- OnePlus One - Kína már itt One
- Honor Play - játék az árakkal
joysefke
norbalia87 #47981 üzenetére
Az Asus 270X állítólag elég halk, mi célból akarod bevizezni?
J.
joysefke
zsizsef #47974 üzenetére
Nem tudom, hogy a céges proxy miatt van-e, de a hsz-edben a link megfagyasztja a böngészőmet...
Egyébként én sosem használtam béta drivert.. Ezeknek van egyáltalán WHQL minősítése???
belegondolva:
szerintem azért megy ez a nagy bétázás, mert így a WHQL minősítés megszerzéséhez szükséges jóval nagyobb felhajtást (költséget) tudják kiküszöbölni, és így kevesebbszer kell WHQL minősítést csináltatniuk...
Gondolom az aktuális WHQL sokszor /de nem mindig/ megegyezik az előző bétával...J.
joysefke
VRM hőfok meddig egészséges?
CCC-ben felhúztam a kártyát (MSI 270X) 1150/1500-ra, ventiszabályozás autómatán, és így
huzamosabb max-terhelés közben GPU-Z-vel mérve a GPU 76-fok, a VRM 90-fok. Hány foknál kezd el throttlingolni, illetve hol kell elkezdeni aggódni?Én kúrvára nem vagyok aggódós, de feleslegesen kinyírni sem akarom...
Lehet alul kéne feszelni a kártyát?
J. -
joysefke
Martin094 #47631 üzenetére
Az a 7870 nem Pitcairn hanem Tahiti LE magos, ráadásul gyárilag rendesen megküldik fesszel, ez okozhatja/okozza a nagy melegedést. Ha nem húzod a karit, akkor érdemes lenne egy alulfeszeléssel próbálkozni.
Itt a fórumon is sokan feszelték már alul a 7870 Tahiti LE-t ami sokkal alacsonyabb fogyasztást, melegedést illetve zajt eredményez.
J.
joysefke
CCC-ben adtam +20% power limitet, és feszemelés nélkül egyszerűen felhúztam a csúszkát 1150 MHz-re (GPU). A GPU-Z ha jól emlékszem 1,206V-t ír feszre, ez lenne az alapbeállítás a kártyámon. (MSI 270X Gaming). Feljebb nem próbáltam még, nem tudom mi a vége.
Benchmarkot nem futtattam, de a kártya kb 20 óra játék után (Crysis 2+BF3 single/multi) stabilnak tűnik, a legnagyobb hűmérséklet eddig 75 fok GPU és azt hiszem 80fok VRM volt.
A kérdés az, hogy a memóriát érdemes egy kicsit húznom? Mennyi az, amit reálisan húzni tudok rajta, anélkül, hogy aggódnom kellene, hogy instabillá válik (nincs kedvem tesztelgetni, csak a CCC-ben a csúszkát akarom húzni, tehát olyan beállítás kell, ami tuti műxik szarakodás nélkül)
szóval:
-Mennyit lehet hózni a memórián és ez mennyit ér?J.
joysefke
CCC-ben a gaming-3D settings fül alatt van egy olyan szekció, hogy Tessellation, itt alapból AMD optimized van kiválasztva, de át lehet rakni Use Application settingsre is.
1, Kérdés, hog mit csinál ez a beállítás,
2, mit csinál régebbi játékok esetén?
3, illetve mire érdemes rakni?J.
joysefke
Közérdekű post:
http://prohardver.hu/tema/crysis_2_megjelenes_2008/hsz_12518-12518.html
Keresőszavak:
Crysis 2 - Tearing, V-Sync, input lag, windowed mód, bug, hibaJ.
joysefke
Tud valaki olyan monitorozóprogramot ajánlani, ami mutatja a
CPU terheltségét, hőfokát a szokásos GPU dolgok mellett?
No meg az FPS-t is írja kiGPU-Z ből hiányolom ezeket...
J.
joysefke
joysefke
HartgeH3-2.8 #47282 üzenetére
Ez a jelenség szerinted betudható annak , hogy a CR2 akkoriban még Geforce "párti" volt ha szabad így fogalmaznom?! Ennek a kártyának kellene lennie olyan erősnek, hogy ilyen jelenség még csak véletlenül se forduljon elő.
Semmiféle (VGA jellegű) jelenség nincsen, ha csak nem az, hogy kevés a kártya a FULL HD minden MAX-hoz. A kérdés, hogy mit kell egy kicsit visszabutítani.
