- Kikristályosodik a Razr 60
Sony Xperia P - fémtestvér
darvinya
neorow1 #23588 üzenetére
Nem tudom mit olvastál a leírásában.
De szó sincs töltésről, csak külső táp ellátó a rácsatlakoztatott eszköznek.
- Only for a USB-powered hard disk, if you harddisk cannot power up with a usb power cable, please assume this cable cannot help. If the USB Socket from your PC cannot power up your hard disk when using this cable, please use some high-powered usb charger.És ez telo töltéshez nem egyszerű újraforrasztani a microUSB fejet.
Mert az ellenállást nem érbe kell forrasztani, annál egy kicsit bonyorultabb. -
darvinya
Stukker1987 #23585 üzenetére
De felvetted Autó BT-jét vagy a füleshez csaptad?
darvinya
Azért még is csak sokkal jobb az új WALKMAN.
Eddig akármit csináltam meg-megakadt néha.-Most nincs ilyen
Az egybefüggő, de külön mp3 file-oknál a váltás eltünt, mintha egy nagy file lenne. -
darvinya
Stukker1987 #23578 üzenetére
Vegyél fel Intelligens Csatlakoztatásba Autó eseményt.
Abba vedd fel Bluetooth eszközként az autót, stb.Kész.
darvinya
freemanone #23549 üzenetére
Hol írtam, hogy szar.
Lemaradt a smile a sor végéről PA-után.
darvinya
freemanone #23542 üzenetére
Én is ezt írtam (igaz rosszul, mert Walkman-t írtam a gyári lib file-ok helyett) (#23536) hsz-embe.
A lényeg ugyanaz.
Számomra mindig PuderAmp(fonetikusan) lesz.Mindenki azt használja ami kényelmes és megszokot.
Igaz vannak kicsi algoritmus különbségek, de akkora nincs.
Hogy ezért még pénzt adjak. -
darvinya
Az új WALKMAN app telepítése csak Root-joggal lehet!
-New WALKMAN.zip
Felrakás(mivel nem vagyok gép előtt CWM.zip-hez):
1. 2 file bemásoljuk syste mappába
2. jogokat megadjuk -rw -r -r
3. Csak a SemcMusic.apk áthelyezzük system/app mappába felülírva az eredetit(biztonsági mentés nem árt)
4. A service.jar file-t áthelyezzük system/framework mappába felülírva az eredetit(biztonsági mentés nem árt)
Újra fog indulni a készülék egyből miután felülírás engedtük!(#23537) razorka777
Törölj ki minden gyári walkman lib file-t, ha már szerinted nem azt használja és ez után próbáld használni PuderAmpot.
(#23538) zsoltzsolt
Ezt távjavban csak nehéz megtalálni mi lett a hiba.
(#23540) half333
Semmiben csak kezelés és kinézet változott.
darvinya
horvath85g #23533 üzenetére
Mindenki magának a legjobbat használja.
(#23534) dekrerDe mindegyik alapja a gyári Walkman.
(#23535) zsoltzsolt
Ennek több oka is lehet. pl: file formátum, ID3Tag, stb
darvinya
half333 #23523 üzenetére
És azt a ragasztást Te honnét szedted?!?
Magyarázd már meg, ha már én olyan hüle vagyok.
Egy hiba van a leírásban azt elismerem, de aki már neki állt szétszedni.
Annak felfogtűnni és figyel rá, mivel alapvető dolog.
Időm még nem volt rá újra átírni így az ott lesz egy darabig.
Maga a hiba, hogy nincs figyelmeztetés és kép arról a ragasztós rézszigetelő/vezető fóliáról, ami az alsósávot és kijelző kávát köti össze. -
darvinya
Hegyirabló #23516 üzenetére
Ezt mi honnét tudjuk.
darvinya
Ártani nem árt, ha megbontják, mert ez inkább Lego.
Csak az a baj, hogy pont akkor megy tönkre, mikor nem kellene.
Ez már így szokot lenni.
Ezért jobb meg előzni, mint tűzet oltani.Amúgy a nem időben jelzett bubit el is utasíthatja a gari szerviz, ráfogva feszítés hatására engedett el.
darvinya
freemanone #23456 üzenetére
Sajnos ez várható, mert akril ragasztó(átlátszó) nem stabil vegyület.
Főleg, hogy kisűtni se tudják, mert a vezetékek elégnek. -
darvinya
freemanone #23384 üzenetére
darvinya
Hát mit ne mondjak örülök, hogy a topik nem olyan mint az SP-é.
