- iGO Primo
- Galaxy Buds Core nevű fülesen dolgozik a Samsung
- Csúcstámadó és kompakt tablet is érkezett a Xiaomitól
Alister71
Alister71 #7945 üzenetére
Az miért van hogy a cpuz 533-at ír dram frek-re, de biosban 1066 van?
Egyszerű, DDR2 lévén kettővel kell szorozni a frekvenciát. 533x2=1066 MHz.
Intel Burn test-el tesztelheted a gépet, a cpu-t és a memóriát is stresszeli. Az 1-est kell az elején kiválasztani , majd az 5-öst, aztán már kínozza is a gépet. Ha mind az 5 teszt gond nélkül végigmegy akkor stabil a beállításod. -
Alister71
gabipaci #7944 üzenetére
Itt van pár kép a biosomról, ez adhat kiinduló pontot.
bios1
bios2
bios3
Neked a mem időzítéseket 6-6-6-18-ra kell állítani mert a 2 gigás Kingmaxok nagy része CL6-os.
400-as fsb-t használj a cpu-hoz, mert ahhoz még be lehet fixálni 1066-ra a ramokat.
400x9-et szerintem könnyedén megy a cpu-d, max egy kis feszt kell neki adni. -
Alister71
bundaska #7935 üzenetére
CPU Host Clock control: Manual
CPU Frequency: 200-tól felfele állíthatod, kis lépésekben, mondjuk 5-ösével
CPU Clock Ratio: ezt a max-ról visszafele szoktuk venni, az fsb és a szorzóból jön ki a GHz. pl: 200x11=2200MHz, 266x11=2926 MHz, 266x10=2660MHz .......stb.
PCIE Clock: Fix 100
Set Memory Clock: ha 800-as ramjaid vannak és elkezdesz fsb-t emelni, akkor emelni fogja a ramok frekijét is. Ezért próbáld minél közelebb tartani a 800-hoz.
HT Link frequency: sajna ezt pontosan nem tudom, mert nem vagyok nagy amd-s, de talán autón jó lesz, ha nem akkor hátha egy olyan valaki megmondja neked aki jobban ismeri az amd-s cuccok tuningját.
A cpu-nak 0.1 volt-tól ne nagyon adj többet.
Ezeket próbálgathatod, hátha valakinek lesz még hozzá használható megjegyzése. -
Alister71
bundaska #7925 üzenetére
Az a helyzet, hogy látatlanba azért erre nehéz pontos választ adni. Ha tennél fel 1-2 képet a bios-odról , ahol lehet az fsb-t állítani meg a többit, nagyobb eséllyel tudna bárki válaszolni.
A karit a Riva Tuner nevő progival elég könnyű tuningolni, ha alapórajeles 625-ös a karid gpu-ja , az általában 700 környékét elbírja. Lassan állítgatod felfele, és ha a 3D Mark 06 vagy a Vantage már belefagy akkor visszább kell venni. -
Alister71
Természetesen senkit nem bosszantasz, ezért vannak a fórumok.
Miután letakarítottad a régi paszta maradványait, rakd vissza a foglalatba a procit és hajtsd le a rögzítőfület rendesen, akaszd is be. Arra figyelj, hogy a procit jól rakd bele, nehogy elhajtsd valamelyik lábát. Ha 478-as akkor a procin vannak a lábak, ha 775-ös akkor a foglalatba. Csak egyféle képen megy bele, rosszul nem tudod visszarakni. Hővezető pasztát bármelyik ps-s boltba kapsz, nem is drága. A cpu közepére raksz egy keveset, és szép egyenletesen szétkened mindenfele, hogy az egész tetején legyen egy szép kis vékony réteg. Teljesen a széléig is kiérhet. A hűtőborda közepére a rézmag-ra is kenhetsz egy vékony réteget. Majd rárakod a procira a hűtőt és rögzíted. -
Alister71
Hát ez kemény dió!
CPU a bordához ragasztva.Eleve nem értem, hogy jött ki a foglalatból? Egyáltalán milyen cpu? Intel 478, 775? Vagy AMD valamelyik példánya?
Ha bent van a poci a helyén és rá van hajtva a rögzítőkar, nem jöhet ki.
A proci és a hűtőborda között hővezető paszta van és nem ragasztó. Annak simán szét kell jönnie, akármilyen régi és akármennyire össze van száradva. Miután szétszedtek a paszta maradványoktól rendesen le kell takarítani a hűtőt is és a bordát is. Borda kiporol rendesen, venti is letakarít. Cpu be a tokozásba, rögzítő kar lezár. Jöhet a hővezető paszta, nem túl vastagon bekened vele a cput-t is meg a hűtő borda cpu-val érintkező részét is. Se sok, se kevés ne legyen. Hűtőt rárakod, majd a megfelelő módon rögzíted.