Az input lag azért magas, mert nincs meg a folyamatos 50FPS és ezért visszaugrik 25-re. Ez normális, ha gyenge a kártya.Ha megnyugtat, volt GTX 660OC-m is, és az se tudott többet Crysis 2-ben és az Nvidia féle adaptive Vsync sem segített
J.
joysefke
joysefke #47280 üzenetére
Ide is leírtam a Crysis 2-es kérdést, kicsit részletesebben:
http://prohardver.hu/tema/crysis_2_megjelenes_2008/hsz_12508-12508.html
Előre is köszi!
J. -
joysefke
le tudná valaki írni, hogy Crisys 2-t 270X-el Single playerben milyen beállításokkal érdemes nyomni (50FPS kéne) úgy, hogy a kártya sebességéhez mérten legszebb legyen. Úgy érzem full maxon a V-syncet nem nagyon tudja tartani, ezért óriási az input lagg.
J.
joysefke
RichiE24 #47041 üzenetére
Nem valószínű, hogy én fogom megoldani a problémádat, de azért írd le légyszíves érthetően, tagolva, hogy milyen hibajelenségeket produkál a kártya, mert a cicergésen kívül semmit nem értettem belőle.
Cicergés:
A cicergés bár nagyon idegesítő lehet, nem hiszem, hogy gariban cserélnék emiatt.Egyébként, ha Weben rendelted a karit, akkor ugye van a 8 napos vásárlástól való elállási lehetőség is (30 napon belül kell utalják a pénzt)...
J.
joysefke
marquuard #46951 üzenetére
Az én feltételezésem az, hogy nem csak arról van szó, hogy mekkora a max hőmérséklet, hanem a hőmérsékletingadozásról, meg annak a sebességéről. Még ha úgy is csinálnád meg a ventiprofilt, hogy például 75 fokig engedje fel a GPU-hőmérsékletet és kerül amibe kerül, tartsa a 75-öt, nagyobb disszipációval hamarabb kerül a GPU az említett 75 fokra.
Amikor én ránézek a GPU-Z logra, akkor bizony ugrál a hőmérsékelt (játékmenűbe kerülök, vagy lerakom a játékot 5 percre és elolvasok egy emailt stb). Nyilván az ugrálás mennyisége és sebessége is fontos.
De leszarom a kártya van értem és kész.
J.
joysefke
marquuard #46948 üzenetére
A Tiedre 3 év gari van. A kérdés az, hogy 2017 után is egy 270X-et akarsz-e hajtani?
A feszemeléssel gondolom növekedni fog a kártya által disszipált energia, ergó gyorsabban tud melegedni, tehát a hőingadozás sebessége megnő. Ez nyilván jobban igénybe veszi a nyákot...
Én még nem néztem meg, hogy tunningban mit tud az enyém, de csak akkor fogom tunningolni, ha minimális feszemeléssel viszi az 1200-1250-et. Ha nem, akkor ugysem nyerhetek annyit, hogy megérje bohóckodni stabilitástesztekkel, ventiprofilokkal, feszültségekkel. Aztán ha már minden szép és jó, akkor minden fagyás után bennem van a kisördög, hogy talán nem a túlhúzott kártya miatt történt...
A gyári OC-s kari előnye, hogy nem nekem/nekünk kell bohóckodni a túlhajtással...
J.
joysefke
RichiE24 #46873 üzenetére
Szerintem az MSI AB csak a nem MSI gyártmányú Radeon 270X-ek feszét engedi állítani (olvastam valahol) MSI 270X-et nem fogsz tudni állítani.
Meg kell elégedned a +20% Power limittel, ha minden igaz. Nekem a pipa a Catalyst Control Centerben aktív (ha az MSI AB azt sem engedné) az MSI AB-t még nem próbáltam.J.
joysefke
Hol tudom megnézni, hogy a kártyámhoz (MSI 270X Gaming) melyik a legfrissebb BIOS? Az MSI oldalán nem találtam infót róla...
J.
joysefke
Gstyler #46802 üzenetére
Videókártyában felejtsd el az iPont. A kedvenc boltom, de mostanában elszáltak.
Szvsz a PCX a legolcsóbb nagy bolt most videókártya terén.
53-ért van Sapphire 270X Vapor illetve Asus 270X DCU2
http://www.pcx.hu/?action=kereso&kereses=1&keres=270&kereso_kategoria=10570&kereso_gyarto=&tipus=1&-=Keres%E9sEgyéni pereferencia alapján választanék a kettő között, VAGY vennék egy márkás 270 (non X-et)
(Asus és MSI van abból jó áron) azok már 47 körül mennek és az 1000MHz-es GPU clock azért borítékolható.J.
joysefke
Beléptem a klubba:
MSI R9-270X Gaming
Mindenkinek köszönöm a hasznos infókat, tanácsokat amelyeket az elmúlt hetekben adtatok!
