
Johnny Cage #10489 üzenetére
Gyakorlatilag ugyanakkora védelemre képes a ccav, mint a cis, ezért az a páros is jó.
blattida
Johnny Cage #10487 üzenetére
Próbáld meg a saját takarítójával eltávolítani és utána újra telepíteni. A revo is jó lehet, erőszakos eltávolító módban.
blattida
Tegnap megjelent a CIS 10.0.1.6246 hibajavító kiadás:
Fejlesztések:
There are significant improvements in file copying speed over network.
Support of AutoIT interpreter in heuristic command line analysisJavítások:
Issue reported earlier with Comodo Firewall freezes Windows 10 to a halt.... during file transfer over network.
CIS GUI corruption on systems with dual-graphics as reported here.
Improved compatibility with Windows XP
Unable to use Comodo dragon for Secure shopping
There were errors of nature 'Error in checking url, hr = 0x8007139f" in Windows Events, reported here.
Going forward online installer will always install latest CIS version.
Lycia' was theme by default after binary update with 'Classic', 'Modern' and 'Arcadia'Letöltés: CIS, CAV, CFW, CIS offline telepítő
Belső frissítésként még nem elérhető.
● olvasd el a topic összefoglalót!
- Csere-Beszámítás! Gigabyte Aorus Elite RX 9070 XT 16GB Videokártya! Bemutató darab!
- 35" ASUS ROG Swift PG35VQ curved GAMER monitor
- Eredeti Lenovo 230W töltők - 4X20Z83995
- 121 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 7 7745HX, RTX 4070 (48 hónap garancia!)
- Telefon felvásárlás!! Honor Magic6 Lite, Honor Magic6 Pro, Honor Magic7 Lite, Honor Magic7 Pro
