- Több dologban is első lett a Motorola Edge 60 Fusion
- Samsung Galaxy Z Fold6 - ugyanaz, sarkosan fogalmazva
- Poco F6 5G - Turbó Rudi
hokuszpk
hektorka69 #26202 üzenetére
tippre használt lapot vettél ( adatlap nemsegít, i7 2600 van rajta ) , bios default volt ?
* illetve keresd a biosban a "Performance Boost" ( ez a sima turbó // ha "Performance Boost Overdrive" -t talalsz, az a turbó-turbó ) stringet és engedélyezd.
hokuszpk
Gus-T. #26196 üzenetére
"A megfelelő fórumokon is feltettem ezt a kérdést , de napok óta halottak ezek a fórumok sajna...
Egy Ultra 7 265k procihoz"hmhm. a megfelelő fórum elvileg ez.
az nem kérdés, hogy eléggé inaktív topic, de nemlátom a Gus-T linket az utolsó oldalon, ami perpill 2025.02.06 -tól indul.az új core széria nem annyira problémás, mint a 13-14 gen ; elvileg egy 265K -hoz elég a 240-es AIO.
hokuszpk
atom18 #26138 üzenetére
szvsz a szaktopikban laknak szakik, akik jobban megszakérthetik.
hokuszpk
Pityu. #26120 üzenetére
egyreszt ezt nem a feladatkezelovel kellene monitorozni, az úgy nagyjából saccolja az orajelet ; teszttel parhuzamosan hwinfo futtatása ajanlott.
masreszt ahogy MasterDeeJay irta, az 5.3 az az 1-2 magos terhelesre vonatkozik ; de ez mar generaciok ota így van mindket terfelen, hogy ezt adjak meg max. orajelnek.
Ha van kedved allitgatni, akkor picit lehet rajta javitani ; de ahhoz elsokorben azt kellene tudni, hogy tobbmagos terheles eseten melyik limit fogja meg a procit ; ehhez az infóhoz pont jóljön az említett hwinfo ; tovabbi segítséget a Zen4 topicban találsz. -
hokuszpk
s7evcsenko #26109 üzenetére
atnevezted a biosfilet ?
igen, cpu es memoria nelkul is megy a flashback ; szóval vegyel ki mindent a lapbol, az a biztos ; es itt a hivatalos 'oktatovideo. -
hokuszpk
Fiddlestick #26035 üzenetére
3600 -ról 5600 -ra megérheti ( +20-25% teljesitmény ) fordított irányban ( rol-rol... tehat nemtom eldönteni mit akarsz... ) nemigazán.
hokuszpk
hokuszpk
az Aldernek van szaktopica, valószínüleg a 6650XT a szűk keresztmetszet, de rosszabbul akkorsem kellene mennie. Tehat pl. ha eddig cpu volt a szűk keresztmetszet, akkor az fps beeséseknek, valamelyest javulnia kellene ; ha meg a vga eddig is 99% magasságában tekert, akkor az uj procival is illene neki ebben a tartomanyban intézkedni.
** a hűtő az a gyári Intel hűtő ? Mert az pl. lehet, hogy az új proci throttlingol, ami a 10400F -re épp elég hűtés, az a 12400 -ra nembiztos.
hokuszpk
mcwolf79 #25906 üzenetére
van neki szaktopikja, de ha jolemlexem a "B" lapokban nemnagyon van tuning ; ahhoz "Z" lap szükséges.
hokuszpk
hokuszpk
GS9 Miller #25850 üzenetére
pipaval 4 mag 8 szal eseten az abban a mezoben 8 processzornak kellene beallitva lenni...
hokuszpk
Scylon112 #25820 üzenetére
lehet, bár nekem Cink-Elekkel nemsikerult felvenni a kapcsolatot, de ugyemlexem mast is talalsz a hardverapron, aki foglalkozik ilyesmivel.
én azt csináltam, hogy egy öreg Athlon 64 procin a pinout map alapjan a szelen kineztem egy "vss" lábat ( abból van sok, szóval működik tovább nélküle ) azt ovatosan "levéstem", majd az am4 socketben a hianyzo lab poziciojaba belemanovereztem. ( csipesz es nagyito valamint kevesbe remego kez ajanlott ; ha rossz likba rakod, akkor csak ugy jon ki, hogy lefele forditod a lapot ; es valami olyan felületre kell "raboritani", amin hamar megtalálod. ) Ezutan behelyeztem a procit, ami azóta is teljesen jól működik.