üdv
J. -
joysefke
Mennyire ajánlott a Windows 8 (8.1) a 270X-hez. Mennyire jók a Win 8-as driverek?
Több vele a szívás, mint a 7-el? Játékok lassabbak, gyorsabbak?üdv
J. -
joysefke
DanielLong #46725 üzenetére
Ténylegesen meleg is a kártya, vagy csak pörög a venti?
Teszt közben esetleg tedd a kezed a kártya hátoldalán a nyákhoz. Ha tényleg 90 fokok vannak ott, akkor nagyon meleg kell legyen a NYÁK, azt megérzed.
J.
joysefke
Holnap veszek t egy MSI 270X kártyát, használtan garival, kipróbálás nélkül.
Mire figyeljek, hogy ne járjak úgy mint itt feljebb valaki?
Össze tudnátok állítani egy tételes listát?
J.
joysefke
seederking #46707 üzenetére
Annyi esélyt adok neki a jövőre nézve, mint éti csigának az M3-ason, hosszában Pesttől Nyíregyházáig...
Szvsz lesz 1-2 AMD által erősen finanszírozott játék, ami több kevesebb buggal Mantle fölött is menni fog...
Ne a Mantle-ra alapozd a kártyavásárlási döntést
J.
joysefke
úgy tűnik holnap belépek a klubba egy MSI 270X Gaming-el
joysefke
Steve198310 #46656 üzenetére
Steve, meg tudnád názni, hogy a Vapor hűtésén a ventiknek a tápcsatija az hozzáférhető helyen van-e,
és adott esetben le tudnám-e húzni? (hogy berakjak valami minimális lassító ellenállást)Előre is köszi!
J.
joysefke
F e Z o #46609 üzenetére
Rosszat linkeltél
Mindenféle teszteket néztem és nem derül ki, hogy a kártyában is van-e korlátozás, hogy ne tudjon 150W fölé menni, vagy csak a PCI-E 2.0 (75W) illetve a 6 pines VGA csati (75W) szokásos korlátozásáról van szó.
Nekem PCI-E 3.0-ás a lapom, ott a szabvány 150W-ot enged. Illetve a tápom is tuti képes 75W-nál többet leadni... A kérdés, hogy a kártya hajlandó-e 150W felett felvenni.
J.
joysefke
Azt könnyedén elhiszem, nem véletlenül vettem akkoriban olyan tápot.
A kérdés inkább arra irányul, hogy a 270 (non X) fel tud-e venni 150W felett?
Egyesek irogatták, hogy a 6 pines VGA csati 75W-ot tud (a tápomon 6+2 pines VGA csatik vannak) illetve a PCI-E 2.0 is csak 75W-t tud (nekem PCI-E 3.0 van)
Azért kérdezem, mert szeretném, legalább 1150MHz-ig megrántani az Asus vagy MSI 270-et (ha veszek) és szerintem ekkora órajelhez már több mint 150W teljesítményfelvét fog tásrulni. Ezért szeretném tudni, hogy a kártya fizikailag képes lesz-e felvenni ennyi áramot.
J.
joysefke
Az R9-270-en ugye 1db 6 pines betáp van.
-Az alaplapomon PCI-E 3.0 16X sínbe kerül a kártya.
-Illetve ilyen tápom van.A kérdés az, hogy fel fog-e tudni venni egy R9-270 (non-X) 150W felett?
J.
joysefke
Steve198310 #46512 üzenetére
joysefke
Nekem az összes 270X közül az MSI 270X gaming hűtése a legszimpibb az alacsony ventifordulat illetve a tesztek szerinti nagyon alacsony zaj miatt.
Nos a probléma az, hogy az MSI 270X gaming nagyon drága a többi 270X-hez képest, nem éri meg azt a felárat.
VISZONT. Látom, hogy az MSI 270 (NON-X) gaming 50E-ért van. Nyilván ugyanazzal a hűtővel, de lényegesen alacsonyabb órajelekkel. Nos a kérdés az, hogy reális esélyem van-e mondjuk 1100-1150MHZ-re felhúzni a GPU-t (memória OC nem nagyon érdekel)
Bármiben gyengébb-e az MSI 270 felépítése a 270X-hez képest?
