- Nem nyílnak a Foldok?
- Úszáshoz szánt fülhallgató a Xiaomitól
Repsol600
DroiDMester #28490 üzenetére
Nem, én feszt soha nem adtam neki. Alapon 900mhz-t megy.
Feszt nem is tudok neki állítani hiába van az AB-bekapcsolva a fesz állítás. Az Asus kártyámnak se tudtam adni fesz csak a gyári Smart Doctor progival. -
Repsol600
Itt az enyém.
ASIC Type: Cypress PRO (5043 grade)
Production Location: TSMC Fab 12 300mm (Hsinchu, Taiwan)
Production Year: 2010 (Cards made pre-2010 : Substract 10 years)
Production Week: 7
ASIC Revision ID: 112
Wafer ID: 11
ASIC Quality rating by Iddq: 64.6875% (higher value the better)
ASIC location in wafer (Axis Y): 012
ASIC location in wafer (Axis X): 06
ASIC Lot S/N: 3D09B99A (Encoded)
ASIC SIMD Configuration: 0 (ASIC has full SIMD/CU configuration enabled) -
Repsol600
DroiDMester #28485 üzenetére
Akkor a gyengébb GPU-k miatt mennek kevesebbet
Én is erre gondoltam. -
Repsol600
Speed® #28480 üzenetére
Igen de ahogy néztem elég nagy feszemelés kell hozzá. Persze ezek között is sok a különbség van ami jobban bírja biztos.
Amiket néztem:
1.188V = 950mhz
1.150V = 945Mhz
1.2V = 970mhzLehet húzni, de több kell neki mint egy sima verziónak. 1.088V a gyári fesz az Xtrerme-nek is.
Volt egy srác ugyan ezen az oldalon ahol néztem, akinek csak 780Mhz-t ment alapfeszen, ami azért elég kevés.
De a lényeg az hogy amikor megjelent 32k-ért nagyon jó vétel volt, a normál verziók még 45-50 körűl voltak ha jól emlékszem. -
Repsol600
Monyos #28475 üzenetére
Az Xtremek annyira nem tuningosak mint a többi. Valamit sztem kispóroltak belőle vagy a gyengébben sikerűlt gpu-k kerűltek rá ezért is volt újonan sokkal olcsóbb. Sokat hallottam ami 800-820-at tudott csak alapfeszen, a Tied még egész jól bírta.
A sima Sapphirek viszont általában 870-930 között is mennek, enyém pl. 910 körűl bírja alapfeszen.
Feszt ne emelj szerintem, nem érdemes a + fesztől nagyon melegedne. -
Repsol600
devilinsid3 #28392 üzenetére
Itt próbáld meg inkább.
Repsol600
princeblade #28332 üzenetére
Annyit lehet nyerni ha ki van kapcsolva a vsync akkor egy kis vga igényű játéknál is 100%-on dolgozik a vga így pl. 130fps ha bekapcsolod lemegy 60-fps-re (mert a legtöbb monitor csak ennyit támogat) de a vga kihasználtsága is lemegy pl 40-50%-ra. Így sokkal kevesebbet eszik és nem melegszik annyira ennyi a haszna.
Repsol600
princeblade #28317 üzenetére
MSI Afterburner ezzel játék közben is ki tudod iratni a vga kihasználságot, hőfokot, stb... És ez egy jó tuningprogram is.
Repsol600
princeblade #28315 üzenetére
Szerintem kevés a procid hozzá. Af burnerral ki lehet iratni hogy hány %-ban van kihasználva a vga.
Repsol600
5850-nél mennyi az a fesz ami még biztonságos? -
Repsol600
cellpeti #28025 üzenetére
Egy újoncnak nagy hiba volt előre kűldeni....
Én nem kűldök semmit előre ha cserélről van szó csak miután megkaptam a cuccot. Ezt ilyenkor meg is mondom az üzletfélnek. Ha így belemegy Ok ha nem akkor keressen mást akivel cserélget. manapság senkiben nem lehet megbízni sajnos. -
Repsol600
Ezt nem értem, nekem idle-ben felugrál 44-45fokra is néha több is egy pillanatra a hőmérséklet, mondjuk vissza is hűl 40-42fokra.
Furmarkal 83 a max.
Ez valami hűtő error lehet?Úgylátom megy vissza a másik hűtő.
Repsol600
Nekem működik. Kb 40%nál már pörög 1500 körűl.
Szerintem régebbi bios van fent azért nem emeli rendesen.
És ha nem használod 3d-re csak netezel mondjuk akkor úgy mennyi a hőfoka a kártyának? Csak mert én kicsit soknak találom az enyém hőfokát alapba az Asus DC-hez képest. És így hogy belőtted a venti fordulatot így játékoknál mennyi max a hőfok?
Repsol600
Helló.
