- Kikristályosodik a Razr 60
- Samsung Galaxy Z Flip7 - kis fogyás is sokat számít
- Mindenki Z Fold7-et akar
Kérdés feltevése előtt kérlek olvasd át figyelmesen az alábbi leírást!
Tonyk
hosszug #11419 üzenetére
1. No-ip -n regisztrálsz egy felhasználót, majd csinálsz alatta egy domaint.
2. Nason a Rendszer beállítás - Firmware/csomagok alatt telepíted a Dydns csomagot
3. Az egyes lépésben beállított usert, pass-t, domain-t beállítod a 2-es lépésben feltelepített, a telepítés után a nas menürendszerében megtalálható menüpontban.
4. Routerben a portforward-ban (tp-linkben virtual server néven fut ha jól emlékszem) kinyitod a szükséges portokat a nas belső fix ipjére.
Pl. elérése a 9091-es portnak : pl: hosszug.no-ip.org:9091 -
Tonyk
z123456789 #11415 üzenetére
Ha van ffp, én mindenképpen azt javallanám már a 2.83 miatt is. Szó szerint step-by-step leírások vannak itt a közösség jóvoltából, csak követni kell az ujjaddal.
A 2.83 tavaly májusi. Azóta nem lett gyári csomagja. FFP-s tán' 1 héten belül. A 2.84-et szerintem a feljebb vázolt nemlétező ok miatt nem fordítják le. -
Tonyk
enginev3.0 #11413 üzenetére
Az egy összevadászott valami a netről. Ki tudja mi van belefordítva. De tőlem használd nyugodtan.
"Hivatalosan" .txz csomag nincs 2.84-ből sem zyxelre, sem dlinkre ffp alatt.Egyébként ezt az egy foltot tartalmazza a 2.84 a 2.83-hoz képest: Fix peer communication vulnerability
Az alábbi megjegyzéssel: no known exploits -
Tonyk
z123456789 #11410 üzenetére
Na, akkor még egyszer mindenki kedvéért a legfrissebb verziók:
Gyári csomaglista: 2.82
FFP: 2.83 -
Tonyk
z123456789 #11406 üzenetére
Látsz közötte zyxelt?
A d-linkes jó lenne rá, de ott is 2.83 a legújabb...
Tonyk
z123456789 #11400 üzenetére
"Hogyan tudom a Transmissiont 2.84-re frissíteni legegyszerűbben? "
Sehogy. Nincs még 2.84-es csomag.
Tonyk
Gondolom az IP kamerához van valami pc-re telepíthető sw, azzal minden bizonnyal lehet nézegetni. Hogy ez milyen hatással van az aktuális felvételre azt passzolom. Rögzíteni azonban csak akkor tudsz nasra még egyszer mondom, ha a kamera tud nfs, smb, ftp (esetleg cifs) célhelyre rögzíteni.
Tonyk
z123456789 #11367 üzenetére
ssh az 22-es port
Tonyk
szata.68 #11356 üzenetére
Szerintem inkább ne cserélj, feleslegesen ne adj ki pénzt!
Mi az egyszerűbb? Mert a hardware benne mindenképpen....
Én azért javasoltam a tomato-t futtatni képes routereket, hogy tedd is fel rá. Az meg bármelyiken u.a.
Ha gyári sw-t akarod használni, akkor meg jó lesz neked a tp-link is. Az legalább olcsó... -
Tonyk
szata.68 #11351 üzenetére
Mekkora sávszélességhez lesz, későbbiekben várható-e nagyobbra váltás, ha igen mekkorára? Javasolni mindenképpen olyat javasolnék, amin Tomato fw. fut. Ezekből lehet válogatni. (A lan-on gigabiteseket nézd, Asusokat merem javasolni)
Saját felhő nem a routertől függ, hanem az eszköztől amin futtatod valamint egy dinamikus dns szolgáltatótól.
De ha már ilyen router, akkor meg már szóba jöhet egy VPN... -
Tonyk
enginev3.0 #11348 üzenetére
"DHT zárt trackeren úgy sem kell, hiába foltozgatják"
Csak a DHT jött le a fenti listából? De ok, nem mindenki használ csak zárt trackert. Úgy gondolom a TM-et nem csak az n*ore-hoz fejlesztik...
