- Megérkeztek a Xiaomi 15T sorozatának telefonjai Magyarországra
- Lehetetlenül vékony és hihetetlenül kemény (fotó)
blakey
zazenke #7851 üzenetére
Sajnos nem fut jobban, de azt is figyelembe kell venni, hogy a tvOS-en futó Plex kliens régi, a fejlesztés nehezen megy, Androidon már új kliens van, de Dolby Vision esetében elég sok gondja van, úh. Plex kliens egyelőre sehol sem az igazi, Infuse ill. Kodi a jó Plexet futtató lejátszó.
blakey
Az egy tévhit, hogy a router közelében kéne lennie az eszköznek, hogy jobb legyen a kapcsolat. Minél közelebb vannak egymáshoz, annál nagyobb az esélye, hogy valamilyen interferencia-zavar lépjen fel. Az Apple TV és a Homepod között nem szabad lennie semmilyen késésnek, mert az jól össze van hangolva.
blakey
Franky2Ster #7775 üzenetére
Frissítés óta 18.4 5 másodpercenként el megy a hang majd visszajön. Ez mitől lehet?
- bármitől, nálam nincs ilyen probléma. Gyári visszaállítás, alkalmazás törlése, újratelepítése megoldás lehet. -
blakey
Infuse 8.1.2, bekerült az AI felskálázás, vajon miért, annyira jól sikerült?
blakey
Mivel az Apple TV sok esetben nem natív felbontáson játssza le az anyagokat, tehát ha 4K-ra van beállítva a felbontás, akkor a lejátszó minden annál alacsonyabb felbontást a "felkonvertál", azaz pl. a 1080p-ból 2160p-t állít elő, ehhez kell az erőforrás, és hozzájón a HDR, Dolby Vision, stb, így már előfordulhat, hogy kevés az erőforrás. Főleg, ha azt az anyagot nem hardveresen, hanem szoftveresen játszaná le.
blakey
tylerddd #7738 üzenetére
AppleTV esetében hol nézhetném meg a telepíthető alkalmazásokat? Mármint hogy elérhető-e rá az, ami nekem kellene. - pl beírod, hogy "Netflix tvOS" és ezt fogod látni:
Tehát az áruházban jelöli, hogy mely rendszereken érhető el.hálózati meghajtóról képes-e lejátszani valamilyen alkalmazással filmeket mókolás nélkül…
- mindezekről szól a topik, le van írva többször, többféle lehetőség, de a mókolás itt telepítést jelent, anélkül semmit nem játszik le -
blakey
Nem érted. Apple TV+ appról a linkelt topikban van szó. Egy hardveres topikban a felhasználókat kevésbé érdekli az információ, mert nekik az adott hardveren fut az alkalmazás. Szóval, az, hogy neked hiányzott, az nem az Apple TV hardver miatt volt, hanem az Androidos telefonod miatt, ami nem ennek a topiknak a témája.
blakey
blakey
nagyatt #7719 üzenetére
…az ATVnek jobb minőségű a hangja mint egy LG web os beépített lejátszójának ?
- Apple TV hangja stabil, megbízható, nem kimagaslóan jó, de nem is rossz. Ahhoz, hogy te ezt érzékeld, nincs más, mint a meghallgatás. A TV belső lejátszója sok korláttal küzd, nem tud minden hangformátumot, és a nem tud, annyit jelent, hogy néma lesz az adott sáv, vagy egyáltalán nem is látja, ebből a szempontból az Apple TV jobb, mert nem lesz néma, valamilyen módon megszólaltatja és nem "bilihangon", hanem élvezhető minőségben. Miért kérdezed, mi lenne vele a célod, zenehallgatás? Milyen alkalmazással? -
blakey
Valószínűleg az adott kodek, konténer és dinamikatartomány okozza mindezt a 2017-es modellen. A megfelelő beállításokat alkalmazva próbálkozz a dinamikatartomány kikapcsolásával, azaz ne engedélyezd a HDR/Dolby Vision-re való váltást. Próbáld meg úgy, hogy a kimenet 1080p SDR, dinamikatartomány és képkockasebesség legyen engedélyezett. A Chroma állítgatása ezen nem fog segíteni, nem HDMI problémád van, hanem lejátszási probléma.
blakey
Imogen Combe #7696 üzenetére
Te mindig kötözködsz.
- csak kiigazítalak, a kötözködés másképp hangzana.Más az elmélet és a gyakorlat.
