- Redmi Note 9 Pro [joyeuse]
World of Tanks OFF topic
zodo
Lehetséges hogy a minimap/utolsó spot kérdésen is segíthet ha nem jegyzett tömbbel szerkesztem
Amúgy a érdekes lenne mivel a köröket is azzal szerkesztettem és nem volt gond.
Eltűnt a régi négyzet látótáv jelző és az új 564m kör van helyette. -
zodo
kchryss #36599 üzenetére
Nem figyeltem de az ajánlott notepad++ -al szerkesztve másodjára már jó lett
mert elsőre mindkét cfg-nél ugyanazt az értéket adtam meg
Ha másnak is megtetszene a panel feletti pozíció:
res_mods\configs\damagelog\Blocked.cfg
"position" : {
"x" : 380, // координаты элемента по оси Х.
"y" : -270, // координаты элемента по оси Y.
"align" : {
"x" : "left", // выравнивание элемента по оси Х (left, center, right).
"y" : "bottom" // выравнивание элемента по оси Y (top, center, bottom).res_mods\configs\damagelog\Damaged.cfg
"position" : {
"x" : 280, // координаты элемента по оси Х.
"align" : {
"y" : "bottom" // выравнивание элемента по оси Y (top, center, bottom).Szerk:
res_mods\configs\damagelog\Message.cfg -ben pedig ki lehet kapcsolni a végzetes találatot okozó tank és annak bevitt sebzés értékét, külön ablakban felugró üzenetét.
"MESSAGE" : {
"enable" : false, // отображение элемента (true, false). -
zodo
Most látom csak a válaszod, köszi szépen.
Lehet van valami a jegyzett tömbös szerkesztésben mert átírtam az általad megadott értékekre és megint nem látszódik semmi a kijelzőkből pedig előtte ott volt a panel alatt.Mindegy, jó lesz ott is max egy kicsit nagyobbra kell vennem de azt már nem jegyzett tömbbel teszem.
zodo
Esetleg még annyi lenne hogy miért nem tudom az ellenség utolsó spot helyének beállítani hogy csak "pont"-ként jelölje és ne egy körülbelüli helyzet + tank név ill. ha sikerül beállítani a "pont"-ot akkor minden tank nevét kétszer jeleníti meg.
Ehhez a játékban kapcsolgattam a bővített funkciókat soha vagy mindig-re.Továbbá az xvm / MinimapLabels.xc:
Labels/units/format alatt próbálkoztam az alábbival de nem jártam sikerrel, mintha semmit nem tettem volna."lost": "<span class='mm_dot'>\u2022</span><span class='mm_l'><i>{{vehicle}}</i></span>",
(#36596) kchryss
Igen, az sikerült már csak ez a dupla név kijelzés ill hogy nem pont a hely hanem név.
Előző patch-ben jó volt, nem tudom mi változhatott.
Jegyzett tömbbel szoktam mert eddig nem volt gond ha azzal szerkesztettem. -
zodo
kchryss #36592 üzenetére
Igen azokat szeretném arrébb tenni (pl a panel fölé vagy felülre a hitlog helyére) de már a hajam kihullik tőle.
Megjártam már a hivatalos oldalakat is, privátban is kértem kaptam segítséget a válaszért de hiába, amint akár csak egy értékkel is megváltoztatom, konkrétan már meg sem jelenik a játékban.
Hivatalos fórumon is a res_mods\configs\damagelog\Blocked.cfg és Damaged.cfg megfelelő sorait ajánlják."position" : {
"x" : -200, // координаты элемента по оси Х.
"y" : 33, // координаты элемента по оси Y.
"align" : {
"x" : "right", // выравнивание элемента по оси Х (left, center, right).
"y" : "top" // выравнивание элемента по оси Y (top, center, bottom).Ha pl csak a monitor közepe felé raknám hogy legalább rálássak:
"x" : -400, // координаты элемента по оси Х.
Mintha fel sem lenne telepítve.
Szerk:
J1mb0 -val, lekerült a panel alá, köszi.
zodo
Kiegészítő babrálók vagy hozzáértők!
Szeretnék pár apróságot változtatni mint ....
1 Játékon belül a "Bővített kistérkép funkciók engedélyezése" "Mindig"-re állítva.
Nem szeretném hogy kétszer jelenítse meg a tankok neveit.Ha azt állítom be hogy "Alt megnyomására" akkor ugyan normálisan, egyszer olvasható a tank neve de az ellenséges tank utolsó szpotolt helyét nem jelöli ponttal csak annak közelében a tank nevével.
2 Feltelepítettem a damage-panel-Gambiter & Pyter (Hun) kiegészítőt és az ellenfél csapat lista feletti "Sebzés" és "Blokkolt" számlálót szeretném arrébb tenni.
3 Középen fent, nem tudom mi a neve ami számolja mindkét oldal megsemmisített tankjait szeretném hogy fordítva azaz az életben lévőket számolja.
4. Bal fent lévő találati jelzőmből ki szeretném venni a sebzett játékos nevét.
Esetleg ha ide betehető (damage panel mintájára) egy "blokkolt" számláló akkor szinte felesleges lenne a 2. pont csak annyi hogy akkor azt el kellene tüntetni.Melyiket hol, milyen néven keressem és mit írjak át?
zodo
Minden szép és jó.
Ilyen se történt még velem....
Két esetleg nagy ritkán három győztes csata kezdésnek de hogy zsinórba négy az tuti soha.Gyengécske kezdés után mert hogy két csata tuti nem rajtam múlt.
Szinte az alap Cromwell-el, kimentem meghalni.
Jagdpanzer IV sem szerepelt valami fényesen, két megrágottat is leloptak és végül beálltam egy full hp-s OI arcába, többiek segítettek ugyan de a hiányzó egy sebzés nem értem csattant hanem rajtam.
T1 Heavy VII-es csatában, miután kaptam egy jókorát iszkoltam, miközben bázis felé vettem az irányt segítséget kért egy T29 az OI exp ellen és hát kiszedtem neki aztán egyedül befoglaltam.
Kv-1 szépségem meg hozta a jó formáját.
Hozzá teszem, ütközet Steppes és alulról indultunk. Valami új járvány lehet de mindenki jobbra indul én meg egyedül a HT csata szikláshoz. nyilván nem dőltem be és visszafordultam de mivel utol már nem érhettem őket ezért a középső mederben (sztrádán)haladtam és irtottam és végül hárman is foglaltunk.
zodo
Teszt szerveren mindig ilyen nehézkes a csatába lépés?