"Használtam mind a kettőt, ugyan azt teszi, tölt le és fel"
Ennyi erővel használhatod az 1-es sorozatot is. Az is fel/le töltögetett.
A windowsodhoz/linuxhoz leszedegeted a frissítéseket? 99.9%-ban ott sem veszed észre a változtatást."A többit pedig aki észreveszi, az mondja el, hogy mivel lett neki jobb "
Pontosan le van írva mivel lett jobb.
Értem én, hogy téged ez nem érdekel, csak akkor legalább azt mond az érdeklődőnek, hogy neked a biztonsági és hibajavítások nem fontosak, így használod. Aki meg szeretné ezeket a lyukakat maga mögött hagyni, az meg tegye fel a lehető legfrissebbet!
Tonyk
enginev3.0 #11341 üzenetére
Amennyiben ez mind a "szinte semmi újítás", úgy bocsánat:
2.83:
Licensing change: the GNU GPLv2 code can now be used under GNU GPL v2 or v3
Fix network hanging issues that could occur when both UTP and DHT were enabled
Fix 2.82 file descriptor leak when importing a blocklist
Disallow torrents that contain "/../" in the path
Fix 2.82 bug that didn't retain peers between sessions
Fix potential dangling memory error in UDP tracker DNS lookups
Remember a torrent's "queued" state between Transmission sessions
Updated third party libraries: DHT updated to v0.22; miniupnpc updated to v1.9
Autoconf script fixes: better detection of ccache, minupnpc
Fix the X-Transmission-Session-Id header to be valid with the SPDY protocol
Fix thread safety bugs in the tr_list datatype
When determining free disk space on NetBSD>=6, support its Quota feature
Windows portability improvements
On systemd systems, fix config reloading via 'systemctl reload'
Use libevent's event loop
Fix discrepancy in curl SSL setup between tr-daemon and tr-remote
Fix broken OS X build
Support file renaming in the web client
Fix incorrect torrent state being displayed for magnet links
Make URLs in the torrent's comment field clickable (and sanitize them to prevent cross-scripting)+ 2.84
Fix peer communication vulnerability (no known exploits) reported by Ben Hawkes -
Tonyk
HaJózsi #11322 üzenetére
Gyár TM kliensben 2.82 a legutolsó. FFP alatt 2.83. A megadott linkről nem tudsz telepíteni.
Javaslom egy FFP felpakolását, és az ott lévő TM telepítését. Itt gyorsabban van (legalább is gyorsabb volt eddig) verziófrissítés.(#11324) Apaf3j
Aggódnod nem kell. Azonban a nas alatt is kikapcsolható ez a feature.
(#11325) pacman789
A watchdir arra való, hogy ha van egy torrent fileod, akkor elég azt bemásolni a watchdir-ben megadott könyvtárba és azt elkezdi letölteni.
Tonyk
pacman789 #11316 üzenetére
Nem link kell neked, hanem slacker!
Ha nem volt még meg a repositoryk listájának frissítése, akkor ez a nulladik lépés.
Frissíts csomaglistát :
slacker -U
Keresd meg:
slacker -a Automatic
A függőségeket se felejtsd el telepíteni!
Tonyk
hosszug #11299 üzenetére
Ez így jó ahogy van.
A beállítások viszont nem itt, hanem a settings.json-ban vannak, ami a hibaüzenetben is említett útvonalon van....(#11301) krealon
Annyira viszont mar nem ertesz a Windows halozathoz, hogy tudd, hogy egy halozati eroforrast csak egy fele jogosultsaggal erhetsz el.
De hál' Istennek Te -mint szakértő- itt vagy és finoman kioktathatod...
Tonyk
taylor67 #11270 üzenetére
Tényleg ne haragudj meg, de foglamazhatnál egyértelműbben is (vagy csak én vagyok a hülye):
"Firefoxból léptem be admin felületre, a webes megosztásnál kivettem a pupát a twonky engedélyezése elől. Azóta nem érem el böngészővel."
