- Ez nem futótűz, inkább csak égés
anglergab
vargalex #91722 üzenetére
A config úgy tűnik szinte mindenkinél 537 Mbps körüli.
Igen, mivel OTT, így ha 3 helyen ugyanazt nézi, akkor 3x ugyanazt le kell töltenie. Ez lehet 30+ Mbps is ebben az esetben.
Valószínűleg nincs forgalom priorizálás, a netsemlegesség miatt.
Kell megfelelő szabad kapacitás, ping és jitter, mint minden más OTT-hez, de ez érzékenyebb a szokásos OTT megoldásoknál az internetkapcsolatra.
A Connect Box mögött tetszőleges routerre, switch-re, vagy wifi adapterre csatlakoztathatod a Vodafone mediaboxot, de ha probléma van, akkor persze a CB-n közvetlen kábeles kapcsolattal kell ellenőrizni, minél rövidebb koax és UTP kábelekkel, saját eszközök, elosztók, PC-k nélkül.
Az a lényeg hogy a mediabox kilásson az internetre a CB modemen keresztül, az interneten megy, nem szolgálatatós LAN-on mint az IPTV. -
atala
vargalex #72269 üzenetére
Ez így igaz. Ez ilyen, nem lehet mit tenni.
Én is utálom, amikor a lányom hívja a vezetékest, és nem tudom kinyomni, hogy vissza hívjam. Meg kell várni, míg abba hagyja a hívást. Mindig magyarázom neki, hogy csak csörgesse meg, és tegye le. De a legjobb, ha a mobilomat hívja, azt ki tudom nyomni. -
AtHoS
vargalex #72251 üzenetére
Közben volt egy kis UPDATE, mert éjfélkor teljesen elment minden, még a TV adások sem jöttek (BOX kiírta, hogy: Nincs jel). Reggel fél hétkor modem LED-et láttam, hogy szép zölden világít, tehá OK a net, gyorsan ránéztem a TV-re, volt adás is.
Hazaérve beszéltem faterommal, kérdeztem tőle TV-vel mi újság volt tegnap? Mondta, hogy szerelőket látott még pénteken az oszlopokon.
Elképzelésem szerint, mivel ezen a területen !májusban! az ÉMÁSZ cserélte a régi, rossz állapotú útszéli oszlopokat és Telekom illetve a UPC eddig még nem rakta át a kábelezést az új oszlopokra, aminek "talán" most álltak neki.Meglátjuk, mert log alapján 5h29-kor helyreállt a szolgáltatás és azóta nem volt modem restart sem
blakey
vargalex #72253 üzenetére
Tehát szerintem a kapcsolatok számával lehet ez összefüggésben... - Te is modem módban használtad nem? 30 eszköz csatlakozik és itthonról dolgozom, VPN kapcsolatot is használok, torrent, NAS, stb. Nem hinném, hogy a kapcsolatok száma lenne a gond, van amikor dolgozom, másik eszközön DLNA-t használok, megy az SMB/NFS, VPN és semmi gond nem volt ebben a 2 hétben. Amúgy állítólag nálunk már 850MHz-es a hálózat, 16 letöltési és 6 feltöltési csatornám van.
blakey
vargalex #72073 üzenetére
Esetleg apróbb hardver eltérések is lehetnek, más revízió, munkához használom, folyamatosan 20-30 eszköz lóg rajta, mármint a routeren, a CB modem módban van, letöltés és feltöltés is van bőven, egyelőre bírja, cégnél egy Hitron adta meg magát, nemrég lett cserélve egy újra.
Watercolour
vargalex #71672 üzenetére
A múltban mikor teszteltem a CB-t ezzel és hasonló toolokkal, teljesen kifeküdt a megfelelő beállításokkal, nem csak a ping növekedett meg. Ez mondjuk elképzelhető, hogy az időközben megjelent frissebb firmware-ek miatt van, mert az ICMP-t már máshogyan kezeli a Puma 6 a frissítés után, mert próbálták elrejteni a felhasználók elől a latency spike problémát, bár elég szánalmas próbálkozás volt.
Újraindulni mondjuk még nem láttam ettől modemet. Lehet, hogy a Hitron még a CB-nél is nagyobb hulladék?
