- Apple Watch
- A Pixel 10 minden színben és oldalról
- Európa exkluzív Edge 60 Fusion színe a Mocha Mousse
Male
cappa72 #10611 üzenetére
Egyelőre kicsit elakadtam még a root előtt. USD debug módot bekapcsoltam, drivert feltettem a gépre (először nem volt fent, jelezte is a hibát, utána telefon kikapcs, akksi ki, gépre rádug... megint csak írta, hogy nem sikerült... utána eszközkezelőben a kifelkiáltójelezettnél felraktam az MT6575 USB VCOM -ot). Mostmár nem ír hibát csatlakoztatáskor, de az MTKDroidTools azóta sem látja a telefont (próbáltam rendszergazdaként futtatni is, de nem segített).
Male
cappa72 #10589 üzenetére
Kicsúsztam a szerkesztésből...
Ennyi lenne a rootolása az x26i-nek?
1. ( Optional ) Download Android SDK and install from here: http://developer.android.com/sdk/index.html
2. Download TPSparkyroot OR ROOT v5 Eng By Canerpense
3. Run adb.exe.
4. Run TPSparkyRoot.exe and follow instructions.Akksi kivételes, USB állítgatós dolgok akkor nem kellenek ennél? Akár most, hogy rá van dugva a gépre is csinálhatnám? (épp tölti az akksit)
Male
cappa72 #10394 üzenetére
Szóval első lépés a root... MTKDroidTools-t írták itt korábban ehhez, le is töltöttem, megnézem vele egyik nap.
Ha a root megvan, akkor mit kell csinálni?
Illetve cserénél elég ha a belső sd-n lévő tartalmat a külsőre másolom a gépre kötve a telefont? (mármint ahhoz, hogy a csere után a programoknak fel se tűnjön a változás) -
Male
A külső és a belső sdcard megcserélésére van valami egyszerű, megbízható módszer?
Tehát nem kell újra partícionálni, meg semmi, csak a belső 2GB helyett a 16GB-os kártyámat szeretném ott látni... főleg a GPS program miatt, hogy a térképeknek legyen hely (2GB-ra nem sok fér).Mindez megoldható úgy, hogy a jelenleg a belsőn lévők ne vesszenek el, hanem átkerüljenek a külsőre? (gépre kötve át tudom másolni, de nem tudom, hogy ez így elég-e) A fő szempont az lenne, hogy 100%-ig biztonságos legyen a megoldás, és a jelenleg fentlévő programok észre se vegyék a változást...
Sokan emlegetnek ilyeneket, de nem találtam jó leírást.
Jah, ha számít: x26i-ről van szó, gyári ROM, nincs rootolva.
Illetve: Lehet, hogy én vagyok a béna, de hogy állítok be különböző csengőhangot a két SIM kártyához?
Male
csepelball #10359 üzenetére
Ha van időd színvonalas, objektív cikket írni róla, akkor szerintem igen. (Nem csak pár kép, meg az adatok, hanem részletesen bemutatod, előnyök-hátrányok, tapasztalatok, tesztképek, esetleg teszteredmények...)
Male
Gerasz #10278 üzenetére
x26i-m van, a GPS a mostaniakban teljesen jól működik. (Mondjuk a Wifi probléma megvan... néha több száz MB-os letöltés is végigmegy, néha meg nekiáll szórakozni, és 10 másodpercenként megszakad.... böngészésnél nem gond, mert gyorsan magához is tért, de pl távoli asztalnál ez szívás... van rá valami félig-meddig megoldás, de még nem próbáltam ki.)
#10295, Gege94: A fenti GPS/Wifi infó neked is megy akkor
A szállítási infós vitához: Nekem igenis segítség, és megnyugtatás volt, hogy találtam pár ilyen teljes listát itt a topicban a szállításról... pl ebből tudtam meg, hogyha a vám elé állítva után már két nap is eltelt, az még nem jelenti azt, hogy vámot kell fizetnem. Vagy hogy vámolás után 1-2 napon belül simán ittvan már... meg egyáltalán, hogy a köztes állomások mik a szállítás folyamatában.
Male
SD kártya gondom adódott
A telefon x26i. A 4GB-os SD kártyát simán kezeli, viszont ha a 16GB-osat teszem be, akkor már maga a telefon is lassan indul, és utána egyszerűen nem látja a kártyát. (Mindekettő SDHC... sőt, még a márka is ugyan az, SanDisk.)
FAT32-re van formázva, Android 2.3.4-es tabbal próbáltam előtte, ott simán ment, ahogy a gépen is.
Mi lehet a gond, mit kéne megpróbálni? (A telefonnak kezelnie kéne a 16GB-osat is szerintem... a leírásban is benne volt.)
Male
"You paid for the item with one payment (items purchased with multiple payments are not eligible for Buyer Protection)."
