- Hívószám-hamisítás
- Google Pixel 10a – évismétlés
- Macrodroid
- Redmi Note 9 Pro [joyeuse]
Detonator
Van itt valakinek Pinnacle PCTV szoftvere?
Balinov
azért lássuk be,hogy ahogy írtam is vagy 7-8féle drivert próbáltam ki.Hidd el,elszórakoztam vele vagy egy hetet.az 1 exe-s driverinstallerek szinte mindegyike ugyanazon fileokat tartalmazta,max az inf file-ben volt némi eltérés. Amiket fentebb felsoroltam márkáknál a PVR program egy-és-ugynaz volt. A kártyán található feliratok is megegyeztek.Az egyetlen 1 különbség az az volt a tiéddel összehasonlítva,hgoy nekem van rádió is rajta.de az meg nem ba*zik egy öltést sem.
bigyo.su
Yaye
A hang problémás dolog, ugyanis a BT chip nem kezeli le a hangot, hanem egy külön chip, ami kártyáról-kártyára más lehet.
''Third -- and this is the most serious problem -- you may have no audio. This is due to the fact that the bt848/878 chip itself does not handle audio. For the audio input source (TV/FM/EXT), each hardware vendor uses its own small switching chip, and different circuit board layouts. As a result, even boards by the same vendor may use incompatible audio routing schemes. So if your card is not currently in our compatibility list, it may be easy to obtain a good picture but hard to get a proper sound.''
Amúgy átkötötted a tunerkarit a hangkártyádra? -
Pentax
Van rá esély,hogy bt848-as chipsetű kártyával is menni fog?
( nekem az van) -
bigyo.su
Az a bajom, hogy nem tudok illesztőprogramot felrakni úgy, hogy a hang is menjen. Képet már sikerült varázsolni, de hang nincs. Már megpróbáltam mindent, és az a baja, hogy drivert nem rak fel rá. Amikor az audio drivert rakná fel, egyszerűen átugorja a telepítésnek azt a részét, amikor másolni kéne a fájlokat, és ennyi. Utána meg kiírja a windows, hogy sikerült feltelepíteni, de mégsincs driver hozzáadva az eszközhöz. Tehát úgy néz ki, mintha lenne, de nincs.
Ezek után passzolok.... -
Yaye
Azt hiszem végül csak életre kel a karim...
Addig telepítgettem az iulabs drivert, amíg úgy tűnik megindult a dolog, már csak valami antennát kell hozzá szerezni. Szerintem tegyél egy próbát vele, nem kerül semmibe. Telepítéskor a ''tweaked bt878 ...'' kezdetű drivereket tedd föl a felajánlott kompatibilis listából. A végén összesen 4 eszköz kell legyen az eszközkezelőben a hang és játékvezérlők kategória alatt:
tweaked bt878 video capture
tweaked bt878 audio capture
tweaked bt878 WDM crossbar
tweaked bt878 LG TV tuner (WDM)
Utóbbinál lehet hogy van több választható változat is, valamelyikkel szerintem neked is működnie kell. -
Stirlitz
[link] nezd csak meg. Ha az iuVCR nem megy, sztem ez lesz a te barátod
Mondjuk hozzá a Chris TV aktuális verziója, és mehet a VB. De dobj kérlek egy privit, hogy segitett-e a dolog. Thx! -
Yaye
Vannak univerzális all-in-one driverek, pl ez: [link]
Ez elvileg ismeri a tunered is és persze a chipet is, ha szerencséd van, menni fog vele. Nekem nem volt, sem a Pinnacle, sem a Kworld karim nem szuperál velüe, most is ezzel bírkózom, de hamarosan föladom
bigyo.su
Van egy régi tvtunerem bt878-as chippel, és LG TPI9PSB12P tunerrel, a nyák sorszáma PCB95106
Ha ilyen típusú kártyához van valakinek drivere, az szóljon pls, mert kéne nézni focivb-t
DScaler-t és uivcr-t kipróbáltam, de nem mennek.
- Sweet.tv - internetes TV
- EAFC 26
- petipetya: Nagy chili topic. :)
- Asztrofotózás
- LG 32GS94UX - 32" OLED / UHD 4K / 240Hz - 480Hz & 0.03ms / 1300 Nits / NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync
- szinteÚJ Dell Pro 14 Ultra 7 255U 16GB DDR5 1TB AI PC FHD+ 1 év garancia
- RÉSZLETFIZETÉS.BANKMENTES.KAMATMENTES. Új noblechairs Epic valódi bőr FEKETE - FEHÉR 3 év garancia!
- AKCIÓ! ASRock Formula OC RX 6900 XT 16GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
- Apple iPhone 13 Pro Max 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
