- Új Trónok Harca telefon érkezik
Oliverda
szab.tam #3275 üzenetére
Pontosan milyen alaplap?
13x224?A szorzód totál felesleges birizgálni, rakd vissza a default 15-re. A RAMokat meg rakd 800-ra. Ilyen opció csak van már a lapban....
Amúgy meg:
Advanced menüpont
Memory Clock
This item can be set by the code using [Auto]. You can set one of the
standard values as listed: [200 MHz (DDRII 400)], [266 MHz (DDRII 533)],
[333 MHz (DDRII 667)], and [400MHz (DDRII 800)].
[Szerkesztve] -
Oliverda
Balinov #3124 üzenetére
Én most vettem egy 3200+os Sempron-t (7K volt kisker bruttó), és alapfeszen megy 2.6-ot. 800-as RAMot raktam mellé, mivel nem sokkal drágább, és a proci képes 800-on hajtani őket.
Amúgy én valami AMD 690 chipsetes lapot javasolnék inkább. Én ilyet [link] vettem a proci alá, idáig teljesen jó. -
Oliverda
Ja, idáig úgy fest. Egyszer írtam már az Abit-nak és az Epox-nak is, ők is válaszoltak idővel.
Remélem a csóka nem egy másik lap BIOS-át küldte el.Holnap majd beszámolok.
Amúgy szerintem egy ilyen 690-es lapnál többet számíthat a HT az integrált VGA miatt. Ugyebár HT-n csatlakozik a memóriához a GPU. -
Oliverda
Igen, azt nem bántottam. Viszont észrevettem két idegesítő hibát, és megírtam tegnap ASUSéknak. Az egyik az volt hogy hiába birizgáltam a HT sebességét, egyszerűen nem változott, próbáltam két BIOS verzióval is. Az egyik a legújabb hivatalos, a másik meg a beta, ami szintén bárki számára elérhető. A másikat talán már említettem, ez pusztán csak annyi hogy a BIOS szerint konstans 25 fokos a proci.
Tehát megírtam nekik, ma délután pedig jött a válsz:
Dear Friend :
Thank you for contacting ASUS Customer Service.
My name is ZYC, and I would be assisting you today.
Try with attached 0802 bios.
Holnap délelőtt felrakom.Van egy olyan sanda gyanúm hogy a HT miatt nem volt stabil 300-on.
Oliverda
Az egyik említett: [link]
Oliverda
VaniliásRönk #3048 üzenetére
Na jó, az a stepping tuti F2, de van a procira írva egy hasonló betű/számsor. Na az a fontos.
Oliverda
VaniliásRönk #3045 üzenetére
Mindkettő (például) LBBVF 0635VPMW ?
ftc: Vista-val akarod visszafogni a hardverkényszert?Olaj a tűzre.
Linux kell neked.
[Szerkesztve] -
Oliverda
VaniliásRönk #3041 üzenetére
Na jó, nekem is volt olyan X2 procim ami 2.4-et is éppen hogy csak ment, illetve olyan is ami a 2.7-et alapfeszen vitte. Gondolom az említett Sempron és az Athlon nem ugyanaz a stepping, és gyártási év/hét.
ftc: ha a ''rosszfele indult el a fejlődés'' a Vista-ra célzol, akkor egyet kell értsek veledMegveszed? Gratula...
[Szerkesztve] -
Oliverda
Gyuri27 #3031 üzenetére
Hát sajnos a RAMokkal nem lehet játszani a BIOS-ban, csak vissza lehet őket osztani és ennyi.
Zoli: Nem hogy nem deluxe, de integrált VGA, microATX, és 14,4K bruttó.
Amúgy vannak nyűgök még BIOS téren. Pl. a HT frekit hiába állítom, semmit nem csinál. Illetve a CPU hőmérséklet a BIOS szerint konstans 25 fok.
mod: Amúgy 300-on végül nem volt stabil, 290-en viszont idáig az.
[Szerkesztve] -
Oliverda
VaniliásRönk #3016 üzenetére
Tudom, ezt néztem. Én már azon is meglepődtem hogy ilyet beleírnak hogy javítottak az OC lehetőségén. Főleg egy ilyen kaliberű lapnál. Majd délután kiderítem hogy mit tud.
Oliverda
Na majd meglátjuk.
Egy kis érdekesség: [link]
Changing the CPU frequency via the BIOS only let the board boot up to 225 MHz....Once it made it into Windows I could use SysTool to further overclock the system.