* ha leejtetted, és a sarkan serult a proci, akkor nembiztos, hogy a letort lab miatt nemmukodik, van nálam egy 5600X, annak minden lába megvan, de csak az "A" csatorna megy ; a sarka serult.
hokuszpk
pandras83 #25804 üzenetére
en siman megvennem az 5600X -et annyiert sőt ajánlani is tudnam, de amikor valaki 20-25K koruli procik kategoriajaban nezelodik es kerdezget, lehet nem 1 honapot kellene meg gyujtogetnie. De ha csak annyit, akkor uzenem neki, hogy annyit erdemes kivarni az 5600X -re.
hokuszpk
egyik cpu sem volt nalam, szoval csak a technikai adatok alapjan
2300X 41004/4 vs 4/8
Zen+ vs Zen2 ;
4MB L3 vs 8MB L3 ;
max boost freki mindkettonel 4Ghzsacc olyan 10-15% ; de ahhoz, hogy ez kijojjon, kell valami olyan felhasznalas, amire nem eleg a regi proci.
viszont a 4100 csak 8 pcie csatornaval rendelkezik, szoval ha jollatom nvme kingston ssd -d van, szoval a vga valoszinuleg csak x4 -ben menne ; talan a gtx 960 -nak eleg ; de ha egyszer csereled, akkor mar keveslehet.@pandras : a 3300X a multkor olyan 20K korul volt az apron, szoval ebben az arkategoriaban, esetleg picit feljebb gondolkozzunk ; a 4100 jelenlegi ára árukeresőn 24K -tól indul, gondolom szivesen venne 5600X -et, de egyszeruen nem futja rá.
hokuszpk
" A sarkait egyenesíteni kellett"
na akkor ujabb otletem van, nekem van egy procim, amit ugy vettem, hogy a sarkara esett, es azota csak 1 memoriacsatornaval megy, ha a masik csatornaban van memoriamodul, akkor nem indul el.
szoval nezd meg csak "A" illetve only "B" csatornaba rakott memoriaval. -
hokuszpk
elsokorben bios reset, de huzd le a tapot, es vedd ki az elemet legalabb 3 percre ; ha elozoleg apu volt a lapban, akkor csodakra kepes az MSI.
amikor fekete a kepernyo, akkor a caps-scroll-numlock nyomkodasa eseten mit mutat a billenytuzeten a led ? // ha tudod valtani, akkor valoszinuleg nem rohad le a cucc, csak valamiert nincs kep. //
vga tipus ?
nemelyik idonkent masik kimenetre teszi a jelet ; ha van keznel +monitor, dugdosd vegig, hatha a hdmi helyett a displayporton kezd el kifele muxeni. -
hokuszpk
sacren #25748 üzenetére
ha valami olyan kodolasu filmet nezel, aminek a kodolasat nem tamogatja meg a vga, es izombol a procinak kell megoldania, akkor nagy megfejtes nemlesz. Ujrapasztazas segithet valamennyit ; egy nagyobb toronyhűtő esetleg viz applikalasa a gyari cucc helyett tobbet.
x3 lehet halkabb lesz, de abban kevesebb ero is van, mint a phenomban ; szoval cpuintenziv kodolasoknal keszulj szaggatasokra, ilyesmi.* "50 fok alatt 3500+-on megy a ventije. [link]"
vagy azert van 50 fok alatt, mert 3500+ a ventifordulat ; esetleg elment a gep setupja, es visszaalt gyari defaultra ; nezz be a biosba, milyen lehetosegek vannak a ventillator szabalyzasara ; regen is lehetett ilyesmit allitani, hogy mondjuk 50 fok alatt csak 60% pörögjön.
hokuszpk
mumtaz #25745 üzenetére
tippelem, hogy ez a "memory write" ; a 3xxx, 5xxx 1 ccd -s procikon ez felezett sebességgel megy. ( 3900X, 3950X, 5900X, 5950X - ezek 2 ccdvel rendelkeznek, es teljes sebesseggel mukodnek illetve az apuk ("G") is fullba nyomjak ; cserebe utobbiaknal csak 16MB L3 cache van. )
hokuszpk
Rottweiler89 #25741 üzenetére
akkor úgymondom, hogy ezzel a vgaval nagy javulasra ne szamits, talán pár minfps jobb lesz ; a 6700XT mellé már teljesen indokolt a procicsere.
