- Apple iPhone XR - amikor az olcsóbb is drága
- Pebble - az átgondolt okosóra
itg
vargalex
#7951
Megfogadtam a tanácsokat, átnéztem a kódokat, átírtam állandó kapcsolatra és az alábbi képen látható elérési időkkel érhetők el az ESP-k.
Ami számomra nagyon furcsa, hogy a 10.0.0.80-as a routertől 40 centire van és brutál magas a ping.
A kiugrásokat nem tudom mire vélni, 2,4Ghz-en csak ez a 3 eszköz van a hálón.Tehát úgy néz ki, hogy állandó kapcsolat esetén nem dobálja el a hálót.
(legalábbis az elmúlt 32 óra alatt nem volt kiesés egyik eszköznél sem.) -
itg
"Én se értem, hogy ha nincs deep sleep, mi értelme lekonnektálni majd fel, hiba esetén meg belerúgni, újraindítani. Ha hibás az olvasás, akkor meg kell próbálni még egyszer lekérdezni. Workaround.
Hozzá tenném, hogy a hardware résznél kezdeném a hibakeresést, bár a DHT egy rakat fos."a deep_sleep lett volna a következő lépés, amint stabil a rendszer.
a DHT22-vel szintén ez a helyzet, már jönnek a BME280-asok.
(rendeltem korábban is, csak átvágtak, BMP280-ast küldtek BME helyett)
egyébként pont a DHT22-vel van a legkevesebb problémám.
sőt, igazából csak a wifi-vel van problémám
itg
Janos250
#7954
az első verzióban loop-ba raktam a dht.begin(); -t is.
rájöttem, hogy azt elég egyszer, a setup résznél aktiválni, így át is került oda.
de ahogy teszteltem, 1-2x előfordult, hogy hülyeséget mért a DHT, ezért raktam be restartot.a routernek nem lenne szabad, hogy 10 percenként problémát okozzon a csatlakozás, de -mivel már nincs egyéb ötletem- kipróbálom, hogy állandó kapcsolatban legyen. (az első verzióban így is volt, de néha megszakadt a kapcsolat és hiába ellenőriztem, azt írta, hogy csatlakozott, holott nem volt a hálózaton)
az fontos lehet, hogy ezeken a kütyükön kívül 6-15 eszköz van a routeren és soha nem tapasztaltam szakadást.
de köszi, kipróbálom.
(még kipróbálom a 2,4-es csatorna váltást, hátha segít) -
itg
Janos250
#7950
WiFi.status = 3 és a pingre nem válaszol, illetve a routeren sem látszik a csatlakoztatott eszközöknél.
ez a kódom:
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <DHT.h>
#define DHTPIN D4
#define DHTTYPE DHT22
const char* ssid = "ssid";
const char* password = "pw";
const char* server = "10.0.0.10";
const char* source = "konyha";
IPAddress ip(10, 0, 0, 80);
IPAddress gateway(10,0,0,1);
IPAddress subnet(255,255,255,0);
float humidity;
float temperature;
String data;
byte mac[6];
WiFiClient client;
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
void connectwifi()
WiFi.config(ip, gateway, subnet);
WiFi.mode(WIFI_STA);
delay(3000);
WiFi.begin(ssid, password);
delay(3000);
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { Serial.print("Wifi status: "); Serial.print(WiFi.status()); Serial.println(" "); delay(1000); }
Serial.println();
WiFi.macAddress(mac);
delay(10000); //dhcp
Serial.print("Connected to local network: ");
Serial.print("MAC: "); Serial.print(mac[0],HEX); Serial.print(":"); Serial.print(mac[1],HEX); Serial.print(":"); Serial.print(mac[2],HEX); Serial.print(":"); Serial.print(mac[3],HEX); Serial.print(":"); Serial.print(mac[4],HEX); Serial.print(":"); Serial.print(mac[5],HEX);
Serial.print(" IP: ");
Serial.print(WiFi.localIP());
Serial.print(" GW: ");
Serial.print(WiFi.gatewayIP());
Serial.print(" Wifi status: ");