Ha mindezt nem tudod megcsinálni, kérd meg egy ismerősödet vagy haverodat, hogy rakja össze. -
Alister71
csavarlazito #7895 üzenetére
Eddig 440x10-ig merészkedtem, de ott már lapátolni kell bele a feszt. Nem akarom kicsinálni, 29k-ért vettem, sajnálnám meg nem is tudnék hirtelen másikat venni.
Vannak stabil beállításaim 3.4, 3.6, ill 3.8 GHz-hez, mind 400-as fsb és csak a szorzót emelem. 400/1600-ig stabilan megy a P45 is és így a memóriákat is be tudom hozzá 1066-ra állítani.
Ha tesztelek vagy bench-elek akkor oda szoktam pakolni neki, de szvsz a 400x8 mindenhez elég. GTA4 is játszi könnyedséggel megy.
Normál terhelések mellett (nem burn) 55-56 fok körül mocorog (magok), alaphelyzetbe 39-40 fokos Freezer 7-el hűtve. -
Alister71
JustSimple #7891 üzenetére
Az E5200-őt beállítod a biosba 400-as fsb-re , a memoriát pedig 800-ra. Akkor lesz a dram:fsb arány 1:1
A 400x8 pl. 3.2GHz. -
Alister71
csavarlazito #7885 üzenetére
Mond csak nyugodtan, kicsit rosszul kezdtük, de kialakul az.
Van valami meglátásod? -
Alister71
csavarlazito #7870 üzenetére
Itt a lefutott Intel Burn.
1.38 körüli fesz-el 3.8GHz 400x9.5-öt megy. -
Alister71
Alister71
csavarlazito #7862 üzenetére
Természetesen én is tudom, hogy mennyi az Intel ajánlása, és nem hagyom auto-n mert a giga szeret túlfeszelni. 1.15-1.17-ig van a vid-em és a 400x8-hoz 1.2000-őt kellett állítani ami a drop után visszacsökken a vid értékére.
Intel Burn-el teszteltem.
Szerintem elég bármihez a 3.2 GHz, így nem is melegszik és a fogyasztása is minimális. -
Alister71
csavarlazito #7859 üzenetére
Nem erről van szó. Nem értem miért kell valakit kiröhögni, ha bekapcsolva hagyja az energia gazdálkodási funkciókat.
A másik, hogy egy E21xx és egy E8xxx vid-je közt jó nagy különbség van. Akkor minek nézegessem a tuningtáblázatokat, főleg, hogy ezek nagy része nem mindennapos beállításokra vannak kitalálva.Gerisz: az everest szerint az enyém 1.15 és 1.17 között váltakozik, attól függően, hogy 6-os vagy 9-es szorzó-val megy.
Alister71
Szerintem felesleges ennyire felhúzni a cpu-t, mert semmi nem indokol ekkora 24/7-es beállítást. Egy 400x8 körüli érték mindenhez elég. Ezt alapfeszen simán vinni fogja a 8400-es és nyugodtan bekapcsolva lehetnek az energia takarékos funkciók is. Ha visszaveszi 6-osra a szorzót a fesz is csökken, mert nincs szüksége alacsonyabb órajelen annyi fesz-re. A rated fsb-vel nem kell foglalkozni, azt nem tudod külön állítani. 4x-es szorzó-ból jön ki, a lapok általában 1600-ig vannak belőve, de felette is bírják.
Alister71
csavarlazito #7854 üzenetére
Jobb ha lenyugszol kisgyerek , mert gyors ütembe távozol a fórumról. Az ilyen stílus itt nem divat.
Nincs semmi bajom, csak ne biztass másokat olyan dolgokra aminek nincs semmi értelme. -
Alister71
A feszt is visszaveszi.
Az energia gazdálkodást csak akkor érdemes kikapcsolni ha egy nagyobb tuningot akarsz, pl. egy bencmark erejéig.csavarlazito: ha nem tudsz normális modorral fórumozni, akkor viszlát. Ha a saját cpu-dat ki akarod nyírni akkor hajrá, de másokat ne buzdítsál rá.
Alister71
csavarlazito #7849 üzenetére
Miért is kell azt első körben kikapcsolni?
Hogy terhelés nélkül is melegedjen és falja az áramot?
Ez tényleg jó húzás, grat.
- Bomba ár! Dell Latitude 7420 - i7-1185G7 I 16GB I 512SSD I HDMI I 14" 4K I Cam I W11 I Garancia!
- Xiaomi Redmi 12 Pro 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Intel i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! ASUS ROG STRIX Z390-E GAMING alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Eredeti Lenovo USB-C 65W töltő