Watercolour
vargalex #71667 üzenetére
Nem feltétlen, belső hálóról és wi-freeről is megy, célpont vagy a modem IP címe legyen (vagy a modem mögött lévő router IP címe modem mód esetén, ha kívülről támadod), vagy ha mögötte vagy, akkor gyakorlatilag bármi az interneten vagy a modem külső/belső IP címe, a lényeg, hogy valamilyen módon átmenjen rajta a forgalom.
Nem döglik meg tőle teljesen, amint megállítod a támadást (CTRL+C-vel simán leáll), rögtön észhez tér.
Pontosan nem emlékszem rá, milyen paraméterekkel érdemes futtatni a biztos eredményért, de ha jól emlékszem, valami ilyesmivel:
./puma6_fail 192.168.100.1 0 10 50000 -1
Ha ezzel nem működne, indítsd el paraméterek nélkül és próbálgass más értékeket is.
Watercolour
vargalex #71665 üzenetére
Megpróbálhatod DoSolni a saját modemedet például ezzel. Ha megfekszik tőle a modem, akkor Puma.
ArthurShelby
vargalex #68255 üzenetére
Ez igaz. Mea culpa.
Mentségemre legyen mondva, hogy miután mondtad konkrétan mit keressek úgy sem találtam meg (lehet a 15.6-os laptop kicsi ennek a honlapnak, vagy simán vak vagyok). Kikapcsoltam a reklám blokkolót, hátha az a baj. Végül a ctrl+f segített. Ennek ellenéri én a csomag leírásába is betenném, nemcsak alcímnek. -
ztsoft
vargalex #62250 üzenetére
Ok, köszi.
Két tesztet csináltam a bix.hu-ra, 0.3, 0.1 mp-es intervallummal.
--- bix.hu ping statistics --- 0.3 mp
100 packets transmitted, 100 received, 0% packet loss, time 29691ms
rtt min/avg/max/mdev = 14.045/17.632/32.235/4.253 ms--- bix.hu ping statistics --- 0.1 mp
100 packets transmitted, 100 received, 0% packet loss, time 9961ms
rtt min/avg/max/mdev = 13.949/17.483/36.292/4.145 ms -
blakey
vargalex #60434 üzenetére
Nem a UPC-nek az érdeke hanem a csatornáé, szolgáltatási díjat fizet azért, hogy a szolgáltató kínálatába legyen, ehhez pénzt kell termelni, pénzt a rekámokból tud behozni, ezt nem fogja "feladni" csak azért, hogy beletekerhessenek, valószínűleg te is én is így cselekednénk, saját szolgáltatásunknál kivennénk a reklámokat, engedélyeznénk a beletekerést, stb, de ha másik szolgáltatónak biztosítanám a műsoraimat akkor nem biztos, hogy engedélyezném a beletekerés, átugrás funkciót. Az eredeti DVD-k, Blu-ray-ek reklámjait, stb-t sem lehet minden esetben átugrani. Tehát nem a UPC nem engedélyezi hanem a csatorna tíltotta meg.
blakey
vargalex #60430 üzenetére
Nézőpont kérdése, felhasználói szemmel haszontalan, nem használható, csatorna szempontjából meg nem haszontalan hiszen az arcodba tolja a reklámokat. RTL Most meg a saját terméke, azt csinál vele amit akar és úgy terjeszti ahogy akarja. Mindent a helyén kezelve meg lehet érteni a dolgokat.
ArthurShelby
vargalex #60312 üzenetére
Nekem meg nem is volt, helyből CB-t kaptam (a cisco-t már én szereztem be utólag). Igazából kiadják (illetve ki kell adniuk) a reg adatokat. Nyilván a fő kérdés, hogy miért kell neked, amire igazából csak alibi válasz kell (nem is lényeg, nálam sem foglalkozott vele az ügyintéző, igaz éjjel hívtam
ArthurShelby
ArthurShelby
vargalex #60296 üzenetére
Nálam elvileg CB van, de én már kicseréltem egy cisco epc3212-re (utáltam a telefonos részét a CB-nek és stb). Én sem tudtam a modem regisztációs adatokat, de egy 1221-es telefonos hívás után megadták (és így utólag emlékszem, hogy szerződéskötéskor is volt róla szó) (volt egy azonosítás is, feltették kérdésnek a születési időt). Szerintem ezt az üzletinél is meg lehet ezt csinálni.
