- Leesett a kamionról több millió eurónyi Z Fold7
- A hagyományos (nem okos-) telefonok jelene és jövője
Kris87
vargalex #25129 üzenetére
DD-WRT-re is mehet egyből a factory? Eddig a spec webrevert fw, aztán openwrt factory volt a bevált módszer nálam.
Egyébként megjött a cserélt rúter, fel is ment rá kapásból az 1.02.1, eddig semmi komoly probléma nincs vele. A realtime grafikonok közül nem látszik jópár (traffic pl jó), ezen kívül valamiért fw-től függetlenül nem szereti a G-s wifi kártyámat, belassul vele 2-300 KB/s-re. Az összes többi funkció eddig rendben van. Apropó próbáltam ráforgatni a masinára ezt-azt source-ból ssh alatt, de hiányzik neki a C fordító, elvileg talán ez a gcc lehet, csomagként viszont azt sem találom. Egyébként tudja ezzel a fw-el a masina wifi-je a monitor módot? Esetleg csomag injektálást?
Kris87
Elvileg ma kapom a cserélt routert az előző hibás/gyenge után, addig is valaki lenne kedves e-mailben elküldeni az 1.02.1-es vargalex féle fw-t? Ahol lennie kellene sajnos nem találom. Címem az adatlapomnál, előre is köszi!
Kris87
Kris87 #24968 üzenetére
Fejlemény van, a lan-nál kikapcsoltam a dhcp-t és az egyik lan portot kötöttem össze a 741-es másik lan portjával, így a router AP-ként üzemel. 10 perc letöltés után lelohad a sávszél 300 KB/s-ra és ott is marad. Ilyenkor a hálózatra kötött többi gépet is baromira lassan érem el. A system load épp minimális, 0.03 körüli, az is csak a luci miatt. Ez így nem kóser. Ilyen indoklással nem adhatom be gariztatni, elvégre működik, csak szarul.
Kris87
vargalex #24964 üzenetére
Ez sajnos csak egy mezei adsl modem (360r), így tárcsázni sem tud. Másik kábelt próbáltam, nem segít, pedig direkt erre a célra van rövid, 0.5 - 1 méteres patch kábelből itthon pár darab. Ki kellene próbálnom egy másik modemmel, de kéznél csak egy ugyan ilyen típusú van, azzal nem hiszem, hogy előrébb leszek, azért rápróbálok. Egyelőre másik, normális nettel sem tudom kipróbálni. elvégre nem 5 megás adsl-hez szántam, hanem valami 40-80 megás féle fiberhez. Remélem nem vettem sz@rt.
Kris87
vargalex #24961 üzenetére
Visszatettem 1500-ra, ezt a hibát így már nem produkálja, ettől még szakad és használhatatlan. Viszont az adsl szabvány szerint max 1492-es mtu értékkel működik, amivel eddig nem is volt probléma, így nem értem, hogy miért papol arról az openwrt, hogy nem 1500, lényegtelen. Gyári fw-el ugyan ezt művelte velem, gondoltam majd a csodafirmware jót tesz neki, de nem. Elképzelhető, hogy hibás lenne? Vagy csak a modemet nem komálja? A 741-es jól működik, kénytelen voltam a 1043 elé kötni, hogy tudjak netezni. Nevetséges.
Kris87
Kris87 #24955 üzenetére
A Log-ban ez szerepel 1492-es mtu esetén:
Mar 29 02:42:02 OpenWrt daemon.info pppd[1335]: No response to 5 echo-requests
Mar 29 02:42:02 OpenWrt daemon.notice pppd[1335]: Serial link appears to be disconnected.
Mar 29 02:42:02 OpenWrt daemon.info pppd[1335]: Connect time 15.1 minutes.
Mar 29 02:42:02 OpenWrt daemon.info pppd[1335]: Sent 1526447 bytes, received 54518884 bytes.