Ez az első alkalom hogy teszten játsszak és 2 x 5 percen vagyok túl, maximum időkeret túllépéssel visszatesz a garázsba. -
zodo
Leszedtem, telepítettem a teszt szervert.
Megfejtettem miért nem az alapnak írt gold, kredit, free xp és tankállományt látom viszont hanem egy korábbi napi aktualitással megnövelt értéket plusz a két Cseh prém tank.
Tudom hogy külön kezeli a teszt és normál szerveren történteket.Gondoltam a res_mods mappát átmásolom a teszt alá de akkor nem indult el a játék.
Teszt szeró alá nem lehet módokat, xvm tenni? -
zodo
#40993792 #36232 üzenetére
Igen, pl erre is gondoltam ha nem is írtam le.
Dicker talán jó a Német TD vonal legénysége végett, igaz nem néztem meg a VII és fölötte lévőek személy listáját. Stug III G legénysége átült a JagdPanzer IV-be de még alap képesség 90% mivel nem aranyét tettem át őket.
Épp most jöttem le a szeróról VI-os csata, KV-85-el 3 ölés, Dicker csapattárs 6 de úgy általában jól szoktak szerepelni, nyilván kell hozzá a tudás és ezek alapján akár "látatlanba" is megvenném.Teszt szerver használatáról van valahol egy írás, hogyan használható, kell e figyelni valamire, stb?
zodo
Köszi mindenkinek a véleményezést.
Shop-ból vettem volna forintért mivel most akciósak de igaz hogy jobb lenne előtte kipróbálni őket viszont az is, talán jobb egy prém tankkal tanulni a stílust mert közben kamatozik.
Nagyobb tier pedig leírtátok.
Mondjuk nincs teli a padlás így lehet hogy hosszabb távon inkább a prém fiók kamatozna.
(mondjuk nem az év végi hajtásban amikor nem lesz időm játszani)
Végül is csak úgy gondoltam jó ha van egy-két prém tank a garázsba mert az jó de nyilván ehhez előbb tapasztalatot kellene szereznem mert ezekkel sem biztosított a sikerélmény. -
zodo
Jelenleg KV-85 , VK 36.01 (H) , T1 Heavy , KV-1 , JagdPanzer IV , Crusader és egy T-46 áll a garázsban.
Utóbbi már hetek óta használaton kívül, kifejlesztve a T-50 hátha elindulók a Light vonalon.Azon gondolkozom hogy megvegyem a shop-ból pl.: VI-os Dicker Max-ot és Type 64-et.
Esetleg egy VIII-as szintűt a kettő helyett.
Főként HT és TD tankok a kedvencek ezért gondoltam a Dicker-t míg a Type-ot csak mert jókat irtók róla, viszont nem annyira fekszik a játékstílus.Megéri bármelyikre is költenem ha nincs prém fiókom, nincs felhalmozott arany készletem és még tanuló fázisban vagyok?
Inkább költsem pl 90 nap prém fiókra vagy várjak karácsonyi akciókra?
zodo
Az is lehet hogy egyszerűen feleslegesnek találta a bejegyzést mivel a megállapítás, "általános" jelenség.
Úgy gondolom mindenkinek van rossz, jó és egész jó napja.
Tovább talán csak némi plusz infó hiánya is szúrhatja az olvasó szemét és csak ennyire telik válasz gyanánt.Itt az én rossz napom amihez talán érdemben is hozzá lehet szólni pl némi segítő szándékkal.
Tegnap végre sikerült megvennem KV-85-re a 100mm löveget.
VIII-as csata, mi más. Swamp
C2-ből indultam, bátortalanul a nagyokkal tartva ha már nehéz tankkal vagyok de elgondolkoztam hogy inkább az A soron menjek-e és így kikerüljem a közelharcot ahol max egy lövésem lenne.
Bizonytalankodásomnak hála besoroltam a G H 3 4 sarkán lévő romok mögé mivel feltűnt az ISU 152, O-I és még egy O-I.
Egyik kapott egyet a tornyába aztán próbáltam fedezékbe bújni de becélzott a TD akit csak leláncolni sikerült de viszonzott egy 819 hp-s sebzést plusz kigyújtott így a maradék 59 hp egy pillanat alatt tova szállt.Végül nyertünk de ez nem minden, azért egy kicsivel többet szeretnék játszani és nem egy bekapott golyó után nézni a többieket. Plusz ugye nem egy ilyen csatát kellene duplázni.
Mostantól tuti nem megyek +2 tierrel nagyobb tankokkal, hanem elsunnyogok az ellenkező irányba.
Esetleg lassan elgondolkozhatók a gold lőszer vásárlásán hogy legyen egy kis segítségem a szorult helyzetekben. -
zodo
fradi81 #36007 üzenetére
Köszi szépen a próbát.
Azon gondolkoztam hátha egy korábbi csúcs kártya lenne a jó választás ami még dx9 alatt volt toppon mert ahogy nézem a teszteket úgy vélem az újabbak, kevésbé optimalizáltak e téren így kevésbé ütőképesek a korábban megjelent kártyával szemben.(#36009) Kean_Sorbo
Igen erős páros, köszi.
zodo
Bingisz #36005 üzenetére
Igen az van ami az adatlapon.
Tudom hogy Amd de kizárt a cpu limit, korábban linkeltem egy pillanatnyi ingame képet a teljesítményről.
Korábban volt r9 270x-em ezért ismerem a képességeit, na ott már néha napján előfordul a cpu limit. -
zodo
Mintha lenne itt valakinek GTX 750 Ti 2 Gb kártyája.
Gondolkozok a Hd 7770 1 gb leváltásán, ezért kérdezném hogy megéri vagy sem kb még egyszer annyit költenem mint a mostani kártyám?
Cél a full hd, max graf / min 60 fpsSD és a HD kliens közt mekkora, megjelenítési ( -5, 10 esetleg több fsp) difi lehet?
Egyre több a frissítésekkel érkezett HD textúrában pompázó tank de gondolom a HD béta verzióban, környezet és egyéb is fejlesztett grafikai részletességgel bír vagy nem ? -
zodo
04:04 Kapcsolat megszakad.
Indoklás: Játékszerver újraindul.Amúgy is pont egy ilyenre vágytam mikor alig van időm (hajnalban 1 - 1.5 óra) játszani és négy bukós csatán vagyok túl kezdésnek.
