- Mindenki Z Fold7-et akar
- CES 2025: Megjött az Amazfit Active 2
- Bivalyerős Snapdragon a láthatáron
Samsung LCD és LED TV-k
sandró60
Ilyet keress! Skype kamera ez jó hozzá.
sandró60
Nyugodtan vedd meg a kiszemeltedet.A led ilyen.Az egyik tévé "felhősebb" a másik tévé kevésbé.Szerencse kérdése,hogy te melyiked veszed.A beüzemelésnél derűl ki otthon.Az üzletben nemfogod észre venni mivel a fény viszonyok nem olyanok..Általában teljesen sötét képernyőnél észlelhető(csatorna váltás)
sandró60
#99546112 #46118 üzenetére
A firmware itt található a downloads menűben.Ha rá szeretnéd tenni akkor előtte olvasd el ,hogy kell csinálni.Talán megoldja az "idő"problémádat.A tv menűben megnézheted a verzió számot ami most van
sandró60
Pont ott kapnál választ,hogy kell keresni.Az mindegy,hogy milyen tévén keresed.Az alap minden tévén,hogy a csatorna menűben kell beállitani automatán vagy kézi keresésel.Pont abban a fórumban kapod meg a választ,hogy hol melyik frekvencián keresd.Ha előveszed a tv-használatiját abban is levan irva a keresés módja
Itt van a DIGI csatorna kiosztása. [link]Ha valamit nem értesz szivesen válaszolok privátban -
sandró60
Talán ebben a topikban több információt kapsz.Az utóbbi napokban pont erről van szó. digi fórum
sandró60
DeckardCain #46031 üzenetére
Jól gondolod. Amit linkeltem az kell neked és levan tudva az ilyen probléma.Ráadásul 4-csatlakozós
sandró60
DeckardCain #46029 üzenetére
Vagy veszel egy ilyen aktiv hub-ot és marad még egy usb helyed a tévén
sandró60
tecsa74 #45909 üzenetére
Az egyik kollégának a tévé médialejátszója olyan filmeket jegyzett meg amit már a külső winchesteréről letörölt.A vinyót is leformázta és még mindig a régi könyvtárakat rakta ki.Úgy oldotta meg,hogy az exit gomb 15mp nyomásával alapra tette a beállitásokat.Lehet,hogy a Samunál az ilyen "viselkedés"egy bug
sandró60
tothl42 #45771 üzenetére
A panel üzemidejével kapcsolatban.Én amikor beállitottam a tévét(2éve) volt egy kis "problémám"a tévével.Kihivtam a szervizt és egyúttal megkértem,hogy nézzük meg,hogy menyi órát ment a tévé.Kb 1-hét után történt ez.Visszaszámolva nálam igaz volt,hogy "0" órás volt a tévé.Nálad szerintem az nem igaz,hogy "most"tettük ki duma,ha csak azt nézem,hogy a boltok általában 8-órát tartanak nyitva akkor bele tehettek annyi órát amit irtál.Szerintem vidd vissza.Azért azt ne mond nekik,hogy te nézegetted a szerviz menűt
sandró60
xigris #45718 üzenetére
Szerintem ha jól működik akkor nem kell erőltetni az ugynazzal dátumozott másik firmware fetevését.Amúgy a Samsung ügyfélszolgálatát hivd fel.Talán mondanak valami okosat
omuka-gyakorlatilag fontosabb változások nincsennek ezekben a firmware-ban.Új funkciót sose fog tartalmazni -
sandró60
Black Phone #45619 üzenetére
sandró60
batkagt540 #45614 üzenetére
Privátban érdeklődj inkább
sandró60
batkagt540 #45612 üzenetére
Ezen a tévén valamit okositottál?Ha igen akkor esetleg az új firmware-kiűti az "okosságot"
Különben nekem is ez a tipus van.2011-május óta nem frissitettem és jól működik -
sandró60
batkagt540 #45610 üzenetére
A tévét próbáld áramból kihúzni,ha az nem jön be akkor a tv-resetelése az exit gomb 10-15mp-ig nyomása.Sajnos ilyenkor egy pár beállitást újra meg kell csinálni.A csatornák megmaradnak
sandró60
batkagt540 #45602 üzenetére
.A winchesteren törölted a lomtárat?
sandró60
Sajnos megint nehezen lehet az oldalt behivni.Remélem a PH gazdái odafigyelnek,hogy ez a jó oldal gördülékenyen üzemeljen.