Ma vettem meg a kártyát és ezen jelenleg egy Ilyen hűtő van rajta és 2 db 9cm venti ami alaplapra van kötve, szal nem tudom hogy vezérel a bios. Így még húzva se megy 50 fok fölé. De lehet most visszarakom a tuninghűtő gyári ventijeit ezeket a kártya bios vezérli vagy a komplett gyári hűtést visszarakom megnézni hogy muzsikál
. Ha nem lessz megfelelő akkor átírom a biost és ha kell szívesen átkűldöm neked is.
Tudod hogy kell biost rárakni? -
Repsol600
Sziasztok.
Egy Sapphire 5850 Vapor-X-nek kb mennyit illik mennie alapfeszen? (gpu/ram) -
Repsol600
Cole86 #26900 üzenetére
Esetleg Intel i7-8xx szériában nem gondolkoztál?
Teljesítményben nem is lehet hasonlítani egy x4-es Amd-hez és jóval kevesebbet fogyaszt. Tuningban is odaveri az Amd-t. Nekem a 860-as alapfeszen megy 3,65Ghzt. 1,27 V-n megy 3,95 Ghzt. Mostmár az áruk sem vészes annyira x6-os Phenom árban lehet venni. -
Repsol600
ittakary #26838 üzenetére
Én sem szoktam újrarakni a Win. Én nem vettem észre semmi gondod vele.
De ha ennyien írjátok akk megcsinálom, mert nekem már kb fél éve ugyan az a rendszer van fent és már volt pár kártya csere Nv is meg Amd is, sőt még 2 alaplap csere is.
A Win fájl frissítő is elég vagy formázás kell mindenképp? Mert így megmaradnának a progik, játékok stb... -
Repsol600
dangerzone #26723 üzenetére
Nekem voltak.
A 768-as GTX szinte megeggyezett teljesítményben az 5830-assal, nagyon minimális + fps-t tudott az 5830 (gondolom a + memó miatt csak.)
Az 5850 viszont sokkal erősebb akár 20-25%-al is. Az 1 gb-os GTX-et is veri pár %-al, mondjuk még 1gb-osom ebből nem volt. -
Repsol600
B.Ú.É.K!
Repsol600
Nekem se sikerűl kissebb fordulatra beállítani.
Repsol600
DIESELPOWER #26349 üzenetére
Amper az az áramerősség. nem azt kell nézni hanem a V1 és V2-es szálak W-os összegét. Pl. nekem az 500-as tápom a 12v-os ágakon 408W-ot tud leadni. Tehát a vga + + Hdd + ventik stb ami 12 V annak az összege ne haladja meg azt a mennyiséget.
Asszem valahogy így. -
Repsol600
cellpeti #26325 üzenetére
Helló.
Én tegnap vettem egy konfigot amiben ilyen 5850 van Tied is ilyen? -
Repsol600
Orgoj Korgoj #26301 üzenetére
400w-osnak el kell vinnie. Milyen chipsetes a lapod? HA régebbi nvidia talán azzal lehet a gond.
Repsol600
Helló!
Van egy Asus 5850 DC-m, mennyi feszt kell állítani hogy stabilan működjön ha meghúzom a gpu-t max 850mhz-ig? -
Repsol600
CsigaGyilkos #21800 üzenetére
Repsol600
Repsol600
TazLeacher #21786 üzenetére
Helló!
AZ enyém 60-70 fok között van. Leginkább 65fok körűl. -
Repsol600
CsigaGyilkos #21767 üzenetére
Én is arra gondoltam hogy driver gondok voltak csak velük (legtöbbször) mivel már elég rég óta van az 58xx széria, és az első driverek nem a legjobbak főleg Ati/AMd oldalon
Repsol600
TazLeacher #21766 üzenetére
Most néztem csak hogy neked is ugyan az a 5850-esed van mint nekem
Neked mennyi a max hőfok terhelés alatt? -
Repsol600
CsigaGyilkos #21764 üzenetére
Értem, nekem eddig nem volt semmi gondom vele. Talán régebben diver gondok voltak csak vele nemlehet?
Repsol600
belinho #21754 üzenetére
Én nem akarlak lebeszélni a 6850-ről ha azt akarod, de nekem Asus 5850 DirectCu-m van, egyik haveromnak Giga 6850 elhozta hozzám kipróbál ni én elvittem hozzá az ényémet, azért az 5850 mind a 2 gépben több fps-t tudott minden játék alatt mint a 6850-es azért ajánlom én az 5850-et.
Repsol600
CsigaGyilkos #21756 üzenetére
Miféle gyermeteg hibák fordúltak elő 5850-nel
Ez engem is érdekelne -
Repsol600
Ja azt nem írtam hogy DirectCu hűtésű.
Repsol600
Helló!
Max terhelés mellett kb mennyi lehet a hőfoka egy Asus 5850-nek?
- Synology NAS
- Milyen asztali médialejátszót?
- Keresek egy topikot, de nem találom!
- Robogó, kismotor
- Új! Számla + 1-3ÉV Gari! Áfás! Gamer PC - Számítógép! I5 14400F / RTX 5060 / 32GB DDR5 / 1TB M.2 SSD
- Kingmax 1x2GB DDR2 800 RAM eladó
- 118 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 9 7945HX, RTX 4070 (ELKELT)