Különben meg miért a "Magányos farkas" küldihez számolja az esetleges győzelem / top 10 xp szerző csatákat az Elit alakulat helyett?
Mondjuk mindkettőnél ugyanaz a feltétel de mást nem vettem észre.
zodo
kchryss #35847 üzenetére
Nem lehet hogy a csata közbeni "vagy szakítsd meg a saját/semleges bázis foglalását" miatt adhatta meg?
Más:
Nekem is lehúzós napnak indult de a végére egész szépen gatyába rázódott a statisztika.
Meglett végre a Kv-1 parancsnokának a 6. érzék, LT - 10 és hétvégi 35k-s küldetés ill. elhagytam az M3 Lee-t és rollerezek a T1 Heavy-el tovább.Rádiósnak és a töltőnek még nem sikerült, második soros képességet találnom.
zodo
(#104601) Télapó_
Ha ez még az első körös Stug IV széria akkor azt épp ma sikerült összehoznom.
Nem vagyok jó játékos ami a felvételen is látszik plusz ezzel a Crusader-el még nagyon nem sikerült összebarátkozni.
Napi szorzókért előveszem aztán pihentetem. Így volt ez ma is aztán csak összejött anélkül hogy gondoltam volna rá mivel én is így voltam ezzel hogy "képtelenség"
Köszönet a mentoromnak! -
zodo
rlazol #35820 üzenetére
Igen valami ilyesmiért fohászkodtam és gondoltam hogy valaki ráharap a vicces fogalmazásra.
Bocs szbalogh!34 csatát mentem főként kv-1 hogy végre valahára meg legyen az első képesség és M3 Lee-el ha már nem szimpi és a kaporra jött leárazások végett, túl tudjak rajta lépni.
Volt hogy sebzésem sem volt 48xp meg ilyenek de azért 44% körül zártam a napot.
Képesség nem lett meg és a T1 Heavy-t sem sikerült kifejleszteni, igaz van egy kevés free xp-m amivel meg lenne de nem szívesen költeném el mert ahogy látom ennek az V-ös nehéz tanknak sem jó az alap ágyúja szinte semmire.
Nap zárásaként ismét hozott egy kis örömöt a kedvenc Kv-1 (436 az átlag sebzésem) mert némi szerencsével sikerült, kitüntetéssel teljesíteni a HT 8 küldetést egy 7-es csatában.HT 9 nem tudom hogy lesz meg, ~18 km/h tempóval elütni valakit hogy az meg is semmisüljön.
Talán ha fentről ráugratok valakire. -
zodo
Valaki adja meg legyen szíves a halloween, hétvégi bonus kódot hogy ne élő halottként vegyek részt a csatákban!
Nem rég kezdtem, első három bukó mindez -510 xp a 35.000-ból.
Negyedik csata a fő topikban nem rég emlegetett, általam ki nem állt M3 Lee plusz rossz vagyok sebzés terén de hogy én legyek a legjobb sebző egy vesztes csatában az már csúcs.Arról nem beszélve hogy a Stug III G és M3 Lee az első két percben egy egy találat a SU-100Y és kis tesójától.
zodo
kchryss #35777 üzenetére
Igen és köszi, láttam hogy vége felé már szakaszban is teljesíthetőek a küldetések csak nem tudtam hogy általánosságban egy-egy szakaszban teljesített csatáért jár-e bármilyen bónusz mint pl az "Refer a Friend" program kapcsán.
" Ő a te újoncod. Bónusz xp-t kapsz, minden olyan győztes csata után ahol együtt játszol az újoncoddal." -
zodo
Minden nap kezdhetnék legalább így, hogy utána legyen min rontani (tuti 5-6 bukó csata következik)
persze nem nagy ügy de kb 3 hete várat magára ez a küldetés mivel kv-1 -el nagyon ritkán sikerül 1000 fölött sebeznem az F-30-as löveggel.
Mondjuk a végére csak egy arty maradt az ellenségnél és nálunk már foglaltak ketten mikor megkértem a csapattársakat hogy ne csinálják ki szegényt mert ht 7 küldetésen vagyok.Szerk:
Arra még nem tudom a választ hogy a csata közbeni vagy előtti szakasz létrehozása, jelent némi pluszt ?
zodo
Két egész rossz csata után azért csak sikerült egy megnyugtató kört menni a KV-1-el.
Elszenvedett találat: 33
Páncél által felfogott sérülés: 730Lassan érik/érne az első kiválósági jel is de ezzel a fiókkal, keveset játszom.
Második skill sorba mit ajánlotok?
Bia tudom hogy elkélne de újraosztáshoz nincs aranyam.
Szerk:
Képeken nem látni de a szokásos HT ajánlás van az első sorban, parancsnok 6. érzék míg a többiek javítás. -
zodo
Köszi mindenkinek a válaszokat.
Idő múlásával jöttem rá ha kényszeresen szeretném a jó csatát biztos nem úgy lesz ahogy terveztem de némi körültekintéssel már-már tudatosan kezdek neki, általában jobban sikerül kijönni a csatából.
Stat javítási kényszer többnyire belehajszol olyan hibákba amiről tudom hogy nem kellett volna meglépni mert nem lesz jó vége. Saját hp meglövése jó cél, melyhez nézem akkor igen csak össze kell kapjam magam mert talán felét, két harmadát szoktam lesebezni. -
zodo
Ti jelenleg top játékosok hogy csináltátok mikor kezdtétek, egyáltalán nem érdekelt benneteket a stat bármely része vagy mire ügyeltetek?
Aki követ tudja hogy új fiókot kezdtem mert a kb 1800 csatás kb 300 wn8-al rendelkező nem tetszett.
Új fiók első napjaiban 520 vn8 körül nyitott aztán mélyrepülés 310-re és egy hónap múlva kb vissza tornáztam 602-re míg a múlt hónapban vissza kerültem 513-ra.Azért kérdem mert pl ma volt egy kis időm és magamhoz képest mentem két jó kört.
Lehet, sőt biztos hogy nem sokat nyom a latba ez a két csata de nekem jobb érzés ha legalább a napi tábla jól néz ki.Ilyentájt, hajnalban amikor lenne több időm játszani már látom a szemem előtt hogy simán mínuszba teszem szerver váltásig. Tapasztalat, nem csak para.
Tudom hogy a wn8 nem minden ahogy már mondtátok de kíváncsi vagyok ti akkoriban hogy ültetek le játszani.Persze a k.cs.g játék, mert nincsenek rá szebb szavak megint hozta a formát.