Gyengébb esetleg az áramellátás?
Erről lenne szó:
MSI 270 GamingElőre is köszi a válaszokat!
J. -
joysefke
marquuard #46485 üzenetére
Steve-nek is:
Köszi! Ez jól hangzik, de nem adtál még választ arra, hogy Gigabyte 270X-ről beszélünk-e?
Nekem volt egy Gigabyte GTX 660OC Windforce hűtővel és ott SEMMILYEN-SEMMILYEN vezérlőprogrammal nem lehetett 40% alá vinni a ventisebességet. MSI AB-vel sem. Akkor sem ment 40% alá a tényleges sebesség, ha a vezérlőprogramban kevesebbet állítottam be.
Az eggyetlen megoldás a VGA BIOS mod lett volna. Na abba már nem mentem bele.És pontossanzt a szitut akarom most elkerülni. Hang terén még egyszer semmilyen bettlibe nem megyek bele.
És igen pontossan azt szeretném, ami leírtál:
Idle gyakorlatilag álló ventik, amelyek csak 70fok, vagy túl meleg VRM esetén kapcsolnak be utánna meg megpróbálják mondjuk 85-90 fok alatt tartani a VGA-t. Ennyi.A gigabyte hűtése takarja a VRM-eket és a membordákat?
A Vapor-X hűtése takarja a VRM-eket és a membordákat?
Az Asus hűtése takarja a VRM-eket és a membordákat?
J. -
joysefke
Steve198310 #46479 üzenetére
Nagyon jól érteni magyartot...
Azt kéne megérteni, hogy nem azért vettem összessen 50E forintért hangtompított házat meg halk tápot, hogy utánna berakjak egy (kettő) olyan propellert, amit nem lehet 1400 alá szabályozni.
Pontossan tudom milyen az az 1400-as fordulat.Volt egy Giga 660OC-m, azt sem lehetett 40% alá szabályozni, kúrva idegesítő volt.
K.
joysefke
marquuard #46474 üzenetére
ez ugye a gigabyte 270X-re vonatkozik? Engem elsődlegesen a Vapor-X re illetve az Asus DC2-re vonatkozó válasz érdekelne, de azért köszi!!
Ez a 66RPM elég hihetetlen, azt hittem, hogy 700-1000 körül lehet ezeknek a kis ventiknek a legalacsonyabb fordulata és alatta megállnak... Belenéztél már a hátba, hogy tényleg ennyire lassan teker-e a venti? (kb 1/sec)
J.
joysefke
joysefke #46471 üzenetére
A kérdést persze bárki megválaszolhatja, akinek van egy Sapphire 270X Vapor -ja:
Tehát idle mennyire lehet letekerni a ventifordulatot, és hogy tényleges monitorozóprogramban (AIDA, GPU-Z) figyelve ekkor mekkora RPM-en megy a venti? Nekem az 1400 nagyon soknak tűnik...
J.
joysefke
Steve198310 #46458 üzenetére
Köszi Steve!
Azt meg tudnág mondani, hogy alapjáraton le lehet-e tólni 1400 alá a ventit? (Illetve hogy GPUZ-ból vagy AIDA-ból kiolvasva tényleg lejjebb megy-e a ventifordulat)
Nekem ez fontos lenne, mert az 1400 rpm már nagyon soknak hangzik a gépem többi komponensének fényében...J.
joysefke
katt777 #46450 üzenetére
-Én is 50-60E forintos kártyát kívánok vásárolni (270X: MSI Gaming/Hawk, DCUII, illetve Vapor-X az esélyesek).
-Teljesen egyetértek veled, abban, hogy a 270X ár illetve teljesítménykategóriája jelenleg a legjobb bolt, ha valaki hajlandó egy minimális kompromisszumot kötni.
GTX760 (+10% teljesítmény+30% ár) illetve 280X (+30% teljesítmény+60% ár) annyival nem adnak többet amivel többe kerülnek. A GTX 660OC-nek még nagyon jó az ár-érték aránya, de FHD-ban azért néha az a 10% teljesítmény hiányzik (és azt a plusz 10%-ot olcsón adja a 270X). 7850, 650Ti Boost meg egyértelműen több kompromisszum mint a 270X.Személy szerint a 7870XT-t kihagynám: én out of the box szeretnék egy finomhangolt kártyát, nem azzal bohóckodni, hogy hogyan hozzam ki a kártyában lévő egyébként jelentős rejtett potenciált, ráadásul Saphhire-t nehéz belőle kapni, a többinek meg szörnyen hangos a hűtése. Használtat pedig végképp nem mernék belőle venni.
