- Samsung Galaxy Z Fold6 - ugyanaz, sarkosan fogalmazva
- iOS alkalmazások
Autóhifi
Lite
spiky03 #57282 üzenetére
Szerintem egy ilyen használatával be lehet tenni. nekem a 730 van, én ott vettem, mikor még itthon nem is volt kapható... (És még 5 másik cuccot is ott vettem, én nem panaszkodhatok, volt, hogy a hivatalos megjelenési / elérhetőségi dátum előtt megérkezett a csomagom). Mondjuk, nekem csak zenére kellett...
Ez egyébként Németország talán legnagyobb és legkomolyabb boltja, az ottani "árukereső"-n több ezet értékelése van és szinte csak hibátlan. Szóval nyugodtan számításba veheted. -
Akos1994
spiky03 #55098 üzenetére
"Gyári rendszerhez nehéz lesz illeszteni sztem, általában kis hangerőn elveszik, nagy hangerőn pedig túl markáns lesz a többi hanghoz képest."
Ezt csak megerősíteni tudom, autócsere után vagyok (Fabia 6Y) és egyelőre csak a mélyládám+hifo jupiter erő van bent és fejről hajtott gyári hangszóró... Egyrészt akárhogy állítgatom, vagy már fent az egekben van vágva a nyomó és nem szól úgy már jól + érezhetően hátulról jön, vagy pedig ordenáré nagy lyuk van a freki menetben a gyári mélyközép miatt. Kis hangerőn semmi, nagy hangerőn zavaróan sok. Rádiós zenéken/lakossági tuc-tucon ahol nagyrészt csak szubbasszus+magas tartomány a hangsúlyos ott nem zavaró,de minden máson igen..
Mondjuk lassan érkezik majd Predator 6/4 kick + dt284, a CDN-2X váltó meg már itt pihen az asztalomon..
Beépíteni viszont óóóriiáási szopás lesz.
Lite
spiky03 #54728 üzenetére
Akkor inkább a hely határozza meg, mit tudsz berakni. Az 1 din-ből olcsóbban hozol ki jó hangot (de sokkal könnyebben és sűrűbben lopják, ezt azért számold bele, ha nem garázsban áll a kocsi - esetlegesen), viszont a 2 din-es gyári helyen lehet, hogy hülyén fog kinézni a beépítőkerettel. Már 2 din-ben is van megfelelő áron tisztességes hangú (és extra nagy tudású!!!) fej.Én is ezzel küzdöttem, de meglett a megoldás és most azzal nagyon elégedett vagyok.
opeter70
spiky03 #54079 üzenetére
Bocs, hogy a kérdésed utolsó részére én válaszolok, de mivel tudom, hogy megfordulsz a házimozis topicban is és azon a téren nagyon is igényes vagy, így hadd válaszoljak egy "házimozis" hasonlattal:
Elég, ha az otthoni hangsugárzóban csak a mélyközép sugárzót cseréled ki és a magasat meghagyod?
Itt ugyanez a helyzet, csak éppen nem egy dobozba van építve a kettő, de azért még egy egységet alkotnak.
Szóval mindenképpen csak "szettben" ajánlatos cserélni!Én azt mondom, hogy ne add lejjebb az igényeidet az autóban sem, mert odafigyeléssel, szakértelemmel (na meg némi pénzzel) közel ugyanolyan minőségű hangot lehet varázsolni az autóba, mint otthon.
simi811118
spiky03 #54076 üzenetére
"És azt mondta, hogy nincs semmi baj akkor sem ha kiveszi a ládát és a kábelek meg ott maradnak."
Ne maradjanak ott. Ez CSAK akkor kivitelezhető, ha az aksi után lévő biztosítékot előtte már kivette."én lehet megtudnám oldani apóssal ő ért hozzá szerintem.
Mert maga javítja a verdákat is, meg motorokat.
Azért ezzel ne szúrjuk el a jó rokoni kapcsolatot. Én referencia nélkül ilyen dolgot nem bíznék senkire.
Kellemetlen lenne utána ujjal mutogatni a másikra...."havernak 20-ért kötötték be" Ehhez a ládához asszem van gyári kábel a bekötéshez, ehhez képest picit soknak találom. Persze ha mégsem van hozzá, akkor kb ennyivel lehet is számolni, ha autóhifi műhelybe viszed. A kárpitokat lebontani, és visszarakni normálisan, saruzni a kábeleket, RCA-t húzni, szétszedni-összerakni a dolgokat . . . azért ez nem félórás meló. Emiatt szoktuk javasolni, hogy ha már kábelezel, akkor azt tedd normális kábelekkel (jobb egyszer dolgozni, mint többször....)
"Igaz ezt a kis ládát már sehol sem lehet kapni, egyedül a 220 voltnál van rendelésre."
Ritkán, de szokott lenni használtan is 16-18Eft körül. Ha nem sürgős, én kivárnék egyet, vagy a mostani kínálatból tennék össze egy erősítőt + passzív ládát. -
simi811118
spiky03 #54073 üzenetére
25-ből is meg lehet úszni a dolgot, de akkor a használtakat kell nézegetni.
Egy kábelszett a bekötéshez olyan 5-7Eft, egy kétcsatornás erősítő 6-15Eft. A maradékból kell ládát venni
Ha okosan és saját kezűleg végzed a becuccolást, akkor ládára is fog maradni.