Mar 29 02:42:02 OpenWrt daemon.err miniupnpd[2415]: ioctl(s, SIOCGIFADDR, ...): Cannot assign requested address
Mar 29 02:42:02 OpenWrt daemon.err miniupnpd[2415]: Failed to get IP for interface pppoe-wan
Mar 29 02:42:02 OpenWrt daemon.warn miniupnpd[2415]: SendNATPMPPublicAddressChangeNotification: cannot get public IP address, stopping
Mar 29 02:42:02 OpenWrt user.info firewall: removing wan (pppoe-wan) from zone wan
Mar 29 02:42:03 OpenWrt user.notice miniupnpd: removing firewall rules for pppoe-wan from zone wan
Mar 29 02:42:08 OpenWrt daemon.notice pppd[1335]: Connection terminated.
Mar 29 02:42:08 OpenWrt daemon.notice pppd[1335]: Modem hangup
Mar 29 02:42:38 OpenWrt daemon.err pppd[1335]: Interface eth0.2 has MTU of 1492 -- should be at least 1500.
Mar 29 02:42:38 OpenWrt daemon.err pppd[1335]: This may cause serious connection problems.
Mar 29 02:42:38 OpenWrt daemon.info pppd[1335]: PPP session is 2884
Mar 29 02:42:38 OpenWrt daemon.warn pppd[1335]: Connected to 00:30:88:1a:30:0d via interface eth0.2
Mar 29 02:42:38 OpenWrt daemon.info pppd[1335]: Using interface pppoe-wan
Mar 29 02:42:38 OpenWrt daemon.notice pppd[1335]: Connect: pppoe-wan <--> eth0.2
Mar 29 02:42:38 OpenWrt daemon.notice pppd[1335]: PAP authentication succeeded
Mar 29 02:42:38 OpenWrt daemon.notice pppd[1335]: peer from calling number 00:30:88:1A:30:0D authorized
Mar 29 02:42:38 OpenWrt daemon.notice pppd[1335]: local IP address 31.46.94.129
Mar 29 02:42:38 OpenWrt daemon.notice pppd[1335]: remote IP address 145.236.238.65
Mar 29 02:42:38 OpenWrt daemon.notice pppd[1335]: primary DNS address 84.2.46.1
Mar 29 02:42:38 OpenWrt daemon.notice pppd[1335]: secondary DNS address 84.2.44.1
Mar 29 02:42:39 OpenWrt user.notice ifup: Enabling Router Solicitations on wan (pppoe-wan)
Mar 29 02:42:39 OpenWrt user.info firewall: adding wan (pppoe-wan) to zone wan
Mar 29 02:42:41 OpenWrt user.notice miniupnpd: adding firewall rules for pppoe-wan to zone wan -
Kris87
Beálltam, pontosabban szeretnék beállni a sorba a 1043-mas tulajok táborában, lecseréltem a 741-est. Azonban kerek szemekkel állok a váltás miatti probléma előtt, ugyanis az eddig kifogástalan szakadásmentes ADSL vonalam ezzel a routerrel valamiért nem klappol. Folyton megszakad a kapcsolatom torrent közben, sorozatos csomagvesztések közepette. A probléma firmware-től független, a gyárival éppúgy csinálja, mint a vargalex 1.1-el. Próbaképp visszakötöttem a 741-et, hátha valami más a gond, de azzal továbbra is hibátlan. MTU érték változtatásával próbálkoztam már, 741-el 1492-őn is jó volt, ezzel 1454-en is szakad.
Na most ilyenkor mi van?
Kris87
Összeállt az ssh tunnel, az ország másik felén lévő koleszból is megy a torrent mint állat a 443-mas porton, csak a feltöltési sebességem korlátozza ugyebár.
A gond az, hogy gyakran megakad tőle a rúter, gondol egyet és újraindul, valami mégsem kerek. Lehet, hogy nem olyan egyszerű neki titkosítva oda/vissza lebonyolítani a kapcsolatot, vagyis kevés a vas? Közben a system load nem megy 1.0 fölé, és a proci terhelése is normális. -
Kris87
Nem pont idevágó kérdés, de itt talán van olyan, aki tud rá válaszolni. Erről lenne szó.