J.
joysefke
katt777 #46447 üzenetére
-Igazából semmilyet, illetve minimálisat: szvsz zajnövekedés nélkül szeretnék mondjuk olyan 1150 környékén lenni.
-A lényeg igazából a halkságon van. Használtpiacon a legolcsóbb giga/sapphire illetve egy halk hűtésű modell ára (MSI gaming/ DCUII, Vapor-X) közötti különbséget alig-alig lehet érvényesíteni. Ezért (is) jobb ha olcsóbban veszem a jobb hűtős modellt.
Ki tudja meddig lesz a kártya, sosem tervezek ebben évekre, nem is lehet.. Azt szeretném, ha egy esetleges váltáskor nem buknék nagyot. A Giga GTX660OC-t pl 45 ért vettem utcáról kiskergarral és fél évvel később 40-ért eladtam, ez még belefér. De ha mondjuk 53 ért vettem volna és 40 ért adom el, akkor az már nem olyan szép.
J.
joysefke
Van itt /BP-en/ valakinek kedve ÁFA-visszaigényléssel bohóckodni és venni nekem egy általam kiválasztott kiskerből egy általam kiválasztott 270X-et féláfás konstrukcióban?
Az ÁFA közelítőleges összegét előre utalnám, a többit (mínusz a fél ÁFÁ-t) személyes átvételnél fizetném...
Tag rang meg 1-2 év PH-s karrier fölött várom a jelentkezőket a nagyszerű ajánlatra
Az indok: jóskapista garinál többre tartom a kiskergart, viszont ha full áron vett jobb hűtős kiskergaros kártyát adok el, az nagy bukta.
üdv
J. -
joysefke
Steve198310 #46432 üzenetére
Hali!
Azt esetleg meg tudod mondani, hogy a Vapor-X-en meddig lehet letekerni a fordulatszámot (RPM-ben). Illetve hogy a beállított értéket ténylegesen terja-e. (ellenőrizhető-e tesztprogramból)
Előre is köszi!
J.
joysefke
Van egy csomó:
http://www.tomshardware.de/amd-radeon-r9-270x-roundup-test,testberichte-241406-5.html
http://us.hardware.info/reviews/5003/9/five-amd-radeon-r9-270x-tested-asus-msi-sapphire-and-xfx-conclusion
A baj az, hogy a zajmérés elég megbízhatatlan
A zaj maga is elég szubjektív.
Tesztek alapján nekem eddig az MSI Gaming/Hawk illetve Asus aztán a Vapor-X jön a legjobban be.
joysefke
Bónusz kérdés:
Egész jó áron látok nagykerből származó, új, de jóskapista garis 270X-eket (emerico)Ha esetleg galiba van és nekem kell gariztatni, akkor melyik gyártók termékeivel (Sapphire, MSI, Giga, Asus) tudom ezt fájdalommentesen megtenni?
üdv
J. -
joysefke
Van ezen két kártya között különbség az órajeleket leszámítva?ASUS R9 270X 2GB GDDR5 DirectCU II TOP
ASUS R9 270X 2GB GDDR5 DirectCU IIJobb esetleg a TOP verzió hűtője?
Asus mennyire ajánlott?2,
Jól sejtem, hogy a Vapornak ténylegesen különbözik a hűtése a simától?Sapphire R9 270X 2GB DDR5 OC Dual-X 11217-01-20G
Sapphire R9 270X 2GB DDR5 OC Vapor-X 11217-00-20GMelyik a halkabb? (hőfokokat öszintén mondom, nagy ívben leszarom, csak el ne füstöljön)
3,
Ez a videókártya:
Sapphire R9 270X 4GB DDR5 OC Boost 11217-04-20G videokártyamitől speciális? Azt hittem az összes 270X tud boostolni?
4,
Ugye az összes 270X át tudja nyomni a hangot a TV-nek HDMI-n keresztül? (Sajnos az erősítőmet nem tudom beüzemelni)
J.
joysefke
7870XT-ből (TLE) árulnak mostanság két vagy több ventiset? A Powercolor meg a VTX3D kiadások kép alapján valahogy nem győznek meg a hűtés halkságáról...
J.
joysefke
Never Settle kuponos Radeont hol tudok venni?
Hardverker illetve iPon ad a kártyákhoz ilyet? egyáltalán honnan tudom, hogy a kinézett kártyához jár-e vagy sem?