hokuszpk
Rottweiler89 #25739 üzenetére
szvsz előbb a vga-t csereld ; hátha addig esik az 5600X ára
illetve talán lesz már 5500X3D vagy nemcsak Microcenter only 5600X3D... -
hokuszpk
T0mBd1gg3R #25731 üzenetére
igen, az "AF" egy Glofo 12nm -en gyartott Pinnacle Ridge proci 1600 -nak cimkezve.
viszont ettol ne legyel boldog ; a memorivezerloje vagy birja a 3600 -at, vagy nem ; de inkabb nem ; ki kell probalni olyan 10-20% kozotti esely van a sikerre. -
hokuszpk
sityuka89 #25662 üzenetére
feladatkezeloben vagy process exporerben megtekintve van olyan folyamat, ami kisajatitja a procit ?
hokuszpk
Pityu. #25625 üzenetére
"Gondolom a min 8 magosak a 6 magossal szemben mindenféle számításoknál vagy tömörítéseknél feldolgozásoknál jön ki igaz?"
összefoglalva : olyan terheleseknel, amik jól vannak párhuzamositva
ha "csak" az emlitetteket csinalod, akkor bőven eleg lesz neked a 7600X ; bár vannak játékok, amiknek semmi sem elég. -
hokuszpk
Pityu. #25622 üzenetére
irtam egy kisebb levezetest. mert nekem pont az 5700X kimaradt ( 3700X, 3800XT, 5700G, 5800X volt /van ) ; de inkabb toroltem.
sokan a 7600X -et az 5800X3D szintjere teszik ; de ez inkabb jatekokra ervenyes ; szvsz picivel valahol az 5800X felett lehet ; egymagos teljesitmenyben jóval gyorsabb, a jpbb ipc es a magasabb freki miatt ; tobbmagosban meg ahol 6 magnal tobb kell, ott eljohet az 5800X ideje ; minden masban jobb a 7600X. -
hokuszpk
Csokishurka #25615 üzenetére
ez elméletileg így jó, most jön az a resz, hogy tesztelsz.
addig csokkentheted ( ize novelhetetd; a nagyobb szam jelenti azt, hogy tobb feszt vesz el ) a co -t, amig
- az allitas utan nagyobb teljesitmenyt
- vagy azonos teljesitmenyt, de alacsonyabb hofokokat tapasztalsz
- nem lesz lep fel semmilyen instabilitas.
ha csokken a teljesitmeny, az azt jelenti, hogy az instabilitas hatarara ertel.
illetve erdemes idle is tesztelni, mert elofordulhat, hogy a minimumfrekin tobbet vesz el, mint amennyi a stabil mukodeshez kell ; azaz 5-6 percre hagyd ott a biosban ; es boot utan a windows asztalon semmitttenni. -
hokuszpk
Csokishurka #25608 üzenetére
milyen hűtő van azon a procin ? csak a thermal limitet kozeliti , a tobbinek kozeleben nincs. pici minuszos co vagy offset elferhet.
hokuszpk
Csokishurka #25598 üzenetére
hwinfoval mutasd. nekem ugytunik a hutes keves ; 5700X -nek nem kellene aida alatt 90 fokra hevulnie ; nalam az 5800X magasabb pptvel ( azt nem is irom, hogy magasabb frekivel 4.4-4.5 Ghz korul, mert ezt azert a PPT valahol korlatozza ) megall 88 fokban.
hokuszpk
Csokishurka #25577 üzenetére
juteszembe, ha kiveszed az elemet, akkor elotte teljesen aramtalanitsd a gepet ; ( tapkabel kihuz ) es manapság már a 10s keves ( ez pl. abból látszik, hogy ha van a lapon világoló led, akkor a táp lehúzása után 15mp -vel még mindig világít... ) , legalabb fel percet várj vele, utána már valószinűleg valóban resetelődik a bios...
hokuszpk
alaplapi vga nem meglepo, sem a 3600 sem az 5700x3D nem tartalmaz integralt vga-t.