Mert az borzalmas.User error és Troll tömkelegye.
darvinya
gusthy #23366 üzenetére
PDA-val mit kezdtél Wm3 és egyébbel.
Legtöbb nem volt képes telonálásra, max. barkód leolvasó volt.Cégen belüli raktárotási célra jó.
Mo.-n 2002-től volt elérhető mobil net(GPRS) lakosság számára ami nem volt horrorárú.
WiFi akkor még nagyon kevés és inkább belső kommunikáció volt.
darvinya
freemanone #23364 üzenetére
Azért durva, hogy X1-nek a kijelzőjének 311dpi-s, és processzora Qualcomm MSM7200
CPU 528 MHz ARM 11, ennek most néztem utána.Droid volt már rajta, de Linux sokkal jobb volt.
De a legjobb akkor is a HTC Energy (NRGZ28) Cokee 2 volt.
darvinya
freemanone #23362 üzenetére
Samu Omnia volt és egy rakás sz…r.
Én SE(HTC) X1-em mai napig megy HTC Energy ROM-mal.
XDA-t onnét ismertem meg. -
darvinya
freemanone #23348 üzenetére
Igen a fogalmazás kicsit hüle.
Ha lenne annyi tudásom, akkor feltolnék egy olyan boot.img amivel már indulna a Wm6.75/7(nem WP!).
Sok minden hiányzik pl: annál soha nem volt újratöltőgetés, olyan felületet alakítottam ki amit akartam, stb. (értem ezalatt, hogy pixelenkét és átfedő widgets, fixálható widgets, külön szint a gyors ikonoknak)Ez nagyon hiányzik.
darvinya
Szimatka #23303 üzenetére
Ami kiír az a Jelly Bean első frissítése.
… mert hát leesett,és a sarkai megnyomódtak.…
Mivel van biztosításod ezért az pont ilyen esetekre fizeted.A szerviz előtt mindent mentsél, főleg a névjegyeket.
Mert a szerviz gyalulja a telefonról az adatokat.
A képek, meg ilyesmit nem szokta, de nem árt róla is mentést készíteni.Nincs együtt a kijelzővel, de lehet hogy cserélik azt is.
darvinya
darvinya
duronx #23253 üzenetére
Én nem fw hibának nevezném.
Mert még hívás listában sincs nyoma.
Sehol semmi nyoma nem volt, hogy jött volna hívás.
Ép itt fórumoztam kb. 1 órája mikor jött „elvileg a 2. hívás" amit egyből jelzett.Én inkább a szolgáltató hibára gyanakszom, mert a meleg miatt az állomások közötti kommunikáció nem a legjobb.
De lehet tévedek.
darvinya
Fejtörő
Nemrég panaszkodtak, hogy nem vettem fel a hívást.
Viszont nálam ki sem csörgöt, csak a 2. hívás jött át.Ez most szolgáltatói hiba, vagy telo fw hiba, vagy hívófél hiba a félre tárcsázástól.?
darvinya
freemanone #23186 üzenetére
Nyomd hosszan akkor eltávolítod.
Ha meg a menüben nyomod valamelyiket hosszan akkor cserélheted. -
darvinya
freemanone #23184 üzenetére
Látod te sem ismered.
Ikonokat lehet cserélni és kukázni.
Kamera app-ban.
darvinya
dajkapeter #23159 üzenetére
Nem.
(#23160) mikesa
Nem lehet.
Az csak a gyárin működik.(#23161) Needfor
Ez pech, pedig köztudott volt ez a hiba.
darvinya
bluemirage #23104 üzenetére
skynet-es GCM szolgáltatás…
Ez valamelyik app része nem a rendszeré, nálam nincs ilyen. -
darvinya
razorka777 #23038 üzenetére
Kazinczy sem hőbörögne csak gondolkodna, mit miért hogyan.
Ballasi Bálint sem érthető csak érezhető miközben olvasod.Magyar nyelv nem egy kőbevésett.
Néz vissza 20 évet.Igaz számomra is fura volt jog a jogot helyet.
darvinya
razorka777 #23000 üzenetére
Ahogy leírtad ellenőríztem, és én is megkaptam.
Viszont a Könyvek még mindig nincs.
(#23003) DraXoN
Ez egy újítás.
darvinya
zsoltzsolt #22973 üzenetére
Jogokat rendesen megadtad?
darvinya
zsoltzsolt #22970 üzenetére
Töröld az adatokat ismét.
darvinya
zsoltzsolt #22965 üzenetére
Ez tőle kérdezd, mert én sem találom.
darvinya
zsoltzsolt #22963 üzenetére
Milyen extended ?
darvinya
zsoltzsolt #22960 üzenetére
Mentsd ki előtte az eredetit, azaz kimásolod a system/app-ból.