Ha pl el akarok valamit érni (tank fejlesztés, kredit) , tuti hogy sz..at de ha átmegyek a másik fiókomba hogy pl a vga tuningot teszteljem, biztos hogy nem 300-400 wn8-as kört megyek.
Reggeli három kör egyike mert a régi fiókban csak minimális hiányzott a 6. érzékhez ami nekem még egyik parancsnokomnak sem volt és szerettem volna tudni hogy milyen is ha már van neki. -
zodo
galervin93 #35545 üzenetére
Ha nem tetszene vagy mit tudom én kchryss ajánlata
akkor az alienware arena oldalán még találsz invite kódot. -
zodo
nyunyu #35490 üzenetére
Általánosságban olvastam és kb mindenki lesajnálta vagy eladta a váltás után.
Közben rájöttem a további videók alapján hogy korábban, főként kb az ágyúja végett volt egyesek kedvence.
Páncél adatok csak nekem tűntek kevésnek és ezért emeltem ki a kérdés kapcsán.(#35492) kchryss
Nem te voltál, egy másik zöld avatarral rendelkező tag.
Most már mindegy, kiszenvedtem és inkább ez mint a közepes tesója de persze egy ideig megtartom a Pz IV H-t hátha mégis ki kell fejlesztenem az utóbbit.(#35493) fradi81
Nem olcsó jószág és még mindig tanuló ágon, stock tankkal, félek nem lesz akkor öröm mint várnám.
zodo
#84221696 #35488 üzenetére
Köszi a véleményed ami szimpatikus mert közelharcban még nem vagyok elég rutinos ezért szeretem pl a Kv-1-et akár 300+ méterről is bevetni.
Pontosabb ágyúval még akár jó is lehet de megvárom a többiek véleményét.Szerk:
Legutóbb Német Td-k voltak leárazva.
Várható mostanában ugyanez HT vonalon? -
zodo
rlazol #35463 üzenetére
Na igen amúgy sem ajánlatos vagánykodni vele mert nem túl acélos a páncélja de a troll átütése tényleg csak a kisebb tankokra elegendő. Általában tier V vagy VII-be dobált, nyilván utóbbiakban az alsó házba.
Pályákat tekintve is vegyesen osztogatta de érdekes hogy nagyobb pl VI -os csataszinten lett meg a MT11 amihez egy Cromwell-el kellett ütköznöm míg VII-ben gyújtottam ki egy Stug IV-et az MT12 teljesítéséhez.
Kicsi a tankállományom (egy V-ös kedvenccel) és már korábban is írta valaki hogy min. VII-es tankok kellenek a küldetésekhez. Esetleg ha jövőre is megmaradnak csak akkor tudom őket teljesíteni mert pl 3k-t összelőni még a nem létező szakasz társakkal is nehézkes pl az MT sorozat lányához.Más:
Tervezett VK 36.01 (H) vásárlás.
Olvasgattam, nézelődtem és szembesültem a ténnyel hogy korábban nerfelték. (MT => HT váltás során)
Páncél 100 / 60 / 60 mm
Torony 80 / 60 / 60 mm ez ugyan fejleszthető 100 / 80 / 80 mm-reNem kevés ez mondjuk a felsőbb tier VII és VIII csatákban?
pl.: Tudom hogy op a Japán O-I de kb 1,5x páncélozottabb és 3x nagyobbat képes beléd vágni.
Sidescrape szinte teljes mértékben felejtős?
Gyorsan túl kell lépni rajta és a Tigris már megváltás lehet? -
zodo
Gratula rlazol, szép járgány!
Nekem a Stug sem lesz meg de azért nem adom fel bármilyen is a játék.Más:
Itteni javaslat alapján Pz. IV H -t, nemrégiben megvettem és első csatában 3 kill igaz saját tier ill. egyet biztosan nyúltam és MT 9 küldi teljesítve. Aztán csak halál-halál hátán, tegnap ráraktam a troll gun-t mert ...
"Német medekkel régen játszottam. Sok a hasonló nevű, nehéz rajtuk kiigazodni. Én szerettem őket, általában jó pontos ágyújuk van. A Pz. IV H szintén szórakoztató tud lenni a troll gunnal." by kchryss
Nem hogy szórakoztató nem volt de még talán sebezni sem sebeztem vele.
Tudom én vagyok a rossz játékos vagyok, max ha nagyon nem megy majd abba hagyom.
Tegnap ilyenkor vettem prém fiókot hátha megszán az úrés mielőbb szerettem volna túl lenni ezen a tankon és a másik ajánlott VK 36.01 H -t elérni.
Este nekiültem és lassan de biztosan sikerült kissé megbarátkozni a gépezettel, igaz addigra ismét sikerült még mélyebbre süllyesztenem a statisztikámat.
(Mondjuk ma megtalált valaki 600 csatával, átlag 210 tapasztalati ponttal hogy nem érdekel egy klán.
Nyilván nemet mondtam de néha úgy érzem beférnék egy ilyen brancsba.)
Időközben meglett az MT 11 és a gyújtós 12-es küldi is, kitüntetéssel.
Végső csatámban ami már elegendő a VK-hoz pedig ezt sikerült összehoznom.Szóval nehéz a bénák élete, részemről 102 csata kellett hozzá.
Lánctalpat és a Fug 12 -es rádiót ki sem fejlesztettem rajta.
Legénység azt hiszem 75% -ról indult és 70. csata környékén vettem rá 2. szintű ventit a +5%-ért.Nem nagy szám de nekem már egy ilyen csata is "bizonyíték" hogy egy-egy csata, csupán "szerencse" kérdése.
zodo
kchryss #35309 üzenetére
Megnézem mi van ha bekapcsolóm aztán majd hétvégén megpiszkálom a vga órajeleit.
Afterburner-t egyelőre nem teszem fel, e kép is ingame ha úgy vesszük csak pillanatkép.szbalogh
Nagy általánosságban sosem kapcsolóm be de egy próba erejéig megnézem mit produkál.
Igen széles skálán mozog az fps érték mint írtam átlag 40-70 közt ami nyilván a terep kirajzolása és játékosok számától függ. -
zodo
Tegnap kíváncsiságból adtam plusz 300 mhz-t a procimnak de ugyanazon grafikai beállítások mellett nem hozott jelentős változást amit sejtettem.