- a cat5e bőven elég, még sok is lehet. A gigabites hálózaton a 944 Mbps nem elmélet, mert ezt tudja, az elméleti a 1 Gbps, ezek tapasztalatok, méréseken alapulnak. A cat5e 100 méteren a 2,5 Gbps elméleti sebességet is tudja, valamint 45 méterig még az 5 Gbps is működni szokott, a 10 Gbps már nem biztos.az Infuse sebességmérés lehet "csak" 500 Mbps
. - akkor kábelezési, hálózati, eszköz probléma, vagy éppenséggel a kapcsolati protokoll kétirányú, az Infuse ugyanúgy tudja a gigabitet és megfelelő kapcsolat esetén azt is méri. -
blakey
Imogen Combe #7694 üzenetére
Elméleteket te gyártasz, ismét. Légyszíves ne gyárts ilyeneket.
blakey
Imogen Combe #7691 üzenetére
1 Gigabites LAN kábelnél 500 Megabit.
- inkább 944 Mbps. Médialejátszás szempontjából mindenre elég.Ha CAT5E, akkor rövidnek kellene lennie
. - egy lakásban bármilyen hosszú lehet a cat5e, menni fog a gigabit, sőt a 2,5 Gbps is. -
blakey
Imogen Combe #7661 üzenetére
Válassz, másik protokollt az adatbázis felépítéséhez, ellenőrizd az elérési útvonalat. Nagyon rövid ideig tart az a "karikázás". Használom MacBook-on, iPhone-on, Apple TV-n, gyors az adatbázis azonosítása, indexelése, ami nálam a Plex adatbázist jelenti.
blakey
Imogen Combe #7656 üzenetére
Az alkalmazás indítása azonnal történik, ha nem, akkor ott valami nagyon rosszul van beállítva, kiválasztva. Az adatbázis kezelése is gyors, a háttérben szokott frissíteni, a felület megjelenése után szokott indexelni, de az pár másodperc. Ha elindítok egy anyagot, akkor az azonnal elindul.
blakey
Imogen Combe #7652 üzenetére
Streaming cache: Legacy
blakey
Imogen Combe #7650 üzenetére
Rosszul használod az Infuse-t, semmit nem “köröz”, a megfelelő módot kell kiválasztani.
Ha a TV-d szuper, akkor neked nem kell Apple TV, Dune, mindenkinek jobb lenne.
blakey
Cool Face #7639 üzenetére
Támogatja, de a tapasztalatok alapján előfordul olyan audió-videó kombináció, vagy egy nem teljesen szabványos anyag, ami miatt az erősítő nem ad képet vagy nem lesz hang, esetleg akadozik. A sok lehetőség miatt ésszerűbb döntés a lejátszót közvetlenül a TV-hez csatlakoztatni és a hangot a TV-ből küldeni az erősítő felé. Viszont, ha kísérletezgetni szeretnél, akkor tégy belátásod szerint, próbáld ki a lejátszó-AVR-TV kapcsolatot is.
blakey
Multibit #7626 üzenetére
Az Apple TV nem tud audio passthrough-t. Dekódol minden hangot több csatornás LPCM-re
. - ez így nem igaz, nem minden hang lesz LPCM, mert Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Digital Plus + Atmos, PCM továbbküldésére kerül, a többi valamilyen formában átalakítva kerül tovább, nem midegyik LPCM, mert pl. a True HD + Atmos eAC3 + Atmos lesz. -
blakey
Már aktív.
blakey
galaxys80 #7602 üzenetére
Ami szinten érdekes, hogy miután a streaming gyorsítótárnál autóról hagyományosra állítottam, megszűnt a buffer és az akadozás.
- ez már régóta így van, az a jó.#7601 zazenke
Ez a tegnapi frissítéssel határozottan jobb lett.
- előző 1-2 frissítés félre sikerült, az elmúlt 1 hétben 3 frissítést is kiadtak, mert valami nagyon nem jött össze. -
blakey
Imogen Combe #7588 üzenetére
Már leírtuk néhányszor, hogy mi a különbség, érdemes visszaolvasni. Mint írtam, egy szóval letudható a dolog, hogy érdemes-e cserélni, nem. Ráadásul nekem volt 2021-es majd 2022-es és vissza a 2021-esre. Nem ok nélkül váltottam vissza. Az újra várok, hogy kipróbálhassam, de tologatják. abban reménykedem, hogy új házba kerül, de kicsi az esélye.
blakey
koncsik #7557 üzenetére
Önmagával a SkyShowtime-mal van gond, ugyanis a Google licensszel rendelkező eszközök sem 100%-osan támogatottak, nagyon furcsán kezelik a támogatott eszközöket. Támogatják a Fire OS-t, de az app nem elérhető az áruházban, támogatják az Android TV, Google TV-t, de nem megy a 4K HDR, nincs fps-váltás, támogatott a tvOS, de egyelőre nincs HDR, van 4K és fps-váltás, támogatja a webOS-t, van 4K HDR, nincs fps-váltás. De majd jó lesz. Mivel nekem volt előfizetésem, ami ugye 1399 Ft volt, így az 1999 Ft-ot még megéri.
blakey
blakey
Milyen a 4K 1 hét elteltével? Megérte váltani? Azt látom, hogy HDR-t nem ígérnek, ez így is van? Csak 4K SDR érhető e? Mennyi a 4K tartalom? A hangokkal mi a helyzet, van 5.1 vagy csak 2.0? Már rég váltottam volna, viszont az olvasottak miatt lehet, hogy maradok az alap csomagban.
blakey
Csabroncka #7496 üzenetére
Itt alapvető beállítási gondok vannak, mint láthatod, a sima DLNA sem sikerül megfelelően, pedig azzal is jó a lejátszás. SMB-vel is béke van, nem kell semmi extra, minden azonnal működik és olyan gyors, mint az NFS, már sokszor és több eszközön is teszteltem.
blakey
Azon kívül, hogy értem, hogy lila a kép, sajnos nem tudom, hogy valójában milyen, lila árnyalatú egyes színek esetében, vagy egy lila réteg kerül a kép elé, stb.