Serial.printf(" RSSI: %d dBm\n", WiFi.RSSI());
void disconnectwifi()
if ( WiFi.status() != WL_DISCONNECTED )
WiFi.disconnect();
bool httppush()
if (client.connect(server, 80))
client.println("POST /mrtg/push_konyha.php HTTP/1.1");
client.println("Host: ");
client.println("Content-Type: application/x-www-form-urlencoded");
client.print("Content-Length: ");
client.println(data.length());
client.println();
client.print(data);
else
Serial.println("Connection failed. Rebooting.");
ESP.restart();
if (client.available())
char c = client.read();
Serial.print(c);
if (client.connected())
client.stop();
void setup()
Serial.begin(9600);
delay(1000);
Serial.println("Init progress: boot");
delay(5000);
Serial.println("Init progress: dht start");
dht.begin();
delay(5000);
void loop()
delay(5000);
Serial.println("Loop progress: wait 4 min");
delay(600000);
//delay(10000);
Serial.print("Loop progress: wifi start");
connectwifi();
Serial.println("Loop progress: reading from DHT22");
humidity = dht.readHumidity();
temperature= dht.readTemperature();
if (isnan(humidity) || isnan(temperature))
Serial.println("Failed to read from DHT sensor! Rebooting.");
ESP.restart();
else
Serial.print("Temperature: ");
Serial.println(temperature);
Serial.print("Humidity: ");
Serial.println(humidity);
Serial.print("Loop progress: connect to ");
Serial.print(server);
Serial.println("");
data = "source=" + String(source) + "&temperature=" + String(temperature) + "&humidity=" + String(humidity);
Serial.println("Loop progress: sending data");
delay(5000);
httppush();
delay(5000);
Serial.println("Loop progress: wifi stop");
disconnectwifi();
itg
Tankblock
#7946
Köszi.
Első körben szenzorokhoz, ezután jönne a relés intranetes vezérlés. Ahhoz se kell bonyolult számítás, nekem bőven elég lenne az esp8266.
Eddig három eszközt állítottam szolgálatba, de ami a bajom, hogy kiszámíthatatlan a működésük.
Van, hogy 4-5 napot elmennek gond nélkül, van, hogy az egyik nem csatlakozik a wifi-hez 5-6 órán keresztül, van, hogy a másik csinálja ugyanezt. (azaz csatlakozik, csak nem ahhoz, amit megadtam neki)
pl. az egyik eszköz elmúlt napi mérései: (a piros részen nem volt sikeres csatlakozás)
eközben egy másiké:
itg
Janos250
#7923
egyiknél kipróbáltam, el is csíptem egy hibás csatlakozást.
úgy tűnik ennél a kütyünél ez nem jön be:
delay(3000);
delay(3000);
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { Serial.print("."); delay(1000); }
Serial.println();
Serial.println(WiFi.localIP()); -
itg
Janos250
#7923
Köszi, este kipróbálom.
Az a megdöbbentő, hogy beállítom hova csatlakozzon, beállítom milyen paraméterekkel csatlakozzon, azt írja csatlakozik és közben a jófene se tudja hova csatlakozott, mert a router-re biztosan nem.
Először azt hittem a routeremet nem szereti, de miután másik kettővel is ugyanezt csinálja, ezt kilőttem. -
itg
én is szívtam vele, javaslom nézd meg ezt a linket:
https://github.com/esp8266/Arduino/issues/2182WiFi.begin(ssid, password);
WiFi.config(ip, gateway, subnet);ps:
egyébként most sem mondható stabilnak az ESP32, 100-ból 2-3x előfordul, hogy azt írja hogy csatlakozik, de mégsem éri el a belső oldalt. Kezdek is kiábrándulni belőle... -
itg
vargalex
#7642
nem, ez nem saját, ez céges. itt több mérőkör adata érkezik 5 percenként.