Vajon nem ezért csinálják ezt az utólagos DHL akciót? (már ha jól értem) Így lesz egy második fizetés is a cuccért, és máris nem él a "Buyer Protection", esetleg
Male
nyuszi123456 #6728 üzenetére
Hsz-em végén ottvan, hogy hol vettem
BT-t nem próbáltam, nincs mivel.
Viszont a korábban emlegetett GPS probléma már megoldott, az enyémmel már nincs ilyen téren gond.
A wifi viszont tényleg nem olyan stabil... eddig kétszer megszakadt ( viszont legalább tényleg gyorsan csatlakozik, szóval sima netezésnél ez nem gond, csak most egy 500MB-os filet töltött le, és 480MB-nál megszakadt... szerencsére lehetett folytatni ). -
Male
hucsikoi #6716 üzenetére
Ennyiből én x26i-t vettem. Persze egymagos meg csak 512MB RAM, de egyelőre ezeknek nem érzem semmi hátrányát, elégedett vagyok vele. (ami eddig probléma volt, az az én bénaságom
, illetve a SIM-et elég nehéz volt beleerőltetni, de ez legyen a legnagyobb gond
Talán könnyebben van raktáron, mint a legfrissebb modellek... illetve szögletes, ami nekem jobban tetszik, mint a lekerekítettek. (CellPhoneMic-től rendeltem) -
Male
cappa72 #6550 üzenetére
Áh, köszönöm, de erősen júzer error volt
A fő képernyőn néztem, hiába forgattam, semmi... kapcsolgattam ki-be a forgatást (a widgetet használva) de nincs reakció... aztán most a beállítások menüben kapcsoltam az elforgatást, és rögtön fordult... a kezdő képernyőn persze nem... majd vissza a menübe, és ott megint fordul.
Az ICS ez alapján a kezdő képernyőt nem forgatja el, hiába forgatom a telefont? Mert programokban simán megy mostmár
(Előtte 2.3.4-est használtam csak, ott fordult a kezdő képernyő is)
Male
Sikeresen megérkezett az X26i-m. Minden oké, kivéve:
- a képernyőt nem forgatja.... mintha nem érzékelné, hogyan tartom. Mivel tudom ezt letesztelni, illetve mit lehet tenni, hogy megjavuljon? (gariba emiatt nem küldeném vissza)
- a proci mintha fixen 1GHz-en menne... legalábbis ha hinni lehet az "Android System Info" -nak. Erre korábban ajánlottak itt valami programot, amitől "beindul" az órajel állítgatás, de nem találom a topicban... mi volt az?Hogy a boltról legyen infó, hátha hasznos valakinek: CellPhoneMic-től rendeltem, 2 hét alatt érkezett meg sima postával. Első meglepetés a doboz kinyitásakor, hogy a telefonnak hűlt helye benne... aztán kiszedtem a telefont tartó kartont, és alatta ott volt már a tartozékok között. Nem tudom hogy került oda, de okozott némi izgalmat, hogy még a végén egy üres dobozt kaptam csak... na mindegy, a lényeg, hogy benne volt. Ami meglepett: magyarra volt állítva már eleve a telefon
Szóval jónak tűnik a bolt.
Male
Egy x26i -n gondolkozom... vélemények róla? Olvastam itt, hogy volt akinek problémája volt a GPS részével... nem tudom, az megoldódott azóta, vagy másnál jól megy, egyedi eset volt?
A másik.... nem röhögni
, szóval ha két SIM van benne, meg lehet csinálni, hogy más a csengőhangja, vagy valahogy jelzi, hogy épp melyik számomat hívják? Illetve telefonálásnál mindig választanom kell, hogy melyikről indítsa, vagy esetleg hozzá lehet rendelni a telefonkönyvben hívószámokhoz, hogy melyiket melyikről hívja?
(Jólvanna, sosem volt még dual SIM telefonom)
- NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3090 / Ti (GA102)
- Témázgatunk, témázgatunk!? ... avagy mutasd az Android homescreened!
- Suzuki topik
- A lemondást javasolja az Intel vezetőjének Donald Trump
- Gitáros topic
- iPhone 12 Pro Max - 512GB - Kártyafüggetlen
- Xiaomi 15 12/256Gb 3 év gari Fehér kivitel/csere csak iphone 15 pro/
- Samsung Galaxy S21 Ultra / 12GB RAM 256GB / Gyárifüggetlen / 12Hó Garancia
- Asus ROG X13 Flow 2in1 Touch WUXGA 120Hz Ryzen9 5900HS 16GB 1TB SSD Nvidia RTX 3050Ti Win11 Garancia
- Bomba ár! HP EliteBook 840 G4 - i5-7GEN I 16GB I 256GB SSD I 14" FHD Touch I Cam I W10 I Garancia!
- Bowers/Wilkins PX8 fejhallgatók (dupla Bluetooth eszköz csatlakoztatása!)
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3139, 95% Akkumulátor
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte Aorus B450 R7 5700X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3060Ti 8GB ZALMAN I3 NEO 650W