De visszahelyezni ugyanúgy kell.
darvinya
nintendojet #22957 üzenetére
Itt megteheted te magad is.[link]
Csak egy jó tanács:
jogokat inkább system mappában tisztázták és ezután helyezzék át a system/app mappába. -
darvinya
zsoltzsolt #22927 üzenetére
Ja.
Tegnap(ma éjfélkor) felraktam a .400-ast, hátha root-olható, de nem.
Ekkor gyorsan vissza .100-as root aztán kipróbáltam az AndroiTS GPS test app-ot, és lőn lakásban 3mp.
Aztán hajnalban próba, és most Gmaps ügy miatt.
Viszont érdekes volt, hogy kicsi pihi mobilnet után nem talált jelet 1x.
Azóta meg igen.
Közben bekapcsoltam a WiFi-t is, de nincs semmilyen WiFi a közelben.Most meg megint nem.
Á hagyom a sz…rba.Amúgy is a zene akadás miatt akartam volna javítani.
darvinya
razorka777 #22914 üzenetére
Az oké, de tegnap újrahúztam a rendszert, de még a Play sem akar frissülni.
Azért valami nem kerek.
(#22913) eastsider
Neked nem Mini-d van?
Mikor váltottál P-re?
JB 4.2.2-re nincs garancia, hogy egyáltalán megkapjuk. -
darvinya
razorka777 #22909 üzenetére
Azért, mert az utóbbi időben egyre nehezebben kapok meg minden frissítést.
darvinya
Köszönöm.
Nekem még mindig nem.
darvinya
Kinek frissült a Gmaps és kinek nem?
Én a mai napig nem tudom frissíteni.
darvinya
Fekete Mano #22899 üzenetére
Ha holnap reggelig nem indul be akkor szerviz(gari ha van).
darvinya
bluemirage #22884 üzenetére
Nincs szégyellnivaló én is elfelejtem és akkor vagy 20x megkérdezem.
darvinya
bluemirage #22878 üzenetére
- CE1-ben nincs már benne a Wifi-t forgalmat is számláló adatforgalomszámláló. Ha jól látom
Mondjuk be kellene kapcsolni. -
darvinya
razorka777 #22872 üzenetére
Hát ez nem mondanám.
Munkatársam S2 én szoktam helyre pofozni, mert Ő csak ráereszti és kész.
De tiszta telepítés után sem volt olyan gyors mint az enyém.
Az viszont tény, hogy stabilabbnak tünik és raktak bele 4.2.2-es ficsöröket. -
darvinya
bluemirage #22844 üzenetére
Regisztráltál?
Mert annélkül csak csordogál.Párszor már le volt írva.
darvinya
Hozzászólás előtt olvasd el az összefoglalót
SONY Xperia P
Készülék tulajdonságai:
Operációs rendszer
Android GB 2.3
Android ICS 4.0.4 -2012. aug.
Android JB 4.1.2 -2013. ápr.
Kijelző, megjelenítő
LED-TFT WhiteMagic technológia
16 millió szín
qHD (540x960) felbontás
4" (~275 ppi)
Processzor, képmegjelenítő
ST-Ericsson NovaThor U8500 1GHz
Mali-400
Memória, tároló
1 Gb RAM
16 Gb tároló
(2 Gb alkalmazásoknak, 11.3 Gb egyéb)
Micro SD bővíthetőség nincs
Egyéb
Unibody ház
3.5 jack
microUSB 2.0
microSIM
microHDMI
Bluetooth 2.1+EDR (up to 3.0)
WiFi
NFC
- Titan Quest II
- Formula-1
- Jól áll az ARM-os Windows helyzete, de a játékoknál nem jön az áttörés
- sziku69: Szólánc.
- Bezámítás! Lenovo Thinkpad T14 Gen 5 üzleti - Ultra 7 165U 16GB DDR5 512GB SSD Intel Graphics WIN11
- Új és újszerű 13"-14" Gamer, ultrabook, üzleti készülékek nagyon kedvező alkalmi áron Garanciával!
- Bomba ár! Dell Latitude E7250 - i7-5GEN I 8GB I 256SSD I 12,5" HD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Lenovo Thunderbolt 3 kábel (4X90U90617)
- Eredeti Lenovo USB-C 65W töltők
