Van egy MiniDeales Lenovo A660, ami nem ismer fel se régi, se új kártyát.
Volt valakinek ilyen?
Ha feldobunk egy új ROMOT az segíthet, vagy marad a visszaküldés? -
Feltöltöttem egy videot a ZTE V987 vissza gomb bugról, akit érdekel:
[link] -
Lenovo A660 nál (vagy úgy egyáltalán) volt valakinek olyan, hogy nem ismerte fel a kártyát?
Azt mondták régi Vodás SIM.
Első tippre kártyacserét javasoltam.
Szerntetek? -
dwiki neb*sszfel
Utána vissza tudom valahogy varázsolni ,ha mégse?Igazából nincs szükségem az átparticionálásra, de ha ez segít, hát legyen.
Csak netezek, meg voip, , néha gps, fénykép, ennyi....
Különben is első SD nek látja a kártyát BMV2.0 val, tehát nem okoz gondot a "kicsi" belső sd.... -
CoolBoy323 #39064 üzenetére
Ilyen visszaküldéssel egyidőben érdemes elindítani a biztonság kedvéért egy paypal disputet?
Tudna valaki találkozni Tatabánya/BP/Szolnok-on V987 ügyben?
Valaki olyan, akinek volt gondja a vissza gombbal de sikerült megcsinálni?
Nagyon nem akarom visszaküldeni, mert akkor egy Bladet kell használnom egy hónapigTermészetesen nem ingyen kérem, ha sikerül megoldani.
Tud valaki linkelni egy ajánlott romot Lenovo A660 ra amiben magyar is van?
CoolBoy323 #38892 üzenetére
Pont mostanában akartam rendelni tőlük én is egy fekete W100 at...
instantwater #38757 üzenetére
Kár volt elkiabálni.
Majd teszek fel videot...Javult a ROM frissítéstől, de még mindig elő lehet hozni ha nagyon akarom...
Úgy tűnik a Bruno féle CWM felrakása (érdekes, Brunos volt fenn, ugyanaz a verzió, mint amit én újra felraktam), és azzal való V2.0 install megoldotta a problémát.
Nem értem, hogyan, hiszen ugyanaz a verziójú CWM, mint ami rajta volt eredetileg is, de ezzel felrakva a romot, minden oké
Tudna valaki egy iOcean x7 re Magyar romot? Úgy tûnik, az nélkül fog érkezni minidealrôl. A képen rajta van a Magyar, a leírásban nincs, és emailben azt írták, hogy a leíràsban lévô nyelvek vannak benne.
Nektek hogy érkezett? -
Beteszem ide is amit a ZTE V987 topikjába beraktam:
Ha valakinek van "return button problem"-je, vagyis, hogy random "megnyomja a rendszer a vissza gombot"m akkor gyártottam egy kis workaroundot:
ROOTOLT KÉSZÜLÉK SZÜKSÉGES
Add hozzá a '/system/build.prop fájlhoz ezt a sort:
qemu.hw.mainkeys=0[/CODE]Ez be fogja kapcsolni a virtuális gombokat.
A kapacitív VISSZA gomb kikapcsolásához a '/system/usr/keylayout/Generic.kl' fájlban keresd meg a következő sort:
key 158 BACK WAKE_DROPPED
cseréld ki erre (tegyél a ror elejére egy #-t)
# key 158 BACK WAKE_DROPPEDA MENU gomb kikapcsolása ugyanúgy zajlik mint az előbbi, csak ezt a sort kell keresni:
key 139 MENU WAKE_DROPPEDA HOME gomb kikapcsolásához pedig ezt:
key 172 HOMEEzzel kikapcsoltuk a 3 kapacitív gombot, tehát a rendszernek esélye sincs random vissza gombokat dobálni, viszont a gombvilágítás bekapcsol bizonyos esetekben, amikor amúgy is bekapcsolna.