Nem volt ilyenben részem, illetve de, olyan lejátszón, ami nem tudott DV-t és HDR10-ben lilás, zöldes képet adott. Ha arról van szó, akkor elképzelhető, hogy a TV HDMI-kimeneten nem vált DV-re és a HDR10-es megjelenítés hibás. -
blakey
Franky2Ster #7459 üzenetére
Router felületén esetleg megnézted, hogy mit ír kapcsolati sebességnek? Nem lehet, hogy a csatlakozás a "qka"? Amúgy igen, elég bosszantó tud lenni.
blakey
koncsik #7454 üzenetére
A mai lehetőségeket nem ismerem. Akár egy használt is megfelelő lehet, aprón nézz körül. A DAC topikot olvasgasd.
blakey
Már régóta várom az új Apple TV 4K-t, most nyárra vártam, de úgy tűnik, hogy késik, kérdés, hogy mennyit. [link]
blakey
tvOS (Apple TV) alapból Airplayt támogat (fogad), tehát Airplay képes eszközről át tudod küldeni a videókat, képeket, hangokat. Ha az Androidos telefonodra lehet telepíteni olyan alkalmazást, ami Airplay-t biztosít, akkor minden megoldva, egyéb esetben sajnos nem, illetve de, iPhone-ra váltasz.
LG oled TV Chromecast-ot is tud.
A két külön platform nem feltétlenül probléma, pl. iPhone-ról tudok küldeni pl. zenét Android TV-re Airplay-el is, egyes iOS alkalmazások CC-t is támogatnak. -
blakey
koncsik #7409 üzenetére
Ezt nem igazán értem, én használom iPhone-ról az Aiplayt és a CC-t is, attól függ, hogy milyen eszközre küldöm a jelet, viszont előfizetéssel még nem találkoztam. Nem értem, hogy ezt mire írod. Egyes appok már úgy vannak megírva, hogy tudják a Chromecast-et is, az Airplay mellett, pl. Infuse., de ez nem általános, viszont Airplay-t minden app esetében működik.
blakey
Még azt nézd meg, hogy a különböző eszközök esetében mit használ az adott app, mert iPadOS (iOS) esetében vannak olyan appok, amik CC-t is tudnak az Airplay mellett. Érdemes megbizonyosodni arról, hogy melyikkel küldöd ki a jelet. Ha minden esetben Airplay, akkor az Apple TV-t másképp azonosítja. Sajnos nincs TV GO előfizetésem, így kipróbálni sem tudom, hogy pontosan mit tud. Pl. a Vodafone TV app is elég problémás, ebből a szempontból.
blakey
Mezga Aladár #7405 üzenetére
Nincs.
blakey
Mezga Aladár #7403 üzenetére
iPad és Apple TV között az Airplay-t használod, míg a Samsung és az LG között a Chromecast-ot, feltételezem, így arra lehet következtetni, hogy az app az Airplay-t nem támogatja megfelelően. Nem tudom, hogy ezen mi segíthet, talán egy app újratelepítés, de gondolom azt már próbáltad.
- Windows 11
- Milyen légkondit a lakásba?
- A Temu diktál Magyarországon, a hazai e-kereskedők fulladoznak
- OLED monitor topic
- WLAN, WiFi, vezeték nélküli hálózat
- CNC topik
- Honor Magic5 Pro 12/512gb, Zöld, 13 hónap garanciával, eladó!
- iPhone 15 Pro Max 256 GB Natúr Titán karcmentes + AppleCare+ 2025.10.31-ig + sok extra
- HIBÁTLAN - 91% AKKUMULÁTOR iPhone 14 128GB MIDNIGHT
- ~ÚJ MSI GeForce RTX 5070 SHADOW 3X OC 12GB GDDR7 - Konzolvilag garancia 2028.09.13
- Eladó Nintendo Switch!
- Bomba ár! Dell Latitude 5401 - i5-9400H I 8GB I 256SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- LG OLED & OLED evo Televíziók -30%
- Új áru!!! 09.23. Lenovo ThinkPad, X1 carbon, X1 Yoga 5-13. gen 12,5-15" all-in-one, Workstation
- iPhone 13 mini 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3086, 94% Akkumulátor
- Önerő nélkül is elvihető! RÉSZLETRE .OPCIONÁLIS. Gamer szék noblechairs HERO Valódi Bőr Fekete
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