hokuszpk
Csokishurka #25575 üzenetére
közben végre bejött az adatlapod
én egy B350 Mate - RX 6700XT kombóval jártam úgy, hogy a "valódi" x16 slotban sehogy nem akart kepet adni a vga, a masodlagosban meg csont nelkul. Csak az ugye ott pcie2.0 es x8 -ra van fizikailag behuzalozva...
esetleg ha van keznel egy masik vga, akkor nezd meg azzal mi a szitu. -
hokuszpk
Csokishurka #25573 üzenetére
pontosan milyen MSI lap ?
ha van rajta masodlagos x16 slot, probald meg atrakni a vgat oda. -
hokuszpk
Csokishurka #25571 üzenetére
az ures fat32 pendriven bios filet atnevezted msi.rom -ra ?
hokuszpk
Dave567 #25530 üzenetére
mert abból az 1 -ből általános érvényű következtetéseket von le.
látod írja, hogy a B450 lappal csak az az 1 játék volt problémás, a B550 lappal meg további 3-4. No ott valami valóban nemvan rendben ; de nemhiszem, hogy az elméletileg jobb B550 amiben PCIe3 helyett gyorsabb PCIe4 alapon megy a VGA, az SSD ; gázabb lenne.
Még akkor sem, ha az alja Asus Prime.Egy cimborám fiának elszállt az alaplapja, sokat játszik, kölcsönadtam neki a 3800XT -t B350 lappal ( az igaz, hogy jól be van lőve 4.85 -ig felmegy PBOval ) ; nem akarja visszaadni, mert ez mindent is frankón visz. ( Intel 8700K után ) Kb. ezerszer kérdeztem meg, hogy lagg, shutter es tarsait mennyire észlelte ? És mindig azt kaptam, hogy a vájtszemű haverja --
akinek valami Intel cucca van a 10700K ... 11900K tartományban, -- sem vett észre semmi zavarót. -
hokuszpk
KAMELOT #25524 üzenetére
nemtom, en a webes verziora raprobaltam, nem tunt laggolosnak ; ha jolemlexem Vezer aszonta van belole lokal cucc is, na az a 13700K -val már nem laggol.
hokuszpk
milyen lehetosegeid vannak ? azt mar megbeszeltuk, hogy sajna nincs keznel masik vga.
viszont ha nincs kep, csak kellene valami csereakcios kontrollt csinalni ; tehat ebbe a gepbe egy masik vga vagy ezt a vgat atrakni masik lapba, ilyesmi.elsokorben fullos aramtalanitas ( tehat a tapot nem csak lekapcsolni, hanem kihuzni a konnektorbol ) aztan 1-2 perc utan bekapcs ; ha elindul, akkor jó eséllyel a táppal vagy az alaplapi vrmmel van valami gebasz.
@#25493 : siman lehet tap is, mert az ilyen furfangos hibak forrasa 90% -ban táp vagy ram ; de igy $remote elsokorben nem annak nez ki...
hokuszpk
esetleg van kéznél egy gyengébb vga, amit belepróbálhatsz a lapba ?
vagy a játék indítás előtt ha az AMD driver kezelőfelületén ( teljesitmeny -> hangolás -> egyedi -> teljesitmenyhangolas -> engedelyez ) visszahúzod a powerlimitet, ( mondjuk -30% -ra ) akkor is megfagy ? -
hokuszpk
vga ? ha jóllátom, arról még nem nyilatkoztál.
van 1-2 tipus, ami rövid időre alaposan meg tudja rángatni a tápot ha épp shadert fordít vagy valami más jobban terhelő feladatot kap.
tekintve, hogy két hétig működött, a socket sérüléseit a kivét - betét műveletnek tudnám be ; az alap problémafelvetés szerint a táp irányában tapogatóznék ; esetleg a lapon nem jelentek meg pupos kondik ? -
hokuszpk
r4zer0919 #25431 üzenetére
a 3900X inkább melós proci a két chiplet miatt ; szokták mondani, hogy ahogy tolod el a gpu limit ( 4K ) felé a cuccost, egyre kevesebbet számit a proci ; mégis aszondom, hogy már egy 1 lapkás Ryzen ( 5800X, 5800X3D ) is segíthet ; de ha van pénz lóvéra, akkor az Intel csúcs cpui is biztosan javítanak a minimumfpsen és a laggokon is.