Ezt még nem sikerült véglegesre megoldani. Van program ami kikapcsolva tartja, de rebootkor nem aktiválódik újra, és ismét világítanak a gombok.
tesztelt ROM: Android 4.2 [Bruno Martins V2.0 (07-06-2013)]
Én legjobban annak örülnék, hogy akinek volt ilyen jellegű bug, annak hogy sikerült megoldani, illetve akinek nem volt, attól szeretnék kérni egy (akár CWM es) ROM mentést, hogy kipróbálhassam, mert a külföldi fórumokon sok helyen írják hogy a 3.20 as verzióra épülő romok így-meg-úgy, de egyik linkelt rom sem oldotta meg ezt.
madrac #38648 üzenetére
De próváltam ezt a juelian félét, de nem segít...
Igen, megmaradt az imei, csak kérdés, hogy ha másnak a CWM mentését flashelem fel, akkor is megmarad e.
Bár a dobozon rajta van végszükség esetére.Van SP Flash tool de nincs mit flashelni vele, mert ezek CWM ből telepíthető romok...
madrac #38643 üzenetére
Igen ezt megtaláltam én is.
Feltettem CWM ből legalább 5 féle romot, de nem segített egyik sem.
BM1, BM2 kilőve.
Gyári 20130719... Android 4.2 Kilőve
v987_0320_juelian kilővePedig szoftveres bug, illetve valszeg firmware/kernel, mert megoldották sokan, csak nekem nem jött össze valahogy eddig még.
Tudnád linkelni, hogy szerinted melyikre gondol?Mert van egy másik bejegyzés az oldalon: ITT ahol írja ezt a 3.20 verziós dolgot, ami a v987_0320_juelian rom az alatta levő linkek alapján.
Köszi
Vagy ha kérek valakitől egy CWM mentést akinél minden oké?
Az gondolom veszélybe sodorja az IMEImet, bár meg lehet próbálni végső megoldásként, nem? -
V987 tulajok:
Elő jött valakinek az úgynevezett "return button issue"?
Ha valakinek igen, legyen oly kedves dobni egy PMet, hogy melyik rom oldotta meg.
Köszi -
instantwater #38525 üzenetére
Találtam itt egy elvileg hivatalos romot, bár furcsa, hogy rákérdez majd elvileg, hogy flashelje e a recoveryt vagy se...
4.2.1 ZTE V987 -
Tudna valaki linkelni Bruno Martins féle (vagy vlaami normális) CWM ből telepíthető 4.2.1 es romot ZTE V987 re?
4.1 van rajta... -
A kínaiak nagy része nem megy 900 on, de ezt már kb 2 milliószor kitárgyaltuk, hogy csak a vodánál van 900 as 3G, és az is csak kevés helyen.
Még annyit, hogy aki rendelt a minidealről X7et, annak volt benne magyar nyelv?
Mert a képen ott van a Magyar, de a leírásban nincs benne. -
Jól látom, hogy az iocean X7 ből 2 féle Young Basic van?
És mind a kettő Young Basicnak van írva.
Ez hogy lehet?Vagy csak az elite nek más a neve, és a 2 GB ram miatt?
CoolBoy323 #38296 üzenetére
És még olcsó is :-D
Bár az akku, meg a kijelző az háááááááááááátt :-D -
Lenovo P780 zuhanása... SZÉÉÉP
2013-06-19 (#33618) okmaci : $399
2013-07-03 (#35715) instantwater: $320
MOST: $285
Szép
Gipsztigris Kérlek a W8 akkuját javítsd, mert már nem NAPOK száma van, hanem értékelés.
Köszi -
Srácok, kitöltjük újra?
Mert most rengeteg új mező került be, és sok nincs kitöltve. -
Itt van sima weblap formátumban a
KÍNAI TELEFON ÉRTÉKELŐ TÁBLÁZAT EREDMÉNYEI
Beraktam ár mezőt is
Bár akkor mehetne AnTuTu is meg midnen -
Tessék, akkor lehet értékelni:
Ha kell még valami mező, vagy egyéb módosítás, akkor azt PM ben, vagy ide a topikba.
7Sony7 #38195 üzenetére
Ilyen táblázatot nem nagyon lehet csinálni, mivel adott modellek között is van szórás.