HWker:
HD 7870 2GB GDDR5 DirectCU II (HD7870-DC2-2GD5-V2) 51400Ft
R9 270X 2GB GDDR5 OC with Boost (11217-01-20G) 52800FtEzekhez vajon van?
Gondolom a 270X a jobb vétel, igazam van?
J.
joysefke
És hogy ON is legyek:
Apróban eszméletlen jó áron kerültek fel 7870-ek.
Ha lenne íróasztalom, most tuti vennék eggyet...J.
joysefke
Mi az aktuális konklúzió Win7 vagy Win8 a jobb jelenleg (nem majd egyszer valamikor) játékokhoz?
-Hol több az FPS?
-Számítani kell-e rá, hogy W8-al bugzanak a játékok?J.
joysefke
kleinguru #34640 üzenetére
Megkérhetlek, hogy próbáld ki, hogy driverből, vagy külső programmal (pl. MSI AB-ből) lejjebb tudod-e venni a a Gigabyte 7870OC ventifordulatát 40% alá?
Nekem is Gigabyte kártyám van (GTX 660OC), de ott bios mod nélkül képtelenség 40% alá vinni a fordulatot, azt hiszem AMD-Giga kártyáknál ez máshogy van, de biztosra kéne tudnom.
Ettől eltekintve a Giga 7870OC háromventis kinézete alapján el tudom képzelni, hogy terhelve is halk tud maradni, mert nem kell 100%-on pörgetnie a ventiket. Meg tudod ezt erősíteni?
Jelenleg a Giga és a Sapphire GHz/GHz-OC között vacillálok, a Gigánál a gari, a Sapphire-nál pedig a jó tapasztalatok (BS-től eltekintve) illetve az eleve (vintiszabályozás állítgatása nélkül) is halk működés a szimpi. Az igazi persze egy Sapphire-Tahiti-LE lenne, de azt ugye már nem lehet kapni..
üdv
J. -
joysefke
Beretvás #34662 üzenetére
Minden létező képjavító mechanizmust kapcsolj ki a TV-n, könnyen lehet, hogy bemenettől függően (HDMI vagy DSUB) rak rá képjavítást.
Én amikor először megláttam a TV-n a PC képét kis túlzással majdnem elsírtam magam, aztán kikapcsoltam minden szart, beállítottam ahogy kell és most már elmegy.
J.
joysefke
Sapphire 7870 Tahiti LE-t látott mostanában valaki boltban? Még Ramiris oldalán sem látom feltüntetve.2,
Sapphire 7870 GHz - 47E
Sapphire 7870 GHz + OC - 49EKép alapján mindkettő kétventis hőcsöves kártya. A minimális órajerltöbbleteken kívül van más lényeges eltérés a két kártya között ami indokolná a drágább megvételét? Ugyanaza hűtő van rajtuk(nem tudom eldönteni)?
-Más VRM jobb memók stb?
3,
Gigabyte mennyire ajánlható 7870 ben? Sapphire vs Gigabyte?
A halk hűtés nagyon fontos lenne, a +1 év gari pedig nagyon jól hangzik...Crisys 2 ben tapasztalt valaki micro stutteringet?
J.
joysefke
Coolmat #34595 üzenetére
Pontosan mi a problémád a Geforce és a TV-d között? A kártya topikjában talán tudnak segíteni.
Ez egy Nvidia driver-TV összjáték probléma:
A TV-nek HDMI-n keresztül az EDID információ segítségével el kellene küldenie a kártyának, hogy ő mire képes, milyen felbontás-képfrissítés kombinációkban hajlandó jelet fogadni. Az öreg Philips TV-m vagy nem küldi el, vagy rosszul küldi el (erre gyanakszom). Ennek a következménye, hogy pár játék (XCOM, Spec Ops the Line) telepítés után nem támogatott formátumú videójelet küldhet a kártyán keresztül a TV-nek, amely mindössze egy fekete képet és hibaüzenetet jelenít meg. Mivel nincs kép, ezért még felbontást, képfrissítést sem tudok állítani a játékban.
Catalystal jól működött, elég sok órát beleöltem már a problémába (8+) geforce.com-on sem tudott a community segíteni itt is kérdeztem egy hozzáértőbb embert (gbors) szóval eljutottam oda, hogy megérett a csere.GTX 660OC-> HD 7870/7870XT
Saphire 7870XT kapható még valamilyen nagykerben?
üdv
J. -
joysefke
Ez Tahitis?:
http://ipon.hu/webshop/product/xfx_fx_787a_cdbc_hd7870_2gb_gddr5_black_pcie/427233kicsit elbizonytalanodtam a hozzászólások miatt...