hokuszpk
Lézerparaszt #25346 üzenetére
a DLSS -hez nem proci kell, hanem a vgan levo tensormagok.
hokuszpk
makszutov.hu #25313 üzenetére
igen, csak amikor idle van a proci, akkor keves tranyo dolgozik ( a proci nagyresze le van kapcsolva ) aminek kovetkezteben minimalis az ellenallasa.
hokuszpk
oke, ezek a procik ha nem piszkalod, akkor a csucson 141W -ig is elmennek. ( oke a 3600 nem, de ugyanaz a chip, mint mondjuk a 3800X ) ha leosztom mondjuk 1.4V -vel, akkor 100 Amper jön ki. Ha meg 1.2V -vel, amennyire le szokott esni a fesz, akkor 116A.
namost nyugalmi allapotban az 1.5V melle korulbelul 1-2A tarsul, akkor a "nincs" helyett mondjuk azt, hogy minimalis. -
hokuszpk
Donqatto #25310 üzenetére
a magas fesz normális, nem az öli meg a cpu -t, hanem az Amper ; rendes esetben ilyen fesz mellett nincs Amper ; az AMD azzal magyarazta a dolgot, hogy ha hirtelen terheles jon, akkor legyen tere a fesz esesnek, amig az alaplapi vrm korrigal.
nemtom a 3600 -hoz melyik hutot adjak, ha nem wraith maxot, akkor erdemes lecserelni.
azt nezd meg, az alaplapod tud-e offsetet ( a B350 Prime pl. csak azt tud; a 3600 -ra meg nemmukodik a curve optimizer ) és döntsd el, mennyi időt szánsz a tesztelésre.
hokuszpk
eldoble #25296 üzenetére
ezt igazabol a szaktopicban tudnak megaszondani ; annyi biztos, hogy a legtöbb gyári hűtő manapság az "adunk valamit, amíg veszel egy normálisat" kategória.
a mai modern procik mind ilyen melegedősek ; az AMD a pici hőleadó felület miat ; az Intel meg a csúcsra pörgetett régebbi gyártástechnológia miatt ; ugyanakkor az sem elhanyagolandó infó pl. , hogy mi van azokban a firefox ablakokban ; ha mondjuk 5-ben olyan videót játszik le, amit a vga nemtud gyorsítani, akkor még alacsonynak is tűnik a 70 fok. -
hokuszpk
heavygrip #25239 üzenetére
"A következő a jelenség a Far Cry New Dawnban, nincs CPU, nincs GPU limit hiába szabadjára lennének engedve a lovak,ez a van: [kép]"
irhattal volna felbontast meg esetleg a presetet ; adatlappol tippelve FHD ; en valahol a 6650XT kornyeken keresnem a problemat ; a PH! tesztben 5800X mellett sem mértek sokkal magasabb kepkockaszamot.
hokuszpk
vezeralmos2 #25232 üzenetére
vonjuk le a logikus következtetést : ebben a játékban a gpu 40% alatti terheléssel tudja hozni a 165 fps -t.
hokuszpk
vezeralmos2 #25189 üzenetére
Asus prime lap kerulendő, hardware felépítése hulladék, az Asus termékpaletta legalja.
"A másik hogy élettartam maximum 5 év, 5 nanométes széthajtott chip,"
most jól megnyugodtam, hogy a 7nm 5700G és 5800X 7 évig birnifogja, addigra meg úgyis lesz már Zen6 meg Intel 20900K
hokuszpk
flash- #25112 üzenetére
en inkabb cserelnem mar azt a 2/2 gepet ( proci specben : " End of Servicing Updates Date Tuesday, December 31, 2019" ) ; bar ha eroltetsz bele még egy kis ramot ; es valami jobb ssd van a gepben, akkor ra lehet probalni.
hokuszpk
solfilo #25100 üzenetére
Normál módon valoszinuleg nem telepitheto, a tpm követelménye miatt 6-7-8 genes Inteleket meg elsogenes Ryzeneket sem supportal hivatalosan.
persze Hirennel megkerulheto de akkormeg a joeg tudja melyik frissitesnel gondolja ugy az ms, hogy ezeket kickeli -- mar ha lejonnek egy ilyen windowsra a frissitesek. -
hokuszpk
MasterDeeJay #25092 üzenetére
elmeletileg a PBO "auto" kikapcsolt allapotot kellene jelentsen, de ezt az ajanlast nemminden gyarto tartja be.
a gyari huto az kb. el kene vigye, de mint emlitettem, tokmind1, mit raksz ra, lehet az viz is ; addig spanolja magat, amig a limitek engedik ; nomeg a pici felulet miatt pillanat alatt 90 korul van ; eselye nincs a hutonek annyi ido alatt átvenni/elvinni a hőt.