TeeJay
vargalex #60295 üzenetére
mikor melyik üzletkötőt fogod ki telefonon és ki mennyire látja hogy rámenős vagy olyan árat kapsz
szüleim Eger melletti községben laknak csak Telekom VDSL lehet mint konkurencia
lehet tudtam volna még az áron alkudozni de az eredeti Trio L-hez képest így is jobban jártunk és még olcsóbban is szóval már nem agyaltam azon hogy még alkudozzak az áron 1 ezrest
ami kellett benne van, telefonból is megkaptam azt ami fontos volt (anyum tényleg marha sokat tud beszélni vezetékesen ismerősökkel és rokonokkal szóval a Nonstop M-et követeltem ahhoz hogy aláírjak 2évet) és még az ár is jobb lett mint számítottam
úgyhogy most 2év hűség ott van, majd 2év múlva meg meglátom mit tudok kialkudni akkorakik viszont 15-18ezreket fizetnek sürgősen találjanak valami alkut mert potyára szórják a pénzt UPC felé miközben mások tök jó ajánlatokat alkudnak ki teljesen legálisan
ahol meg van DIGI optikai hálózat na ott aztán tényleg tud UPC is licitálni -
kezo0
vargalex #60104 üzenetére
Jogos, így működhet a dolog, ahogy írod. A lényeg az, hogy jó lenne, ha egy két tuneres tévében is elég lenne 1 db kártyát használni ahhoz, hogy egy kódolt csatorna rögzítése közben lehessen egy másik, szintén kódoltat nézni. Mert ezt jelenleg nem lehet megtenni.
(Szerencsére nekem egy méregdrága két tuneres tévém van, amelyben a két tuner mellé 2 db kártyafogadó slot is van, és 2 db mediacard használatával ki tudom kerülni ezt a korlátot, de ez nem egy átlagos tévé, jól tudom.)csabi63: Ez most egyértelműen egy másik kérdőív volt. Kifejezetten arra volt kihegyezve, hogy mi mindennel kellene még kibővíteni a mediacard által nyújtott szolgáltatásokat.
floatr
vargalex #60013 üzenetére
LINK
Bár nem vagyok aduász a témában, így bármi segítség jól jön, ezekből nekem az jön le, hogy ha detektálom a változást, akkor egyből tudom update-elni egy mezei script segítségével, amit ő mint szolgáltató egyből le is kezel a max 24 órás várakozás nélkül.
Szal mondjuk egy óránkénti cron job megnézi, hogy mi a címdig +short myip.opendns.com @resolver1.opendns.com
majd összeveti egy általam tárolt értékkel, és az nem stimmel, akkor csak egy curl hívás, és máris él az új resolution. Kétségtelen, hogy mezítlábas megoldás egy okosabb router ddns megoldásához képest, de első körben ez jutott az eszembe. -
Zolee11
vargalex #59448 üzenetére
Az IP cím beírása után, látható, hogy valami történik, mert kiegészíti a címet:
http://192.168.100.1/cgi-bin/setup.cgi?gonext=index2
Viszont azt a hibaüzenetet dobja, hogy a kapcsolat alaphelyzetbe állt.
A Router a 192.168.1.0-ás hálózatban van, így elvileg nincs ütközés. -
Zolee11
vargalex #59444 üzenetére
Na ez jó hír, mert akkor akár jó is lehet a dolog.
Az egyáltalán nem probléma, hogy a két hálózat között nincs "közvetlen" összeköttetés mivel nem lesznek azonos hálózatban, erre tudtommal nincs is igény, mindkét oldal csak az internet felé kommunikál.
Már csak arra kellene majd rájönni, hogy a modem webes felületét, hogy lehet így elérni. -
ArthurShelby
vargalex #59396 üzenetére
Tőled kérdezem, hátha tudod mi a baj.
Beüzemeltem anno egy wr841nd v8-at kliens módban upc wi-free-re ráállítva. Anno működött is, de most valamiért nem tud csatlakozni (nem kap ip címet). (azóta próbálkoztam egy wr741nd v2-vel is, amin szintén openwrt van, de azzal sem sikerült.