de csak így fejből:
dátum
hőmérséklet
páratartalom
szélirány
minimum irány
maximum irány
széllökés sebessége
széllökés iránya
szélsebesség
légnyomás
csapadék
sugárzás
eszköz állapotok 1-5 (hőmérséklet, feszültség stb) -
itg
DrojDtroll
#7636
itg
vargalex, Tankblock:
tök jók ezek a szkriptek, van még mit tanulnom
ennek kapcsán kezdtem nézegetni a grafikonomat és rá is jöttem a több mérőkör időszinkron nélküli mintavételek problémájára.
odáig nem akarok eljutni, hogy minden mérő ugyanabban az időpillanatban adjon értéket, ezért -fapados megoldásként- azt találtam ki, hogy grafikon készítésekor a +/- 3 perces mintákat egy időpontra rakom ki.
tehát ha az egyik 12:03-kor mér, a másik 12:05-kor, akkor a 12:03-as is a 12:05-ös ponton fog megjelenni.
ugyan kicsit csalok, de megszűnik a mérőkörök közötti elcsúszás. -
itg
DrojDtroll
#7630
könnyen lehet, mielőtt megrendelem, kérek kölcsön egyet és kipróbálom.
mondjuk nem is lesz rajta túl nagy fogyasztó
itg
ratkaics
#7625
Üdv.
Én pont ezt csináltam néhány napja, kiindulópontnak talán ez segít:
http://magamnak.itg.hu/wemos_D1_mini_+_WeMos_DHT22_shield_post_tutorial/
Doboznak kiváló a falra szerelhető analóg telefon dugalj doboza. (nem jut eszembe a neve)
A következő projekt a kültéri mérés + napelem lesz.
itg
Janos250
#7607
igen, kb. idáig jutottam én is. csak az összes mintapélda a fenti (ezek szerint hibás/régebbi) módszerrel kérdezi le és azt hittem én vagyok a láma.
én egyébként a ESP8266WiFi.h -t hívom meg, de ha ezt megcsinálom, valószínűleg átalakítom push-ra a scriptet és akkor nem fog állandóan a wifi-n lógni.köszi a segítséget!
itg
Tankblock
#7601
Üdv.
Köszi a választ!
Még akkor éjszaka pont ezt tettem és kiderült a turpiszság.
loop-ba raktam a wifi reconnect-et és valamilyen oknál fogva minden alkalommal újra csatlakozott a routerhez, ami az egyiket megfektette, a másik viszont bírta.Viszont ha csak a setup részbe rakom a wifi kapcsolódást, router újraindulás esetén nem csatlakozik újra az eszköz.
Az egyik eszköz: Wemos D1 mini, a másik D1 mini ESP-12.
(elméletileg egyformák) -
itg
Néhány napja szereztem tudomást ezekről az eszközökről, most éppen a beszerzések fázisánál járok.
Elsőként egy wemos mini d1-hez csatlakoztattam egy dht22-es szenzort, aztán ma megérkezett a második kütyü is. Annyi mindössze a különbség, hogy ez utóbbi nem wemos gyártmány.Felraktam erre is teljesen ugyanazt a kódot és az alábbiakkal kellett szembesülnöm:
(a kód: csatlakozik a wifi hálózathoz és webszerveren elérhetővé teszi a hőmérsékletet és páratartalmat)
a nem wemos lapka böngészőből el sem érhető, a pingek pedig a képen látszódnak.
a két eszköz egymástól néhány méterre volt a teszt idején, de próbáltam áthelyezve is.létezik ilyen, vagy csak kifogtam egy gyengébb darabot?
köszi előre is a segítséget.
- Eleinte nem kíméli majd a pénztárcákat a Panther Lake
- Rugdossa az AI-t az AMD, mintha nem lenne holnap
- Harcba és Rómába vezet az új AMD Software
- sziku69: Szólánc.
- Milyen videókártyát?
ekkold