Tápkábelnek hegesztőkábel, a legvékonyabb. RCA-nak Connection First.
Az erősítőhöz és a ládához kicsit túrni kell az aprókat -
simi811118
spiky03 #54060 üzenetére
Aktívból teljesen jó a kis blau. Itt az a probléma, hogy ha ki kell venni mert minden hely kell, akkor több vezetéket is ki kell kötni, macerásabb, mint egy fixen beépített erősítő, amire pl speakon csatival van felkötve egy passzív láda. Ott egy mozdulat, és ki lehet venni. Zárlatnak is kevésbé van kivéve.
simi811118
simi811118
spiky03 #46837 üzenetére
Párezer forintos magnatokkal tele a jófogás. Ez a max tízezer forintos ovál az a kategória ahol szinte minden mindegy. Ha nem auna meg csingacsung kínai, akkor jó lesz. Nézz szét hogy a környékeden mi van olcsón, és vedd meg. Bár a tízezer forintból inkább kiszigetelném az első ajtókat, aztán gyűjtenék egy kicsi ládára. Ovál okkal max hangosabb lesz a zene, de mély ugyanúgy kevés lesz . . .
Pecc
Az a baj a 10ezres ovállal, hogy nem lesznek ennyiért olyan érzékeny hangszórók amiket meg tud hajtani egy fejegység úgy, mint a gyári hangszórókat. Talán valami nagyobb gyári hangszórót lenne érdemes betenni oda, mert azok érzékenyebbek, vagy erősítővel hajtani az oválokat. szvsz.
mivamma
spiky03 #45532 üzenetére
És ha megpróbálnál keresni, akár bontóban egy punto II-es gyári mélyládát? Szerintem a kábelek neked is benne vannak az autóban. És akkor maximum még lecserélnéd az első szettet. Én hallottam a gyári rendszert, jó a fejegység az ki volt cserélve, de nagyon pozitív csalódás volt.
LógaGéza
spiky03 #45530 üzenetére
Aktív szubhoz erősítő?
Beszerelés a saját affinitásodtól függ. Ha le mered szedni az ajtókárpitot, ki tudsz tekerni pár csavart, és tudsz forrasztani kicsit, akkor nem lesz baj
Márkából sajnos nem tudok mit ajánlani, de a lényeg, hogy valami normálisabb gyártó legyen (Hertz, Kicx, ESX, Pio, Alpine, JBL amiket láttam hirtelen szétnézve), ilyen Sencor és társaiban nem annyira bíznék
Arra figyelj, hogy oválból is van tán 3 méret.
Kamikazeman
spiky03 #45522 üzenetére
Fejhez, szerintem barmely nevesebb gyarto, nagyobb erzekenysegu(90dB<)ovalja jo lesz Ha megtudod hallgatni, akkor a neked megfelelobb hangzasut vedd meg, ha nem, akkor amelyik tetszik. A celnak megfelelot 10-15eHUF kozott mar talalsz. Dragabbat szerintem folosleges venni, ha csak siman fejrol hajtod.
opeter70
spiky03 #45513 üzenetére
Gyakran olvasom a házimozi topicot, tudom, hogy te is mozizol/zenélsz, nem is "kispályás" szinten.
Az autódban miért akarod elrontani a zenét?
Főleg egy ilyen 5 ezer ft-os vacakkal..."Első osztályú, ütős hangminőség kiváló ár/teljesítmény aránnyal"
Jézusom! A Kenwoodnak is érdekes fogalmai vannak az első osztályú, meg az ütős hangminőségről.Neked is csak azt tudom javasolni, mint pár hozzászólással feljebb Borisz76-nak, hogy autóba nem érdemes sem hátsó koax hangszórót, sem ovált beszerelni, mert totálisan összekuszálja a hangzást.
Gondolom a otthon sem a surround hangszórókból szól a sztereo zene.De ha már mégis, mindenáron, akkor legalább ne az 5 ezer ft-os árkategóriában nézelődj!
De sokkal jobban jársz, ha az első szettet cseréled inkább egy minőségibb darabra.
● A topikban TILOS hirdetni!
● Az összefoglaló elolvasása kötelező, a legtöbb kérdésre választ kapsz.
● Az összefoglalóban megtalálható kérdésekre NEM válaszolunk.
- [K2]: A vagyonvédelmi rendszerszerelővé válás rögös útja
- E-roller topik
- Hyundai, Kia topik
- Építő/felújító topik
- Sérült! Corsair Icue 5000X Fehér Számítógépház! Olvasd a hirdetést!
- L13 Yoga Gen4 13.3" FHD+ IPS érintő Ryzen 7 PRO 7730U 16GB 256GB NVMe IR kam aktív toll gar
- Samsung Galaxy S22 Plus 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- HP Elite x2 1012 G2 Touch 2-in-1 LTE/4G Win10 Tablet billentyűzettel/Notebook, üzletből, garanciával
- Nitro AN515-57 15.6" QHD IPS i7-11800H RTX 3070 16GB 500GB NVMe gar
- TELJES KÖRŰ IT BESZERZÉS
- Csere-Beszámítás! Olcsó Számítógép PC Akár játékra! Intel X5650 / GTX 1650 / 24GB / 240SSD+ 500HDD
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X3D 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