Mit nem érsz el? Twonky admin felületét? A Nas admin felületét? A webes közzététel által megoszott mappát amiből a twonky dolgozik? Mit?
Twonky egy media kiszolgáló (DLNA). A Webes megosztás pedig egy mappa megosztása http-n keresztül. A kettőnek nem sok köze van egymáshoz. Ha leállítod a twonky-t attól még megy a webes megosztás, de ha a webes megosztást állítod le, attól még mennie kell a twonkynak.
De ha nem éred el (bármi is legyen az), és tudod mit kapcsoltál ki, de ellenben mégis szükséged van rá, akkor miért nem kapcsolod vissza?! -
Tonyk
Nyuszyman #11266 üzenetére
"Megnéztem, hogy olyan óránként ezt megcsinálja a nas vagyis a twonky mert a gépen látom mind2-t a twonky-t is meg külön a nas-t is. Olyan kérdésem lenne, hogy tudom ezt megoldani. A nas egy 310s."
Tulajdonképpen mit szeretnél megoldani? Hogy a twonky ne bontson óránként? Vagy hogy ne lás a dlna-t és a smb-t a gépen?
Twonky-ra: egyszerűen ne használd. Van helyette minidlna.
A dlna és a smb feltűnés gépen természetes és így van jól. -
Tonyk
#79335424 #11247 üzenetére
"Az első linkesen van ethernet bridge. Azzal csak a röfitől, a TV -ig kell a kábel"
Idézek magamtól: "Javítani nyílván javíthat, ha lanon juttatod el hozzá a gerincet, de akkor megint kábelezni kell..."
Viszont a Power Lan jó ötlet! Kérdés van-e közte kismegszakító valahol, mert azt annyira nem komálják, ha jól emléxem. Meg, hogy ennyi eszközhöz mennyire költséghatékony (már, ha ez számít).
Tonyk
yello72 #11244 üzenetére
Nem, mivel a tv-kben nem hinném, hogy n-es wifi legyen. Tehát hiába dugsz alá n-es routert, ha a vevő oldal csak g-s. Egy G-s wifi optimális esetben 2.5MB/sec körül produkál. Amint van egy kis fal, pláne betonfödém, rögtön elkezd esni a sávszélesség. Ha stabil minőséget akarsz, akkor kábel.Sajna , ez van!
Szerk: A range extender is csak a hatótávolságon tud javítani ha wifin kapja a jelet. Ha hozzá is hígfos jel jut el, abból ő sem tud várat építeni. Javítani nyílván javíthat, ha lanon juttatod el hozzá a gerincet, de akkor megint kábelezni kell... -
Tonyk
netswamp #11190 üzenetére
"A kérdésem a következő lenne, ha a második üres fiókba is veszek egy winyót, csak azt fogja formázni, vagy mindentkettőt újra?"
Csak az újat. Már, ha nem hozol létre valami trükköset pl raid-0 kötetet. Arra ügyelj, hogy különálló kötetként hozd létre az újat.
"mi a legyegyszerűbb módja, hogy a meglévőről az újra áttegyem a fileokat?"
Kérdés az, hogy melyik lemezt cseréled. Ha az elsőt, akkor a másodikra túrj át mindent, hozd létre az újat másold vissza.
Esetleg számítógépre kötöd mindkettőt (amikor már létrehoztad az új első kötetet) és linux alól vagy winnel valami tc-s ext4 pluginnel átmásolod. Megosztásokat és jogosultságokat létre kell majd hozni újra. -
Tonyk
Oldman2 #11149 üzenetére
A kérdés, hogy megmaradt-e a username?!
A scriptben a lényeg egy for ciklus mely egy tömb elemein megy végig. Magában a ciklusban pedig ha létezik a könyvtár if [ -d "$d" ], akkor dolgozik vele.Próbáld ki. Én még mindig nem férek hozzá... mesenézés....
(#11150) jancsi20
Persze, de az ellenőrzést nem úszod meg.
(#11146) Tocika
Akkor várjál, mert egy éve nem frissítették. Azóta a TM már két, nem is kicsi frissítést kapott.