Kris87
vargalex #16208 üzenetére
Beleforgattam a cpu load plugint is, így már látom külön is. A jelenlegi problémám, hogy a collectd által gyűjtött infók csak a következő restartig vannak meg, utána üres minden grafikon. Melyik fájlt/okat és hova kell áttennem, hogy "ne felejtse el"?
Valamit itt kell mókolni, ha jól sejtem, nade mit? -
Kris87
vargalex #16204 üzenetére
Köszi a segítséget, ezúttal szépen sikerült is, minden benne van, amit szerettem volna, ezen felül még több, mint fél MB helyem van, ami szuper. A luci statistic is belekerült, így már szép grafikonok is vannak. Amit nem értek, hogy a cpu loadnál megadott számok pontosan mit jelentenek, eddig azt hittem, hogy az 1.0 az a 100%, de kaptam cifrább számokat is. Konkrétan erre gondolok:
Éjfél körül, amikor sikerült feltenni 2.0 fölé is ment a terhelés. Át lehet ezt állítani valahogy úgy, hogy %-ban mutassa a kihasználtságot? -
Kris87
Nos inkább újra fordítanék, de konkrétan nem tudom, hogy mit kell beletennem a luci-val kapcsolatban, mert a "Collections" menüpont alatt is van egy luci, ami lehet, hogy kell, meg a "Server Interfaces" menüben is ott van a luci-sgi-uhttpd, meg még pár menüben még látom, ahol nem lehet kijelölni.
Kris87
vargalex #16181 üzenetére
Feltettem. Sajnos jelenleg nem működik tökéletesen, valamiért nincs webes felület. Telnettel beléptem, csináltam jelszót, aztán ssh-val is beléptem, az is működik. Winscp-vel is felcsatlakoztam, látom, hogy mi van a rúteren. Van rajta www könyvtár is, benne van az index.html is, valamint a luci könyvtárai. Valami szolgáltatás nem futhat rajta. Ötlet?
Kris87
Újra megpróbáltam fordítani magamnak saját fw-t a 741-re. A célmappában megint sok fájl lett a végére, de most van olyan is, hogy "openwrt-ar71xx-generic-tl-wr741nd-v1-squashfs-factory.bin". Méretre kb. stimmel, 3.7 mega. Ezt feltehetem igaz?
Kris87
lakatosturbo #13374 üzenetére
Próbáld meg a C: gyökeréből feltenni Internet Explorerrel, esetleg ürítsd ki a gyorsítótárat.
Kris87
snemeth #13367 üzenetére
Korábbival kapcsolatban azt írta ott valaki, hogy lassú nagyon. Most egy ottani "behappy" kollléga próbál a gargoyle fórumon segíteni, de hogy őszinte legyek, fogalmam sincs, hogy mit kérdez. Half-bridge mód? Az mi?
Tuti, hogy nem teszem vissza a gargoyle-t azért, hogy megnézzem neki a logread-et...
Kris87
Újabb problémám van szokás szerint.
Mielőtt visszatettem volna a gyári fw-t, adtam egy esélyt a Gargoyle-nak is. Már majdnem örültem annak, hogy milyen gyors, eddigi legjobb a ping, meg milyen szép grafikonok is belefértek, meg tényleg benne van amit csak egy 741-es kívánhat, jött a tarkónvágás, hogy ahogy nekiállok torrentezni, dobja a netet, aztán vissza se csatlakozik. (pppoe adsl). Láttam, hogy mtu 1500, azt gyorsan áttettem 1492-re, kicsit tovább bírta, de megint dobta. Levittem 1480-ra, ott egyből dobja.
Valami javaslat a megoldást illetően? Előre is köszi!