Egy biztos, vga fullon pörög átlag 99% -os teljesítményen de ezt tudja 4000mhz cpu órajelen is.
Ugye akkor a vga lesz a leggyengébb láncszám?
Kártya húzásával lehetne pár plusz fps-em ugyanezen grafikai beállításokkal mert utóbbiak emelése inkább kevesebb fps-t adna? -
zodo
rlazol #35220 üzenetére
Annyira talán nem gáz ha sikerül jól beforgatni de szigorúan saját tierben, persze átlag VII-be tesz hogy jó legyen és pikk-pakk garázs menet.
Nem tudom már ki ajánlotta hogy jó kis gép saját tierben, gyilkológép.
Lesz időm gyakorolni mert az ajánlott VK felé haladok csak már nem rémlik melyiket ajánlották.
Nehéz 36.01 H vs közepes 30.01 P de majd visszakeresem.Köszönet kchryss -nek is ami a Vn8 témakört illeti.
Sejtettem hogy nem egyszerű matek de most hogy ránéztem szinte képtelenség kiszámolni.
Végül is mindegy persze igazatok van hogy ez az érték nem épp a valós össz teljesítményt mutatja csak gondoltam ha sikerül fentebb tartanom más egyéb mellett akkor jó úton haladok, játék tanulás/tapasztalat szerzés terén.meunier
azért ahhoz több kell hogy megadja.
Az említett app nekem is megvan szerintem csak wp-n.
Hol találom azt a menüpontot ahol az átlaghoz viszonyítva mutatja a saját pozíciómat?
Okos kis app igaz csak most néztem rá első alkalommal de minden egyebet értsd amit nem is kerestem már megtaláltam de ezt valahogy nem találom. -
zodo
Cucuska2 #35193 üzenetére
Látom de legalább a statod jobb mellé.
Annyira ugyan nem izgat de mégis szeretnék ügyelni a WN8 -am min. 700 körül tartani és mellette a továbbiakat is egálban tartani. Előző október havi küldi előtt (nem nagy szám csak nekem) 600 is volt a wn8 értékem, mára 540 -re süllyedt.
Sajnos sebzésben nem remekelek így többször halok meg mintsem kapjak egy jó csatát ahol meglövőm a saját hp-m ill. 3-4 killt is begyűjtők.Íme a mai 3x10 arany stat:
Nagy többségben hajnal három, négy óra magasságában játszom mikor az Eu1 szerveren max 9k játékos van fent. Mivel ma később megyek melózni így a mai adagot, nemrég mentem.
Hét csatából egy Pz IV H -al mentem mert húznom kellene.
Nemrég vettem meg és anno az első csatámban 3 kill, egész sikeres csatában, győzelemmel zárult.
Azóta szinte minden vele zajlott csatában vesztek és elsőként halok kb 148 wn8-al.Más:
WN8 -hoz miket számol?
Itt van két csatám adatai.
KV-1 és KV-1S bár nem hinném hogy ezen múlik.
Vesztes csatában, több sebzéssel, kevesebb egyéb történéssel, nagyobb értéket kapok míg a győztes csatában, több melóval szinte a felét.Más:
Új pályát senki nem vette észre az egyik korábbi linken?
Poland (first name – “Studyanki”)
zodo
Hát az ...
Ok nem vagyok egy kaliber veletek de minden nap megszereztem a KV-1, KV-1S párossal.
Mai is vicc kategória ha már vicc.15 csata kellett hozzá persze ezek közt volt Pz IV H és Covenanter menete is.
Volt hogy 4 kill, 1300 fölötti pattanó és vesztettünk.
Utolsó csatában meg a győzelem előtt 5 mp-el szedett ki egy lövéssel (640 Hp) az O-I.
Szóval ha jobban teljesítenék sem biztos hogy élvezném a játékot ha meg valamilyen küldi van akkor meg tuti hogy a kelleténél is jobban rollerezek. -
zodo
Helyesbítek
Eddig nálam max 5 ilyen volt ha jól rémlik de én még csak kis tierben utazom.
Mai második csatám, Prokhorovka ütközet.
Fentről indultunk, át a töltésen aztán szemben a kis dombra mire már foglaltuk is a bázist.
Átvágtam a kis folyón onnan fel a dombra mint mikor normál csata van amikor még csak hárman voltak spotolva az ellenség soraiból de mindkét oldalról meghalt pár parancsnok.
Gondoltam felgyorsítjuk az eseményeket, bementem második foglalónak.
Egy pattanót sikerült lőnöm az AMX-be és vége lett a csatának. -
zodo
Remélem 7 órától ismét hozni fogom az eddigi átlagomat mert már nagyon uncsi ez az egy havi sz rollerezés.
zodo
SoulReaver #34446 üzenetére
Általában a nem kívánatos elem, arty vagy gold köpködő pont megtalál.
Tegnap csak két aranyat kaptam* amiből egy leszedte a fél hp-m és a motor is odalett, amit szerencsére tudtam javítani aztán megettek reggelire.* Azt hiszem hogy arany.
Nem vettem/lőttem még arannyal sőt kb csak az alap AP-al közlekedek és a lőszer meghatározóra is csak fél szemmel néztem rá.Solo's Damage Panel-en a sárga színű APCR jelzésűből kaptam kettőt.
zodo
Hihetetlen mennyire kiszámíthatatlan ez a játék.
Lassan apránként, napról napra kaparom össze a kevéske pontjaimat erre tegnap szinte egy érdemleges csatám sem volt a 16-ból.
Különben is kb minden napos, pár bukó az elején aztán küzdők az 50%-ért.Erre mai első kör.
Ok nem nagy szám de ha magamhoz mérten nézem nagy tett.
7-es csata, top player, 3 kill na jó, vereség lett a vége de akkor is.
Máskor mi van, éhes vagyok vagy mi?(#34442) kchryss
Amúgy nem könnyű, kell agyalni nehogy már foglalt legyen és a felajánlott pl.: xy_hero -t kelljen választani.
zodo
rlazol #34304 üzenetére
Istenért sem szeretném ragozni de megnéztem, konkrétan 3 db van belőle.
Nincs prém tankom vagyis csak a III-as szintű ajándék tank BT-7 és koránt sincs meg pár tíz csatából de ettől függetlenül hamarabb összejön a kredit mint hogy tovább tudjak lépni xp-el a következő szintre. -
zodo
rlazol #34302 üzenetére
Lehet de azzal nem sikerült összeállítanom olyan mod konfigot mint amit szerettem volna ezért töröltem.