Tonyk
Tonyk
szacsee #11141 üzenetére
Mindenek előtt látom, hogy van egy wget hibaüzenet. Nem hinném, hogy ez a gond, de próbáld meg frissíteni a wgetet:
Töltsd le ezt a nasra mondjuk, ssh-n lépj be:
wget http://kylek.is-a-geek.org:31337/files/ffp/0.7-arm/wget-1.14-arm-1.txz
funpkg -u wget-1.14-arm-1.txzA sorrend rossz.Először akarsz frissíteni cache-t, amikor még nincs megmondva neki, hogy honnét frissítsen.
Akkor lépésenként (nem is akarom összeszámolni hányadjára írom le):
0. lépés:
root-ként ssh-n bejelentkezni
1 lépés:
repistory frissítése:
wget http://wolf-u.li/u/441 -O /ffp/bin/uwsiteloader.sh
chmod 755 /ffp/bin/uwsiteloader.sh
uwsiteloader.shMindent ki kell jelölni, ahol kell és mindenre YES-t kell nyomni.
Itt a végén lefut egy cache update, de biztos ami tuti:
slacker -U
Utána lehet a friss csomagokból telepítgetni.
Tonyk
szacsee #11136 üzenetére
Nem tudom hányszor kell még leírnom, ott a hibaüzenet: Empty cache!
slacker -U
szerk:
ez ugye megvolt előtte:
"copy-paste!!!!!!!
"repistory" frissítése:
uwsiteloader.shItt kijelölsz mindent, ok és yes hegyek."
Márcsak azért mert ennek a végén van egy cache update. Már ha Yes-t nyomtál rá.
Tonyk
Oldman2 #11133 üzenetére
Akkor próbaképp a profile-ba tegyél egy sort, ami beszúrja az adott sort az etc/passwd -be. mondjuk ez épp olyan felesleges lépés, mint a szolgáltatás indítása előtt beleerőszakolni a usert.
Mindjárt ránézek már mert kíváncsi vagyok erre én is, csak épp ac3-at kovertálok dts-re és most le van foglalva a lelkem.
Tonyk
szacsee #11122 üzenetére
Kopnzekvensen FFT-t írsz, de az FFP
"valami akasztja a procit is"
Ezt az esetek jó részében a twonky okozza. Hanyagold. (be se kapcsold a médiakiszolgálót rajta.) Helyette minidlna.
"ezt még megcsinálom és kész is.. no meg TM beállítása Gui-ban stb..."
FFP-s TM-et nem GUI-ban álligatunk, azaz nem csak ott. Javarészt a settings.json-ban.
"Admin mappában viszont fontosabb mentések másolatai, illetve családi fotóalbum + videók.
Ez jelszavazva van és mivel gyerkőcök is hozzáférhetnek nem akarom megosztani a belső hálón..."Ha nem osztod meg belső hálón, akkor hogyan férnek hozzá? Nekem van csak benne itt fából vaskarika?
"Esetleg van valami megoldás... valamilyen média szerver, vagy TV APP, amivel a jelszavas mappákhoz is hozzáférhetek (persze a jelszó beírásával)."
Pornó?! , de ilyet nem fogsz találni szerintem.
"Router átkonfigol 192.168.1.1-re
Gyerkőcök routere pedig lesz 192.168.2.1 és így elvileg nem látják ha meg is van osztva."És ettől majd hogy lesz net a gyerekeknél? Alapból sehogy vagy Route-okat kell majd csinálnod, vagy a wan portot a lannal kötöd össze, de ekkor meg a belső háló görcsölés.
"Ilyen esetben van még valami amit be kell állítsak hogy biztonságban legyenek az adataim a net elől védve?"
Ha nincs port beforgatva a nas felé, akkor nagy gond nem lehet.
Tonyk
szabozsolt87 #11120 üzenetére
Lan-on a belső hálózatodra kötöd és vigyorogsz. Az általad linkelt oldaról:
Media Share - Remote App : YES
Media Share - Network File Browser: YES
Media Share - LG Cloud: YES
Media Share - Google Dial: YES
Screen Share - Miracast: YES
Screen Share - MHL: YES
Screen Share - WiDi: YES
HEVC Codec -2K/60p
H.264 Codec- 2K/60p#11117 jancsi20
"Hol van ennek a mappája?"