Az iPonos AMD kártyákhoz vannak promóciós játékok?
J. -
joysefke
úgy tűnik egy rövidebb nVidiás kitérő után váltok Radeonra /driveres probléma a geforce és a TVm viszonylatában/
Sapphire 7870-et néztem ki. A kérdés:
1, Van-e bármi lényeges különbség a 7870 GHz illetve a 7870 GHz+OC között, ami miatt ez utóbbi jobb lenne?
2, Mennyire halk a dual-X hűtés ami ezekhez van? üresjáratban le lehet szabályozni 1000 rpm alá?
3, Ezek a black screen problémák már teljessen megoldottnak tekinthetők?
4, Jelentkezik bármiféle micro stuttering probléma a 7870-nél? Régebben az AMD kártyák frametime-ja valahogy mindig szarabb volt mint az NV-nek, ki lett ez már küszöbölve?
5, Hogy áll most a verseny, van olyan gyors egy 7870 GHz mint egy GTX660OC (ilyenem van, és nem akarok lassabbat)?
6, Ha újonnan veszem meg, megkapom az AMD féle promóciós játékokat? Ha eladom őket, kb mennyit lehet "kaszálni"?
Előre is köszi a kimerítő és részletes válaszokat!
J -
joysefke
általában preferálom a single channel megoldást, eggyel kevesebb alkatrész aminek baja lehet, eggyel kevesebb hibaforrás stb...
Az 1600Mhz DC vs 1333Mhz SC sem fog érzékelhető változást hozni?
Darky, Oddrog, köszi
J.
OFF!
joysefke
Eléggé off topik, de gondoltam jobb, ha itt kérdezem meg, mert ebben a topikban van a legtöbb tunning huszár
Nos egy i5-3550-et játékban (gtx660) mennyir fog vissza, ha 1x4GB DDR-1333 van mellette (single channel)
mekkora javulásra számíthatnák, ha ezt lecserélném:
(A) 1x8GB DDR3-1600 (single channel)
(B) 2x4GB DDR3-1600 (dual channel)
ra?Az egész egy Asrock H61-ben fog futni, ez IVB-vel támogatja az 1600 MHz -t
Tudom, hogy sebesség szempontjából a B variáns az optimális, de szeretném felmérni, hogy mekkora lenne a javulás?
üdv
J. -
joysefke
joysefke
lowzor #27912 üzenetére
Állítólag lehet, de csak végső esetben próbálom ezt ki.
Már kerestem is gtx660 bios mod topikokat nemzetközi oldalakon, de ott a hozzászólások inkább arra koncentrálódtak, hogy hogyan lehet
a, több feszt adni a GPU-nak
b, tovább emelni a ventifordulatot //ez nem viccaz én próblémám nem nagyon érdekli azt a közönséget...
Mi az istenért kell ai idle 30-40 fokos GPU-t 1300rpm-el hűteni?? Ennek mi értelme van?
J.
joysefke
joysefke
Sziasztok!!
A különböző gyártók 7870/7870XT kártáyáin mennyire lehet leszabályozni a venti fordulatszámát?
Nekem Giga gtx660OC van és idle sem tudom 40% alá vinni a ventifordulatot, ami elég tragikus, mert 40%-on is bőven 1000rpm felett teker a venti, amit simán kihallok a gépházból...
J,
joysefke
Nemértem mi értelme ilyen lucid virtu mókolással szórakozni, hiszen a HD77/78 széria olyan helyzetekben amikor egy intel iGPU ereje is elég lenne akkor maga is nagyon keveset fogyaszt.
Pár száz hozzászólással korábban a 7870Tahiti LE kepcsán (annak nem jó az idle fogyija) írta, hogy egyszerre használja az intel iGPU-ját és a 7870-et, kétsaztalos módban. A kérdéses szoftvert mindig a kívánt GPU-hoz tartozó asztalon indítja el oszt jólvan. Macerás, de legalább nem veti vissza a VGA teljesítményét.
J.
joysefke
RetepNyaraB #27391 üzenetére
Tudom és nem is a 650-ről beszélek
ez a legfrissebb tesztjük és rajta van a 660 és a 7870 is.J.
joysefke
RetepNyaraB #27382 üzenetére
Szerintem erről beszél:
KattÉs igen, engem is érdekelne az anomália ok..