Tehát megveszed X márka Y telefonját, amiből minden Nedik hibás kijelzős, minden M edikben a GPS antenna hibás, minden Z edikből kimaradt a ledsor, de a többi 90% tökéletesen működik.
Persze vannak általános tapasztalatok, mint pl a V987 ben jó kamera van... -
Atomcsirke #38166 üzenetére
Óó, jó az, nekem LD4W volt még E51hez.
Azon voltak ám a jó Nokiák.
Azóta lecsúszott a márkaÁllítólag ZTE V987 ben jó, pontos a GPS.
Hogyan lehet ezt kipróbálni, akarom mondani, mit kell figyelni?
Eltévesztik az útvonalat városban? Vagy hogy derül ki ha nem jó a gps? -
alexw801 #38161 üzenetére
Írta, hogy kihagyták a tokot, és $30 lenne a posta rá, ergo ilyenkor email már felesleges, hiszen megvolt.
Disputeról annyi igaz, hogy először caset lehet nyitni, utána disputet, aztán claimet.
De case nem csak ebayen van?
Ilyen webshopos paypal fizetésnél paypal dispute az első lépés, úgy tudom. -
Discovery V5ről van szó.
Kicsit off, de amire ez van írva, az megy itthon?
Unlocked 2G GSM 800/850/1800/1900MHz
3G:TD-SCDMA 2010-2025MHz ( Can be only used in China, Only support China MobileTM Network)Oké, hogy a 3G csak kínában, viszont 2G van benne 1800, de arról meg hallottam, hogy szüntetik meg fokozatosan itthon...
o_pegazus_o #37933 üzenetére
Ne haragudj, de te hogy gariztatod?
hungobungo #37878 üzenetére
Biztos van rá valami megoldás....
Mindenhol működik USB tárként csak a ZTE nél nem?Persze tudom, van airdroid
hungobungo #37873 üzenetére
Ez most komoly, hogy használhatatlan a V987 USB STORAGE módban?
hungobungo: Vagyis a pirítottmagyarok veszik, azoktól meg paráznék, hogy megkéselnek, ha eladok nekik valami gagyit.
Mi fog történni hó végén a sok kínai TV mobillal?
Megszűnik itthon az analóg adás -
Cubot C7 Android 2.3.9
Nincs is 2.3.9 es android... Nem tudjátok milyen van rajta igazából? -
kgabor6263 #37321 üzenetére
Ha jót akarsz a thl t veszed. Jó a c2 de megbízhatatlan hardver bugos...
Melyik most a legjobb (legtökéletesebb VAGY legolcsóbb) S3/S4 klón?
KurtCobain #36901 üzenetére
Kemény kell.
Rózsaszín, mert a barátnőm kéket kapott hozzá -
Még mindig keresek THL W100 hoz RÓZSASZÍN tokot, ha van valakinek nem kell az övé, mert azt kapott, és nem kell neki.
Köszi -
Aki a tmallboxról vett v987-et, meg tudná mutatni egy képen, hogy pontosan milyen tokot adnak hozzá?
Köszi -
Bruni20V #36694 üzenetére
Gratulálok, jó döntés
Mit beszélek, hisz még az enyém is egy hetet várat magára
GIJoe: Ár + Posta (4 vagy 6 USD, telefon árától függően), és erre az egészre jön rá 4% paypal fee. Ki lehet számolni, azért annyira nem "meglepetés költség".
kcsa: Igen, a $6 os freeshipping kicsit átverés, de jópárszor olcsóbb így is mint a mini, és több a gari.
- Hamarosan kapható a Helegaly linuxos handheld gépe
- VoIP telefonálás
- Villanyszerelés
- Philips LCD és LED TV-k
- Milyen SSD-t vegyek?
- XPEnology
- Milyen légkondit a lakásba?
- Nothing Phone 1 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Honor 400 Lite 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- IPhone 16 Pro max 256GB gyári független 2026.02.18. Apple jótállás
- Xiaomi Redmi Note 13 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