Kris87
vargalex #13317 üzenetére
El is készült röpke 3 óra alatt, és van egy csomó fájl ott, ahol azt hittem, hogy csak egy lesz. Gondolom bin kiterjesztésűt kell keresni, de abból is van 3.
Egy kb 800 Kb-s, egy kb 1Mb-os, meg egy 2.4 Mb-os. A neveik ebben a sorrendben:
openwrt-ar71xx-generic-uImage-lzma.bin,
openwrt-ar71xx-generic-uImage-gzip.bin,
openwrt-ar71xx-generic-vmlinux.bin
Esetleg van még openwrt-ar71xx-generic-rootfs.tar.gz ami 3.6 MbHova tovább?
Kris87
Remek, köszönöm az infót, bele is kezdek!
Egyébként mi a különbség a frissítés és a gyári fw-re rakható romok között? Amit most kreálni fogok, az ahogy írtad felmegy, mint "frissítés", mert a jelenlegi openwrt-re teszem rá. De ugyanezt feltehetem én egy gyári fw-re is?
Kris87
vargalex #13313 üzenetére
Köszi, ez elég jól hangzik, mármint a magyar leírás, nem tűnik nehéznek, bár felmerül néhány kérdés:
Azt honnan fogom tudni, hogy mi fér bele a keretbe? Avagy ahol választgatom a csomagokat ott automatikusan szól, hogy túlléptem a fw max méretét?
Ha kész a fordítás, akkor azt feltölthetem a luci gui-n keresztül?
Mik azok a csomagok, amik mindenképpen kellenek ahhoz, hogy egyáltalán épp működjön a router, szóval hogy flash+restart után működjenek a lan portok a wan portal együtt (pppoe), legyen fent a wifi drivere, működjön a dhcp, legyen luci, telnet, ssh?
Ha valamit belefordítok a fw-be, akkor az ugyanannyi helyet fog elfoglalni, mintha utólag teszem fel?Kb ennyi jutott hirtelen eszembe
Kris87
Intruder2k5 #13309 üzenetére
Már nem emlékszem, hogy melyikkel ment rendesen, próbálgatni nincs kedvem, meg nehogymár downgradeljek.
Kris87
Intruder2k5 #13306 üzenetére
Ezt így most inkább nem.
Érdekes, hogy dd-wrt-be belefért alapból a site survey-el, dyndns-el, upnp-vel, wol-al, stb-vel együtt minden, ami csak kellhet egy átlag user-nek. Kár, hogy a legutolsó fw olyan bug-os, hogy rákényszerültem az open-wrt-re. Se a port forward, se a dyndns nem működik, mondhatni egyre sz@rabb. Legalábbis nekem.
A Gargoyle fw-ről mi a vélemény egyébként? Ahogy látom azt is frissítik néha.
Kris87
Intruder2k5 #13303 üzenetére
Szóval nincs rá mód, hogy helyet csináljak rajta, csak ha saját buildet csinálok?
Kris87
Egyszerű statisztika alkalmazást szerettem volna telepíteni a 741nd rúteremre, de sajnos csak 160kb hely van rajta, és kb 350 kellene. Arra gondoltam, hogy letörlök néhány alkalmazást róla, ehhez szeretnék segítséget kérni, hogy melyik lenne számomra felesleges. Azt is jó lenne tudni, hogy mi mennyi helyet foglal, esetleg könnyebben válogathatnék. A dyndns és az upnp elég sokat eszik, de ezekre szükségem van, tudom, nem biztonságos, de jobb a családon belüli béke.
Ezek a csomagok vannak telepítve.
Előre is köszönöm!
Kris87
És igen, helyrejött! Az alaplapi gigabites-t nem szereti, de a 10 éves intel pro/100+ igen kedves a számára. Most megy mint az állat. Lehet, hogy a vindóz a sz@r.
Kris87
Keresztapper #8088 üzenetére
Ismertem már a progit, feltettem, most jóval 1% alá csökkent a csomagvesztés, viszont netezni most sem tudok torrent közben, ami marha érdekes abból a szempontból, hogy ha a böngészőbe beírom a prohardver.hu-t vagy bármi mást akkor meg se moccan, viszont pingetni akármit tudok.
