Grave_444
szabadoslac #55705 üzenetére
Nincs jelentőssége..
Persze ha az a mániája valakinek, hogy a lehető leghűvösebb legyen minden más a helyzet, de értelmetlen. Inkább örülj, hogy halk. -
Grave_444
szabadoslac #55703 üzenetére
Miért lenne jobb, ha idle is menne a venti?
Grave_444
7850-nél hasonló kép milyen hibára utal? [link]
Grave_444
castiels #55263 üzenetére
Inkább dobj hozzá egy keveset. Sapphire R9 270X Toxic.
Esetleg egy gyengébb ASUS R9 270 DCU II -
Grave_444
Steve198310 #55101 üzenetére
Lehet igazad van, de a lényegen nem változtat.
Grave_444
Steve198310 #55099 üzenetére
Ugyanazt mondod te is. Kicsit továbbvittem a gondolatot, hogy az átalakító miatt analóg lesz a jel, mivel a monitoron csak D-sub csati van.
Grave_444
Steve198310 #55093 üzenetére
HD 7xxx széria óta analóg jelen ezt csinálják a kártyák. Hiába átalakítózol, attól még a vga-ból analóg jelen jön.
Grave_444
kavics325i #54093 üzenetére
Oké, információ hiányában ne mond, hogy lazán megy 4GHz-et még az is lehet throttlingol.
Grave_444
kavics325i #54090 üzenetére
965-ről írtam. Max mennyit megy és mekkora fesszel?
Grave_444
kavics325i #54088 üzenetére
Max 4GHz, de az is csak fesz emeléssel és nagy fogyasztással.
Grave_444
seederking #52849 üzenetére
A lap ugyan támogatja, de kétlem hogy tudod benne rendesen húzni, örülnél ha a gyári turbot vinné.
280X mellé én minimum egy Ivy I5-öt tennék. Lappal együtt 50-55-ből megvan. -
Grave_444
seederking #52845 üzenetére
Akkor nem érdeme vga-t fejlesztened. A mostani kártyához is épp hogy elég a Phenom.
Grave_444
seederking #52843 üzenetére
Igen ennek jó a hűtése.
Grave_444
seederking #52839 üzenetére
280X van egy szinten a 7970-el nagyjából. Ne keverd a sima 280-al.
Grave_444
papírzacsi #52739 üzenetére
A 7870 - R9 270 - 270X teljesen ugyanaz, csak órajelben térnek el.
A 7870XT elvileg erősebb mindegyiknél. -
Grave_444
papírzacsi #52627 üzenetére
Grave_444
papírzacsi #52328 üzenetére
Kétlem, hogy 50MHz annyit dobna. [link]
Grave_444
Plazmacucci #52149 üzenetére
Általában user fail az összes driver hiba meg az ilyesmik. Mivel jó a szemem és én sose tapasztaltam hiába mondja el mindig csak magamnak hiszek.
Grave_444
Steve198310 #52036 üzenetére
Az is 1050, mivel boost mindegyiken van.
Grave_444
Steve198310 #51777 üzenetére
A 7870xt erősebb ha szénné húzod, de nem olyan sokkal hogy érdemes lenne cserélni.
Grave_444
katt777 #51596 üzenetére
Azért nem lehet általánosítani.. R7 260X-nél sok a hiba az oké. 7850-7870 BS, de javították. Több hibáról nem is tudok, esetleg márka miatt voltak gondok. Driver hiba szerintem user fail nagyon sok esetben. nV így meg úgy stabilabb.. nincs mikrolagg, mint az összes AMD kártyánál.. na persze
Úgy vettem észre NV általában drágábban adja ugyanazt a teljesítményt.
Gondolok itt GTX760 - R9 270X / GTX770 - R9 280X / GTX780 - R9 290 / GTX780Ti - R9 290X-re. -
Grave_444
J.Hetfield #51578 üzenetére
Írtam üzit.
Grave_444
J.Hetfield #51576 üzenetére
Persze. Ha normális Windowsra teszed fel, előtte törlöd rendesen az előzőt + driver sweeper, ccleaner bármelyik WHQL. Ha van kedvem a bétákat is fel szoktam tenni.
Grave_444
J.Hetfield #51574 üzenetére
Legtöbbször driver gondok vannak a felhasználó miatt. Olvasom a topikot.
Grave_444
J.Hetfield #51572 üzenetére
Milyen témát olvastál te?
Érdekes mód nekem egyik kártyámmal sem volt hiba. A mostani Asus R9 270-el sincs semmi.
Egyszer kockázott, amikor túlzottan húztam a memória órajelét.Nyugodtan veheted.
Grave_444
belinho #51547 üzenetére
Képzeld én tudom, hogy nem egyenlő 50% FPS növekedéssel, nem is írtam ezt.
Te nem érted. 800MHz => 1200Mhz az oké, hogy +50%.
Na de akkor 30FPS x 1.5 => 45FPS. 60-nak semmiképp nem kéne lennie. Matek 1-es.Ezt írtam. "60FPS max 1600MHz-es GPU-val lenne nem tudom te mit számolsz."
60FPS-hez +100% órajel kéne nem gondolod?(jó persze nem teljesen arányos, de szövegértelmezés esetében most ez lényegtelen)
A 38 átlag FPS egész pontosan +26.666666667%-ot jelent. Erre írtam, hogy átlagba ha több játékot veszünk 1200MHz-es GPU-val szerintem ennél azért valamivel több, kb 30% körül lehet.
Legközelebb mielőtt mást nézel hülyének olvasd át még egyszer.
Grave_444
belinho #51544 üzenetére
"A 7950-es topikban is el voltak ájulva, hogy 800mhz helyett megy 1200mhz-et és az 50% tuning, csak ahol a min fps 30volt 800mhz-en, ott 1200mhz-en nem lett 60, csak 38"
Te azt írtad, hogy 50% tuning esetén dupla FPS-nek kéne lennie. Ez így hülyeség.
38átlag FPS-el is nagyjából 25-30%-al nőtt az FPS.
Te is értelmezd amit írtam, fuss neki még egyszer.
blu79 Nem is írtam, hogy nem az a lényeg.
Grave_444
Asus R9 280
Elvileg 3 évvel kéne adniuk.Igen.
- Szinte új, minőségi, állítható ritkítóolló
- Azonnali készpénzes nVidia RTX 2000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen / csomagküldéssel
- BESZÁMÍTÁS! ASRock Z370 i5 8500 16GB DDR4 512GB SSD 2060 Super 8GB Zalman Z9 Plus Enermax 750W
- PlayStation Network Card (PSN) ajándékkártyák, egyenesen a Sony-tól!
- Dymo LabelWriter 400 - Hőpapíros címkenyomtató