Ez ilyen, igy van kitalalva ; igy kell elfogadni ; mar egy ideje nem akarok meggyozni errol senkit ; inkabb ajanlom az Intelt, az stressztesztelve másképp megy 90 fok főlé. -
hokuszpk
MasterDeeJay #25089 üzenetére
tökmind1, milyen hűtőt teszel rá, ha a többi limit engedi, ugyis 90 fokig fog menni.
másképpen szólva : jobb hűtővel picivel gyorsabb lesz.
azt tudod csinálni, hogy picit undervoltolod a cput vagy beallitgatod a curve optimizert minuszos ertekekre ; b verzió, hogy nem kapcsolod be a pbo -t ; c verzió, hogy a pbo limiteket kezzel bemodositod mondjuk a homersekletlimitet 85 fokra ; nagy teljesitmenyvesztest nem okoz. -
hokuszpk
core i7 #25047 üzenetére
arra sajnos nemvagyok hitelesitve, talan a retro topicban tud valaki segiteni.
@lajosx: ennek van jólpörgő szaktopicja, jól pörgő szak-szakikkal
hokuszpk
Quadgame94 #25037 üzenetére
annyira nem. ha jollatom nem dudor, tehat nem fogja "eltartani" hutot az ihstol.
es ha jolemlexem a cpu chiplet a RYZEN felirat felett van, de ha mégsem, akkor sem lóg be kozvetlen fölé ez a folt, amennyiben rendeseen felfekszik a hütő, akkor jó lesz.
Bár ha bontatlan processzort vett, akkorviszont élnék a gyanuperrel, hogy nem azt kapott... -
hokuszpk
phrenetiX #25031 üzenetére
a topicjában nemláttalak.
de mostanaban kéne szemüveget csináltatnom, szóval bármi is lehetnekem az 5800X -en Freezer 33 Plus van 1 ventivel, ilyet már nemkapsz, de sokan használják az utódokat. ( Freezer 34 / 35, [ duo | sport ] stb.
amit mostanában szoktak javasolni a srácok, az a ThermalRight Peerless Assasin ; picit kilóg a keretből, de pont 1el több rézcsöve van, mint az Arcticnak, személyes tapasztalatom nincs vele, de valoszinuleg boven eleg a procira.
ha nem akarod agyonhúzni, akkor és szigorú a keret, akkor aszondanám egy Pure Rock Slim 2 elég lesz rá. -
hokuszpk
mircibirci #25021 üzenetére
ha nagyon szorit a budget, akkor a minap Ryzen 5 4600G -t lattam az apron 30e korul ; gondolkoztam is rajta, hogy megveszem.
hokuszpk
mircibirci #25019 üzenetére
természetesen lehet futtatni linuxot ; idonkent kiderulnek aprosagok, amik nem mukodnek teljesen jol Linux alatt ; amit aztan az AMD a kovetkezo konstrukcioban javit ; de nalam még ezek egyike sem okozott problemat.
hokuszpk
Pityu. #25017 üzenetére
leegyszerusitve : ha duplazod a fuggoleges es vizszintes felbontast, akkor 4x annyi pixelt kell szamolnia a gpunak. maskeppen szolva a felbontas novelesevel negyzetesen no a gpu terhelese.
szamokkal :
720p = 1280 x 720 = 921600 pixel ;
1440p = 2560 x 1440 = 3686400 pixelugyanakkor a cpu terhelese nem valtozik jelentosen ; a geometriai szamitasoknal mindegy, hogy 5*2 vagy 10*4 -at kell kiszamolni, az ugyanugy 1 ciklus ; az user interakcio ; az esetleges ellenfel botok mozgasanak szamitasa stb. nem igenyel tobb cpu eroforrast attol, hogy megnovelted a megjelenites felbontasat.