Ahová beállítod.
(#11116) szacsee
"Ha IP-t szeretnék váltani a NAS-on, akkor azt elég az admin felületen és Transmissiont használva GUI-n keresztül átállítani, vagy máshol is kell ügyeskedni?"
Nason, admin felületen. És persze az egész hálózatot át kell állítani, router, gép, nas, kliensek, stb.
(#11113) elektro
"Azt tudja valaki,hogy van e tudásban különbség a 310 és a 310s között vagy inkább érdemesebb 320-at venni,csak a 2 lemezhely miatt nem venném meg?"
310-es sorozatban és a 320s-ben 256MB RAM van. A 320-ban (mivel ezt írtad nem pedig a 320s-t) 512MB RAM és erősebb CPU.
Tonyk
jancsi20 #11106 üzenetére
FFP-t hdd-re!
"Ha a HDD re pakolom akkor ki tudom törölni ha nincs rá szükségem?"
Le, de minek is törölnéd le?!
"Ja és a legfontosabb mennyire terheli ez majd a NAS-t"
semennyire, azaz 0.00% -ra!
"hogy ha tudják a címet vagyis a nasipcim:9091 akkor mindenki be tud lépni és törölni vagy akármit csinálni."
- El kell tenni másik portra.
- Nem szabad kitenni a netre és VPN mögül kell használni.
- Le kell jelszavazni:
- telnet backdooron be, webfelületen leállítani a tm-et, kínkeservesen módosítani a settings.json, elindítani a tm-et.
- ffp fel, ssh alól mc vel kényelmesen módosítani a settings.json-t, elindítani tm-et. Még jobb ha egy ffp-s tm-et teszel fel.Egyébként csak egy kicsit kellet volna visszaolvasnod: [link]
Tonyk
elektro #11100 üzenetére
Érdemes lenne feltenni egy FFP-t és ssh alól megnézni az usb csatlakoztatása után dmesg | tail -n 20 mit mond, na meg egy fdisk -l parancsal körbenézni.
Más usb eszközt próbáltál? Azzal megy-e?
Az adott usb-re kötött hdd 2.5" hdd vagy 3.5"-es? Mekkora az áramfelvétele? Ne feledd, hogy az usb egy ágon csak 0.5A áram leadására képes. Ha ezt meghaladja, két csatlakozós usb kábel kell.
Ha ezekben is kuka, akkor nem lehet hogy az usb vezérlő halt meg rajta?
Szerk: most látom 3.5"-es. Remélem aktív házban próbálod rádugni, mert ha nem elképzelhető hogy kinyírtad az usb portokat a nagyobb áramfelvétellel.
Tonyk
Rengete #11091 üzenetére
Erősebb a router a haverodnál, vagy kevesebb peertől kapta a cuccot. A torrent igen cpu erőforrás igényes dolog. Pláne még ha titkosított kapcsolat is kell kezelni közöttük.
"Próbáltam frissíteni 83-ra az enyémet de nem látsa a listában. Hiába tettem bele az admin mappán belül levő mappába a kiterjesztés nélküli (enterrel a sor végén!!!) fájlt."
"látsa"
Mit szeretnél frissíteni gyárit vagy FFP-s tm-et?
Milyen kiterjesztés nélküli fájlról beszélsz? web_prefix-ről? Annak mi köze a transmissionhöz? Az az FFP miatt kell. De ha már van FFP-d, akkor frissíteni nem így kell.
Ha nincs ffp-d, akkor valóban fel kell tenni előtte (ehhez kell a web_prefix), de ezzel a gyári tm-et nem tudod frissíteni! Azt ki kell kapcsolni, és feltenni az ffp-ből telepíthetőt.
Egyébként a frissítés nem lesz megoldás a sebességproblémádra. -
Tonyk
mcwizard #11080 üzenetére
"akkor az SSH külső hálózatról is működni fog, vagy a routerben ki kell nyitni neki a 22-es protot?"