Különben nem egy tétel még nekem sem a periszkóp szóval veszek párat (ha jól rémlik a korábbi profilomban 3 vagy 4 db van) a sűrűn használt vasakra és nem lesz "elfelejtettem visszarakni" gond. -
zodo
rlazol #34263 üzenetére
Azt hol lehet beállítani hogy a játék tegye át automatikusan a felszereléseket?
Mondjuk csak akkor érdekes ha egyesével is tudja mármint amit kiválaszthatók a meglévőekből mert egyelőre
csak a periszkópot pakolásztatnám vele mivel nincs felesleges aranyam hogy pl egy komplex felszerelést is ide oda tegyen.(#34264) nyunyu
Erdekel meg valakit a stat?
Nekem még újdonság, fél szemmel azért próbálok nem visszaesni a fekete/piros szekcióba.
Amúgy meg ja, nincs nagy játék tapasztalatom de hamar levágható hogy jól ki lett dolgozva ez a játék, nehogy folyton jól érezd magad vagy költekezz, hátha jobb lesz.
zodo
fradi81 #34231 üzenetére
Na jó akkor próbálkozom még velük csak nem szeretnék mélyrepülésbe kezdeni már ami a statomat illeti.
Igen, kicsit féltem a rossz de nagy nehezen megszerzett szintet.(#34239) xAttilax
1 személyes küldetések (prém napok, free xp, kredit)
2 WZ küldetés (prem napok)
3 hétvégi rangos küldetések (ARANY)1 Prém napok azt hogy? free xp és kredit ok de többségében "nem elérhető" vagy csak óriási mázlival.
2 Nem elérhető
3 Nem elérhetőNyilván én vagyok az egyetlen aki nemrég kezdte és egyedül az Érdemeld ki rangod - Hadnagy akció aktív amit
nem is értek miért az ha az előző két rangfokozatot sem teljesítettem ill. ezt sem tudom a kicsiny átlag sebzésemmel.
Szóval nekem ez a harmadik hét hogy semmi nem jut, tudom hogy régen még ennyi se volt mint mostanában de nyár óta amióta játszom így szoktam meg hogy minden hétvégén van valami akció és az összekapart jussaim lesz mire költenem.(#34244) rlazol
Igen, tudom hogy büntetlenül pakolászhatóm a periszkópot csak elfeledkeztem róla de annyi baj legyen.
Inkább periszkóp nélkül mint anno kis szerszámos készlet nélkül csatába indulni.Akció ide vagy oda, nyomjátok és szerezzétek meg mind én meg kivárom a végét.
Annyi mindent különben ha lennének is sem tudnék vásárolni mert még igen lassan gyűlnek a javaim csak furcsa hogy top vagy jó játékosok is panaszkodnak és erre reakció hogy van akinek ennyi se jut még ha akarná se.(#34248) nyunyu
Csodásom a hihetetlen emlékező képességeiteket hogy hónapok, évek múlva is tudtuk egy-egy tankról bővebb infóval szolgálni. Tudom, olvashatnám a tank elemzéseket de jobban szeretem a fórum hozzászólásokból kihámozni a lényeget.
Köszi szépen, lesz mit emésztenem! -
zodo
Ilyent tájt van időm, meló után játszani.
Próbálom duplázva/triplázva húzni a kis tankjaimat mint Covenanter, Pz.Kpfw. 38(t) vagy M3 Lee-t de csak kisebb sikerekkel.
M3 Lee tényleg ennyire gáz ?
Másik kettőt még csak csak érzem de ez valahogy nagyon idegen.
Ajánlás útján haladnék az M4 Sherman felé de az eddigi hat csata, hát szívesen kitörölném az emlékeim közül.
Ha azt mondjátok jó az M4, végig szenvedem vagy inkább haladjak egyenesen a T1 Heavy felé ha mondjuk a nehéz vonal jobban fekszik?
Akkor mondjuk nem lesz közepes tankom az esetleges küldikhez, amikből mondjuk nem hiszem egyet is meg tudnék csinálni de a sanszot megadnám magamnak.
Kivéve ha áthámozom magam a Covenanter, Crusader pároson a Cromwell-ig.Ma a Covenanter-el kezdtem valami iszonyatos módon.
Mint nagy átlag VII-es csata. pff Spoton próbáltam tartani a nagyokat de belebuktam.Második csata a favorit KV-1-el.
Nálam ez már nagy szó, kéretik elnézni az örömöm.
Mines pálya déli részéről indultunk, bementem a középső domb jobb oldalára ahol KV-85 élből képembe nyomta a lövege végét. Vesztére.
Periszkópot meg elfelejtettem visszatenni a gépre mert pont az előbbi Covenanter csatára átraktam arra mivel észrevétlenül 2 ellenség felderítése lenne a küldi.
Ettől függetlenül kiszedtem a bázis közelében lapító Alceto-t.
KV-1S megúszta pedig csak egy lövés kellett volna az öt killhez csak levadászta valaki.
Végén még felmásztam a másik Alceto-ért.Tudom hogy rengeteg csata kell még a legénység fejlesztéséhez de majd jövők a tippekért.
Szeretem ezt a tankot még ha nem is egy ász de tud kellemes csatákat okozni és ennek örülők. -
zodo
kchryss #34228 üzenetére
Ha jól követem az eseményeket akkor ez lesz a harmadik hete ennek a WZ-111 Challenge (09.01-10.01) küldetés sorozatnak. Ez idő alatt, múlt héten a Szovjet páncélvadász vonal míg mostanság Brit / FV215b (09.15-10.01) vonal tankjai akciósak.
Ezeken kívül pl nekem a friss fiókkal, semmilyen egyéb küldetés (Szerezd meg csíkjaid! 09.05-29) nem volt/lesz elérhető a gyenge tank állomány végett ill. semmi egyéb mint pl fogyócikk, felszerelés, garázshely, legénység, stb akció nem volt.
Félek hogy ez így is marad míg ki nem fut a hosszas küldi sorozat (okt. 01) de neked legyen igazad! -
zodo
Enzolord #33974 üzenetére
Hát ha tudnám nem kérdeztem volna
de véleményed alapján jobb lesz az IS vonalon maradnom.
Továbbá helyesbítem magam, mert az utóbbi IS csatáim már nem voltak annyira nyomi körök akár még meglepetést is tudtam okozni egy egy ellenfélnek.