A telefonommal tudok csatlakozni, ott működik. (ja és nem a saját wi-free-mre csatlakozok)
Először arra gyanakodtam, hogy valamelyik interface beállítása lesz a gond (lan, wwan), de most már lövésem sincs mi lehet a baj
Ez alapján csináltam meg anno. -
ztsoft
vargalex #59256 üzenetére
Átmentem az Arch Linux-ra és feltettem az általad ajánlott csomagot, ezzel már a Chromium alatt is megy. Ezek szerint a DRM modullal van gond.
A blokkolással kapcsolatban, az Opera-nál volt egy link, sejtettem, hogy ezt sem sikerült nekik hiba nélkül megoldani. Ha már titkosított kapcsolatot használnak, akkor legyen minden olyan!
Egy kép a blokkolt fájlról (Ajax technológiát használnak a script-ben, de nem sikerült https hívást indítani):
ztsoft
Annyira nem érdekel a dolog, ha használom is, csak a műsorújságot szoktam megnézni.
Más, ma voltak itt a technikusok a múltkori hiba (külső hiba) javítása végett. Teszt jelleggel behoztak egy Horizon HD box-ot. Simán lefrissült benne a szoftver a koax-on keresztül, nem kellett UTP kábel, még rá is kérdeztem, de azt a választ kaptam, hogy nem kell hozzá UTP.
ztsoft
vargalex #59252 üzenetére
(#59250) pjen Éppen ezért teszteltem más Linux-al is.
Én is teszteltem Arch Linux alatt, de nem azt az eredményt kaptam, mint Te. Sajnos nem sikerült mind a két Linux alatt ugyan azokkal a böngészőkkel tesztelni (Opera, Chrome nincs 32 bites verzió). Mint látható a Firefox mind a két verziója ugyan azt a DRM kiegészítőt használja.
Arch Linux 64bit
Chromium 59.0.3071.86 Hiba
Opera 45.0.2552.898 Hiba
Firefox 53.0.3 DRM 1.4.8.903 OK
Chrome 59.0.3071.86 (AUR) OKKubuntu 14.04 32bit
Chromium 58.0.3029.110 Hiba
Firefox 54.0 DRM 1.4.8.903 HibaMég egy dolog kiderül, hogy lejátszásnál nem biztonságos tartalmat akar betölteni, de a böngésző blokkolja, mint a képeken is látni.
Sajnos ez van, így számomra nem derült ki, hogy hol a hiba.
BOSCH75
vargalex #58760 üzenetére
szia köszi ,nem olyan rosszaa saját tapasztalatban a technicolor(mint irtam érdekes modon a 30mbit upc netet simán áttolta 35 38 között a laptopon...ellenben ez a pár napos 120mbit 52mbit nál tart eddig ez volt a max...)a tp linkre annyi van irva hogy 300mbps ,az upc facebook oldal szerint azon mennie kellene a 120nak és máshol volt aki azt mondta még wifin is megy hiszen kötnek 500 meg 1000est is... sőt upc azt mondta hogy a kábeltől függetlenül lehet majd a telefonnal wifire is csatlakozni egyszerre nem tudom igy igaz-e?
BOSCH75
TeeJay
vargalex #58434 üzenetére
szóval akkor kültéren is kötnek koax-ot hmmm
na lehet bevállalom akkor hogy az új csövön behúzom a főkábelt és padlástéren lesz osztva meg onnan megy majd a TV-k felé
szeretni fog a szerelő mert ha jól számolom 9csatlakozót kell felraknia, 1 toldót, egy 3-as osztót, meg 2 szakasz kábelt amik 12-14méteresek
ja és mindezt fent a padlástéren -
jorden06
vargalex #58293 üzenetére
Igen, végigcsekkoltam mindegyiket. Ha gigabitre van állítva a kapcsolat akkor amint csatlakoztatom az ethernet kábelt (és elkezd villogni a sárga + zöld led) egy 2 mp után dobja is a jelet, majd újrapróbálkozik, és innentől ez ismétlődik.
Ha kompatibilitási probléma akkor hogyan tovább? Azért az elég epic fail lenne, hogy a connect box nem kezeli az Intel lan kártyám.
vargalex #55193 üzenetére
Bekarikáznád? A linkelt oldalon nem találok ilyen szöveget.
mikung
A lényeg hogy a UPC Horizon HD "Jövőbox" minden téren visszalépés.Ez így ebben a formában nem igaz. Pl. Csak a horizon box biztosít szabadon rendezhető kedvencek opciót. Ez igenis előrelépés a többi box-hoz képest.