Igen, ki kell nyitni. Azonban javaslom, hogy ne ezt, hanem a valamely 5 számjegyű portot nyiss ki. Pl 15248 és ezt a portforwardban a nas belső hálózati staikus vagy static dhcp (így ugye, mindig u.a a címet kapja a nas a routertől) ip-címére a 22-es portra forwardold.
"Amúgy azért kapcsoltam ki az ffp-t mert nekem csak annyi kellet távolról, hogy az FTP és a transmission működjön."
Teljesen felesleges kikapcsolni.
"Hetente 1szer újraindítottam a NAS-t, bár nem tudom hogy ez számít-e."
felsleges
"Elvileg a noip-s azonosítónak az lenne pont a lényege nem, hogy ezt adom meg IP helyett mert az változhat, de ez mindig ugyanaz marad, így nem kell folyamatosan figyelnem, hogy mi az IP-je a routernek"
No-ip -n nem kell ip-t állítani, azt a router vagy a kliens végzi (akár a nas is lehet ez), amin beállítottad a felhasználói neved és jelszavad, valamint a kívánt domaint, amit frissíteni szeretnél. A no-ip fiókban (weben) NEM SZABAD ip-t állítani! Azt a mezőt üresen kell hagyni! Viszont ha fix ip-d van, nem értem mit szórakozol a no-ip-vel, meg kell jegyezni az ip-t és kész azt kell használni domain név helyett.
Tonyk
(#11076) Somatom
Fú, sorry, de sokadik elolvasásra megértettem miről beszélsz: Webes közzétételről . Homok a fejemre!
Itt valóban célszerű eltenni a portot máshová. Bár én ezt így direktbe nem tenném ki semmilyen porton a netre, közvetlen hozzáférésre. (de gondolom megoldható a lejelszavazása egy .htaccess -el. ) Aki bátor, az csinálja "gumi" nélkül!
Tonyk
mcwizard #11073 üzenetére
FFP-t nem kikapcsolni kell hanem bekapcsolni. ÉS jól úgy hagyni, semmi hátránya nincs neki ha be van kapcsolva.
NAS IP-jét sem sikerült ezidáig kiderítenem.
A nas egy router mögött van, nem? Akkor a router publikus ip címén éred el a nas-t. De ehhez a routerben kell egy portforward a nas privát ip címére (belső hálózati címére) egy meghatározott portra (amilyen szolgáltatást akarsz elérni.). A naswebes admin felülete a 80-as porton megy. -> routerben a portforwardnál, fel kell venni egy külső portot mondjuk a 11280-as portot amit továbbítani kell a nas belső címére címére, mégpedig a 80-as portjára. Így kívülről a pl. a http://mcwizard.no-ip.org:11280 -on éred el.
"A noip.com-on lévő IP címmel próbáltam a 2 parancsot, de az ugye a router IP-je és nem a NAS-é. "
Persze mert a routeren nem fut ilyen címen és porton semmi.
Így távolról csak VPN-en keresztül tudnád megcsinálni. Szóval juss haza. és ha van ffp, azzal ssh-n egyszerűen... -
Tonyk
mcwizard #11071 üzenetére
ffp van-e? Ha van, ssh-n reboot parancs
Ha nincs, akkor telnet -> ha nincs engedélyezve telnet, akkor telnet backdoor és reboot parancs.310-es backdoor:
http://<nasip>/zyxel/cgi-bin/remote_help-cgi?type=sshd_tdc
vagy
http://<nasip>/r41773,/adv,/cgi-bin/remote_help-cgi?type=backdoor
A többiről itt olvashatsz:
http://zyxel.nas-central.org/wiki/Telnet_backdoor
De ha csak ennyi, akkor miért nem állítod le :2 másodpercig bekapcsoló gomb, sípol, és szabályszerűen leáll. Újraindítod.