A flow control nálam áramlásszabályzás néven fut, és engedélyezve van.
Kris87
Lejárt a szerkesztés bocsi. Kipróbáltam uTorrentel is, maga a letöltés gyorsabb vele, hamarabb beindul, meg végig (qos szerinti) max-on van, de több csomagot eldob, és nem hoz be egy weboldalt sem közben. Ha megállítom a letöltést akkor helyreáll. Esetleg hálókártya cserével próbálkozzak?
Szerk: Mellette wifin van net,miközben kábelről nem tudok semmit sem csinálni.
Kris87
Keresztapper #8085 üzenetére
UPnP be van állítva mindenhol, ahol csak kell, egyből nyitja a portokat. Az "Active IP Connections" alapján kb 3-400 kapcsolatnál már kezd dobálni. Akár lehetne az oka az is, hogy az ADSL sávszél szűkölködik, de annyira nem valószínű, mert ha lekorlátozom 630-ról 400 K-ra a sebességet (felfelé sem engedek többet 30-nál a 60ból), akkor is dobál hébe-hóba. Kliensnek pedig a BitTorrent-et használok néhány éve megszokásból, mert a régi router stabilabb volt vele, mint uTorrent-tel, de most kipróbálom azzal is, hátha. Számomra is furcsa egyébként, mert a router CPU terhelés közben 1-2%, és van még bőven szabad memória is, feltéve, ha ezek pontos értékek. Elméletileg 400 Mhz-es a procija, amire 350-et ír a DD, ez is érdekes.
Kris87
Keresztapper #8081 üzenetére
Ennyire még nem piszkáltam meg, egyelőre nincs elég tudásom egy usb mod-hoz. Sima asztali pc-n fut a torrent.
Kris87
Keresztapper #8074 üzenetére
Kipróbáltam, jobb nem lett sajnos, egy idő után már a gui sem jött be 4096/300/300-al. Érdekes, mert ssh-val simán belép, és net is volt, csomagvesztéssel együtt persze.
Kris87
Az lenne a problémám, hogy DD-WRT mellett p2p közben már 50 peer-nél is 2%-os a csomagvesztésem. (Próbaképp ráengedtem "lássuk mit bír" alapon 1000 kapcsolatot, szépen meg is adta magát). A TCP timeoutot levettem 600-ra, bekapcsoltam a qos-t, mondjuk csak az optimize for gaming-et pipáltam be, a Packet Scheduler HTB-n van. 5/0.5-es ADSL-em van egyébként, az van kicsit visszább vévé qos-ban. Maga a router egy 741-es, menet közben majdnem 10 mb szabad rammal, szóval elvileg az sem fogy el.
Lehet valamivel optimalizálni még? Köszöntem előre is! -
Kris87
SIP szervert próbált már valaki rátenni a routerre? Valami asterisk félét.
Kris87
Speeedfire #2562 üzenetére
Meg is kapja hamarosan! Csak előtte még párszor átolvasom a user manualt...
Kris87
vargalex #2559 üzenetére
Köszke, de érdekes, hogy nekem a 8-as lábon nincs semmi, pedig annak kellene lennie a GND-nek nem? Találtam egy képet valahol, igen meg is van, EZEN az oldalon, ez alapján próbáltam bekötni, a zöldet a gnd-nek, a fehéret az RX-nek, és a kéket a TX-nek. Ezzel a felállással látom puttyban a dolgokat, ahogy bootol, ahogy szépen bemegy a failsafe módba (qss nyomkod), de nem tudok írni! Ez alapján akkor a fehér kábelt kellene pirosra cserélnem?
Kris87
Gyors segítségre lenne szükségem, a dku-5-s kábelem (KQ-U8A) lábkiosztása kellene, legfőképpen TX, RX, GND szinten.
