						ETOM
								BRIKLY
								#26249
						Hát ebbe nem vagyok biztos, de mivel AM2+-os proci lehet, de kérdezz be inkább ramos topicba vagy ahova illik mert nem mondom 100%-ra h támogatja a DDR3-t...
"Types of Memory Supported: Support for unregistered DIMMs up to PC2-8500 (DDR2-1066MHz)"
Ezt találtam sajna akkor úgy néz ki nem, de 1066 is jó
						ETOM
								BRIKLY
								#26244
						Azért én a lapot nem bántam meg bármikor lesz pénzem és ez a 7750 elfogy beledobhatok egy 6 magost (a jelenlegi max.) meg OC is jobban megy +van 2db PCI-e csati is egyéb őrültségekre.
Megértelek én se nagyon tudtam szerezni. Itt is ritka a segítség.. ha valami kell általában magam kellem összekaparni.
						ETOM
								BRIKLY
								#26242
						Persze én is figyelembe vettem amikor lapot vettem.
Mire gondoltál egy kis proci tesztre lapomba?
Akkor messze vagy gondolom pedig 2 perc alatt ki lehet kapni gépemből cuccost szépen van elrendezve minden ha valamit szerelni kellene gyorsan menjen
"egyébként valahogy éreztem hogy azon a környéken laksz.. a stílusod,és segítőkészséged árulkodik."
hehe eddig nem tudtam ezt, de lehetséges
						ETOM
								BRIKLY
								#26240
						Nem tom biztos jobb h 1800MHz.. ebbe 1.8ghz mióta megvettem azóta nem állítgattam.
Soprontól nem messze egy kis városba lakom
ui még ennyi:
"A HT órajelét lehetőleg tartsuk mindig 2000MHz közelében, mivel az emelése nincs túlságosan nagy hatással a gép összteljesítményére, kivéve abban az esetben, ha fontos az IGP teljesítménye. Ekkor ugyanis a GPU a HyperTransport-on keresztül fér hozzá a RAM videó memória gyanánt elkülönített szekciójához (UMA)."
1000és1800 között lehet van vmi, de nem drasztikus.
						ETOM
								BRIKLY
								#26235
						Az a proci csak 65W volt, de VGA tényleg többet evett.. akkor marad a lap.. (csak nehogy csere után is szívózzon akkor meg proci vagy táp esélyes.)
Hogy érted a 2*800Mhz HT-t?
Ha hypertransport akkor 800 alatt lassul, de 1000MHz-re miért nem rakod szorzóval húzunk nem emelkedik. -
						ETOM
								BRIKLY
								#26228
						Nem tudom mi ez, de ezt írták róla:
"It's not for vdroop, Asus only fixed that in the P5K series and called it "Voltage Damper"
It's will allow you to increase the cpu voltage. Once you've maxed out the vcore setting, you can use this to add even more.......but you'll need some very good cooling!
 Ez alapján disabled maradjon, de azért még várhatsz választ mer nem 100% -
						ETOM
								BRIKLY
								#26198
						Látom írtál másik topikba sztem is lap.. csak tippelgetek hátha segít valami. Am 7750 alá nem árt egy ACC-vel ellátott SB750-es lap jobban/stabilabban megy vele a tuning. Nekem volt ez előtt egy ACC nélküli SB650-es gigabyte még 3.1GHz se sikerült stabilizálni. 3-at meg detto megy/ment nálam is alapfeszen.
						eight
						eight
								BRIKLY
								#26185
						általánosítasz
Volt már ember aki túlélte hogy lesett a 20 emeletről, de azért abba többnyire szegények bele szoktak purcanni. Persze ez fordítva is igaz, ki lehet egy szar gyártótól is fogni egy jobb cuccot.
Azért ebben az esetben én mégis darál0w-val értenék egyet, szvsz fogadd el a tanácsát, de ha mégis úgy is döntesz hogy Codegen táppal tuningolsz, akkor is csak csínyjával, mert lehet hogy amikor már jól megszoktad és el is felejtetted, akkor fog majd rádégni az egész hóbelebanc
 - Minőségi ugrást hozhat a One új médiaboxa?
 - Villanyszerelés
 - Vallás
 - Padavan firmware
 - World of Tanks - MMO
 - Lakáshitel, lakásvásárlás
 - Gaming notebook topik
 - Pánikban a világ a Radeon RX 5000 és 6000 sorozat támogatása miatt
 - OLED monitor topic
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 128GB Purple -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3676
 - Bomba ár! HP EliteBook 845 G10 - Ryzen 5 7540U I 16GB I 512SSD I 14,1" Touch I Cam I W11 I NBD Gari!
 - Google Pixel 10 Pro XL Moonstone Super Actua 120 Hz, Pro kamera 5 zoom 256 GB Használt,Gari
 - ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
 - GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3891, 100% Akkumulátor
 .. 5670 vagy 5750-be gondolkozz ATI részen nvidianál meg GTS 250/450 körül.
 Oda meg fesz kevés vagy táp lehet..