Tonyk
urbi107 #11062 üzenetére
Létrehoztad a fájlt? Beleírtad, amit kell? Enter van a sor végén? Biztos, hogy kiterjesztés nélkül van létrehozva? Listát frissítetted? Ha ezek mind igen, akkor próbáld meg ezt beleírni, és frissíteni: ftp://ftp.zyxel-tech.de/
szerk: most akkor neked végül is mi van?
egyszer "Nsa31" -et írsz (ami gondolom 310 lenne), máskor meg a 310s-et. Ha 310s-ed van, irány ide. Ha erre mondtad, hogy nem tudod letölteni, akkor nálad valami gubanc van, mert letölthető minden.
Tonyk
urbi107 #11060 üzenetére
Elolvastad a 8. oldalt? Semmit nem kell felmásolni:
"Navigáljunk az NSA megosztási közül az Admin/zy-pkgs könyvtárba. Itt hozzunk létre egy fájlt (én web_prefix (kiterjesztés nélkül) nevet adtam neki) a következő tartalommal:
ftp://ftp.zyxel-tech.de/2.new_mirror/
szerk: annyi még, hogy a fenti sor után legyen még egy enter (soremelés) beütve.
Tonyk
Boldog Karácsonyt Mindenkinek!
Tonyk
john_trapéz #11043 üzenetére
A mappa, amibe dolgozik, mivel lett létrehozva? Sima nas megosztás a webfelületről, vagy ssh alól kézzel lett létrehozva, ha igen, melyik felhasználóval?
A torrent mappádra add ki ezt (pl.: ha az az /i-data/md0/torrent mappa), root felhasználó alól:
chown admin:root /i-data/md0/torrent -R
chmod 777 /i-data/md0/torrent -RUtána sima admin userrel pl. tc alatt.
szerk.:
(admin:root helyett nobody:everyone -al is lehet operálni, de a fentieknek jónak kell lenni.) -
Tonyk
john_trapéz #11041 üzenetére
ezt olvastad?
Tonyk
john_trapéz #11032 üzenetére
root -tal lépj be
Tonyk
bull84ghia #11012 üzenetére
regisztráltad mondjuk a kutyafule.ddns.net címet.
Akkor az ftp://kutyafule.ddns.net:14789 -en ftp-zel, azaz ezzel próbálod meg elérni. Ugye így csinálod?
Tonyk
bull84ghia #10989 üzenetére
"Viszont a nas-nál az elsődleges dns az már más. Ide is azt kell megadni mint a no-ip-s oldalon?"
Ez legalább öt különböző dolog amit írsz.
Tisztázzunk már valamit. A nas hogyan kapja a ip-t? A .107-ből arra következtetek, hogy dhcp-n. Ha viszont így kapja, neked semmi dolgod a dns-sel. Mert azt is a routertől kapja. Ennek pedig a router ip-címének kell lennie, azaz 192.168.1.1-nek.
No-ip-s oldalon nem kell semmi dns-t megadni... A no-ip-s oldalon szinte semmit nem kell megadni. Te itt már nagyon összekavartál mindent. Ott a regisztáricó után max a dominnevet választod ki, de ott nem kell megadni ip-t. Ha megadtál töröld!
Szerk.: no-ip-s oldal nálad mit jelent? A nas-ban a dydns felületet vagy a no-ip webes adminisztrációs felületét?? Ha az utóbbi, akkor itt sem kell dns-t , meg ip-t megadni, csak domaint, usernevet meg jelszót.
Tonyk
bull84ghia #10986 üzenetére
Ja, még annyi, hogy ez nálad mit jelent:
"Ftp elérés van, mert belső hálózaton elérem a Nas-t"
Hogyan éred el? Belülről ftp-n vagy normál módon, hálózatként?
Tonyk
Az a 192.168.1.107 az static dhcp cím ugye? Azaz MAC címhez hozzá van rendelve?!
Nézd meg, hogy a whatismyip.com ugyanazt az ip-t adja-e, mint ami a no-ip a domainhez van éppen rendelve.
Tonyk
KTomi77 #10973 üzenetére
Kérdés a routered mennyire acélos, nem ismerem azt, amit megjelöltél. Ha fosika, akkor a torrent felzabálja a cpu-ját.
A 325v2-ben 1.6ghz proci van, a 310s -ben ha jól emléxem 1.0GHz. A ram is a 325v2 javára van 512MB vs 256MB. Torrentre kell az erős cpu.