It seems PCI-E and PCI bus frequencies are not locked to 100 MHz / 33.3 MHz, which means that they quickly go out of spec when increasing clocks. Since there were no PCI/PCI-E cards installed for this testing we could still get the system to run at over 258 MHz, completely stable.
Hátha az új BIOS-ban már lefixálták. Bár én nem is fogok bele rakni semmiféle kártyát. -
Oliverda
Idézet a tesztből:
A BIOS a legfontosabb dolgokat tartalmazza, tuningba olyan nagyon sok beleszólásunk nincs, sajnos mi nem nagyon tudtunk 230-as FSB fölé merészkedni, az alaplap innentől felfelé vagy nem POST-olt vagy instabillá vált.
Most nézem hogy nem lazsálnak a hozzá kiadott BIOS-ok terén:
2007/05/03 update
M2A-VM release BIOS 0603(Please do read the description before updating BIOS)
1. Enhance overclocking ability
2. Fixed plug 4G memory and EAX 1600 PCIE VGA card and enable surround view, system will hang
(Meg ahogy nézem azóta kijött egy beta BIOS is hozzá)
Ha ki lehetne belőle hozni 250-260-at stabilan, az jó lenne. -
Oliverda
Van már valakinek tapasztalata ezzel [link] a lappal kapcsolatban?
Holnap kapok ilyet és húgom gépében fog lakni egy 3200-es Sempron társaságában. -
Oliverda
diablo1984 #2881 üzenetére
Én akkor sem vennék 4 VGA-t ha megnyerném a lottót mert csak hangos lenne tőle a gép.
Nekem már a jelenleg a második SLI-s lapom, de persze nem az SLI-ért vettem, hanem az egyéb felszereltségért és tudásért. -
Oliverda
ASUS M3A [link]
the Asus 790 board sitting right beside it has a copper habitrail of heat pipes, more fins than the Scandinavian peninsula and more cooling power than a nuclear reactor.
[Szerkesztve] -
Oliverda
diablo1984 #2875 üzenetére
Hát figyelj, nem kötelező használni, a lehetőség megvan rá, ennyi. Azt meg gyártója fogja válogatni hogy hány VGA kompatibilis slotot rak majd a lapra.
Oliverda
Mivel lassan jönnek az AM2+ foglalatos lapok, ezért átneveztettem a topikot. Gondoltam hogy simán megfér egymás mellett a két foglalat, mivel oda-vissza kompatibilisak lesznek, és olyan baromi nagy különbség valójában nem is lesz köztük.
Ha valaki még nem látta volna akkor itt a Gigabyte első RD790-es megoldása.
Gigabyte GA-M790-DQ6
Ezzel debütál az ATi Quadfire megoldása is. -
Oliverda
animatrix11 #1934 üzenetére
Abit KN9 Ultra
Oliverda
MegalodonS #193 üzenetére
Nem kötelező megvenni drága pénzért, akinek van türelme az kivár.
Oliverda
Lapértesülések szerint az AMD addig is a meglévő fejlesztések teljesítményén javítana, mégpedig a hagyományos, egy szálon futó szoftverek végrehajtásának felgyorsításával. Ez az Intel Hyper-Threading technológiájának egyfajta ellentéte lenne, mivel az ikermagos chipek plusz erejét vetné be az egyszálas megoldások gyorsítása érdekében, sajátos válaszként a Conroe magos processzorok erejéről szóló hírekre. A részletekről egyelőre semmit nem tudni, mindössze annyit szivárgott ki, hogy a technológia debütálása az asztali Intel Core 2 chipek megjelenésének napján, azaz július 24-én várható. Egyes pletykák szerint a Socket AM foglalatú processzorokban már megtalálható megoldás a második mag ideiglenes mellőzését is lehetővé tenné, de ennek hitelességét egyelőre nem lehet igazolni.
A cég tajvani források szerint jelentős árcsökkentésre is készül, amivel a Conroe magos termékek megjelenése jelentette hátrányt igyekeznek minimalizálni. A július végén várható módosítás egyes chipeknél akár a 46 százalékot is elérheti, míg átlagban 36,7 százalékkal mérséklődnek az árak. A lépés - néhány példány gyártásának leállítása mellett - a Socket AM2 és Socket 939 foglalatba illeszkedő termékeket egyaránt érinti majd, a részleteket azonban csak később hozzák nyilvánosságra.
Jöhet a Conroe.
- Újabb videón a Mafia: The Old Country
- Asztalos klub
- Milyen egeret válasszak?
- Vicces képek