És amikor hasonló pontatlanságok, általánosítások miatt "vitába szálok" veletek, máris "védem" a UPC-t. -
#41133696
vargalex #54972 üzenetére
Mondjuk a Cisco EPC3208-at is újra kellett indítani, ha releváns kábelmodem értékeket akartál látni, igaz csak főként akkor, de azt pár óra alatt elcseszte.
#41133696
vargalex #54945 üzenetére
Eddig is utáltam a Flash-t, de konkrétan csak kényelmetlenséget okozott (mindig frissítgetni) most viszont jól megszívatott...
Enyhítő körülmény, hogy:
1. Az összes sebességmérő oldal amiket rendszeresen használok Flash-t használ
2. A UPC saját sebességmérő oldala is
3. A UPC telefonos hibabejelentő rendszerese sem jelezte, hogy ilyen jellegű probléma van
4. Csak a Google Chrome és az Edge böngészőkben használok Flash-t, így tehát mindig a legfrissebb van fent, amit ezekbe építenek be
5. A két technikus közül egyik sem hozott magával laptopot, hogy vezetékesen a Connect Box-ra rácsatlakozzon
6. A régebbi gépemet sajnos eladtam, így nekem is meg volt a limitem.
7. Nem szórakozásból cseréltettem, ez egy olyan hiba amire egyszerűen nem számítottam. -
#41133696
vargalex #54932 üzenetére
No amit újabban csináltam. TV és Gép lan kábelének felcserélése - megcseréltem az Archer C5-ön is, de mindegy, mert ha a LAN kábel rossz akkor közvetlenül a CB-n is azért lett volna rossz, és mert a C5 a közvetlen összeköttetéssel ki is lett iktatva addig, tehát a porthiba is kizárva.
Amikor a CB-re kötöttük rá APC ProtectNet 10/100/1000 Base-T Ethernet PNET 1GB önálló tranziens elleni védelem ez is ki lett iktatva.
Aztán a fentebbi védelmet visszahelyeztem, és a még Cisco EPC3208-tól örökölt LAN kábelt cseréltem le egy újra, ami a T egyik HGW-je után maradt. Ez annyira nem volt jó ötlet, mert sárgának sárga, de nincs rajta felírat, viszont garantáltan 100 Mbps-os ugyanis ahol 189 Mbps-ot mértem, ott most 94 volt
Mindjárt csinálok majd egy videót az FNS-ről Downthemall segítségével
4Grider
vargalex #54655 üzenetére
A jogszabálytól az előfizető számára kedvezőbben eltérhet a szolgáltató. De nem kötelező neki eltérni. Jelen esetben azért az megvezetés, hogy felmondhatod a TV előfizetést kötbérmentesen, mert azzal a csomagod is felbontod, így a maradék két szolgáltatásod kedvezményét érintenie kell a felmondásnak.
khorvat
vargalex #54151 üzenetére
Nekem is van már novemberi számlám díjnetes, de a számlán kívül csak internet ÁFA csökkentésről van 2. oldal és a 3. oldal kedvezményes készülék ajánlatok.
Ha emelni akarják a díjakat hűség alatt arra ráfaragnak, mert akkor felmondás lesz belőle, hűségért változatlan árakat ígértek, de ezt eddig nálam tartják is!
Ronaldohun
vargalex #54146 üzenetére
A díjneten elsőre csak egy egyszerűsített kivonatot látsz, de ha a letöltést (nyomtatható számlát) választod, akkor le tudod tölteni a pdf-et és azon minden rajta van, ugyanúgy mint azoknak akik levélben kapják.
Egyébként én is most olvastam el az emelést és ez volt a végére írva:
"Amennyiben a módosítás az Ön számára hátrányos rendelkezéseket tartalmaz, és az igénybe vett kedvezményeket érinti, Ön a jelen értesítéstől számított 15 (tizenöt) napon belül további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani a kábeltelevíziós szolgáltatásra vonatkozó előfizetői szerződését" -
rocket
vargalex #52244 üzenetére
Fix IP-n ha megszunik a kapcsolat (ez ugye 5-15 perc altalaban) nem azonositott halozatot ir es nem lehet ujra kapcsolodni se, csak ha visszaallitom autora a DHCP-t, es ugy uj IP-t oszt es azt beirom fix ip-re.