Jelenleg csak a 100 mm D10T löveg ami a stocktól elválasztja.Mondjuk még odébb van hogy az új profiban is elérjem de érdemes majd a tornyot ill. valamelyik 122 mm löveget is felrakni rá ?
(#33980) emre
Veled akkor már 2 az IS vonalra.
(#33981) Emu
Akkor most csak azért is végig rollerezed magad az IS-4 -ért?
(#33997) jozefgucci1
Gratula!
(#34006) Bingisz
Jaj
zodo
nyunyu #33965 üzenetére
Ok az megvan, elmentettem minden eddig használt módommal együtt.
Más:
KV-3 vagy az IS tartogat nagyobb játékélményt?
Tudom hogy több skill-es legénység nélkül vagy stock-ként kb mit sem érnek de előbb utóbb szeretnék haladni az ágon. 6361 xp és elit lesz a KV-1-em.
Előző profilomban van már IS-em de 51 csata után nem éreztem rá az ízére. Úgy gondoltam inkább a T-150 -et választanám aztán jöhetne a KV-3 ha játszhatóbb ez a vonal.
zodo
nyunyu #33954 üzenetére
Köszönöm.
Lehet hogy így a mostani formában nem épp szimmetrikus de jól van ez így.
Mindenesetre köszi az infót mert lehet hogy a későbbiekben meggondolom magam.Más.
Azt olvastam hogy sokan csak az xvm-et cipelik magukkal path-ről path-re és pakolásznak fel külön módokat.
Akkor ha ezt a jelenlegit megtartom, esetleges némi módosítással/javítással és frissítéssel jó lesz a következő patch- (ek)hez? -
zodo
nyunyu #33934 üzenetére
Így néz ki a battleLoading:
"formatLeftNick": "<img src='xvm://res/icons/flags/{{flag|--}}.png' width='16' height='13'> {{nick%.15s~..}}",
"formatRightNick": "{{nick%.15s~..}} <img src='xvm://res/icons/flags/{{flag|--}}.png' width='16' height='13'>",
"formatLeftVehicle": "{{vehicle}}",
"formatRightVehicle": "{{vehicle}}"így pedig a statisticForm:
"formatLeftNick": "<font alpha='{{alive?#FF|#80}}'>{{nick%.15s~..}}</font>",
"formatRightNick": "<font alpha='{{alive?#FF|#80}}'>{{nick%.15s~..}}</font>",
"formatLeftVehicle": "<font alpha='{{alive?#FF|#80}}'>{{vehicle}}</font>",
"formatRightVehicle": "<font alpha='{{alive?#FF|#80}}'>{{vehicle}}</font>"A <> közti részeket kell lecserélnem ?
Pl:
"formatLeftNick": "<img src='xvm://res/icons/flags/{{flag|--}}.png' width='16' height='13'>{{nick%.15s~..}}</font>" -
zodo
zodo
zolika15 #33642 üzenetére
Eddig amikor írtál, többségében rinyáltál hogy így nem megy meg úgy nem és ma sem lehet játszani meg az a tank is rossz erre tessék. Gratula!
Na meg a másik tagtárs aki csak szórakozni akart (#102109) Because ászocska. Szintén gratula!
Most má senkinek nem hiszek csak az "utálom az artykat" íróknak vagy nekem is többet kellene sírnom.
zodo
nyunyu #33513 üzenetére
Nem engem kérdeztél és lehet hogy ez nem is pont az de hasonló. Vehicle exp. Extended
zodo
jano_77 #33457 üzenetére
Így már ok, köszönöm!
rlazol
Még mindig nem sértődőm meg
Térképen bekapcsoltam a bővített infot vagyis mindig lehetőségre állítottam.
Így folyamatosan mutatja a tankok nevét és utolsó ismert pozícióját.
Játékos lista melletti spot jelzőm volt 9.9 alatt de valahogy nem éreztem hasznosságát mert anélkül is láttam a térképen vagy sem. Maximum a ki nem volt még spotolva "sunnyogó" ami óvatosságra int.
Most nincs ilyenem mert nem azokat a kiegészítőket használom. -
zodo
diegho #33447 üzenetére
Nem akarok én sok időt tölteni a modok telepítésével és épp ez az hogy sok infót sem szeretnék.
Legalábbis szerintem amiket én használók simán lehetnének akár a játék részei és nem kellene patch-ről patch-re újra keresni, tesztelni őket.
Ezeket tettem fel:30x zoom in-out.
Találat, blokkolás jelző
Tank ikon csomagIlyen egyszerű felületet szerettem volna viszont látni mert nekem így tetszik.
Felteszem még a napi statisztika és csata végi, csajos eredményjelző táblát és kész vagyok.
Ami jó lenne az a két soros garázs lista, intro átlépés, minimap jelző körök, favorit szerver rögzítés, alap játék csata közbeni felugró ikonjainak tiltása, esetleg damage indicator
zodo
diegho #33442 üzenetére
Nem értem hogy került ide a szintem ami nem hogy 6000+ de még 600 se hanem csak annyit szeretnék hogy az én szememnek tetsző felületen és kényelmi szolgáltatásokkal tudjak játszani ahogy azt az elmúlt három hónapban megszoktam.
Szerk:
Drenadar
Lehet hogy vicces és lehet hogy van aki lesz@.. de nekem még pl nem megy fejből hogy melyik tank melyik kategória és pl küldiknél, ( pl. semmisíts meg két nehéz tankot) beazonosításként hasznos a színes tank ikon de ha már színes nem kell a csicsa.
Ha van rajta nemzet zászló az sem egy utolsó dolog. Mondjuk nekem a mostani hétvégi küldetések még nem annyira elérhetőek a kis V - VI szintű tankjaimmal de pl múltkori, lőj ki xy szovjet vagy német tankot akkor ebben is segítség lehetett volna. -
zodo
rlazol #33437 üzenetére
Azért szedem le újra mert a Aslain telepítője teljes mértékben teleszemeteli a gyökér mappát is.
Fentebb írtam hogy egy félreértelmezésből adódóan a kiválasztott icon csomagot felülírja pl a játékos panel/ medium ablak kinézetére vonatkozó lehetőség.
Telepítő unistalja után ismét a ki nem választott tank ikonokat kaptam visszaszerintem ez nem normális, kb Jacktor pack (amit bevallottan a játékosok állítanak össze és ha valami gebasz van akkor azt javítja) kategória de még az is jobb ennél.