sandró60
petya80 #45560 üzenetére
Ezt nézd meg kicsit húzós az ára,de csak egyszer kell megvenni és szerintem jól néz ki kábel takaró
sandró60
viharhozo #45484 üzenetére
Csapjál hozzá még pár 10000forintot és már egy 100hz-s tévét vehetsz,de ha nem akarsz költeni többet akkor menjél el egy nagyobb elektronikai áruházba ahol működés közben összehasonlithatod.Nekem közel 2 éve van egy "kamu"100HZ tévém és jól kijövök vele
A fali konzolból súly szerint itt válogathatsz -
sandró60
Parson #45468 üzenetére
Talán ilyenre gondoltál? optikai elosztó
sandró60
Valami gubanc lehet a PH-val hol bejön hol nem
sandró60
Jovanny2 #45442 üzenetére
Ezt azért prvátba is irhattad volna,mert itt szét OFFOljuk a topikot,mint ahogy én is privátban irtam neked.Tudom a presztizs meg az utolsó"beirás"A szavaimat nem kéne kiforgatni.Miért kéne megmagyaráznom,hogy az adat átvitel miért biztosabb.Pláne egy Lcd-Led tévé topikban.Ezzel befejeztem,ha valamit még szeretnél irni privátban fogadom
sandró60
sandró60 #45438 üzenetére
A tévém tipusa EH4500.A Samsung erről a tipusról"elfelejtette"az1A-usb-t.Ami van 2db az mind a kettő 0.5A
Nem akarod vagy mégis elkerűlte a figyelmedet itt a kérdező a vinchesterről érdeklődöt..
Akor ha 2-tőbe"dugom"akkor biztos az adat átvitel mivel nem egy vezetéken megy.Azt te is jól tudod Y usb kábellel lehet megoldani -
sandró60
Jovanny2 #45437 üzenetére
Ha figyelmesen olvastad volna amit kiemeltem a 3,5"winchesterhez irtam,hogy nem elég.Sajnos nekem van egy 500GB-os 2.5" vinyóm amit a tévé nem ismer addig fel amig a winchestert nem kötöm egy külső 5v-os adapterhez,vagy ha a tévén van 2db usb akkor úgy is meglehet oldani a plusz áramforrást.Amit irtál az ok,de hiába dugtam oda akkor se ismerte fel.A kérdést nem én tettem fel olvass vissza legalább 2-őt
sandró60
Ajánlok egy internetes áuházat,ha még nem nézted ezt az oldalt érdemes.2012-ben első helyezést értek el a webes áruházaknál igaz a háztartási gépeknél,de a más kategóriájú müszaki cikkek is megbizhatóak náluk .Itt vettem a Samsung tévémet tavaly április végén.Saját szervizük van.bemutatóterem Nézeges az oldalukon
sandró60
sandró60
#97862144 #45134 üzenetére
Nekem amióta megvan a D5500-tévém(2011)model azóta már nyugdijba küldtem majd eladtam egy márkás médialejátszót.A tv médialejátszó része mindent lejátszott eddig.Szerintem itt a fórumon sokan csak erről játszák a különböző tipusu filmeket.Az internetről amit töltesz okosan kell megválasztani,hogy ne legyen problémád a lejátszásal.A tv 2TB vinchester felismer
sandró60
Tutivesztes #45128 üzenetére
Röviden válaszd ezt 32ES6100 .Ha visszaolvasól akár 1-2 napot sok informácót kapsz erről a tipusról
sandró60
Szasztok!
Szeretném megosztani a tapasztalatomat abban,hogy a távirányitó esetleg nehezen vált különböző müveleteknél.Már irtam ide a fórumba kb 1-hónapja,hogy valami nem ok a távirányitómmal.Tegnapelőtt a szokásos húsvéti nagytakaritásnál a tv-t is át törölgetten egy enyhén nedves a tévéhez adott törlökendővel.Kölönös tekintettel a keret részre amin ugye ott vannak az érintő gombok.Láss "csodát"azóta,mint az új korában úgy vált a távirányitóm.Amúgy csak portalanitást szoktam csinálni a tévé képernyőn,de úgylátszik néha a "nedves"törlés is kell neki -
sandró60
nagysandor79 #45063 üzenetére
Próbálj a routerben csatornát váltani.Elképzelhető,hogy bezavar.Azért csinálj egy teljes áramtalanitást is
sandró60
nightshadow #45061 üzenetére
Azért ennek már barátságosabb ára van [link]
sandró60
beckdo_ #45053 üzenetére
Az UPC-problémádra talán itt előbb kapsz választ.A csatlakoztatásnál szerintem valami árnyékolási problémád lesz.Nézd át esetleg ha van másik kábellel vagy mozgasd meg az érinkezőknél pláne ha digitlis adást szeretnél nézni nagyon jól kell érintkezni.
a bejövő antenna kábelnek -
sandró60
sandró60
Mr.Skynet #44933 üzenetére
Azon kivűl,hogy most kezdheted elölről a tv beállitását valami változott a működésben?A tévé tipusa?Nálam utóljára 2011-májusában volt az utolsó frissités (D5500)semmi problémám nem volt.Az itteni tapasztalatok alapján nem is akarom frissiteni-ha egyszer jól működik akkor minek?