Papíron a 7870 jóval erősebb kéne legyen.J.
joysefke
Gyerekek, a szivem szakad meg, de aprón bizony nagyon nehéz kiskergaris nem új sapphire 7870-et kifogni értelmes áron, sok hátralevő garival. Gtx660 pedig van 2,5 év kisker garikkal lazán 50 alatt...
Ezt a GTX-et mostanában nem nagyon néztem és most látom csak mekkorát esett az ára. Szar nvidia, de legalább viszonylag olcsó, nagy a dilemma.
Van itt valaki, aki próbálta mindkettőt? Mi a vélemény?
J.
joysefke
->Raizen<- #27342 üzenetére
olvastam
sajnos hozzászólások kevés konkrétummal szolgálnak.azért köszi
joysefke
HSM-en kívül más is próbált Tahiti LE-t alulfeszelni?
Milyen tapasztalatok vannak?
Építhetek arra, hogy, ha Tahiti LE-t veszek, akkor alulfeszeléssel gyári órajelen a Pitcairn 7870 szintjére, vagy az alá jutok?
HSM alulfeszelt LE-je hatékonyabb lett, mint a gyári 7870...(mindenképpen halk kártyát akarok, többletsebesség csak akkor kell, ha az hangtalanul, és alacsony fogyasztással jön)
HSM: interneten nézted, hogy másoknak milyen tapasztalatai voltak a Tahiti LE alulfeszelésével?
üdv
J. -
joysefke
Ha reggel hétkor kezd ott el szobrozni, akkor délután kettőre akár meg is kaphatja a cserekártyát, ellenkező esetben egy napot várni kell
Viccet félretéve nekem még nem volt velük semmi bajom (ami HW ésújonnan veszem, azt onnan veszem meg) bár igaz, tőlük még semmi nem ment tönkre gariidőn belül. Ráadásul olyan extra kéréseim is szoktak lenni, hogy "nézzék meg a rendelt ház hűtőventijét, mert ha nem rev2-es, akkor nekem a ház se kell" és rugalmasan álltak hozzá, megcsinálták. Aztán volt olyan, hogy mérjék meg a WD20EXRX-et mérlegen, mert csak akkor kell ha 640 gramm környékén van, itt is viszonylag rugalmasak voltak...
J.
joysefke
Próbált már valaki a Sapphire-nél közvetlenül garanciát érvényesíteni? Hogyan működik ez? Lehetséges egyáltalán?
A Sapphire oldalán ilyeneket írnak katt
Sapphire VGA products carry a 2 year warranty with all enquires carried out through your initial place of purchase. This can only be carried out by the original purchaser Please contact your Dealer/Reseller for Warranty / RMA service. They will require proof of purchase which includes the original invoice/documentation.
...Az aláhúzást én raktam bele.
Válaszoljatok a többi kérdésemre is
J. -
joysefke
A guru3d-n azt állítják, hogy van gyári megoldás megoldás BS problémára javított BIOS formájában:
tényleg csak ennyi a megoldás az összes BS problémára?
J
joysefke
Turbolada II #27265 üzenetére
kifejtenéd?
joysefke
-A Sapphire 7870 Black screen hibája az olyan, hogy előbb utóbb előjön (valami gyenge és folyamatosan amortizálódó lomponens hibája) vagy ha már 1 éve fut a kártya és tunningra sem jön elő, akkor már biztosra lehet venni, hogy a későbbiekben sem fog előjönni?
-Egyáltalán érzékeny a black screen hiba a tunningra (jobban előjön tunning esetén)?
-Aprón annyira sok Sapphire 7870-es van, allítólag BS mentesen
J.
joysefke
A "nemzetközi gari" az mit takar? mik a buktatói egy nemzetközi garinak?
Külföldön vásárolt videókártyára gondolok itt..Akár PM-ben is fogadok válaszokat
=HG= : köszi!
J.
- Bestbuy játékok
- Futás, futópályák
- SSD kibeszélő
- sziku69: Szólánc.
- Synology NAS
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB DDR5 RTX 4070Ti Super GAMER PC termékbeszámítással
- 124 - Lenovo Yoga Pro 7 (14IMH9) - Intel Core Ultra 9 185H, RTX 4060 (48 hónap garancia!) (ELKELT)
- SanDisk Extreme Portable 8TB (SDSSDE61-8T00-G25)
- BESZÁMÍTÁS! Gamer számítógép Asus B150M i3 6100 16GB DDR4 240GB SSD GTX 1050 Ti 4GB Sharkoon 500W
- Eredeti Lenovo 230W töltők - 4X20Z83995