Én azt mondom 325v2. -
Tonyk
bull84ghia #10971 üzenetére
menüben : Hálózat - Dydns. Ha nincs ilyen menüpontod, akkor még nem tetted fel ezt a csomagot. Tedd fel. A programcsomagok között megtalálod.
Tonyk
bull84ghia #10969 üzenetére
Akkor a nasban állítsd be, abban van. A routerben viszont kapcsold ki.
Tonyk
Még annyi, hogy a 14789 -es portot példának szántam (valóban nem voltam egyértelmű, mert lemaradt előle a "pl.:"), Gyakorlatilag 0-65535-ig bármi lehetne, a nevezetes portokat kivéve (de ez sem feltétel). Ezért célszerű őket legalább 4 vagy 5 számjegyű porton elérni kívülről, hogy ne a standard portjukon figyeljenek kifelé. Talán így valamennyire csökkenthető a portscan miatt lebukott portok száma.
Tonyk
bull84ghia #10965 üzenetére
Így van, oda nem kell ip. Majd a router küldi az adatokat. Azzal ne foglalkozz.
Oszt a lan-os ip címed miért takartad ki?
A másik dolog, hogy no-ip -s oldalról beszélsz, de a a routerben dyndns van kiválasztva (service provider).
Tonyk
bull84ghia #10962 üzenetére
Én ugyan nem tenném dmz-be, de még csak nem is ajánlanék ilyet.
A legegyszerűbb (és egy picit biztonságosabb) az lenne, ha ftp-n engedélyeznéd egy külön userre csak ezt a mappát. Igen, így kell egy portforward is majd. De legalább nincs kinn letolt gatyával a net felé az egész nas.
Kiválasztasz egy portot, mondjuk TCP 14789. Ezen fogod elérni a nast kívülről ftp-n. Ezt a portot a routerben a portforward résznél megadod, úgy hogy a nas belső címére mutasson mégpedig a TCP 21-es portra.
Kívülről úgy éred el, hogy az ip vagy dns név után megadod a ":14789" -et. Pl. ftp://bull84ghia.o-ip.org:14789
Vagy ftp kliens programban a portnál adod meg a fenti portot. Ha nincs rá mód (pl. TC-ben), akkor a bull84ghia.o-ip.org:14789 címet adod meg.kb így:
Persze a fentiekhez kell egy regisztrált ddns cím. Vagy ha van már, akkor azzal helyettesíted a fenti kitalált címet. Nyilván ezt célszerű a routerben állítani, de ha az nem tudja a no-ip-t (azért no-ip, mert ez még ingyenes), akkor a nas-ban is bele lehet állítani.
- Asus Vivobook Oled 15.6 ryzen i5 5600h 16gb 1tbm2 ssd 3050 4gb video kari az ár fix !!!!
- Eladó/Asus P1504F /I5-8265U/12GB DDR4/Win 11Pro/15,6" FHD/256GB M.2 Sata!!!
- MacBook Pro 16' M1 Pro/16GB/1TB, magyar billentyűzet
- iPhone 16 Pro MAX 512 GB, Kártyafüggetlen - Makulátlan állapot! + AJÁNDÉK TOK - 3 ÉV GARANCIA
- MacBook Pro 14' CTO M1 Pro/16GB/1TB - irányár
- Akció! Paidashu 10600MAH / 20700MAH Powerbank olcsón!
- Azonnali készpénzes Sony Playstation 5 lemezes és digitális felvásárlás személyesen/csomagküldéssel
- Surface Laptop 4 Touch 13.5 Retina Ryzen7 4980U 4.4Ghz 16GB 512GB Radeon RX Vega8 Win11 Pro Garancia
- Bomba Ár! Lenovo ThinkPad P71 - i7-7820HQ I 64GB I 512SSD I FHD I Nvidia 6GB I W11 I Cam I Garancia
- Új MSI Katana 15 Gamer FHD IPS 144Hz i7-13620H 10mag 16GB 512GB Nvidia RTX 4060 8GB Win11 Garancia