sandró60
dodopek #44851 üzenetére
Nézd meg saját szemeddel valamelyik elektronikai vagy ott ahol élelmiszert is árulnak (Auchan-Osan) áruházban.Volt már itt példa arra,hogy "megbánta" a pénz kidobást egy drágább tévére.Ő is kb ennyi pénz magról indúlt a vége az lett 30ezerrel többet adot ki.Utána rájött,hogy elég lett volna az olcsóbb tévé is.Nekem is kamu"100HZ"tévém van 2-éve és megvagyok vele
sandró60
mediumgecso #44790 üzenetére
A fórumban sok hozzászólás van a Serviio-val kapcsolatban
sandró60
Gondolom a fórumtársak közűl sok embernek küldött a Samsung egy bemutatóra szoló levelet.A bemutaó e-
hétvégén(péntek-szombat)Budapest V.ker Design Terminál-ban lesszEzt azért kaptuk,mert valami Samsung terméket felregisztráltak -
sandró60
Axel100 #44633 üzenetére
Ha csak tévézni és netán usb-küső winchesterről filmet néznél akkor válaszd a Samsung UE-40EH6030-at
Ha pedig egy kicsit internetezni is szeretnél akkor válaszd a Samsung UE-40ES6100-at it a link róla -
sandró60
wuszter #44556 üzenetére
Megszeretném kérdezni.Miért akarod a firmware-t frissiteni?Itt a fórumon sokszór leirtuk,hogy csak akkor frissitsünk ha valami nem jól működik.Azt tudni kell egy frissités nem hoz magával ÚJ funkciókat.Csak a meglévőket "javitgatja"Azért tettem idéző jelbe,mert sajnos fordult már elő,hogy a frissitésel még rosszabb lett az ami addig jól működött
sandró60
Gojko Mitic #44511 üzenetére
Azért,mert nem mindenkinek van W7.Az "elavúlt xp"az emberek legalább felének van.Ahogy irod még igy is kell valamit alakitani
sandró60
xxlongikaxx #44478 üzenetére
Itt egy leirás,hogy külhonban hogy tudod elérni a Magyar app-okat régió állitás Tudtommal a betű méret nem sokkal lessz nagyobb
A firmware frissitést csak akkor végezd el,ha úgy gondolod,hogy valami nem megfelelően működik.Garancia vesztés nem történik,ha a gyári firmware-t teszed rá -
sandró60
sandró60
tomy0628 #44236 üzenetére
Ha olyan filmet másolsz egy külső winyóra ami 3-d-akkor a tévéd lejátsza.A tévé lejátszója végzi a 3-d tartalmak közvetitését.Olvasd el amit linkeltem az Androiddal kapcsolatban ott mindent megtudsz.Elvileg minden benne van,mint a gyári"smart"tévébenOlyan filmet"tölts"
ami nem haladja meg a tévében lévő lejátszó képességét.Vegyél egy külső médialejátszót és nem lessz tovább problémád
sandró60
lordjancso #44235 üzenetére
A Samsung AllShare programát szoftverek cim szó alól letöltöd a gépre és megosztod valamelyik mappádat
sandró60
sandró60 #44189 üzenetére
Elnézést az előbb rosszúl adtam meg a linket.itt a jó link
sandró60
Itt a fórumon van már egy pár embernek ebből a billentyűzetből.itt olvashatsz róla.A Samsung EH-sorozatához is ajánlott
sandró60
Látom nem nagyon akarod élőben meg nézni a tévéket?Vagy nincs rá lehetőséged?Hiába irunk itt akármit úgy is a saját szemeddel döntöd el,hogy az amit javasolunk jó vagy nem jó.Sokan azt követték amit te,hogy amit irtunk ilyen olyan tesztek olvasásra buzditás ellenére,mégse azt vették,mert élőben mást láttak,mint amit ide leirtunk
sandró60
Ha valaki "kényszert"érez,hogy frissitse a firmware-t.Megjelent a D5500-ra az újabb [link] -
sandró60
xxlongikaxx #43956 üzenetére
Csak a Samsung tv-hez fejlesztett kamera jó.Billentyűzet .A logitech biztos jó hozzá,de más tipusokkal is működik
Itt okosodhatsz [link] -
sandró60
Gézengúz #43877 üzenetére
Erre azt tudom mondani,hogy én is megjegyeztem ezt amikor kerestem ilyen kábelt-drágának találtam .Kaptam rá magyarázatot egy HIFI-szakértőtöl.Amit most nem irom ide.Amúgy nekem is az olcsóbb fajtából van.A google-ban rá kereshetsz,hogy miért jó az aranyozott toslink kábel
- Xbox Series X|S
- UHD filmek lejátszása
- ASUS ROG Ally
- Egyéni arckép 2. lépés: ARCKÉPSZERKESZTŐ
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3047, 94% Akkumulátor
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro Max 256GB Black Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3005
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T460 - i5-6GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- Xbox Game Pass Ultimate kedvező áron, egyenesen a Microsoft-tól! - AUTOMATA BOLT
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B360M-HDV i5 8500 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660 Super 6GB ZALMAN S3 TG NJOY 500W