Nálam is hibátlanul megy és igen "van benne 2 soros garázs, zoom, minimap jelzőkörök" ami rendben van mert jó lenne ha be tudnám üzemelni csak nincs benne olyan tank ikon pack, napi stat ami tetszene ezért lemondok a fenti három lehetőségről.Szerk:
diegho
Rólad úgy tudom hogy ügyes vagy, biztos úgy van ahogy írtad és nem kellett vele szenvedned míg én csak most ismerkedtem vele. Lényeg hogy nem az én szám íze szerint vannak összeválogatva, konfigolva a modok.
zodo
fradi81 #33434 üzenetére
Biztos hogy nem jó
ahogy fent írtam de kb meg is untam ezt a mod csomagot mert nincs kedvem többször leszedni a full játékot.
Lassan a komplett hétvégém megy el ezzel a idiótasággal.
Ikon csomag, napi stat nincs benne amilyen kellene.
2 soros tank lista, xy zoom mod és minimap jelzőkörök végett meg nem csőszködök többet.de köszi hogy segíteni próbáltál!
Szerk:
jano_77
Így van, gyökér mappát is teleszemeteli.
Nem tudom hogy esetleg telepítéskor a res_mod mappát megadva mit tenne (bár nem ezt az útvonalat kéri) de én már nem próbálom ki. -
zodo
Lehet én vagyok a balf .. de ha uninstalt nyomok a Aslain packra miért nem tűnik el minden összetevője (kézzel töröltem párat) ill. a következő telepítéskor miért lesz megint ugyanaz a f..s icon csomag mikor nem választottam egyetlenegyet sem, tovább (elvileg) felülírtam a Riskynet's -tel?
zodo
fradi81 #33427 üzenetére
Feltettem az összeállított Aslain packot de korántsem olyan lett mint amit terveztem.
Kiválasztottam az egyik tetsző ikonpakkot (Webium) aztán később az "egyéb xvm beállítások" és "játékos panel" részben melyik legyen az alapértelmezett fül, kiválasztottam a medium #2pp -t ami tankikon + tanknév.
Ez a lépés fainul lecserélte a korábban kiválasztott tank ikonokat az előbbi opció betekintő ablakában látott Aslain icon packra.Konkrétan melyik opciót kell(ett) volna kikapcsolni a xvm oldalán?
Mindent kikapcsolva, fehér lesz a szöveg de ekkor a nagy panelnak nem sok értelme.Járműved megsemmisült vagy csapatársat nézve megjelenő xy életerő x % feliratokat hol lehet tiltani?
zodo
fradi81 #33421 üzenetére
Főként a színes statisztikai adatok nem érdekelnek ami a játékos nevét, tank nevét is átszínezi az adott színskála szerint.
Alap játékban van ellenség spot és halál jelző vagy az már valamelyik kiegészítőm miatt lehetett?
Fehér villany körtére és koponyára gondolok mert ebben a modpackban lévő 3 színben is pompázó körte, nem annyira tetszik.Szerk:
Köszönöm emre!
Nagyjából letettem a felsoroltakról. Zoom-ból pl ezt próbáltam de nem értek a konfigolásukhoz és alapból csak távolodni engedett, közelíteni nem.
Nap stat egész jó de vannak még benne (ahogy írja is) fordításra váró szavak.
Célkereszt meg jó lesz nekem a gyári. -
zodo
fradi81 #33419 üzenetére
Próbáltam azt is de ki akartam volna kerülni az xvm-t mert élből csicsa lesz a képernyőm.
Néha egy egy opciót nem is értettem, na meg hogy újra kellett húznom a játékot mert nem clean hanem normál telepítést választottam, kissé felb....-t.
Legénység automatikus visszahelyezést sosem használtam, konkrétan nem is értem, hiszen mindig azok ülnek benne akiket az elején beleültetek.
Prémtank nincs csak egy III-as ami az új acc/kód hozománya.Teszek még egy próbát ezzel a Aslain-al.
zodo
Egész napomat a modok vadászásával, tesztelésével töltöttem de közel sem járok a megfelelő összeállításnál.
9.9 alatt az alábbiakat használtam:
Vitiris_Pmod_zoom50x_0.9.9
Vitiris_golddetector_damagepanel_0.9.9_hun
Vitiris_FullTankstat_graphical&colormessage_0.9.9
J1mB0_s_Crosshair_Mod_v1.50 HUN
ContourIcons-0.9.9Zoom modokról letettem, jó lesz a gyári alap.
Solo's damage panelt találtam eddig a legjobbnak de messze nem olyan mint a Vitiris volt.
Napi/tank statnak a YasenKrasen Colored Messages + Session Statistics v9.10b amit magamnak honosítottam.
Célzó modból is megmaradok a gyári alapnál.
Ikon pack ami pont olyan amilyet szerettem volna. Riskynet's Colored Contour Icons 0.9.10Minimap -ot egyáltalán nem találtam megfelelőt, eddig Locastan HD minimap-t használtam de ugye ő is befejezte a tevékenységét.
XVM-et fel sem raktam de lehet hogy e nélkül nem úszom meg ha kell egy-két beállítási lehetőség végett?
Pl.: Minimap jelző körök, Damage panelen a találati és blokkolt lövések összesített értéket jelző. pl képLassan egy hete kint a 9.10 és kb egy normális csatán nem volt mert "idegennek" érzem a megszokott kiegészítőim nélkül a játékot.
zodo
zodo
Most nézem a statisztikáját.
Hogy lehet összehozni 600 csatát / nap ?
- Linux kezdőknek
- sziku69: Szólánc.
- Formula-1
- MasterDeeJay: Natív 3Dfx Glide Windows11 alatt Voodoo1 és Voodoo2-vel.
- IBM PS/1 2168-552 486SX-25
- Bomba ár! Dell Latitude E6430 - i5-3GEN I 8GB I 320GB I HDMI I 14" HD I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! HP Omen - i7-7700HQ I 16GB I 512SSD I 15,6" 4K I Nvidia GTX1050Ti 4GB I Cam I W11 I Gar!
- LG 65C4 - 65" OLED evo - 4K 144Hz - 0.1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync - HDMI 2.1 - 1000 Nits
- Felújított számítógépek/merevlemezek Számlával, garanciával! Ingyen Foxpost!
- Csere-Beszámítás! Asus Rog Strix G731GU Gamer Noti! I7 9750H / GTX 1660TI / 16GB D4 / 512 SSD