(86.101.4.* , 86.101.5.*, 5.148.250.* , 5.148.251.* ezekbol osztogat IP-ket.)Tehat nem az eszkoz keri az uj IP cimet, hanem nem csatlakozik tobbet a beallitott fix ip-re, igy visszallitva auton a DHCP kioszt egy uj IP cimet.
"Mondom, én próbáltam már, nem futottam bele ilyen hibába. "
Pedig ez a kezdetek ota fent allo problema, de nem mindig csinalja ilyen surun, lehet azert nem vetted eszre.
Ilyenkor te ugye nem a sajat HGW-dhez csatlakozol?
Ne nezzel ennyire madarnak, koszi
Egyebkent ha nem szandekos szivatas lenne, akkor csak annyit kene, hogy magasabb a IP lease timeot allitanak be, anno el is magyaraztam az ugyfelszolgalaton, de jott "az ingyenes szolgaltatas" blabla. (arra mar csak hebegett-habogott amikor felhoztam, hogy mivan ha valaki emiatt a plusz szolgaltatas miatt fizetett elo az UPC-re mas szolgaltato helyett, de ezt nem tudja hasznalni.)
Az se hatotta meg oket, hogy havi 20-22k a szamla, es van 2 mobilnet is, csak vetel sz@r ezert kenyszerulok tobbszor Wii-Free-re, csak igy nagyon korulmenyes a hasznalata (kb. mint 20% packet lossal netezni) (pedig nem letoltesre hasznalom, tehat meg az sincs, hogy a nagy adatforgalom miatt szivatnak, csak stream megy neha, meg bongeszek par weboldalt.)
rocket
vargalex #52238 üzenetére
Nem szakad, hanem korlatozott lesz a kapcsolat, nem azonositott halozatot ir, aztán 8-10 masodperc utan visszajon, es kezdodik 60 masodperc mulva az egesz elorol.
Probaltam mar IOS, Android, Windows alatt is, laptop, tablet, mobil trioval, volt, hogy egyszerre, es mindnel ugyanazt csinalta. (ping logbol is jol lathato minden)
Onnan derul ki, hogy szandekos szivatas, hogy automata DHCP-val hetekig nem valtozik az IP amit kioszt Wi-Free HGW, viszont ha beallitom fixnek, akkor 5-15 perc mulva mar uj IP-t kap, es nem csatlakozik utana csak akkor ha visszaallitom automatara, csatlakozok, uj IP-t megjegyzem, es ujra beallitom, akkor megint jo 5-15 percig ami utan ismet uj IP-t kap, es kezdodik elorol korforgas.Volt mar, hogy hosszabb ideig mukodott nagyobb 5-30 perces verzioban, de nem ez a jellemzo, most pl. 2 hete folyamatosan 60 masodpercenkent csinalja.
Handball94
vargalex #51301 üzenetére
- régebben meglévő, vidéki: FP120 + Gold + HD-DVR box + 2. SD box + 3. SD box (ez egy Horizon) - ePack = 8390 Ft
- 1 éve meglévő, budapesti: FP120 + Gold + HD csomag - ePack = 8440 Ft
(+ S-es telefon mindkét címen)
Komoly versenytárs egyik helyszínen sem igazán van.Előbbivel teljesen elégedett vagyok, utóbbinál utólag láttam meg hogy az S-es telefont elég drágán mérték, talán 240-es net beleférne ebbe az árba és azzal is elégedett leszek. Egy próbát megér.
Viszont az igazsághoz hozzátartozik, hogy előbbi csomag eddig is olcsóbb volt mint a Bp-i csomag, mert az egy viszonylag drága 9 ezres FP120-Digital Bronze csomagot váltott.
- Apple MacBook Air 15" M3 Chip 16GB 256GB - éjfekete - bontatlan új - 3 év garancia
- I5-4460/GTX 1650 OC/16GB RAM/500 GB SSD
- MacBook Pro 16" 2019 i7-9750H 2.6GHz 32/500GB RADEON PRO 5300M, ÚJ,GYÁRI AKKU, Üzletből, 27% ÁFÁS ár
- Apple Mac Mini M2 Asztali Számítógép
- Apple MacBook Air 15.3 M2 8GB 256GB szürke ÚJSZERŰ ÁLLAPOT