Így néz ki a csatlakozó:Előre is köszönöm!
Kris87
Seraph 16 #2519 üzenetére
A további próbálkozások sem hoztak eredményt, mindenesetre a reset gomb nyomogatása is ugyanoda vezet, mintha a qss-t nyomogatnám, ugyanúgy gyors villogásba vált át, csak épp kapcsolódni nem lehet. Ha valakinek a közeljövőben lesz bármi javaslata, azt szívesen veszem.
üdv. Kris
Kris87
vargalex #2513 üzenetére
Ilyesmit is próbáltam beállítani amíg még működött, mielőtt alkalmaztam volna a beállításokat, 11 módosítást végeztem rajta, csak úgy, hogy "save", aztán apply, onnan sk-sh.
Szóval annak ellenére, hogy látszólag belép telnet üzemmódba, nem tudok semmit tenni anélkül, hogy szét lenne kapva, aztán forrasztgatva rá soros porti vezeték? Ha más nincs, megy vissza garral, mondván, hogy reggelre már nem volt net...
Kris87
Intruder2k5 #2506 üzenetére
Addig eljutottam, hogy átvált gyors villogásba a router, de kapcsolódni még így sem tudok hozzá. Sem akkor, ha épp akkor nyomok rá puttyban az Open-re, mikor elkezd gyorsan villogni, sem mikor már gyorsan villog. Timeout-tal elszáll. Esetleg még valami tipp?
Kris87
Intruder2k5 #2504 üzenetére
Kb így próbálgattam már, de telnet csak üres képernyő, aztán kilép. Szóval tápkábel bedug, majd nyomkod a qss (de meddig és hányszor?), majd ha elkezd villogni, akkor próbálok telnetelni, de semmi.
Kris87
Speeedfire #2502 üzenetére
741-re a 741-et, szóval elvileg jónak kellene lennie...
Kris87
Üdv. ismét.
Sikerült elcseszni a routert azt hiszem; feltettem a 741-esre ezt az fw-t, szépen "felment a csík", majd újraindult. Bejött az x-wrt kezdőoldala, tudtam mozogni rendesen a menüben, elkezdtem beállítgatni, majd ráböktem az apply changes-re. Na onnan se kép, se hang. Próbálkoztam a putty-al belépni telneten a leírtak szerint, de nem sikerült. Esetleg valaki részletesebben le tudná írni, hogy mi a menete a dolgoknak? Köszi, Kris
Kris87
Sajna a 741nd routernek nincs jól menő fórumja, ezért itt tenném fel a kérdéseimet. Láttam itt-ott képeket alternatív fw-ről, és megfogott az a része, ami monitorozza a pillanatnyi terhelését a routernek, mint pl. a memória telítettsége, avagy a processzora lefoglaltsága. Az openwrt, és az x-wrt fw-k tudják ezt alapból? (backfire 10.03) Avagy egyéb csomagok telepítése nélkül mik azok a szolgáltatások, amiket alapból támogatnak? Szóval, ha a gyári fw. grafikus felületéről betallózom EZT, avagy EZT , akkor mindkét esetben grafikus felület fog fogadni újraindítás után, és ott majdnem ugyanúgy be tudom majd állítani a szokásos dolgokat, mint wan-pppoe, wifi, dyndns, virtuális szerver, qos? Mi az alapvető különbség az x-wrt és openwrt fw-k között? Melyik ajánlottabb? Előre köszönöm a válaszokat!
- HP ZBook Studio G7 i7-10850H 32GB 512GB Nvidia Quadro T1000 15.6" FHD 1 év garancia
- Bomba ár! Dell Latitude E7440 - i7-4GEN I 8GB I 256SSD I 14" FHD Touch I HDMI I Cam I W10 I Gari!
- Samsung Galaxy A55 5G / 8RAM 256 GB /Gyárifüggetlen / 12Hó Garancia
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro Max 256GB Natura Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3007, 91% Akksi
